топливная система - Страница 5 - Форум Kia Bongo
  • Страница 5 из 5
  • 5
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » топливная система
топливная система
ремесленникДата: Понедельник, 2014-01-13, 22:59 | Сообщение # 121
Цитата santi60 ()
топливо до рампы не доходит, только до насоса
Цитата santi60 ()
куда копать?
ответ содержится в вопросе
santi60Дата: Понедельник, 2014-01-13, 23:25 | Сообщение # 122
molik.да, стоит. пока грешим и  на нее. установщика не смог сегодня поймать. но запуск ухудшался от раза к разу. машина служебная. запускалась последний раз до нового года. но с трудом. после праздников завести не смогли.
Добавлено (13.01.2014, 23:25)
---------------------------------------------ремесленник.
вопрос "куда копать?", и в нем ответ? вы, наверное, фольклор любите. загадки, ребусы. не проще назвать возможные неисправности( если знаете), и будет вам душевное спасибо.
Сообщение отредактировал santi60 - Понедельник, 2014-01-13, 23:32
MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-13, 23:59 | Сообщение # 123
Копни в сторону реле блокировки двигателя, управляется сигналкой. Я не давно тоже колом встал, как раз из-за этого. Топливо не поступало и спиралька не работала.
santi60Дата: Вторник, 2014-01-14, 00:11 | Сообщение # 124
если не трудно -где оно?
MOLIKДата: Вторник, 2014-01-14, 00:14 | Сообщение # 125
А это как установщика приглючило, надо искать, желательно с установщиком. релюшка не большая, квадратная, не приметная на корпусе должен стоять ампераж 15-25 А
santi60Дата: Среда, 2014-01-22, 00:52 | Сообщение # 126
понял. спасибо. будем искать.
Добавлено (22.01.2014, 00:52)
доброго здоровья. все оказалось просто, до тупости. уволенный перед новым годом водитель подменил ключ. может по не знанию, а может намеренно. естественно, нет чипа- нет запуска. хорошо , привез установщика сигналки. парень грамотный, разобрался. вот теперь пытаюсь ключ родной добыть, если не получится, придется новый прописывать. а это рублей 10, как минимум. вот так бывает.
faa-183Дата: Понедельник, 2015-01-19, 15:14 | Сообщение # 127
Добрый день подскажите пжл,при заводе машины начинают плавать обороты и она глохнет,так происходило только на холодную,после как прогреится было все нормально,отремонтировал форсунки,поменял топливный фильтр,ничего не изменило,сейчас слегка играют даже на разогретой машине,в чем может быть причина?где в екатеринбурге можно найти нормального диагноста?
RUMITДата: Понедельник, 2015-01-19, 15:28 | Сообщение # 128
Добрый !  Если JT или J2  то вот http://kiabongo.info/forum/47-1122-1
faa-183Дата: Понедельник, 2015-01-19, 15:39 | Сообщение # 129
kia bongo 3 2010г двигатель D4BH
silentmanДата: Вторник, 2015-01-20, 03:37 | Сообщение # 130
скорее всего где-то сосет воздух. у меня так было, когда груша подкачки не держала
faa-183Дата: Вторник, 2015-01-20, 13:03 | Сообщение # 131
возможно,только не выходит обнаружить источник.
ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-07-14, 22:07 | Сообщение # 132
потскажите пожалуйсто плохая тяга с низов на второй вобще плохо трогаеться аж порой глохнет
shodvitДата: Пятница, 2016-07-15, 12:19 | Сообщение # 133
ЕВГЕН, на диагностику загоните, пускай сканером проверят, чё там у тебя...
ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-07-15, 12:50 | Сообщение # 134
диагностику могу делать хот по два раза в день . не чего не показывает все в порядке . а еще раньше была такая вещь после 3.5 т.оборотов резкий разгон был сейчас такого нет что за беда не знаю
shodvitДата: Пятница, 2016-07-15, 14:00 | Сообщение # 135
ЕВГЕН, imv клапан нормально работает, давление в рейке при диагностике нормальное?
Сообщение отредактировал shodvit - Пятница, 2016-07-15, 14:00
ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-07-15, 18:03 | Сообщение # 136
вроде работает . по скану нет ошибок давление в норме
Добавлено (15.07.2016, 18:03)
я его меня был с контрактного двигателя был . не чего не поменялось . вот я думаю на клапан который стоит в рампе где то на форуме читал что они такие симптомы выдают когда нет тяги с низов
shodvitДата: Пятница, 2016-07-15, 19:35 | Сообщение # 137
ЕВГЕН, на этом мои познания в моей практике заканчиваются. Но на сколько мне известно IMV клапан он один или у нас топливные разные??? Щас гуру наших боингов подтянутся...
ЕВГЕНДата: Пятница, 2016-07-15, 19:46 | Сообщение # 138
у меня J3 2.9  вы говорите про клапан который стоит на тнвд . я его менял .   есть еще клапан на рампе. я думаю что еще он может глючить но он стоит 12р дороговато для эксперимента
valelcДата: Суббота, 2016-07-16, 00:28 | Сообщение # 139
Цитата faa-183 ()
двигатель D4BH
там обычно ковек стоит, не рейл IMV там быть не может
ЕВГЕНДата: Суббота, 2016-07-16, 23:24 | Сообщение # 140
это датчик который стоит на тнвд
Прикрепления: 0350186.jpg (7.8 Kb)
ЕВГЕНДата: Суббота, 2016-07-16, 23:25 | Сообщение # 141
а это датчик на рампе .    как они называются не знаю
Прикрепления: 0131803.jpg (32.3 Kb)
valelcДата: Воскресенье, 2016-07-17, 00:38 | Сообщение # 142
Я понял, просто смутило старое сообщение, я подумал что тема про D4BH первое это не датчик а клапан, а второе-датчик давления. Но теперь всё плохо не всем удаётся в домашних условиях запустить разгерметизированную систему.
  • Страница 5 из 5
  • 5
