Задний мост - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Задний мост
Задний мост
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:53 | Сообщение # 31
да, дёргает иногда когда одно колесо подвисает
Добавлено (01.11.2011, 01:07)
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:53 | Сообщение # 32
pavlovan спасибо за инфу, но чего где конкретно смотреть и как всё это расшифровать?
"такой же мост, как у меня- самый обыкновенный"- обыкновенный это LSD?соотв. и масло для LSD?
Добавлено (02.11.2011, 12:43)
А вообще. реально как проверить LSD или LD? Только разобрав или есть другие методы(проехать по бездорожью или ещё чего)
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:53 | Сообщение # 33
Drive Type- LHD. Обыкновенный мост с дифференциалом как в любой машине- крутится то колесо, которому легче крутиться. А проверить очень просто- упираешься одним колесом например, в кучу песка и пытаешься заехать на неё. Если противоположное колесо крутится, а упёртое стоит на месте, значит мост простой. Только лучше это делать на снегу, чтобы колесу было проще буксануть.
MOLIKДата: Четверг, 2011-08-18, 20:53 | Сообщение # 34
Quote (pavlovan)
LHD
Это не к мосту, это к расположению руля!
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:53 | Сообщение # 35
MOLIK, Это точно?
MOLIKДата: Четверг, 2011-08-18, 20:53 | Сообщение # 36
pavlovan, ага. У меня в каталоге тоже такое написано, я заинтересовался что это такое и нашел. так что это просто расположение руля.
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:54 | Сообщение # 37
По поводу различий- я имел в виду не отличие обычного моста от самоблока, а LD от LSD как понять кто есть кто визуально? разобрав, бирка или какой-то тест можно придумать - например на снежной горке.
А переход к рулю как то очень неожиданно!
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:54 | Сообщение # 38
Quote (alekschech)
Да уж, всё что нажито нпосильным трудом... smile
Правда, я тогда не пойму, где информация по мосту?
А отличие визуальное- на мост с блокировкой должен приходить какой-то привод блокировки(проводок, тяга, или трубка). А к самоблокирующемуся ничего не подходит.
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:54 | Сообщение # 39
Сегодня поменял колёса на зимние 215/70 и решил заодно проверить задний мост и 4 WD. На улице как раз есть снег с накатом. Пытался заехать на заднем в гору, результат - хрен! Заехал только на полном. Предварительный вывод - мост LSD а LD просто наклейка. Доп проводов,тяг и т.п. не нашёл. Хочу чтоб кто-то посмотрел со стороны как работаю колёса при пробуксовке и сделаю окончательный вывод.
Хочу добавить свои выводы о ZDEO, куда кинуть не могу найти?
alekschechДата: Четверг, 2011-08-18, 20:54 | Сообщение # 40
наклейки на мосту
Прикрепления: 7812802.jpg(27.9 Kb) · 5855945.jpg(36.3 Kb)
MOLIKДата: Четверг, 2011-08-18, 20:54 | Сообщение # 41
LSD проверить просто, поднимешь задний мост на домкрат, включаешь скорость, добавляешь оборотов, простой мост - колеса крутятся в разных направлениях, LSD в одном.
pavlovanДата: Четверг, 2011-08-18, 20:54 | Сообщение # 42
MOLIK, Опасно так делать- слетит с домкрата. Лучче одно колесо упереть в препятствие, а вторым попробовать побуксовать.
тимонДата: Четверг, 2011-12-08, 01:24 | Сообщение # 43
Всех приветствую. Почитав все о Бонге в нете, в том числе этот форум прошерстил - решился))))
В настоящий момент имею 2 т Тойоасе со стрелой - стоит без дела и продается. А ХАЧУ именно вэдовый грузовичок в хозяйство - новую Бонгу с четыревезде, понижайкой, повышайкой и вертикальным взлетом)))) Попру за ней во владивосток.
