Задний мост
| L22005 | L22005Дата: Пятница, 2014-03-28, 21:05 | Сообщение # 181 |
| извини может глупость спрошу, я начинающий. А изгиб, отверстие?
KN3HNP6D18K268715
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-03-28, 21:19 | Сообщение # 182 |
| Изгиб - по месту встанет. Отверстие обычно есть, но если нет - просверлишь или прожжешь сваркой. Сталь - самокалка - не отпустится
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-03-28, 21:20 | Сообщение # 183 |
| Ты усилить хочешь?
| L22005 | L22005Дата: Пятница, 2014-03-28, 21:46 | Сообщение # 184 |
| Да нет лопнула, поменять просто. В экзисте не нашел. Добавлено (28.03.2014, 21:46) --------------------------------------------- Может подскажешь где запчасти лучше заказывать на бонго
KN3HNP6D18K268715
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-28, 23:09 | Сообщение # 185 |
| Если будешь менять то лучше с 2 сторон,и пока ищещь,стремянки резьбу маслом помаж пусть покиснет,а сначала,щеткой по металлу грязь очистить не мешало бы,
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-03-28, 23:19 | Сообщение # 186 |
| Костя - ++. А насчет запчастей - ну откуда я могу из Подольска знать где в Сочи можно заказывать запчасти? Можешь у меня, но как забирать будешь? И еще совет - напиши внизу свой ВИН, как у всех - проще будет чего спрашивать. Это - в профиле можно сделать
| L22005 | L22005Дата: Пятница, 2014-03-28, 23:29 | Сообщение # 187 |
| Спасибо большое. А насчет забирать это не проблема у меня каждую неделю фуры в Москве на Сочи грузятся
KN3HNP6D18K268715
| HINO | HINOДата: Суббота, 2014-03-29, 01:02 | Сообщение # 188 |
| Не вопрс. Пиши hino57@mail.ru
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 14:38 | Сообщение # 189 |
| Вдруг кому пригодиться,сегодня хотел посмотреть состояние задних колодок а там, чуть пот,купил поменял,
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2014-05-26, 01:18 | Сообщение # 190 |
| Правильный поступок! Ты - настоящий пионер!!!
| ГлебПитер | ГлебПитерДата: Понедельник, 2015-06-08, 18:22 | Сообщение # 191 |
| хочу установить задний дифференциал с блокировкой, как выбрать и заказать чтобы подошел к главной паре? Kia K2700 II 2.7 D VIN: X4XSD261530000008 2003 г. екзист выдаете такие номера в наличии 0K72A 27 200 (10000руб) 0K72A 27 200A (14000руб) 0K865 27 200A (этот сопоставим с ценой автомобиле) чем они отличаются, особенно первые два?
Передний дифференциал кто-то на форуме хотел заварить, интересуют результаты, не порвало ли чего в трансмиссии?
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2015-06-08, 23:42 | Сообщение # 192 |
| По ВИНУ (кстати, твой корейский ВИН - KNCSD261537937282) идет тот, что за 14000, его и надо ставить.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-06-09, 01:12 | Сообщение # 193 |
| HINO, ГлебПитер пишет, что хочет Цитата ГлебПитер (  ) установить задний дифференциал с блокировкой опыт установки такого дифференциала есть вроде только у тебя? но на авто более позднего выпуска. а тот дифференциал что стоял с рождения, не нужен, ибо он простой
| HINO | HINOДата: Вторник, 2015-06-09, 01:57 | Сообщение # 194 |
| Так я и дал номер самоблока для ЕГО машины. Это его ВИН, не мой.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2015-06-09, 02:06 | Сообщение # 195 |
| Цитата HINO (  ) я и дал номер самоблока для ЕГО машины. Это его ВИН, не мой. а прога грит, что авто с LD?
| HINO | HINOДата: Вторник, 2015-06-09, 16:56 | Сообщение # 196 |
| Э! Аднака сматри картинкэ прилаположыный! Два вариантэ ест! Адын - прастой, вытарой - лыдиной!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-06-10, 00:52 | Сообщение # 197 |
| HINO, не подскажешь?хочу заменить тросик газа,салон надо разбирать,или можно по хитрому?спасибо!
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-06-10, 01:25 | Сообщение # 198 |
| Я провел под кабиной. Использовал трос крышки бензобака
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-06-10, 01:36 | Сообщение # 199 |
| Цитата HINO (  ) Э! Аднака сматри картинкэ прилаположыный! Два вариантэ ест! Адын - прастой, вытарой - лыдиной! когда авто декодировано по вин, картинки не выдадут другого номера (как правило), кроме того, что был установлен на родине. посему ГлебПитеру необходимо выяснить какой дифФ (простой/LSD/LD) стоит на его авто и методом исключения двигаться дальше
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-06-10, 01:50 | Сообщение # 200 |
| HINO, нееее,я хочу,чтоб как было,короче распетрушивание салона?и к тнвд не подлезть без разбора?
