"OFF ROAD" - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » "OFF ROAD" (не для сорев, для сеебя.)
"OFF ROAD"
БелыйДата: Вторник, 2012-03-13, 11:17 | Сообщение # 31
Цитата (yurec)
Проставки делал сам или покупал в магазине (то вопрос для какого авто)? Тоже самое для кокого авто новые струбцины?
у товарища сервис. откуда он взял проставки - не знаю. думаю сам колхозил. а размер стремянок - просто сказал. я ездил и искал.
Цитата (yurec)
А что это за зверь такой "грейс"?
микроавтобус корейский. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8.................
Цитата (yurec)
Амы каяба от кокого авто?
http://kiabongo.info/forum/6-8-2
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2012-03-13, 11:19
yurecДата: Вторник, 2012-03-13, 19:32 | Сообщение # 32
Quote (Белый)
а стремянки какой длины, ширины? просто нет возможности машину оставлять в разбраном виде. Что если в место проставок поставить еще один лист рессоры? Есть какой нибудь опыт в этом?
БелыйДата: Вторник, 2012-03-13, 21:55 | Сообщение # 33
нет нету.
а по стремянкам. замерить толщину, прикинуть длину. хотя я не смог найти такой же толщины и были просто увеличены отверстия в пластинах.
по длине: посмотри сколько запаса по резьбе прибавь толщину приставки. - вот уже есть что искать не разбирая.
ремесленникДата: Пятница, 2012-03-16, 22:23 | Сообщение # 34
Quote (Белый)
именно так и сделал, только половинку от листа газелевского, сверлишь и ставишь, центральный болт другой от нашего автопрома, белебеевский, стремянки родные. Но это сделано для увеличения г\подъемности и выравнивания авто по горизонтали, если лифтовать, то надо "по Белому"
Игорь25Дата: Пятница, 2012-04-06, 13:35 | Сообщение # 35
ремесленник,
А если перевернуть серьги у рессор? Или слишком сильно поднимется зад?
И на сколько сантиметров возможно поднять морду за счет торсионов?
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-04-06, 14:32
ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 14:43 | Сообщение # 36
серьгу не перевернуть, при желании можно переварить кронштейн.
с торсином не переборщить, поломать есть риск, в соответствующей ветке можно почитать про замену, это мне понравилось, если еще аморты однотрубники бы найти... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm
pavlovanДата: Пятница, 2012-04-06, 15:11 | Сообщение # 37
ремесленник, А в чём плюс однотрубников? Они же вроде устарели?
ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 15:54 | Сообщение # 38
глянь на конструкцию, D поршня где больше? потом- нет смешивания газа и масла, в следствие чего нет провала в крайнем положении. амортизатор капота, к примеру такой конструкции, попробуй сожми и все поймешь. есть еще варианты с регулируемой жесткостью, кони на пример. для офроада и легких грузовиков рекомендуют именно однотрубники. у кайябы серия мономакс. до сих пор не могу подобрать подходящий размер по геометрическим параметрам. про то что устарели не слышал, может я отстал от жизни
Игорь25Дата: Пятница, 2012-04-06, 18:03 | Сообщение # 39
ремесленник,
А почему не перевернуть серьгу? Я посмотрел и в принципе не увидел препятствий. Если получается
слишком большой подъем, то в принципе можно не переворачивая сделать серьгу короче, или в родной
просверлить дополнительные отверстия.
Насчет торсионов как раз и хотелось бы узнать насколько безопасно накручивать чтобы не сломать
что-нибудь.
ИгорьК
ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 18:16 | Сообщение # 40
Quote (Игорь25)
получается
именно так, получается слишком большой подъем. если сверлить\укорачивать- уменьшается ход- возможен жесткий удар на сжатие с чириковастыми последствиями, в полоть до вырывания любого узла\детали
Добавлено (06.04.2012, 18:16)
про подкручивание многие писали- около 10 мм на болту
Игорь25Дата: Пятница, 2012-04-06, 18:23 | Сообщение # 41
ремесленник,
10 мм на болту это на сколько см подъем передней части над колесом?
