"OFF ROAD" - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » "OFF ROAD" (не для сорев, для сеебя.)
"OFF ROAD"
Игорь25Дата: Среда, 2012-06-13, 11:40 | Сообщение # 91
Сделали под заказ стремянки. Осталось сделать проставки, оказалось тоже
не так просто.
Прикрепления: 7312395.jpg(78.0 Kb)
ИгорьК
ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 13:55 | Сообщение # 92
добавляешь необходимое количество коротких (мал мала меньше) листов рессорных, желательно толстолистовых (я взял от газели, из 1 листа получается 2 шт), сверлишь центральное отверстие, стягиваешь болтом центральным и всего делов.
Игорь25Дата: Среда, 2012-06-13, 22:30 | Сообщение # 93
ремесленник,
Мне кажется рессорные листы распилить и просверлить будет не так просто.
Я попросил сделать из 20мм стали(любой) 4 пластины с отверстием 10мм( если
будет маленькое, то легче расточить чем рессорную сталь). Самому заниматься
к сожалению некогда. Хотя поставить все на место хочу самостоятельно.
На этих выходных, при возвращении с дачи, съехал правой стороной в кювет(глина после дождя, объезжал яму, не расчитал да и все было тарвой заросшее). Короче сел капитально, не помогла и хорошая резина и
блокировки, вытащили добрые люди на буксире(помогли переднее правое на дорогу вытащить, дальше пошло без проблем). Слава богу ,что поставил резину повыше, защиту днища и немного лифтанул перед, иначе сел бы на брюхо с непредсказуемыми последствиями, запас под днищем оставался 1-2см. Так что усилия и затраты по лифту машины уже принесли положительный результат. smile
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Среда, 2012-06-13, 23:07
ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 23:44 | Сообщение # 94
осталось лебедя поставить, буксиры с галстуками не всегда под руку попадаются
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-14, 08:24 | Сообщение # 95
ремесленник,
А к лебедю еще и якорь понадобился бы, т.к. кроме травы цепляться не за что было, головой лучше думать надо было smile
ИгорьК
БелыйДата: Четверг, 2012-06-14, 10:21 | Сообщение # 96
Quote (Игорь25)
блокировки
а какие у тебя блокировки? очень интересно.
www:doctor-boat.ru
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-14, 11:32 | Сообщение # 97
Белый,
Я думал как минимум межосевая "4L"
Да и задний мост должен быть ЛД.
Сделали проставки толщиной 40мм, центральное отверстие 10мм(надеюсь подойдет, т.к. ответа от форумчан так и
не дождался).
Прикрепления: 2726790.jpg(75.8 Kb)
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-06-14, 11:34
БелыйДата: Четверг, 2012-06-14, 14:10 | Сообщение # 98
Quote (Игорь25)
форумчан так и
не дождался
что-то видимо я пропустил вопрос.
www:doctor-boat.ru
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-14, 14:58 | Сообщение # 99
Белый,
Вот здесь спрашивал http://kiabongo.info/forum/6-145-1
Так я ошибся с 10мм или нет? Подскажи если знаешь, т.к. пока не начал ставить
рассверлить на станке не проблема, а иначе во время установки придется это делать
"на коленке".
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-06-14, 22:25
БелыйДата: Пятница, 2012-06-15, 00:48 | Сообщение # 100
я не знаю. ставил не сам. а тот кто ставил уже не помнит. было три года назад
www:doctor-boat.ru
Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-15, 08:05 | Сообщение # 101
Белый,
"Жаль,что так и не удалось выслушать начальника транспортного отдела" smile
Ладно, придется собственные шишки набивать, буду ставить все измерю, может
кому пригодится.
ИгорьК
Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-06-17, 21:31 | Сообщение # 102
Установил проставки. Центрирующий болт в рессорах действительно 10мм, но его шляпка, которая входит в отверстие на площадке на мосту 14мм. Пришлось рассверливать в проставках отверстие до 14мм под шляпку центрующего болта. С другой стороны вставил кусочки арматуры, они выступают из проставки на 13мм это расстояние между площадкой и мостом. Провозился долго, как и предполагал, т.к. все это пришлось делать на
месте(на даче), если бы у меня были эти размеры до установки, то в принципе сама процедура занимает не
более часа. Да, еще хорошо помогли 2 домкрата и лом, т.к. после отделения моста от рессоры он немного сместился, вот ломиком и центровал.Итого подъем получился на 4см, запаса длины родных амортизаторов видимо хватает, т.к. проехал по бездорожью без проблем. Новые стремянки диаметром 14мм вошли в площадку с отбойником без каких-либо доработок, встали как родные. Гайки на родных стремянках и на амортизаторах на 22, обычная головка не подошла, нужна более длинная или комбинированный ключ(его я и использовал).
Амортизаторы поменять не удалось, т.к. в новых не оказалось резиновой втулки в верхнем ухе. Выпрессовать втулки из родных было нечем, да и некогда, заменю на неделе.
Прикрепления: 2950663.jpg(101.7 Kb) · 9965228.jpg(126.0 Kb) · 9827481.jpg(120.5 Kb) · 5500290.jpg(101.7 Kb) · 4493667.jpg(96.0 Kb) · 6060631.jpg(104.3 Kb)
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Воскресенье, 2012-06-17, 21:37
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-17, 23:23 | Сообщение # 103
дело в том, что я заменил прежний болт на более длинный, стянув весь пакет воедино, а ты оставил, я б до этого не догадался.
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-06-17, 23:48
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-18, 07:55 | Сообщение # 104
ремесленник,
Мне тоже пришлось бы менять болт, если бы проставки состояли из нескольких отдельных листов, а у меня из
2х листов толщиной по 20мм сваренные между собой намертво.
