"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья. - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » "бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
yurecДата: Вторник, 2012-03-13, 17:52 | Сообщение # 31
Quote (Белый)
если вы про тент
Нет я про ваш лифт подвески. Спасибо вы уже отписались, будем изучать.
ремесленникДата: Вторник, 2012-03-13, 19:44 | Сообщение # 32
дождись дисков на 16", после лифтуй
yurecДата: Вторник, 2012-03-13, 19:52 | Сообщение # 33
наверное так и получится, сечас денег нет, чтоб все закупить. потехонечку будем все приобретать и я думаю ближе к лету лифтанемся. вот только опять проблемка - я хотел тоже 31 колеса воткнуть, а если ставить 16 диски боюсь не влезит.
ремесленникДата: Среда, 2012-03-14, 02:30 | Сообщение # 34
американский стандарт отличается от европейского, 31"- это наружный диаметр покрышки (примерно 787 мм=31"*25,4 мм), его возможно поставить на внутренний посадочный размер в 15, 16, 17 дюймов (наверняка и др. размеры). т.е. наружный диаметр в американской системе мер не зависит от посадочного диаметра, это просто другая система измерения, про это уже писали, см. ссылку http://www.pokrishka.ru/calculator.html, кроме того надо не забывать о посадочной ширине диска- 5,5" отличается от 6,5". Поизучай ссылку внимательно...
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-03-14, 03:34
yurecДата: Среда, 2012-03-14, 02:59 | Сообщение # 35
Да точно, как это я раньше этого там не увидел. Я эту ссылку на форум еще год назад кидал. А почему 6,5" по калькулятору получается мин 7,5"
ремесленникДата: Среда, 2012-03-14, 03:39 | Сообщение # 36
диск изначально не предназначался для оффроада, он для массового потребителя, про это писалось сразу, иначе никак не убедить производителя
pavlovanДата: Среда, 2012-03-14, 21:40 | Сообщение # 37
ремесленник, Нормально. И 16 дюймов и 6,5 ширина, меня всё устраивает. Скоро лето, надо снимать шиповку. Успеют сделать? Правда, цена- немаловажный вопрос...
ремесленникДата: Среда, 2012-03-14, 21:51 | Сообщение # 38
Quote (pavlovan)
про это тоже писал, вчера был на производстве, смотрел, форма готовность процентов на 50, к концу весны обещают выдать первые экземпляры дисков, но теплится надежда, что может и раньше. Будет звезда с двойными лучами, с заполненной перегородкой, между лучей треугольной отверстие.
офицерДата: Пятница, 2012-06-08, 10:17 | Сообщение # 39
Награды: 3
Доброго здравия всем бонговодам.
Меня тут долго пешеходом называли, может теперь новое "погоняло" дадут.
Всё - 30.05 приобрёл во Владике Бонго 3 - 12 года, правда дата выпуска последний квартал 11 года. Но введён в эксплуатацию в 12 - странно как - то. Двигатель J3, однокабинник со спальничком. Перегнал в Хабаровск. От движухи пока в полном восторге, бежит, козлит, прыгает как горный баран. Ну это ладно. Сейчас сделаю финансовый передых и начну поитихоньку доводить "боинга" до необходимой кондиции.
Вопроса два:
1.Ремесленник, что там с дисками у Вас. Готово или нет? Имеются ли с минусовым выносом (от 0 до -15) и сколько стоят? Был в сервисе у "сантейки" cool , ставил сепаратор и защиту на двигатель и коробку, у них новые диски вынос 0 стоят 6000 за шт.
2. Люди в машине есть РТО. Объясните неграмотному как включается? Нажимаю на кнопку при работающем двигателе ноль эмоций. Может надо что-то ещё, типа пониженной и т.д. cool
Офицер
MOLIKДата: Пятница, 2012-06-08, 12:24 | Сообщение # 40
Награды: 23
офицер, Пешеход это ранг. он зависит от количества написанных Вами сообщений. Чем больше Вы участвуете в обсуждениях, тем выше рейтинг.
Quote (офицер)
вот тут все есть http://kiabongo.info/forum/6-11-11
Quote (офицер)
все написано в отдельной ветке http://kiabongo.info/forum/5-58-1 . не ленитесь пользоваться поиском.
офицерДата: Суббота, 2012-06-09, 14:37 | Сообщение # 41
Награды: 3
Molik за подачу на РТО спасибо, а насчёт пешехода я пошутил. Должен же быть на форуме здоровый юмор. Мне всё равно как меня называют, лишь бы не оскорбляли. smile
Офицер
ремесленникДата: Четверг, 2012-11-29, 19:36 | Сообщение # 42
может есть у кого опыт эксплуатации или мнения по подобной лебедке http://www.pilorama.spb.ru/lebedka/lebedka.html для вытаскивания машины, прицепа, снежика, лодки\катера или для других целей?
