топливная система
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-01-13, 22:59 | Сообщение # 121 |
| Цитата santi60 (  ) топливо до рампы не доходит, только до насоса Цитата santi60 (  ) куда копать? ответ содержится в вопросе
| santi60 | santi60Дата: Понедельник, 2014-01-13, 23:25 | Сообщение # 122 |
| molik.да, стоит. пока грешим и на нее. установщика не смог сегодня поймать. но запуск ухудшался от раза к разу. машина служебная. запускалась последний раз до нового года. но с трудом. после праздников завести не смогли.
Добавлено (13.01.2014, 23:25) ---------------------------------------------ремесленник. вопрос "куда копать?", и в нем ответ? вы, наверное, фольклор любите. загадки, ребусы. не проще назвать возможные неисправности( если знаете), и будет вам душевное спасибо.
Сообщение отредактировал santi60 - Понедельник, 2014-01-13, 23:32 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-13, 23:59 | Сообщение # 123 |
| Копни в сторону реле блокировки двигателя, управляется сигналкой. Я не давно тоже колом встал, как раз из-за этого. Топливо не поступало и спиралька не работала.
| santi60 | santi60Дата: Вторник, 2014-01-14, 00:11 | Сообщение # 124 |
| если не трудно -где оно?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-01-14, 00:14 | Сообщение # 125 |
| А это как установщика приглючило, надо искать, желательно с установщиком. релюшка не большая, квадратная, не приметная на корпусе должен стоять ампераж 15-25 А
| santi60 | santi60Дата: Среда, 2014-01-22, 00:52 | Сообщение # 126 |
| понял. спасибо. будем искать. Добавлено (22.01.2014, 00:52) --------------------------------------------- доброго здоровья. все оказалось просто, до тупости. уволенный перед новым годом водитель подменил ключ. может по не знанию, а может намеренно. естественно, нет чипа- нет запуска. хорошо , привез установщика сигналки. парень грамотный, разобрался. вот теперь пытаюсь ключ родной добыть, если не получится, придется новый прописывать. а это рублей 10, как минимум. вот так бывает.
| faa-183 | faa-183Дата: Понедельник, 2015-01-19, 15:14 | Сообщение # 127 |
| Добрый день подскажите пжл,при заводе машины начинают плавать обороты и она глохнет,так происходило только на холодную,после как прогреится было все нормально,отремонтировал форсунки,поменял топливный фильтр,ничего не изменило,сейчас слегка играют даже на разогретой машине,в чем может быть причина?где в екатеринбурге можно найти нормального диагноста?
| RUMIT | RUMITДата: Понедельник, 2015-01-19, 15:28 | Сообщение # 128 |
| Цитата faa-183 (  ) Добрый день подскажите пжл,при заводе машины начинают плавать обороты и она глохнет,так происходило только на холодную,после как прогреится было все нормально,отремонтировал форсунки,поменял топливный фильтр,ничего не изменило,сейчас слегка играют даже на разогретой машине,в чем может быть причина?где в екатеринбурге можно найти нормального диагноста? Добрый ! Если JT или J2 то вот http://kiabongo.info/forum/47-1122-1
| faa-183 | faa-183Дата: Понедельник, 2015-01-19, 15:39 | Сообщение # 129 |
| kia bongo 3 2010г двигатель D4BH
| silentman | silentmanДата: Вторник, 2015-01-20, 03:37 | Сообщение # 130 |
| скорее всего где-то сосет воздух. у меня так было, когда груша подкачки не держала
| faa-183 | faa-183Дата: Вторник, 2015-01-20, 13:03 | Сообщение # 131 |
| возможно,только не выходит обнаружить источник.
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-07-14, 22:07 | Сообщение # 132 |
| потскажите пожалуйсто плохая тяга с низов на второй вобще плохо трогаеться аж порой глохнет
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-07-15, 12:19 | Сообщение # 133 |
| ЕВГЕН, на диагностику загоните, пускай сканером проверят, чё там у тебя...
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-07-15, 12:50 | Сообщение # 134 |
| диагностику могу делать хот по два раза в день . не чего не показывает все в порядке . а еще раньше была такая вещь после 3.5 т.оборотов резкий разгон был сейчас такого нет что за беда не знаю
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-07-15, 14:00 | Сообщение # 135 |
| ЕВГЕН, imv клапан нормально работает, давление в рейке при диагностике нормальное?
Сообщение отредактировал shodvit - Пятница, 2016-07-15, 14:00 |
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-07-15, 18:03 | Сообщение # 136 |
| вроде работает . по скану нет ошибок давление в норме Добавлено (15.07.2016, 18:03) --------------------------------------------- я его меня был с контрактного двигателя был . не чего не поменялось . вот я думаю на клапан который стоит в рампе где то на форуме читал что они такие симптомы выдают когда нет тяги с низов
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-07-15, 19:35 | Сообщение # 137 |
| ЕВГЕН, на этом мои познания в моей практике заканчиваются. Но на сколько мне известно IMV клапан он один или у нас топливные разные??? Щас гуру наших боингов подтянутся...
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-07-15, 19:46 | Сообщение # 138 |
| у меня J3 2.9 вы говорите про клапан который стоит на тнвд . я его менял . есть еще клапан на рампе. я думаю что еще он может глючить но он стоит 12р дороговато для эксперимента
| valelc | valelcДата: Суббота, 2016-07-16, 00:28 | Сообщение # 139 |
| Цитата faa-183 (  ) двигатель D4BH там обычно ковек стоит, не рейл IMV там быть не может
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Суббота, 2016-07-16, 23:24 | Сообщение # 140 |
| это датчик который стоит на тнвд
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Суббота, 2016-07-16, 23:25 | Сообщение # 141 |
| а это датчик на рампе . как они называются не знаю
| valelc | valelcДата: Воскресенье, 2016-07-17, 00:38 | Сообщение # 142 |
| Я понял, просто смутило старое сообщение, я подумал что тема про D4BH первое это не датчик а клапан, а второе-датчик давления. Но теперь всё плохо не всем удаётся в домашних условиях запустить разгерметизированную систему.