ИгорьК
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 07:55 | Сообщение # 105
Вчера наконец-то заменил задние амортизаторы, эффект очень ощутимый, замена только передних не давала такого эффекта, что собственно и следовало ожидать. Все с ходовкой закончил, осталось покрыть антигравийкой и можно начинать заниматься кузовом, процесс бесконечный. Вчера жена упрекнула, что машине уделяю больше времени чем ей smile
Прикрепления: 8947637.jpg(69.2 Kb)
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-06-21, 07:59
spokmenДата: Пятница, 2012-06-22, 02:11 | Сообщение # 106
круто! очень полезная информация для начинающего бонговода smile до этого все эскудик свой крокодилил smile теперь жена на нем ездит, а у меня поле непаханое что можно оказывается с КИА бонгой делать smile
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 02:21 | Сообщение # 107
нет предела совершенству, главное ЖЕЛАНИЕ. если есть удачные решения проблем и вопросов, поделись плиз с форумчанами, желательно подробно, аргументировано.
ШельМунДяДата: Вторник, 2012-07-10, 16:56 | Сообщение # 108
Награды: 3
Доброго времени суток уважаемые Бонговоды.
Случайно наткнулся на «ДАК» Дифференциал Автоматический Красикова http://dak4x4.com и подумал, вот бы его заполучить себе на передний мост! На главной странице имеется переписка, согласно которой дифференциал может быть изготовлен и для наших машин!!!
ШельМунДя
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-10, 17:15 | Сообщение # 109
принцип "крысиного хода", супер! все гениальное просто!
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-10, 17:15 | Сообщение # 110
Quote (MOLIK)
встал вопрос и подъеме зада за счет проставок под рессоры.
я поставил прокладку, в виде доски 35 мм толщиной, между рамой и будкой во всю длину, в твоем варианте меж рамой и кузовом. а под рессору, только для выравнивания в горизонталь, использовал проставку в 1 лист.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-17, 00:53
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-10, 17:15 | Сообщение # 111
ремесленник, у меня кузов прикручен к раме ухо к уху, а у вас будка как прикручена?
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-10, 17:15 | Сообщение # 112
именно так. приподнял 1 сторону, загнал доску, просверлил по месту, болты наживулил, затем 2 сторону.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-17, 01:44
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 06:09 | Сообщение # 113
Игорь25, межосевой блокировки нет - там просто нет дифференциала в раздатке, а LSD в заднем мосту не у всех - надо проверять
Белый, ты маньяк smile я, правда, похоже, тоже smile поставил лебедку
Травма - это результат неправильного обращения человека с самим собой
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-09-16, 13:13 | Сообщение # 114
КАШАЛОТ, отлично исполнено!
КАШАЛОТДата: Воскресенье, 2012-09-16, 20:06 | Сообщение # 115
pavlovan, спасибо, старались. Я заодно два сигнала поставил вместо нашего смешного - теперь сам боюсь нажимать на бибику smile
пульт вынесли по "капот", который впереди и объясню почему не сделали на салонном управлении:
1. случайное нажатие. это, млин, будет настоящее приключение, особенно, если на смотку нажать. для предупреждения этого надо ставить размыкатель - еще одна история, которая по трудозатратам и эффективности спорна smile
2. находясь в салоне при работе лебедкой оператор не контролирует что творится с машиной, с грунтом, с тросом на барабане. иногда это стоит целой эвакуационной экспедиции. если нужно помогать мотором, то проще повесить блок (а я его всегда вешаю), чем угадывать чего там сейчас впереди…
Так что нунафик.
БелыйДата: Понедельник, 2012-09-17, 11:46 | Сообщение # 116
тоже отказался от иди стационарного пульта в кабине.
тем более вполне хватает кабеля от джойстика. чтоб сидеть в кабине и манипулировать.
а сидеть приходится.
т.к. боинг не удержать одним ручником, приходиться иногда жать педальку тормоза.
да и работаю лебедкой всегда на заведенном, и накручиваю обороты при этом до 1500.
если не один, то конечно - лучше находиться на "улице"
www:doctor-boat.ru
ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-17, 14:06 | Сообщение # 117
КАШАЛОТ,
Quote (КАШАЛОТ)
Белый, ты маньяк я, правда, похоже, тоже поставил лебедку
а чуток подробнее можно: марка лебедя, тех\характеристики, как показала себя в эксплуатации, какая АКБ стоит
КАШАЛОТДата: Понедельник, 2012-09-17, 14:30 | Сообщение # 118
Quote (ремесленник)
лебедка Т-МАХ 4500 (через блок очень даже хватает, а габариты существенно приятнее для машины), а вот с аккумуляторами, да... У меня их два smile
ПыжДата: Вторник, 2012-09-18, 09:40 | Сообщение # 119
а у меня к лебедкам в комплекте два пульта: безпроводной и проводной, очень удобно, блок полиспас обязательно вожу с собой. 13-15 сентября ездили с другом на уток в болотину влетели по самое некуда, выручила только задняя лебедка и якорь продольный,жаль фотика с собой не было.
ШельМунДяДата: Среда, 2012-09-19, 16:00 | Сообщение # 120
Награды: 3
Пыж подскажите критический угол крена на нашем авто, какова вероятность поползновения к опрокидыванию, попытки были?
Поездка в лес чуть до инфаркта не довела, у нас как и у Вас – сопки, думал всё, лягу на борт и останусь зимовать. Старенький четырёхдверный Т.Хиайс однажды ложил и знаю, каково это - его на ножки вернуть…
ШельМунДя
