| "бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья. |
 | yurec | yurecДата: Вторник, 2013-07-16, 00:36 | Сообщение # 121 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | Цитата (ремесленник) в центре простаки! заварена, на фото видно. квадратная, М10*1,25 от нашего ТАЗикатак это ж гайка для крепления кабины? лучше фото в сборе в навесном исполнении.
 | офицер | офицерДата: Вторник, 2013-07-16, 09:45 | Сообщение # 122 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Хабаровск Сообщений: 72 | Со всем изложенным Ремесленником, согласен полностью. Только Мы не делали сварного. Проставки сделаны из цельного куска квадрата. Когда обмеряли, расчёт делался под конкретную резину и диаметр колеса (лифт и сдвиг). Сильно выносить кабину вперед тоже не есть хорошо. А 5 см. это уже серьёзно. Смещается центр тяжести и т.д. Неизвесно как машина себя поведёт.
 Да, как бы мы не сдвигали и не поднимали, а резать спереди уголки подкрылка всё равно пришлось. Там грубо говоря изгиб профиля под конкретный диаметр колеса (родной имею ввиду). Если сильно сдвинуть вперёд и не менять линии изгиба подкрылка(низа кабины) будет выглядеть по жлобски - дыра как Эксцентрик. Хочется ведь чтобы ещё и красиво было. Так что всё должно быть в разумных пределах.
 Мастер который делал,  сказал мне не париться. Они практически на каждой машине рулевое удлинняют, а занимаются все OF ROAD. Там такие "большие ебуни",  что нам на рыбалке и не снилось. У них же задача, найти самое "Г......", засадить машину по самое немогу, а потом разрывая её лебёдками и другими приспособами,  достать её оттуда. Вот "кайф"  у людей мля...!
 Офицер
 | ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-16, 17:41 | Сообщение # 123 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | для эстетики и брутальной практичности думаю подрезать брызговикЦитата (офицер) Да, как бы мы не сдвигали и не поднимали, а резать спереди уголки подкрылка всё равно пришлось. Там грубо говоря изгиб профиля под конкретный диаметр колеса (родной имею ввиду). Если сильно сдвинуть вперёд и не менять линии изгиба подкрылка(низа кабины) будет выглядеть по жлобски - дыра как Эксцентрик. Хочется ведь чтобы ещё и красиво было. Так что всё должно быть в разумных пределах.
   контуром обведен примерный размер новой шины (больше гудрича на 67мм в диаметре), с учетом  лифта и смещения кабины. перед не планирую резать.
 у нас задача несколько иного плана: не залезть в серьезные грязи, а по возможности их объехать. при этом, шмундяка у нас прилично больше, по габаритам и массе, да и сам авто не легонький. посему в топи лучше ваше не соваться. стало быть мне не нужна супер широкая шина. на крайняк: лопата, домкрат, цепи, лебедка, якорьЦитата (офицер) Мастер который делал, сказал мне не париться. Они практически на каждой машине рулевое удлинняют, а занимаются все OF ROAD. Там такие "большие ебуни", что нам на рыбалке и не снилось. У них же задача, найти самое "Г......", засадить машину по самое немогу, а потом разрывая её лебёдками и другими приспособами, достать её оттуда. Вот "кайф" у людей мля...!
 Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-07-16, 23:23 |  |  |  |  |
 | офицер | офицерДата: Среда, 2013-07-17, 10:13 | Сообщение # 124 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Хабаровск Сообщений: 72 | ремесленник,  я это уже прошёл. Уголок от края нижней точки двери, ближней к колесу, всё равно придётся подрезать. Когда колёса вывернуты на максимальный угол и на кочке кабина "клюнет" вперёд, будет цеплять. Мы вырезали треугольничек с основанием 2,5 - 3 см. и всё встало на место. Там ничего нет, просто загнутый металл. Ничего не страдает и при наличии хорошей болгарки вся операция составит по времени 5-7 минут.
 Добавлено (17.07.2013, 10:13)---------------------------------------------
 Теперь про тюнинг. Я убеждён,  что авто "тюнингованное" под of road и авто для рыбалки это разные вещи. Потому что задачи разные.
 Для of road нужно быстро проехать (на время!!!) "большие ебуни", измазаться в грязи, поплавать в болоте, быстро показать другим  участникам FAK и ещё быстрей свалить домой с сознанием, что твоё бабло "впуленное в японский рамный драндулет" не пропало даром. Да ещё чтобы после"FAKa" башку не пробили.
 Ещё для "развлекухи" можно спустить воду с мари реки Сита или Немта бассейна Амура и выкопать траншею от устья реки Пир до подножия Сикачи Аляна.