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-11-30, 00:35
DikiyДата: Четверг, 2012-12-20, 01:17 | Сообщение # 43
Разговаривал с одним Бонговодом, правда он был на рабочей Бонге, говорит он поставил вперёд и назад лебедки и злую резину для езды на рыбалку, в кузов сделал домик утеплённый, на лёд скидывает, подробности не узнавал, ибо он торопился, да и я на доставке к клиенту был. Себе поставил резину ОИ-506, для езды на охоту, по целику не очень, по грязи нормально гребёт. В своей с тентом и газовой горелкой спал при -10, но не сильно комфортно, щели и кузов дают холод.
Сообщение отредактировал Dikiy - Четверг, 2012-12-20, 01:20
HINOДата: Вторник, 2013-01-15, 00:24 | Сообщение # 44
Награды: 9
Ознакомился... масла я лью литр на бак (солярка - что каша, маслом не испортишь), имею 4 колеса с уазовскими грызаками - ставлю без каких либо доделок - прет шописец! Но это - для эпизодических вылазок. Для говн нужна серьезная доделка!
И это...ребята! Давайте все таки следить за терминологией - не БАЗУ расширяют проставками, а КОЛЕЮ. База - это расстояние между осями.
Сообщение отредактировал HINO - Вторник, 2013-01-15, 00:25
Igor1988Дата: Среда, 2013-01-16, 14:45 | Сообщение # 45
Забрались в сопки.
Прикрепления: 5430150.jpg(342.4 Kb) · 1608099.jpg(303.8 Kb)
Bongo 3 2007 J3 4WD
Сообщение отредактировал Igor1988 - Среда, 2013-01-16, 15:02
MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 23:35 | Сообщение # 46
Награды: 23
Вот чего мастера Приморские сделали http://spec.drom.ru/prodam-mostovoj-dvuhkabinik-17607317.html
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 23:43 | Сообщение # 47
коль менять оба моста, можно было и редукторные воткнуть, круче получился бы
MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 23:56 | Сообщение # 48
Награды: 23
Да там задний мост вроде родной остался
ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 13:56 | Сообщение # 49
там 6 шпилечные диски колес на обоих мостах, значит заменены. и амортизаторы с другим типом крепления. в подбрюшье просвет огромный, а клиренс не очень велик, зато углы проходимости (пер и зад) стали много круче.
pavlovanДата: Суббота, 2013-02-02, 14:04 | Сообщение # 50
И пружины вместо торсионов на передке.
ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 16:11 | Сообщение # 51
да уж, позволяет потенциал заложенный в Бонго, многовариантные абгрейты, почти не раскрытые на данный момент
Добавлено (02.02.2013, 16:11)
кстати, там серьга задней рессоры развернута вниз! и передний силовик симпотный, жаль без лебедя и ПТФы закрыл
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-02-02, 16:14
ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 16:21 | Сообщение # 52
а вот боковые подножки мне понравились в исполнении andreibagi
Прикрепления: 0954531.jpg(70.5 Kb) · 2199244.jpg(165.2 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2013-02-02, 21:26 | Сообщение # 53
Награды: 23
На это я не обратил внимание, наверное с Прадика мосты воткнули.
Мост на торсионы не поставишь, вот и воткнули пружины.
Подножки действительно супер.
AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-02-03, 00:12 | Сообщение # 54
Скорее всего. Это видно по "лыжам" моста. Или от мостового Хай Лакса. По передней подвеске переделок получается много. По раме много переделок.
ремесленникДата: Воскресенье, 2013-02-03, 17:06 | Сообщение # 55
не промахнешься, в отличие от штатных. можно копировать всем у кого дублькабы
pavlovanДата: Воскресенье, 2013-02-03, 23:31 | Сообщение # 56
БА-А!!! Вот оно, гrpg герои!
MOLIK, Приятно познакомиться!
MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-04, 00:02 | Сообщение # 57
Награды: 23
smile
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:08 | Сообщение # 58
Награды: 3
Начинаю отчёт по проделанной работе.  Уважаемые модераторы, весь процесс буду отражать в этом разделе, а Вы потом можете раскидать, только со ссылками, для меня это представляет некоторые трудности. Вообще-то я думаю что правильно было бы чтобы была видна логика. Воспринимаю конструктивную критику и советы.
А это искомая форма, т.е. то с чего начали.
Прикрепления: 8180436.jpg(63.4 Kb)
Офицер
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:10 | Сообщение # 59
Награды: 3
Так смотрится колесо на фоне машины.(обещал выложить)
Прикрепления: 4033054.jpg(68.8 Kb)
Офицер
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:17 | Сообщение # 60
Награды: 3
Вот так колесо выступает за корпус авто (это уже базовый вариант закреплённое).
Прикрепления: 1201417.jpg(87.0 Kb)
Офицер
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
