"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья. - Страница 6 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » "бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-09, 02:57 | Сообщение # 151
http://blog.daum.net/3448kkh/959
2010Дата: Воскресенье, 2013-11-17, 01:38 | Сообщение # 152
вопррос к офицеру заднии амы поставил как у вас,на левом тоже трет тросик ручника или вы чтото переделали
ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-09, 15:41 | Сообщение # 153
малость начал затачивать авто под рыбацкие нужды, установил силовые пороги\подножки, можно использовать хай джек или штатный гидро через пирамиду. при выходе из кабины, не надо искать подножку, удобно
под кабиной с левого борта установлена система топливо подготовки, гидроник (от грязи прикрыто щитом) и 2 АКБ (расположены поперек) в отдельном ящике
передний и задний буферы так же в силовом исполнении (имеются зоны прогнозируемой деформации), не выступают за габариты автомобиля.  пока это не окончательный вариант, будут доработаны под съемную гидравлическую лебедку. передний бампер от предыдущего бонго, обрезана нижняя центральная часть. в корме установлены датчики парковки и камера. фонари несколько утоплены внутрь, для видимости вырезана закрывающая нижняя часть фургона
пришел спойлер на кабину от полуторника, как сумел, так и приспособил его на дублькаба
обустройством фургона пока не занимался, хотя общую компоновку мысленно прикинул. про колеса 235/85/16 уже говорил, добавить особо нечего, разве что колпаки установлены от нашей нивы
Прикрепления: 9283368.jpg(65.2 Kb) · 4555176.jpg(75.3 Kb) · 1266300.jpg(65.9 Kb) · 8024812.jpg(56.0 Kb) · 7236378.jpg(68.4 Kb) · 2526644.jpg(88.2 Kb) · 5160688.jpg(58.3 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-12-09, 23:04
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-12-11, 07:23 | Сообщение # 154
yurecДата: Пятница, 2013-12-13, 01:57 | Сообщение # 155
хорошая штука, интересно почем?
HINOДата: Понедельник, 2013-12-30, 20:53 | Сообщение # 156
Награды: 9
Всем привет. Доведен до ума подольский Бонифаций Андрея. По его просьбе размещаю фото
Прикрепления: 7541677.jpg(108.7 Kb) · 3917234.jpg(119.2 Kb) · 1683254.jpg(91.7 Kb) · 9837693.jpg(107.5 Kb) · 3405555.jpg(52.6 Kb) · 4627232.jpg(52.1 Kb) · 7728264.jpg(102.2 Kb) · 2323462.jpg(73.7 Kb)
HINOДата: Понедельник, 2013-12-30, 20:54 | Сообщение # 157
Награды: 9
Да, кстати - он его продает.
AlRu38Дата: Понедельник, 2013-12-30, 21:18 | Сообщение # 158
А где фото справа?
BigTverДата: Воскресенье, 2015-10-11, 20:04 | Сообщение # 159
Доброго всем времени суток. Я тоже хочу замутить будку съемную для рыбалки и прочего отдыха, пока решаю из чего, алюминиевый или сальной каркас.  если люминевый то надо аргон покупать по тому как на стороне дорого варить. а из стали весу прибавит прилично. но зато сварка на халяву. вот и думаю ....
HINOДата: Воскресенье, 2015-10-11, 21:50 | Сообщение # 160
Награды: 9
Я бы порекомендовал из сэндвич панелей для холодильных камер, толщиной 70 мм. Они стыкуются в паз и скрепляются саморезами, кроме того - для них выпускается вся шняга: уголки наружние и внутренние, нащельники и тп. /Кроме этого есть половые панели, у которых одна сторона окраненная, вторая - оцинкованная. Сортир на дачу, который я сделал другу, высотой 2, 5 и шириной в панель 1,3 с полом, потолком тоже из панелей, мы переставляли с место на место вдвоем.
Себе сконстролил из них гараж на даче - короб получается жесткий даже без каркаса, но это в "стационаре", а для вкладыша в кузов достаточно будет добавить жесткости в углы.
Прикрепления: 2540209.jpg(56.6 Kb) · 3858934.jpg(68.9 Kb) · 8074411.jpg(42.4 Kb)
BigTverДата: Понедельник, 2015-10-12, 01:12 | Сообщение # 161
А что, идея имеет право на жизнь. Но! как эта конструкция выдержит динамические нагрузки, и к примеру нагрузку на козырек ? он же довольно длинный. надо покумекать, есть ссылочка на сайт где торгуют?
HINOДата: Понедельник, 2015-10-12, 01:49 | Сообщение # 162
Награды: 9
Для козырька явно нужен каркас, я-то его не планирую, да и, если буду делать - у меня же однокабинник - чё там того козырька... А насчет того, ГДЕ продают - ну я же не в Твери... а то, что брал в Москве, так тому лет 10 уже, фирмы исчезают. А брал в г. Железнодорожный. У вас в Твери вроде "Правильный дом" продает, но лучше пошуршать у производителя, можно выйти на обрезки и брак, что дешевле... мож вот тут http://tver.teplant.ru/
BigTverДата: Понедельник, 2015-10-12, 23:12 | Сообщение # 163
 Интересует цена, звонил на тел. который на сайте так  идут короткие гудки, почта не работает, так мой ящик отвечает.
