"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья. - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » "бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:36 | Сообщение # 91
Награды: 3
Ящик открывающийся с другого борта - зто "хозяйка"
Хранить ключи, такелаж и т.д.
Прикрепления: 2051902.jpg(69.5 Kb) · 0878262.jpg(61.2 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:57 | Сообщение # 92
Награды: 3
С подкрылками и фендером решили проблему так.
Передние подрезали, приклепали к ним металлическую полосу, а к ней уширитель.
Прикрепления: 4883141.jpg(60.8 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:58 | Сообщение # 93
Награды: 3
Задние сделали с "нуля". Родные сняли.
Прикрепления: 8007289.jpg(84.9 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:20 | Сообщение # 94
Награды: 3
Уголок подкрылка кабины подрезали в диагональ на 2.5 см.
Прикрепления: 7742116.jpg(72.8 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:24 | Сообщение # 95
Награды: 3
Там пустота, просто отрезали и закрасили срез.
Прикрепления: 9534814.jpg(46.2 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:28 | Сообщение # 96
Награды: 3
Далее заменили амортизаторы. Поставили Каябу Skorched
передние 845010 (Хай люкс передний)
задние 845006 (Хай люкс задний)
Прикрепления: 5951841.jpg(86.1 Kb)
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Пятница, 2013-06-28, 09:16
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:30 | Сообщение # 97
Награды: 3
В итоге получилось вот что
Прикрепления: 6402498.jpg(84.2 Kb) · 8232074.jpg(50.3 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:33 | Сообщение # 98
Награды: 3
Сзади и спереди
Прикрепления: 2489481.jpg(46.8 Kb) · 7493561.jpg(52.5 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:34 | Сообщение # 99
Награды: 3
С"открытой душой"
Прикрепления: 0544542.jpg(91.2 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:39 | Сообщение # 100
Награды: 3
Не "бонгик", а "боинг"
Добавлено (27.06.2013, 22:39)
Далее буду накатывать километраж, выявлять недоработки и недостатки.
Совершенствовать эргономику кузова и кабины.
После "финансового передыха", начну "колхозить" съёмную будку.
Оценивайте, советуйте, критикуйте.
Прикрепления: 7860130.jpg(83.4 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Четверг, 2013-06-27, 23:32 | Сообщение # 101
Цитата (офицер)
Далее заменили амортизаторы. Поставили Каябу Skorchedпередние 845010 (Крузер)
задние 845006 (Хай люкс)
за номерочки спасибо! были какие то переделки при установке
Skorched-ов? как они себя ведут на авто? или вернее как авто с ними себя чувствует?
Добавлено (27.06.2013, 23:31)
бак топливный побольше на освободившееся место просится
Добавлено (27.06.2013, 23:32)
а в общем и целом не плохо...
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-06-27, 23:27
офицерДата: Пятница, 2013-06-28, 09:36 | Сообщение # 102
Награды: 3
Об этом мне все говорят, наверное сделаю, штатный  маленький. Надо бюджетный перерыв сделать.
Потом далее "в путь!"
Добавлено (28.06.2013, 09:36)
Цитата (nsert()
были какие то переделки при установке Skorched-ов? как они себя ведут на авто? или вернее как авто с ними себя чувствует?
Тот который 06(ухо-ухо)  встал без проблем.
Который 010 (шток-ухо) подтачивали ухо по ширине. там в середине стальная втулочка. Немножко сточили чтобы була поуже и встала в посадочное место.
И всё!
На фотосессию приехал прямо из сервиса, через развал-схождение.
Там чтобы уровнять высоты от исходной точки торсионами подняли передок на 2 см.
Толком ещё не ездил. Проехал километров 10. Но первые впечатления такие.
- За счёт большого диаметра колеса и ширины "мелкая стиральная доска" ушла в небытие. Намного лучше.
- За счёт новых амортов и торсионов намного меньше стала прыгучесть. Но,  что стала "табуретка",  я бы не сказал.
- Протектор - увеличился шум. Явно слышно после 50-60 км/ч.
Сейчас главный вопрос как она будет вести себя на опрокидывание, на большой скорости, и при большом качении будет ли цеплять колесо срезанный подкрылок кабины. Может ещё надо подрезать. Там ксати есть что. Но пока не загоню машину в определённые условия не узнаю. А это думаю середина июля.
Насчёт скорости тоже. ЗНАЮ!!!  больше проходимость- меньше скорость.
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Пятница, 2013-06-28, 09:40
офицерДата: Воскресенье, 2013-06-30, 21:18 | Сообщение # 103
Награды: 3
Да ещё забыл. На задней лебёдке установили аппаратуру дистанционного управления. Чтобы можно было одному из кабины рулить и управлять лебёдкой. Пульт выглядит так
Весь прибамбас на мой взгляд стоит недорого, но очень удобно.
