"OFF ROAD" - Страница 6 - Форум Kia Bongo
"OFF ROAD"
MAXIДата: Среда, 2013-08-21, 23:53 | Сообщение # 151
avtoplex, ЗДРАВСТВУЙТЕ  подскажите  какой лок райт ставили на машину и на много ли стачивали пятаки .
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-22, 15:21 | Сообщение # 152
MAXI, а чем не устраивает штатный (оригинальный) LD мост? вчера решил проверить авто 2013 г\в с LD на вывешивание на приличном бетонном бугре. малость поддал газу после диагоналки, машина рванула вперед и чуть не опрокинулась на бок (получился жуткий боковой наклон). назад съехал на полном приводе и пониженной передаче, а в перед намеренно ехал на 2wd. на оборотах хх LD-дифер не блокируется при пробуксовке одного из задних колес, но стоит прибавить чуток оборотов и жесткая блокировка. понравилось мне это дело. в режиме 4WD не испытывал пока
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-08-22, 18:04
БелыйДата: Четверг, 2013-08-22, 16:15 | Сообщение # 153
тоже заметил что LD работает , когда газку подкинешь.
ремесленникДата: Четверг, 2013-08-22, 16:24 | Сообщение # 154
Белый, а у тебя LD стоит? сам ставил или был?
MAXIДата: Пятница, 2013-08-23, 09:53 | Сообщение # 155
Всем привет у меня не стоит LD мост а стоят простые и поэтому хочется вперед себе поставить лок райт тогда думаю будет поприличней ехать по грязи .
БелыйДата: Пятница, 2013-08-23, 11:25 | Сообщение # 156
УПС, прошу прощения у меня LSD
ремесленникДата: Пятница, 2013-08-23, 14:14 | Сообщение # 157
если ставить на одну ось, то лучше начинать с задней, если мало покажется, тогда и на передок можно, но обычно ставят лебедку
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-08-23, 17:37
MAXIДата: Суббота, 2013-08-24, 00:29 | Сообщение # 158
Да лебёдка стоит уже вот хочется что то посущественней .
ремесленникДата: Суббота, 2013-08-24, 14:36 | Сообщение # 159
если по дорогам (по любым, пусть самым хреновым) передвигаешься, лучше LD (не путать с LSD), если исключительно бездор, то наверняка лок рай предпочтительней. тоже самое про резину: на бездоре чем шире тем лучше, если есть намек на существование дороги, широкая шина не нужна, надо с высоким профилем и максимально возможным диаметром
Добавлено (24.08.2013, 14:36)
Диаметр и высота шины имеют доминирующее значение в песках, рыхлых снегах, а не ширина, как убеждены многие. Это же правило действует во всех случаях, когда есть возможность, додавить до твердой основы, не повиснув при этом на брюхе. Для сыпучих грунтов нужны шины с максимально высокой боковиной, чем выше профиль шины, тем больше она добавляет дорожного просвета, и тем больше площадь её контакта при снижении давления.
Ошибочное заблуждение, что увеличение площади пятна контакта, при снижении давления в шине, происходит за счет увеличения ширины. На самом деле, ширина увеличивает пятно контакта только на 20%. Остальные 80%, от увеличения длины протектора. Высокая и узкая шина позволяет сделать пятно контакта очень длинным. Это, в сочетании с минимальным лобовым сопротивлением, сводит на нет большую часть недостатка узких шин в ситуациях с недостатком площади опоры. Сдутая, высокопрофильная шина, позволяет поддерживать относительно долгое по времени, пятно контакта
(эффект гусеницы), и хороший дорожный просвет.
Распространенным заблуждением является то, что, большое пятно контакта создаёт лучшее сцепление
на каменистых поверхностях. Это не пятно контакта создает лучшее сцепление с дорогой, а способность шины огибать неровности поверхности. На пониженном давлении, шина входит в контакт с неровностями, в результате чего она обертывает камни, а не сидит на них сверху. Эффект  обертывания (шина с высоким профилем, лучше и в этом отношении, больше расстояние до диска) обеспечивает большее сопротивление сдвигу иуменьшает вероятность прокола шины. По аналогии с воздушным шариком, туго накачанный легче прокалывается.
На скользких и мокрых (травянистых, глинистых, черноземных) косогорах, буераках, спусках и
подъемах, узкая резина, за счет более глубокого «вгрызания» в грунт обеспечивает лучшую безопасность и проходимость (меньше «плывет»). В таких ситуациях незаменимы цепи.
Узкая шина меньше подвержена аквапланированию, лучше выходит из колеи, проигрывает она при
отсутствии твердой основы.
Вывод: в большинстве случаев, узкая и высокая шина, на ряду с блокируемым дифференциалом заднего моста, лучше на плохих дорогах, на очень плохих дорогах, а широкая лучше при полном отсутствии дорог. Для экспедиционника, к коим отношу свой рыболовно\пикниковый Бонго, это оптимальный выбор.
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-08-24, 14:54
MAXIДата: Воскресенье, 2013-08-25, 17:17 | Сообщение # 160
Да по поводу резины это точно я поставил китайскую резину MUD TRACK 30/9,5 LT уже проверил её достаточно хорошо ведёт себя на грязи  на асфальте шумна до этого была матадор не очень плыл на грязи. Вот AVTOPLEX ставил себе на бонго  лок райт я тоже загорелся поставить .может кто знает какой он именно ставил .А то личное сообщение не могу ему послать ))).Тоже фотки есть интересные но скинуть не могу нет доступа.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 14:33 | Сообщение # 161
MAXI, обратись к MOLIKу http://kiabongo.info/index/8-2 , настроит функционал. за дифер AVTOPLEXа не знаю, сам он, к сожалению, редко появляется на форуме.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-08-26, 14:33
MAXIДата: Понедельник, 2013-08-26, 23:47 | Сообщение # 162
я уже понял наверно сейчас рыбалка и охота некогда ему))))))))).