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-06-10, 14:38 | Сообщение # 201 |
| Цитата ремесленник (  ) другого номера (как правило) Очень даже выдают. Бывают варианты комплектации, не учитываемые ВИНом. Напримар - размер колесных дисков (до 5-ти вариантов у Вольво) - соответственно - размер тормозных дисков и вид колодок, и тп. Если эта деталь не ставится, то на номер в каталоге выдает: На данной модификации не применятся нах.
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-06-10, 17:34 | Сообщение # 202 |
Педаль (у меня от Крайслера), отверстие в передней стенке кузова и трос под кабиной на пластиковых прихватках. И все.
| ГлебПитер | ГлебПитерДата: Понедельник, 2015-11-30, 02:39 | Сообщение # 203 |
| Цитата ремесленник (  ) а прога грит, что авто с LD? Как определить какой у меня дифференциал? По вину выдает только код дифференциала, но не понятно LD он или нет. Может колеса разного диаметра поставить и по скользкому покататься, должно в сторону дёргать (на авто с LSD подключалось второе колесо и дергало в бок машину) KNCSD261537937282
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2015-11-30, 17:24 | Сообщение # 204 |
| Поддомкрать одно заднее колесо и все. Слетит с домкрата - блок, будет крутиться - нет. Всего делов.
| vodoley | vodoleyДата: Вторник, 2015-12-01, 23:29 | Сообщение # 205 |
| Для того чтобы проверить есть ли ЛСД и работает ли в реале поднимаешь машину, коробку в нейтраль, крутишь заднее колесо и смотришь на второе - если крутится в противоположную сторону - ЛСД нет или мертвый. Если в ту же сторону - ликуешь и хлопаешь в ладоши.
Kia Bongo III, 4WD, double cab, 2,7L, 5MT, 2013
| HINO | HINOДата: Вторник, 2015-12-01, 23:31 | Сообщение # 206 |
| Цитата vodoley (  ) если крутится в противоположную сторону Неа. Крутиться будет по-любому. Дифференциал никуда не делся. Сразу не срабатывает.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-12-02, 01:43 | Сообщение # 207 |
| Цитата ГлебПитер (  ) Как определить какой у меня дифференциал?По вину выдает только код дифференциала, но не понятно LD он или нет. Может колеса разного диаметра поставить и по скользкому покататься, должно в сторону дёргать (на авто с LSD подключалось второе колесо и дергало в бок машину) KNCSD261537937282 авто азиатского рынка (монголия). диф простой. эти авто выпускались в простейшей комплектации ENGINE : P06T(J2 351395)
T/M : 4
SEAT :
INTERIOR : 61 (MED DARK OPAL)
EXTERIOR : UD (CLEAR WHITE)
LEFT HAND DRIVE
1 TON H/LONG DBL CAB
LOW GRADE
2700 CC
NATURAL ASPIRATION
5 SPEED MT 4WD
Цитата HINO (  ) Поддомкрать одно заднее колесо и все. Слетит с домкрата - блок, будет крутиться - нет. Всего делов. Цитата vodoley (  ) проверить есть ли ЛСД ГлебПитер говорил о ЛД. при ЛД, с домкрата слетит однозначно при добавлении газа, на ХХ будет стоять как с простым дифом. при ЛСЛ все зависит от степени преднатяга. при исправном, не изношенном, с большим преднатягом дифе, слетит с домкрата даже на ХХ. по мне, ЛД интереснее, жесткая блокировка в каке лучше. ЛСД оправдан при трогании с места на обледеневшем асфальте
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-12-02, 04:07 | Сообщение # 208 |
| Цитата ремесленник (  ) с домкрата слетит однозначно при добавлении газа А я про что?
| ГлебПитер | ГлебПитерДата: Среда, 2015-12-02, 15:21 | Сообщение # 209 |
| И какой каталожный номер дифференциала с LD и LSD мне подходит? Чтобы к шестерне главной пары подошел и к полуосям. И подшипники вроде другие нужны? Нужно наверняка ибо у меня все запчасти под заказ и обратно не вернуть. Вот этот подойдет 532004E400? VIN: KNCSD261537937282
| HINO | HINOДата: Среда, 2015-12-02, 17:09 | Сообщение # 210 |
| Про подшипники я уже тут писал вроде про свою переписку с КИА. С Газели подходят, а какие - некогда искать. Я - с Исудзу взял. А, нашел! Вот из ответа с КИА: 53521-4E000 - размеры. O/D (внешний диаметр) : 90mm I/D (внутренний диаметр) : 55mm Ширина: 23mm
