Задний мост
HINO | HINOДата: Суббота, 2019-03-16, 16:48 | Сообщение # 301 |
| kncwjx76ack691732 - по ВИНу обычный дифференциал, KNFSWX74CAK447635 - с блокировкой
ДенКРСК | ДенКРСКДата: Суббота, 2019-03-16, 23:35 | Сообщение # 302 |
| hino, благодарю.Но теперь озадачен, почему он не блокируется. не подскажите откуда копать начинать?
KNFSWX74CAK447635
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2019-03-17, 01:39 | Сообщение # 303 |
| Там блокировка идет ма-аленькой собачкой, разок газанул как следует при буксовке - и нет собачки...https://youtu.be/bAxUEJ1hX5M
ДенКРСК | ДенКРСКДата: Воскресенье, 2019-03-17, 09:57 | Сообщение # 304 |
| Думал об этом. но почему то считал более надежным этот узел
KNFSWX74CAK447635
godzik | godzikДата: Воскресенье, 2019-03-17, 11:20 | Сообщение # 305 |
| У меня LD или LSD самоблокировка включается после 3-6 сек. пробуксовки,сразу заметно )))))),зад машины бросает в сторону,так же отключается если не буксуешь.
Сообщение отредактировал godzik - Воскресенье, 2019-03-17, 11:21 |
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2019-03-17, 18:55 | Сообщение # 306 |
| Цитата godzik (  ) включается после 3-6 сек. Так и должно быть, примерно семь оборотов колеса
DUST | DUSTДата: Среда, 2019-03-20, 02:54 | Сообщение # 307 |
| Цитата HINO (  ) kncwjx76ack691732 - по ВИНу обычный дифференц HINO ещё раз спасибо. Блокировка стояла т.к. колёса в вывешеном состоянии крутятся в одну сторону, да и при подключении на склоне сразу машина начинала по сторонам гулять. Машина в полном фарше, может её в корее после конвеера нафаршировали от парктроников до всех подогревов. Уже несколько раз сталкивался что вин читается неправильно. Ни экзист ни автовладкар.
kncwjx76ack691732
HINO | HINOДата: Среда, 2019-03-20, 16:54 | Сообщение # 308 |
| Ну, каталог у меня оригинальный и Мобис, а колеса вращаются в одном направлении, возможно, из-за густой смазки. Надо придержать одно, тогда станет ясно.
ДенКРСК | ДенКРСКДата: Среда, 2019-03-20, 20:49 | Сообщение # 309 |
| зато у меня наоборот. сегодня уперся мордой, а жопа на льду. минуты 3 ждал пока подключится, и нифига.Одно крутится второе стоит. Вот думаю может дело в мазуте быть?
KNFSWX74CAK447635
HINO | HINOДата: Среда, 2019-03-20, 20:56 | Сообщение # 310 |
| Цитата ДенКРСК (  ) может дело в мазуте быть? Нет, мазута не при чем. Или дифф не самоблок, или таким стал...
DUST | DUSTДата: Четверг, 2019-03-21, 02:51 | Сообщение # 311 |
| HINO, Смазка 75w\140 кастрол. Перед вскрытием проверяю на морозе или в морозилке на густоту чтоб не нарваться на подделку. Блок и сейчас работает, но схватывает только когда буксует в движении. Главное газ не сбрасывать. Раньше блокировался и при буксовании на месте.
kncwjx76ack691732
feropont | feropontДата: Понедельник, 2019-04-08, 13:02 | Сообщение # 312 |
| Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой что не могу заехать на гору к себе на участок (новый) Задний мост LSD включаеться всё в порядке а передний только одно колесо гребёт. На неделе буду менять колёса с АТ на 265/75/16 MT Federal Couragia. Но боюсь этого будет недостаточно. Что посоветуете? Конечно всегда можно поставить лебёдку но есть ли для наших машин передний LD, LSD? Или хабы?
2018 Kia K2500, D4CB
HINO | HINOДата: Понедельник, 2019-04-08, 16:57 | Сообщение # 313 |
| На передний можно ставить только с принудительной блокировкой, с автоматической опасно
YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2019-04-08, 16:59 | Сообщение # 314 |
| НИРФИ и ДАК делают блокировки. Нужно уточнять у них применимость к нашим машинам, либо отправлять на индивидуальную разработку. Написал ради интереса, но пока не ответили.
Сообщение отредактировал YuPi - Понедельник, 2019-04-08, 17:00 |
feropont | feropontДата: Понедельник, 2019-04-08, 22:05 | Сообщение # 315 |
| Спасибо Добавлено (2019-04-09, 21:48) --------------------------------------------- Подскажите. Никак не пойму. Как это будет работать с запирающимися хабами. Ну вот включаю я передний мост. Крутящий момент подаётся в передний редуктор(мост) А он же "открытый" (не знаю как сказать на русском) То Есть если вывесить передний мост всё равно будет вращаться одно колесо, одна полуось. И чтобы начали вращаться две передних полуоси надо механически на постоянной основе заблокировать дифференциал ( или что там так называеться) в переднем мосту. Правильный мой ход мыслей?
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Четверг, 2020-03-19, 09:23 | Сообщение # 316 |
| "газанул как следует при буксовке - и нет собачки" HINO, кто-то писал, что ЛД диф. чуть ли не вечный. По крайней мере очень надёжный. После Ваших слов сомнения закрались... (((
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Четверг, 2020-03-19, 09:26 |
Simpler | SimplerДата: Понедельник, 2020-06-01, 09:00 | Сообщение # 317 |
| Кто-нибудь пробовал ремонтировать самоблокирующийся механизм заднего моста LD? Похоже, на моём "Боинге" накрылся самоблок после недавнего хорошего засаживания в грязь.
antonio1687 | antonio1687Дата: Четверг, 2020-12-10, 05:42 | Сообщение # 318 |
| Подскажите никто не сталкивался с установкой заднего моста от преджио на бонго.Чтобы колеса одинаковые были.Всем бобра)
Давно передвигаюсь на Kill.Уже третий.
УмелеЦ | УмелеЦДата: Вторник, 2021-03-16, 18:15 | Сообщение # 319 |
| Подскажите по дифференциалу. Недавно снимал редуктор, был сильный люфт, и сальники потекли. Что за диф кто подскажет? 2 вд абс. После регулировки зазора стал с пробуксовкой и дерганьем трогаться на гравийке . Как прикрепить фото? Нет кнопки.
KN3HAP8N27K249831
Сообщение отредактировал УмелеЦ - Вторник, 2021-03-16, 18:32 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2021-03-28, 23:01 | Сообщение # 320 |
| УмелеЦ, Если выдавило сальник,значит осевой люфт,я менял дифферинцеал в сборе,брал новым,по каталогу он вроде подходи ко всем 2 WD,не зависимо от мотора,в 2016 году вроде,цена была 37000 руб,сейчас надо смотреть.Попробуйте найти б/у,но там будет тоже самое,мосты у бонги не самое сильное звено. Добавлено (2021-03-29, 15:42) --------------------------------------------- УмелеЦ, Попробуй перебрать задний диф,или б/у поищи,новый стоит от 55000 и до 90000 руб,и ждать от7 дней до 3 месяцев.Интернет в помощь.