MOLIKДата: Среда, 2013-08-28, 00:57 | Сообщение # 163
Да нет, какая охота и рыбалка, в работе я, в ЯКОВЛЕВСКОМ районе. Купил планшет, теперь на связи, доступ оформил.
MAXIДата: Четверг, 2013-08-29, 16:39 | Сообщение # 164
я вот тоже немного поколхозил
Прикрепления: 5673203.jpg (77.9 Kb)
BongistДата: Четверг, 2013-08-29, 16:43 | Сообщение # 165
MAXI где лебедку ставил? ,во сколько обошлась с установкой
MAXIДата: Четверг, 2013-08-29, 16:46 | Сообщение # 166
всё делал сам и защиту интеркуллера поставил хороший с 3 сталь а то корейский там вообще фольга блок управления  вывел повыше вместо домкрата его вожу под сиденьем  а электронный блок вообще вывел на стекло что бы водой не залило .и датчики вывел тоже которые очень нужны .тем.масла ,дав.масла ,вольтметр .
Прикрепления: 3524967.jpg (71.6 Kb) · 5683751.jpg (41.0 Kb)
MAXIДата: Четверг, 2013-08-29, 16:47 | Сообщение # 167
а вот датчики.
Прикрепления: 7637430.jpg (62.9 Kb) · 1309165.jpg (60.4 Kb)
BongistДата: Четверг, 2013-08-29, 16:48 | Сообщение # 168
Да защита у меня стоит шерифовская,вот хочу лебедку поставить
MAXIДата: Четверг, 2013-08-29, 17:22 | Сообщение # 169
лебёдка обошлась 10000т.р., покупал во Владе,  китайскую, но не плохая. 12000LB - это 5350кг, она встает под бампер в акурат немного шлифануть углы что бы был зазор и всё в порядке . И угалок 53 см и больше не чего не надо  я установил её за 3 часа . В Китае она стоит 6400р. но это надо ехать а здесь и гарантия есть .
Прикрепления: 2976281.jpg (51.2 Kb)
BongistДата: Четверг, 2013-08-29, 17:37 | Сообщение # 170
Сам не смогу думал мож где в мастерской ставил
MAXIДата: Четверг, 2013-08-29, 21:13 | Сообщение # 171
Я думаю в любой мастерни поставят эту приблуду есть в нэти мастерская проходимца так называется так они ставят на бонго лебёдки ,кунги и всякое такое.
avtoplexДата: Четверг, 2013-08-29, 23:02 | Сообщение # 172
Привет всем, помню что обещал рассказать все подробно, но летом времени нет, работа , машина почти готова фото выложу.........
ГрачДата: Суббота, 2013-10-12, 19:21 | Сообщение # 173
Цитата (Игорь25)
Вчера наконец-то заменил задние амортизаторы,
От чего ?
Добавлено (12.10.2013, 19:21)
Цитата avtoplex ()
я решил заказать переходники с 5х160 на 5х139.6 то есть на уазовский размер
Здравствуйте можно чертежи с размерами переходников.И материал из которого точили.А так же чертежи проставок под кабину.Пожалуйста.
ремесленникДата: Суббота, 2013-10-12, 19:35 | Сообщение # 174
я изготовил и установил такие http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 , офицер чуток другие http://kiabongo.info/forum/12-303-12847-16-1368848551 . диски поставили без проставок, что он, что я, но разные. это колеса 31" http://kiabongo.info/forum/12-303-12844-16-1368846657 и http://kiabongo.info/forum/12-303-13679-16-1372332652 , а это 32" или если точнее 235/85/16 http://kiabongo.info/forum/12-303-14113-16-1374725619 и http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217
ГрачДата: Среда, 2013-11-13, 11:04 | Сообщение # 175
вот что в улан-удэ делают ребята.
Сообщение отредактировал Грач - Среда, 2013-11-13, 11:05
Anton_piwДата: Четверг, 2014-01-09, 04:18 | Сообщение # 176
Еще до нового года, в очередные выходные, поехали на охоту.Лопату всегда кидал в кузов а тут забыл... И снегу-то было немного, но оттепель
внесла свое слово. Замылил на ровном месте. Под брюхо малость нагреб правда и
все. Лопаты нет... И вот чтобы лопату не забывать больше никогда закрепил ее в
кузове следующим образом:P.S. Без веника тоже никуда! :)))
Прикрепления: 7294687.jpg (108.7 Kb) · 7952601.jpg (101.1 Kb)
DEDДата: Четверг, 2014-01-09, 15:50 | Сообщение # 177
Крепёж для лопаты ну очень понравился, но не место. У нас рама вся в трубах, можно попробовать там где нить поизголятся.
Anton_piwДата: Четверг, 2014-01-09, 16:16 | Сообщение # 178
На рамах? На каркасе тента вы имеете ввиду? Если да, то думал об этом варианте. Но вдруг тент придется снять. Всякое в жизни бывает :)))
ремесленникДата: Четверг, 2014-01-09, 16:19 | Сообщение # 179
инструмент должен быть доступен при полной загрузке кузова, но при этом лопата и(или) хайджек, топор должны быть в рабочем состоянии (относительно чистыми, не кусок грязи). а это под кузовом обеспечить сложно, особенно снаружи рамы, хотя между лонжеронами относительно чисто.
Anton_piwДата: Четверг, 2014-01-09, 16:28 | Сообщение # 180
Насчет доступности при полной загрузке - согласен. Но снаружи крепить - не вариант. Особенно внизу. На верху можно, но боюсь лопату частенько покупать придется... :)))
