"OFF ROAD" - Страница 14 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » "OFF ROAD" (не для сорев, для сеебя.)
"OFF ROAD"
ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-07-21, 14:05 | Сообщение # 391
Прикрепления: 1668356.jpg(74.2 Kb)
YuPiДата: Пятница, 2016-07-22, 00:07 | Сообщение # 392
Награды: 13
Yarik, ручку размотки я не напрягаясь достаю открыв капот и просунув руку между замком капота и пластиковым кожухом воздухозаборника салона. Места там предостаточно.
YarikДата: Суббота, 2016-07-23, 02:58 | Сообщение # 393
ЕВГЕН,  я тогда ничего не понимаю, почему у меня 27 шлицов было на наружних гранатах. Не повезло? Я думал до -06 года шли на 28-мь, а потом на 27.
ЕВГЕНДата: Суббота, 2016-07-23, 11:03 | Сообщение # 394
вот такие дела пишу как есть . я думаю что и методом подбора можно и на 27 подобрать и что то  доработать .  я посчитал сколько зубьев и в нете загуглил какие локи на 28 зубьев . а казались у поджеро 28 и у теранчика 28 но терановские в диаметре тоньше а поджеро  в точку . снял колесо померил по болтам не растет . прикинул самую малость по 2 мл примерно .привез на работу расточил все отверстия в бока и оля стоит как родная .
Добавлено (23.07.2016, 11:03)
Nissan Terrano 27 зубьев
Nissan Atlas 27 зубьев (механика) может стоит попробовать подобрать
YarikДата: Воскресенье, 2016-07-31, 00:17 | Сообщение # 395
ЕВГЕН, я подбирал. У террановских диаметр по отверстиям мал - 83мм. Я брал тритоновские AVM428 у них 90мм и то пришлось напильником дорабатывать. Сейчас смотрю ты не сильно, вроде, расточил.
Сначала я вытачивал шестеренки, которые, на гранаты одеваются, из штатных фланцев. Сейчас расточил поворотные кулаки и ставлю митсубишевские гранаты.
ЕВГЕНДата: Воскресенье, 2016-07-31, 08:42 | Сообщение # 396
да я примерно по два  может три миллиметра расточил в каждое соответствие под болт и все . и больше не каких заморочек .   менял подшипник на ступицы снял посмотрел все в порядке думаю жить будет даже уже использовал их работают .
max_eДата: Вторник, 2018-03-27, 07:28 | Сообщение # 397
Вроде ДАК делает блокировку для переднего моста соренто. У нас (2007 J3) вроде с ними передний редуктор одинаковый. Подойдет на бонгу или нет. Устраните сомнения!)
http://www.dak4x4.com/catalog?category=36
Добавлено (2018-03-27, 07:28)
Тут обнаружил, что ДАК делает блокировки для переднего моста соренто. Я так понимаю, что у нас (J3 2007) с сорентой передний диф одинаковый. Значит, должна подойти. Или я в корне не прав?. Развейте сомнения!
Bongo 3 j3 doublecab 4wd 2007
Kn3hrp4n37k233818
YarikДата: Суббота, 2018-03-31, 02:41 | Сообщение # 398
Ну в принципе возможно, гранаты внутренние на бонго от соренто подходят. и подшипники дифференциала сейчас посмотрел по каталогу номера одинаковые. Другой вопрос, а зачем блокировка в передний мост?
Тем более такая, что то отзывы про  них не очень.
нашел еще самоблоки нирфи для мохаве и соренто делают
https://samoblok.ru/product....at-sd34
Сообщение отредактировал Yarik - Суббота, 2018-03-31, 02:53
max_eДата: Понедельник, 2018-08-13, 02:16 | Сообщение # 399
На бонго по речкам в районе Сочи
Часть1
Часть2
Kn3hrp4n37k233818
Сообщение отредактировал max_e - Понедельник, 2018-08-13, 02:18
feropontДата: Вторник, 2018-08-14, 12:04 | Сообщение # 400
Цитата max_e ()
На бонго по речкам в районе СочиЧасть1
вы кабину поднимали? Не могу понять какие проставки по центру ставить
2018 Kia K2500, D4CB
max_eДата: Вторник, 2018-08-14, 14:50 | Сообщение # 401
Не. Ничего не поднимал. Поставил только 31е колеса, снял стабилизатор для этого и чуток пластик в арках подрезал
Kn3hrp4n37k233818
feropontДата: Вторник, 2018-08-14, 16:05 | Сообщение # 402
Сняли стабилизатор поперечной устойчивости?
Ну это на любителя.
Конечно у подвески больший ход появился. Хорошо по бездорожью, но на шоссе, поворотах . Не знаю, не знаю. Насколько это хорошее решение
max_eДата: Вторник, 2018-08-14, 16:09 | Сообщение # 403
Разницы не почувствовал на асфальте
Добавлено (2018-08-14, 16:10)
С учетом того что у нас тут серпантины сплошные
Kn3hrp4n37k233818
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