Собственно что для начала хотел узнать: модификации 4WD идут с 2 типами задних мостов - LD и LCD. Как при покупке визуально отличить одно от другого? ведь, насколько я понял, LD - самоблокирующийся дифф, при срабатывании распределяет крутящий момент 50/50 между задними колесами и предназначен для серьезного бездорожья, LCD - дифф повышенного трения, отдающий часть момента с буксующего колеса на другое, но предназначен в основном для зимнего гололеда, типа хондовского DPS - если сильно встрять, то не поможет.
Добавлено (08.12.2011, 01:24)
32 просмотра и ни одного ответа....жаль.
двери, двери....ставим двери
MOLIKДата: Четверг, 2011-12-08, 01:56 | Сообщение # 44
LD - LOCKG DEFERENTIAL. Не путайте с LSD. Принцип действия разный. Если мост с LSD не блокируется на 100%, то LD обеспечивает 100% блокировку.
Работа LSD дифференциала основана на силе трения.
В автоматическом дифференциале LD используется механический принцип блокирования с помощью кулачковых муфт. При проскальзывании колес дифференциал блокируется на 100%.
Раньше LD обычно блокировались в ручную, при этом был рычажок рядом с ручником, но меньше размером. Проверить будет тяжко, срабатываю они одинаково, а вот усилия проверить просто так не реально, нужен или стенд или еще что то такое! Либо разбор дифа.
shyloДата: Среда, 2011-12-14, 06:10 | Сообщение # 45
Намедни пришлось заехать на заброшенную взлётную полосу.
Снега ещё не много, сантиметров 40, местами 50 может, не больше.
Ползу потихонечку и вдруг . . . заскрежетало что-то снизу. Сел, защитой на что-то сел . . .
Как потом выяснилось, какой-то нехороший человек, выволок на бетон камень.
Вот на нём перед и висит, а зад на наледи буксует.
Попросил товарища посмотреть со стороны, сколько колёс буксует?
- Одно !
Вот тебе и блокировка . . . wacko
По всякому пробовал и потихоньку и повыше обороты, и сцепление резко бросал . . . Ни в какую . . .
Хотя тоже, на заднем борту шильдик "LD".
На развод похоже . . .
БелыйДата: Среда, 2011-12-14, 10:25 | Сообщение # 46
у меня ЛСД. сколько раз уже подмечено. на ходу пробуксовывают оба колеса. а если с места - только одно. почему - тоже непонятно.
Добавлено (14.12.2011, 10:25)
shylo, твой мост тоже похоже лсд, а не лд
www:doctor-boat.ru
АртемДата: Четверг, 2012-02-02, 06:00 | Сообщение # 47
В общем с места будет одно колесо крутиться.
неделю назад ездил в деревню и там такая хорошая горка градусов под 40-45 с накатанной колеей.
Пробовал на заднем приводе - жопа убегает по уклону. Мужики говорят что крутилось одно колесо.
С передним мостом так и не получилось - включаю, пока по прямой еду чувствуется что крутит, а как на гору вырубает и все. летом буду перебирать, но суть не в этом.
Купил цепи на колеса)))
Залетел на эту гору как на танке с задним приводом и пустой.
Потом решил проверить - заехал и остановился где-то на половине горы, тронулся и улетел оставив две красивые полосы от колес. прорыл до земли. мужики были в шоке)))
Может поможет мой пост кому-то, может нет.
Для себя я сделал вывод - цепи надо иметь у себя хотя бы на 2 колеса.
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Четверг, 2012-02-02, 22:30 | Сообщение # 48
Артем, Почитайте пост про хабы или мой отзыв о машине, там подробно все расписано про пропадание 4 ВД.
АртемДата: Пятница, 2012-02-03, 03:11 | Сообщение # 49
MOLIK, Читал я. Я практически весь форум перечитал - много полезной информации нашел.
Но проблема в том что на сервисе где временно сделали этот 4ВД сказали что там не вакуум, а электромагниты.
Сервисам я не сильно доверяю, а толкового сервиса я пока не нашел. И что-то нет желания его искать - пока найду от машины кучка металлолома уже будет.
Поэтому буду ждать лета, благо цепи помогают, и сам посмотрю что там.