Прикрепления: 7911022.jpg(96.2 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-01, 01:48 | Сообщение # 104
офицер, было бы не полохо, если бы на все прибамбасы, давал каталожные номера (как дал на Skorched-ы, я к примеру их не мог найти, просил форумчан, ответа не последовало) или ссылки на ресурсы, где это можно глянуть подробнее, с тех\характеристиками. про самоделки, конечно речь не идет
офицерДата: Понедельник, 2013-07-01, 10:17 | Сообщение # 105
Награды: 3
Собственно и давать особо нечего. Лебёдки я на фото 9500 специально шильдик сфотал, чтобы было видно какая. Задняя такая же только 6000. Амортизаторы отобразил. Остальное всё что брали (размыкатель, дистанционку) есть в интернет магазине конторы,  под названием "Лаборатория внедорожной техники" -  www.lvt.su. Остальное всё самоделки. Делали машину в автосервисе "ТехАс", по ул. Хабаровская 15.
Это первый такой "бонгик" (переделанный) в Хабаровске.  Т.е. мастер который прошёл "месячный путь" и уже знает что "творить" с машиной - один. Пишите в личку, дам контактный номер телефона, если кому интересно. Мы же с ним дальше будем двигаться, исправлять неисправности, делать доработки. Он же, мне с интернет магазина всё брал. Я только оплачивал. Делают нормально, цены без "экстремизма". По крайней мере меньше чем в  "Лаборатории внедорожной техники".
Офицер
офицерДата: Воскресенье, 2013-07-07, 00:30 | Сообщение # 106
Награды: 3
Поставил в кузов ящики
Извиняюсь за качество фото, что-то плохо получилось, но и так всё понятно
Прикрепления: 9493335.jpg(73.5 Kb) · 4202536.jpg(58.9 Kb)
Офицер
офицерДата: Воскресенье, 2013-07-07, 00:34 | Сообщение # 107
Награды: 3
Ещё вид
реальные сидячие, перекрыл середину, спальные места
Прикрепления: 6282926.jpg(60.5 Kb) · 8521695.jpg(79.5 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 14:03 | Сообщение # 108
... в теплое время года. с осени уже кунг просится, желательно с феном.
доступ к ним только с наружи?
офицерДата: Понедельник, 2013-07-08, 15:14 | Сообщение # 109
Награды: 3
Да, сделал так специально. В кузов планирую вставную будку(зимний вариант). Чтобы салярой не воняло, нигде ничего, такелажем не рвало и тд. Летом то что, борт откинул и " в добрый путь.
С одной стороны планирую в ящики посуду, и т.д. Т.Е. борт откинул, порезали колбасы, по "писярику" и дальше.  Вставил стол раскладной, один стульчик и вшестером можно под тентом сидеть. Если надо сфотаю, расстановку. серединку закрыл листом фанеры, сверху надувной матрас двуспальный как раз входит(как на заказ) и втроём спать можно. При этом если, что достать ничего убирать не надо, сбоку ящик открыл и всё!
Офицер
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 15:20 | Сообщение # 110
молодцом, продумал многое, наверно не одну ночь не спал, обдумывал. ну и опыт годовой эксплуатации сказался
офицерДата: Понедельник, 2013-07-08, 16:12 | Сообщение # 111
Награды: 3
Мне 53.   Помню жили на Чукотке п. Беринговский, бухта Угольная.  Первый раз отец взял на охоту лет в 6 или 8. Помню идём на лыжах в зимовьё.  Три мужика и я. Устал,  за ними не успеваю. Отец говорит иди сюда. Даёт ружьё. Стреляй. На спусковой курок нажал - выстрел - выброс адреналина. Появились новые силы и опять иду. Пришли в зимовьё(там называли "балок") поели, поспали, утром на охоту. На всю жизнь запомнил.
     С тех пор прошло бельше 40 лет и всё время, сколько я себя помню, болтался по рыбалкам и охотам. За свою жизнь насмотрелся всяких избушек, зимовьев, балков, юрт, чумов и т,д. Долго был руководителем - военным. В армии много спецмашин, передвижных командных пунктов, дизельных,"бабочек" и т.д. В общем опыта на сотню "Боингов" хватит. Это всё задумывалось и осмысливалось много лет. Ну и не спал конечно.  Анализировался опыт друзей, знакомых и незнакомых, но честно говоря не было возможностей всё это воплотить в жизнь по "бюджетным" соображениям. Что бедные военные - "голодранцы". Родина много требует, но мало даёт. А теперь уволился изменилась жизнь и "бюджет" позволяет воплощать мечту в жизнь. ПОВЕЗЛО! Может кому то на пользу мой опыт пойдёт, по-этому и выкладываю всё.