 Авто для рыбалки на мой взгляд должно решать другие задачи:
 1.В первую очередь оно должно при любой погоде, любой местности и любом состоянии
 хозяина доставить его и рыболовное шмутьё, в желаемую точку. Хочу рыбачить здесь!
 2. Шмуток, лодок, моторов, топлива, водки много, а места в машине мало! Хочу больше места!
 3. В этой машине надо ночевать, есть, пить, сушить вещи, просто отоспаться после удара алкоголем по печени.
 В общем это одно из главных условий, особенно в моём возрасте. Комфорта хочу!
 4 Лебёдки хорошо, но главное бензопила, лопата и домкрат. Если ещё есть лебёдки, полиспасты, анкерные концы, не машина, а сказка.
 5. Света хочу - даёшь электростанцию.
 И при всём этом она не должна ломаться на каждом выезде, и 362 дня из 365 в году стоять в автосервисе, на тюнинге или доработке-ремонте. Как у "of road" ( 3 дня покатушки - год ремонта).
 Исходя из этого и машину делать надо. Далее согласен,  вопрос по резине. Нужна ли такая как у "гряземесов", потянет ли её двигатель и подвеска. Конечно родная "стандарт" тоже не идёт.
 Короче поле для творчества.
 Таково моё мнение, а я субъективен - могу быть неправ. О!
 Офицер
 | ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-07-17, 23:12 | Сообщение # 125 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | а можешь быть и прав!!! сам подпишусь под твоими словамиЦитата (офицер) Таково моё мнение, а я субъективен - могу быть неправ.
 на моем диске вылет почти родной, в следствие этого малое плечо обката, думаю резать не придется, но вполне возможно обрежу чуток, не нравится мне торчащий загиб порожкаЦитата (офицер) Уголок от края нижней точки двери, ближней к колесу, всё равно придётся подрезать. Когда колёса вывернуты на максимальный угол и на кочке кабина "клюнет" вперёд, будет цеплять. Мы вырезали треугольничек с основанием 2,5 - 3 см. и всё встало на место.Там ничего нет, просто загнутый металл. Ничего не страдает и при наличии хорошей болгарки вся операция составит по времени 5-7 минут.
 Добавлено (17.07.2013, 23:12)
 все точно так же, как на фото у офицера,  http://kiabongo.info/forum/12-303-12850-16-1368849645  только лифт в 2 раза меньше и все 4 или 6 проставок одинаковыЦитата (yurec) так это ж гайка для крепления кабины? лучше фото в сборе в навесном исполнении.
 Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-07-17, 23:15 |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 15:13 | Сообщение # 126 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | сравнил колеса 31/10,5R15 (стоит на УАЗике) и 235/85R16
    первое колесо заметно шире, второе значительно больше в диаметре
    теперь думаю, может стоило замахнуться на 255/85/16, ширина была бы почти одинаковой, а диаметр еще больше
 Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-07-25, 16:09 |  |  |  |  |
 | yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 19:50 | Сообщение # 127 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | Цитата (ремесленник) теперь думаю, может стоило замахнуться на 255/85/16,Слишком высоковато, рулевое точно наращивать придется
 а как вот эти варианты? http://koleso.auto.ru/sale/tyre/list/?s_id%5B%5D=1553&s....0%B8&sale_type=tyre
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 19:59 | Сообщение # 128 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | не понял, подробнее плизЦитата (yurec) рулевое точно наращивать придется
 томсон весч конечно авторитетная, но как его инсталировать?Цитата (yurec) а как вот эти варианты? .http://koleso.auto.ru/sale....pe=tyre
 | yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 20:05 | Сообщение # 129 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | Цитата (ремесленник) не понял, подробнее плиз Как офицер делал, удлинял рулевой вал (см выше)
 Цитата (ремесленник) но как его инсталировать?Не понял, а чем отличается от других, кроме цены разумеется?
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 20:36 | Сообщение # 130 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | тут согласен, наверно придетсяЦитата (yurec) Как офицер делал, удлинял рулевой вал (см выше)шириной отличается и существенно, под него надо диск на заказ делать (вполне реально, но дорого)  http://www.sa-group.biz  это одно из Каменский предприятий по изготовлению самых крутых и дорогих (от 35000 руб\шт) кованных легкосплавных дисков в России, да и по мировым ценам не даром. но томсон стоит того, крутое получится колесико! даже не мечтаю о такомЦитата (yurec) Не понял, а чем отличается от других, кроме цены разумеется?
 | yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 20:53 | Сообщение # 131 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | Зачем такие дорогие можно с шириной 10" Вот : http://koleso.auto.ru/sale/disk/list/?sale_type=...D0%B8 здесь задал параметры и рассчитал http://www.onlinekoleso.ru/calculator/
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 21:10 | Сообщение # 132 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | чот нет там дисков с  посадоч. отв. 5*160 и шириной 10" ни с каким ЕТ. если проставку ставить, ет уйдет в минус, а это и надо при такой ширине шины. это повлечет за собой все переделки, через которые прошел офицер, но его работы покажутся цветочками, при твоей ширине 375Цитата (yurec) Зачем такие дорогие можно с шириной 10" Вот : .http://koleso.auto.ru/sale....2%D0%B8
 | yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 21:31 | Сообщение # 133 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | проставки к дискам конечно нужны. а какие переделки? кроме проставок под кабину и решить проблему с рулевым
 | ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 21:48 | Сообщение # 134 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | чем шире колесо, тем меньше ЕТ и больше плечо обката. требуется больше лифтовать/смещать кабину. офицер при ЕТ0 и установке шины 267 ширины сделал лифт 50/50мм. теперь сравни колеса на фото чуть выше, в моем случае, с колесом большего размера по диаметру, понадобится лифт 25/35 мм. при ширине 375 не вписаться в лифт 50/50 из-за большого плеча обката, а больше лифтовать сложно. можно конечно, широкую шину впихать в узкий диск, НО износ не дешевой шины
 Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-07-25, 21:49 |  |  |  |  |
 | yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 23:27 | Сообщение # 135 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Москва, Вешняки Сообщений: 466 | Цитата (ремесленник) при ширине 375 не вписаться в лифт 50/50 из-за большого плеча обкатая еще ни чего не рассчитывал, но мне кажется если помудрить с вылетом диска, то влезет
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-07-26, 13:42 | Сообщение # 136 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | yurec, 1 будешь на таких лаптях!
 | Грач | ГрачДата: Четверг, 2013-10-31, 17:33 | Сообщение # 137 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 87 | Они же ясно в объявлении написали от сафари.Цитата MOLIK (  ) На это я не обратил внимание, наверное с Прадика мосты воткнули. |  |  |  |  |
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-01, 03:19 | Сообщение # 138 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 |
 бонга в сирии как пулемётная установка!
 как говорится охота бывает разная.
 вот и у нас такие дороги!)))  причём не только в селе, но и в центральных частях россии.
 волчок от бонги!   тест резины.
 я сперва подумал что это бонга для истинных корейцев !))))))))
 хочу такую  на север!
 вот что можно сделать своими руками в гараже, если эти руки растут откуда надо!
 а говорили  бонги- самосвалы на заводе собирают!
 бонга с механической рукой.  сиди себе кнопки жми, а груз туда и оттуда!
 бонга с правым рулём. даже как то экзотично!))
 левшам праздник!
 до конца то не посмотрел! ....это вообще однако экзотика! МИКРИК!)))))))))))))))))))))))))
 КРАШ ХУНДАЯ
 очень полезно для чайников! грм
 по ходу сам инженер чё то балякает ! мол там и там, и тут и сям! холосая масиня коросе!
 спалили ! воду гад возит! )))))
 а чё, полезная штучка! )))
 так то сьёмник ничего, но не  дай бог так снимать на своей !(((((((
 хундай портер ! электро! даёшь разетки!
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-01, 14:57 | Сообщение # 139 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | ссылки интетесные, чайник-бонговод, а что из списка годится для охоты и рыбалки, кроме пулеметной установки и механической руки-воровайки?
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-01, 15:31 | Сообщение # 140 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | ремесленник,  первое-хочу такую на север! изумительная техника!  2-пулемёт! выезжаешь так на прицельное расстояние и на гашетку по стаду оленей!  вот тебе и филе, рагу,фарш и косточки на суп!))))))))) быстро,надёжно,и без лишних движений и ползаний!   ну а после грузим всё механической рукой в кузовок и домой!))))
 ремесленник, как тебе такой вариант?  и как его назвать? аля- лимузин?????!)))))
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-01, 15:56 | Сообщение # 141 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | а ты заметил, как "олени" ответили на обстрел? и из кого фарш и косточки получились? и оттаскивали их уже не механической, а обыкновенной рукой. а че с северов то сбежал, он от тебя так просто не отстанет, во сне покоя не даст. на севера надо лося шведского Hagglund http://ex-roadmedia.ru/technics/232-hagglunds-bv-206-vezdekhod-los
 Добавлено (01.11.2013, 15:56)
 аля хаммер-бонгикЦитата чайник-бонговод (  ) как тебе такой вариант? и как его назвать? аля- лимузин?????!)))))
 Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-11-01, 15:57 |  |  |  |  |
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-01, 18:54 | Сообщение # 142 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | не ремесленник, такой вариант не подходит. поворотная шкворня на гидравлиеке, а это для севера никак.вообще гидравлика наружная уязвима -ттемпература, телескопы, шланги, да и насосы. Добавлено (01.11.2013, 18:46)---------------------------------------------
 конечно заметил. просто позиция у них открытая, хотя бы закопались малость! да и учитывая манёвренность бонги, чаще меняли бы точку , а то и вовсе в ход лупили бы. да чё говорить то, они же мясо обкуренное ,да обколотое дурью.