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Пятница, 2012-02-03, 10:00 | Сообщение # 50
Артем, у нас машины один в один, думаю врядт ли система подключения переднего моста разная, снимите колесо переднее и отфотографируйте ступицу с внутренней стороны, фотки сбросьте мне. Я вас проконсультирую, я собаку съел на этом деле. smile
БелыйДата: Пятница, 2012-02-03, 19:18 | Сообщение # 51
Quote (MOLIK)
у меня тоже нет компрессора.
а от ручки (2-4-L) едёт тросик и затем флажок на раздатку. кардан вращается постоянно.
www:doctor-boat.ru
Сообщение отредактировал Белый - Пятница, 2012-02-03, 19:19
MOLIKДата: Пятница, 2012-02-03, 23:38 | Сообщение # 52
Белый, А я и не говорю про компрессор, у меня его тоже нет. Схема такая: Вакуумный насос на генераторе с него трубка на вакуумный ресивер, с него на электромагнитный клапан, с клапана трубка на вакуумную магистраль к ступицам, со ступиц к хабам, в хабах вакуумом подтягивается мембрана и замок защелкивается.
У меня сейчас хабы ручные, трубки выкинуты, клапан отключен (просто фишку снял), с вакуумного насоса тоже трубка заглушена.
На твоих фотках я вижу родной хаб, если мост передний крутится всегда, значит кто то в своё время, не придумав как починить передний мост, в хабе пружинку которая стоит перед замком поставили за него, чем обеспечили постоянный зацеп.
Поставь ручные хабы от мазды или Спортейджа и удивишься на сколько уменьшится расход топлива wink
БелыйДата: Суббота, 2012-02-04, 09:54 | Сообщение # 53
Quote (MOLIK)
кардан крутится всегда. а не должен?
при вывешивании заднего моста - передний работает только при включении ручки.
Quote (MOLIK)
от мазды
от мазды бонго?
www:doctor-boat.ru
MOLIKДата: Суббота, 2012-02-04, 12:32 | Сообщение # 54
Quote (Белый)
Не должен, хабы должны отключать ступицы от шруса.
Quote (Белый)
от мазды бонго?
От неё родимой. Я с такими же катаюсь.
ПыжДата: Суббота, 2012-02-04, 13:13 | Сообщение # 55
MOLIK не так давно я задавал вопрос, правда в другом разделе, можно ли на моей машинке поставить ручные замки - мне ответили нет. Я повторюсь если поставить ручные замки тогда привода не будут крутиться при не включенном 4ВД, естественно машинка будет катиться легче расход топлива уменьшится, или я опять что то не вьезжаю, у меня Бонго 3 - 2011г.
MOLIKДата: Суббота, 2012-02-04, 22:41 | Сообщение # 56
Пыж, у Вас BONGO III, а у нас BONGO FRONTIER
ПыжДата: Воскресенье, 2012-02-05, 11:04 | Сообщение # 57
т.е. не хрена не получится. если можно дай мне свой телефон, на всякий случай а то я технарь не какой, мы кажется только троя из Владивостока на этом сайте.
Сообщение отредактировал Пыж - Воскресенье, 2012-02-05, 11:08
MixaДата: Среда, 2012-02-22, 00:01 | Сообщение # 58
Скажите, почему у BONGO при повороте может хрустеть задний мост?
Михаил
ale2121Дата: Среда, 2012-02-22, 04:18 | Сообщение # 59
износ дифференциала или блокировки.если она там есть.мне так кажется.вернее повреждение.возможно сорваны детали системы блокировки.на тяжёлых траках во всяком случае это выглядит примерно так.включил блокировку и забыл выключить.чуть ходу прибавил и поворот.и всё блокировка в кашу.а за ней и редуктор.можно посмотреть стружку в масле или остатки деталей.
MixaДата: Четверг, 2012-02-23, 02:55 | Сообщение # 60
а сколько стоит редуктор? у нас в красноярском крае его и не найти только под заказ наверное. оказалось что сорваны детали системы блокировке.
Михаил