Как писал раньше, принимаю конструктивную критику, советы, пожелания.
Офицер
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 18:21 | Сообщение # 112
У меня несколько иной подход к конкретному данному авто (однокабиннику): в 1 очередь рассматриваю его как платформу для доставки моторизованных маломерных средств, как можно ближе к заветной цели. и только потом как помещение для относительно комфортного пребывания в течении недели\двух. в связи с этим пол\палуба должны быть максимально свободны, а "мебель" - трансформер. хотя не отрицаю вариант жилого модуля (в одно\двух кабинных исполнениях), тоже нравится. еще бы в "бюджет" вписаться..., даже по буржуйским меркам это не дешево
yurecДата: Понедельник, 2013-07-15, 22:36 | Сообщение # 113
А какая может быть минимальная высота проставки при сдвиге кабины? Или по другому, как можно сдвинуть кабину приблизительно на 5см не переделывая рулевой вал?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-15, 23:15 | Сообщение # 114
1. из профильной трубы 25*25, сварить проставки. таким образом лифтуем на 25 мм вверх, сместить можно до 50мм, я лично буду на 35мм (лифт 25, смещение 35). при этом войдут колеса 32" http://kiabongo.info/forum/6-11-20  Сообщение # 598 . при смещении на 50мм, с этим же лифтом 25мм, войдут 33". проставка в виде заготовки, не окрашена, межцентровое расстояние 35мм.
2. пересверлить отверстия крепления углового редуктора максимально ближе к раме, подняв их вверх на те же 20-25мм, при этом не придется удлинять вал. наверняка лучше развернуть редуктор в более оптимальное положение. на фото состояние родного, без переделки, видно расстояние между валом и рамой. побочным эффектом будем несколько лучшая защищенность рулевого редуктора.
это расчеты на использование 16" диска, если диск с меньшим вылетом, то лифтовать на 50*50 мм и вал удлинять
Прикрепления: 9425729.jpg(100.7 Kb) · 7792589.jpg(61.3 Kb) · 4745151.jpg(44.9 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-07-16, 00:06
yurecДата: Понедельник, 2013-07-15, 23:31 | Сообщение # 115
У меня в принципе идея перейти на вот такие колеса :
http://koleso.auto.ru/sale/226943338.html
http://koleso.auto.ru/sale/226943398.html
там надо смещать не меньше чем на 40мм
А как будет прикручиваться подушка к прставке? там же даже гайки не пролезть
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-15, 23:48 | Сообщение # 116
yurec, мне в принципе не понятно, для чего на бездоре 55 профиль шины. ставь не менее 75 и трави шину, будет примерно 55. а если 55 стравить, то получится профиль близкий к 30, а то и меньше, при этом диск кончить, как 2 пальца. я ставлю ваще 85 профиль. при стравливании шина плющится, становится широкой, пятно контакта больше, проходимость выше. но что бы клиренс остался приличный, диаметр шины надо побольше
потихоньку все войдет. рассчитал, для этого даже ненужную мне подушку приобрел
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-07-15, 23:49
yurecДата: Вторник, 2013-07-16, 00:14 | Сообщение # 117
Наш авто и так высок, куда уж его больше задитрать. Так придется лесенку подставлять smile . Клириенс я не мерял но мне кажется его более чем достаточно, а бревна переезжать я не собираюсь. Стравить конечно можно, но при серьезном буксовании можно и разбортироваться, и второе потом же надо их накачивать, а для этого нужен мощный компрессор (чтобы быстро), так что я не преверженец спускания колес. Поэтому я искал колеса максимально широкие и с минимальной высотой. По приемлемой цене нашлись только эти
Судя по фото, гайка может быть и влезет, но как ее закручивать? Или вы собираетесь подушку крутить?
ремесленникДата: Вторник, 2013-07-16, 00:21 | Сообщение # 118
ну тут нечего сказать, каждый наделен правом выбора. было бы из чего и на что выбирать...
закручивается болт, вернее 2. один тот что на фото, 2- длиннее родного на 25мм (стягивающий кузов к раме через подушку). получатся рядом 2 головки от болтов. сделаю, фото выложу, но это не скоро (по не зависящим от меня обстоятельствам)
yurecДата: Вторник, 2013-07-16, 00:27 | Сообщение # 119
Если правильно понял, в центре подушки вмонтирована гайка!
ремесленникДата: Вторник, 2013-07-16, 00:29 | Сообщение # 120
в центре простаки! заварена, на фото видно. квадратная, М10*1,25 от нашего ТАЗика
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