 Добавлено (01.11.2013, 18:50)---------------------------------------------
 навесом надобно свинец то запускать. да и пулемёт у них чадит как паровоз, да ещё с пылью красного песка от рва-в миг себя обнаружили, дилетанты.
 Добавлено (01.11.2013, 18:54)---------------------------------------------
 набрали дешёвого оружия на рынке и пытаются огрызаться. стволы небось плюются . а бонга то пустилась с пол пинка!))
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-01, 19:53 | Сообщение # 143 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | в ХМАО полно их у нефтяников, общался, в восторге от вседозволенности этих проходимцев, ползают по любым болотам и через реки\озера плывут. и зимой не жалуются, вебасто везде стоит у них, жижи наверно соответствующие залиты. одни ваще со Смоленска своим ходом шли исследуя ЛЭП, от опоры к опоре, через все препятствия по просекамЦитата чайник-бонговод (  ) такой вариант не подходит. поворотная шкворня на гидравлиеке, а это для севера никак.вообще гидравлика наружная уязвима -ттемпература, телескопы, шланги, да и насосы.
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-01, 22:18 | Сообщение # 144 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | ремесленник, ну рассказать то можно что угодно, а вот сам то ты испытывал такое чудо? купить такой , а потом материться? не, испытывать как то нет желания судьбу!)) да и тяжеловат он, очень даже. а по льду как? если провалится? ну да, плавает, а выкорабкаться то не сможет на льдину, мало того что развесовка не очень, да и гребень низкий, а тут ещё и задницу второй контур держит! и не забывай, у нас тундра, засосёт трясина и пишите письма!) видно что тяжёлый, и лаги не спасут если что. Добавлено (01.11.2013, 22:18)---------------------------------------------
 так что дядька тот смастерил удачную технику. габариты и вес, если что и ковырнуть можно лагой!))
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-01, 22:46 | Сообщение # 145 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | она вэдовая, все 4 гусянки крутят, как у того янкиЦитата чайник-бонговод (  ) а тут ещё и задницу второй контур держит
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-01, 23:11 | Сообщение # 146 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | это я понял что все крутят. если он в воде, второй то контур, с него толку ноль! первый карабкается, а второй держит! вот гвоздь то! |  |  |  |  |
 | ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-01, 23:22 | Сообщение # 147 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | ну не не знаю, движение в жидкой среде, это все равно что движение на льду на режиме пробуксовки. вот ежели все 4 колеса с пробуксовкой крутят, это круче, чем просто 2 крутят с буксом, а 2 болтаютсяЦитата чайник-бонговод (  ) если он в воде, второй то контур, с него толку ноль! первый карабкается, а второй держит! вот гвоздь то!
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-11-01, 23:57 | Сообщение # 148 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | нет. вот смотри, сьедешь ты на воду, а я за хвост тебя держать буду, и куда ты поедешь??? никуда! траки барахтаться будут а преодолеть сопротивления не смогут! как пить дать не смогут.
 да и погружается он довольно много, с такой ватерлинией ему вообще нет шансов на лёд вскарабкаться.
 накой он нужен, если ему не под силу крохотный сугроб??????))))))
 видно что люди не ожидали такого поворота событий!(((( расстроены все!
 ни раком, никак не может!)))
 а тут вообще опозорился!)))))   чтоб на таком ездить, впереди надобно бульдозер с отвалом гнать!)))
 я в шоке!     мне что, бонгой его дёргать то????
 пусть выглядит не очень , зато эффективный!
 ремесленник, ты мне этого желаешь?????))))
 живой пример того, какой должен быть вездеход для нас, охотников и рыбаков!   бюджетный, простой, манёвренный, лёгкий.......... и прочее. одни достоинства!
 | офицер | офицерДата: Воскресенье, 2013-11-03, 21:17 | Сообщение # 149 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Хабаровск Сообщений: 72 | Продолжаю работать над автомобилем.
 Начал делать съёмную будку.
 Для начала сделал платформу на колёсах на которой будка  ездит по гаражу
 Офицер
 Сообщение отредактировал офицер - Воскресенье, 2013-11-03, 21:30 |  |  |  |  |
 | офицер | офицерДата: Воскресенье, 2013-11-03, 21:24 | Сообщение # 150 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Хабаровск Сообщений: 72 | Варим каркас из квадратной тонкостенной трубы, оцинкованной. Полностью сваренный каркас - вес 118 кг.
 Вернусь с рыбалки, начнём обшивать сверху фанерой и металлом.
 Офицер