Сообщение отредактировал BigTver - Понедельник, 2015-10-12, 23:13
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-10-13, 21:36 | Сообщение # 164
Награды: 17
BigTver,на днях где то в объявлениях, продавали будку термос, без холодильника, из сэндвич панелей 50.000 руб.немного б/у! Не дорого! Да без козырька для спальника, зато тёплая, заводская, крепкая, и дешевле сам не сделаешь! А внутри мути , что хочешь!вес 800 кг примерно!окна врезал, и ты король путешествий! biggrin
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Вторник, 2015-10-13, 21:37
HINOДата: Вторник, 2015-10-13, 21:47 | Сообщение # 165
Награды: 9
Да, это вариант. Приятель работал на экскаваторе возле свалки, куда свозили б/у холодильные камеры - озолотился...
BigTverДата: Воскресенье, 2015-12-06, 23:27 | Сообщение # 166
Realmen1977, я рассматриваю и такой вариант, только чтобы козырек ее вырезать, ну или надростить даже лучше будет. кинь пож. в личку ссылку на эту будку..
Добавлено (14.10.2015, 00:09)
А в общем то не пойдет этот изотермик для переделок под кемпер, там не к чему крепить обвес (полки, шкафчики и прочую утварь. Так что только строить каркас под себя и обшивать.
Добавлено (14.10.2015, 15:29)
прикупил вчера "Амортизатор газовый передний Skorched4'S 845010" и поставил. Подтачивать нижнюю втулку надо по 1 миллиметру с каждой стороны(родной 30 мм а этот 32), встает как родной, но! в сжатом состоянии он выше родного примерно на 4 см. не знаю как это скажется на гружёном авто но пока работает хорошо, руля слушается без провалов, раскачиваться  перестала, немного по жестче стала воспринимать кочки , но это не существенно.
Добавлено (06.12.2015, 23:27)
 Короче эти аморты только для ровной дороги. Вчера имел "удовольствие" прокатился Тверь - Максатиха, " штормило" всю дорогу, надо подбирать от грузовика.
Сообщение отредактировал BigTver - Воскресенье, 2015-12-06, 23:36
ремесленникДата: Вторник, 2015-12-15, 02:21 | Сообщение # 167
давно поставил KAYABA 565025 серии MonoMax, нравится не только мне, в соответствующей ветке все описано
BigTverДата: Среда, 2015-12-16, 02:58 | Сообщение # 168
Посмотрел ценник,  и что то он меня не радует совсем,  sad
HINOДата: Среда, 2015-12-16, 05:55 | Сообщение # 169
Награды: 9
Я тоже все 4 мономаксы вкрячил, с усиленными чуток рессорами - атлична!
ремесленникДата: Четверг, 2015-12-17, 00:07 | Сообщение # 170
цены шагают в ногу с правительством..., когда ставил было относительно терпимо. жаль, что доходы не в СКВ
а на корму с каким номерочком?
HINOДата: Четверг, 2015-12-17, 01:03 | Сообщение # 171
Награды: 9
Да уже и не найду заказа, но тут на сайте где-то есть, я ж отсюда номер взял
BigTverДата: Пятница, 2015-12-18, 18:28 | Сообщение # 172
Тут(в этой теме) в одном посте  есть таблицы характеристик подвесок 3 бонго и 2 портера, у последнего в два раза мощнее аморты, а они по размерам случаем не одинаковы?
feropontДата: Среда, 2019-01-02, 17:57 | Сообщение # 173
Решил поднять немного кабину чтобы влезли бОльшие колёса когда время подойдет резину менять. Поднял и сдвинул вперед на 35мм. Подготовил вставки заранее и сам процесс переделки занял время с утра до обеда.
Прикрепления: 0939410.jpg(467.6 Kb) · 4032544.jpg(503.2 Kb) · 5990649.jpg(369.0 Kb)
2018 Kia K2500, D4CB
yurecДата: Среда, 2019-01-02, 18:52 | Сообщение # 174
Как переделал рулевую?
Сообщение отредактировал yurec - Среда, 2019-01-02, 18:52
feropontДата: Среда, 2019-01-02, 21:39 | Сообщение # 175
Решили не переделывать. Специалист ,кто делал, и я сошлись во мнение что почти 2 см шлицов достаточно. Только подрезали отверстие в полу так как угол наклона рулевого штока изменился
Прикрепления: 3682984.jpg(279.2 Kb)
yurecДата: Среда, 2019-01-02, 22:48 | Сообщение # 176
По фото так больше трех на соединении. 2 это вылазиют
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