ИгорьК
ремесленникДата: Пятница, 2012-04-06, 20:29 | Сообщение # 42
да ктож мерял, все на глазок делают эту процедуру. если много накрутить - углы установки далеко уйдут, регулировать придется и торсион в большом напряге будет, опасно
Игорь25Дата: Пятница, 2012-04-06, 21:15 | Сообщение # 43
ремесленник,
т.е. закрутив болт на 10мм имеем подъем где=то на 3см, исходя из того, что Белый поставил под рессоры
проставку 3см и затем выровнял перед торсионами. Получается, что максимальный лифт без кардинальных
переделок 3см.
ИгорьК
pavlovanДата: Пятница, 2012-04-06, 21:47 | Сообщение # 44
Игорь25, 3 см- это понятие очень относительное. В каком месте замерять? Когда подтягиваешь торсионы, надо смотреть ход подвески по резиновым отбойникам на рычагах. Ну и опытным путём, естественно. Подтянул,- прокатился по ямкам.
Игорь25Дата: Пятница, 2012-04-06, 23:14 | Сообщение # 45
pavlovan,
Я сам, да и работники автомастерской, где я последнее время лифтовал машины, замеряли подъем арки
над колесом. Собственно эта величина и интересует, т.к. основная цель воткнуть колеса большего размера.
По информации от Белого он поставил 3см проставки сзади и этого хватило чтобы поставить 31х10,5х15.
Меня бы это вполне устроило. НО, я подумал поднять зад за счет уменьшения или переворачивания кронштейнов
на рессорах, а это поднимет зад более чем на 3см, вот и думаю, можно ли будет компенсировать и на сколько
подъемом переда за счет торсионов. Возиться с изготовлением проставок и поиском более длинных стремянок лень.
Мне приходилось такое делать, давно, на Шевролет-Блэйзере, но там кронштейны не переворачивать пришлось, а делать новые, более длинные, т.к. рессоры изначально находились в нижнем положении(в отличие от Бонго).
Затем без проблем выровнял машину торсионами. Результирующий лифт получился 5 см. Проблем с торсионами
при последующей эксплуатации не было.
ИгорьК
ремесленникДата: Суббота, 2012-04-07, 00:00 | Сообщение # 46
Quote (Игорь25)
этим самым поднимем задок на расстояние (по горизонтали!) от оси серьги рессоры до оси рессоры умноженное на 2. не поленился замерил: 93 мм*2=186 мм. МНОГО!!!
Игорь25Дата: Суббота, 2012-04-07, 06:14 | Сообщение # 47
ремесленник,
Да, дохрена! А второй вариант, уменьшение длины серьги на 5 см, остается 4,3 см. Интересно хватит ли
такой длины серьги чтобы компенсировать изменение длины рессоры при загрузке. Взять к примеру максимальное изменение, когла рессора станет прямой. Спросил знакомого автомеханика, говорит что
должно хватить и меньше. Если получится , попробую замерить, у меня на работе такой Бонго снабженцем работает.
ИгорьК
ремесленникДата: Суббота, 2012-04-07, 14:08 | Сообщение # 48
я ж об этом уже писал чуть выше: если сверлить\укорачивать- уменьшается ход- возможен жесткий удар на сжатие с чириковастыми последствиями, в полоть до вырывания любого узла\детали. надейся на лучшее- готовься к худшему: что будет в критической ситуации при полной весовой нагрузке на пересеченке, при максимальном ходе подвески, на пример преодолении наискосок препятствия (диагональном вывешивании)?
Добавлено (07.04.2012, 14:08)
сзади, увеличить расстояние для колеса не проблема - загоняешь доску\швеллер между кузовам и рамой. у приятеля поставили швеллер 80 мм, я буду ставить доску (при установке 16" колес придется поневоле) около30-40 мм (как у газели) + проставку под рессору для выравнивания по горизонтали, достаточно.
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-04-07, 20:50
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-16, 17:14 | Сообщение # 49
Тщетно пытался подобрать стремянки задних рессор подлиннее, чтобы приподнять зад. Нашел, как советовали, в магазине стремянки от Волги, не подходят(тоньше, уже и такой же длины).
От иномарок тоже ничего не смог найти подходящего.
Может у кого-нибудь есть варианты от чего еще попробовать? Или уже делать под заказ?
ИгорьК
БелыйДата: Вторник, 2012-04-17, 01:36 | Сообщение # 50
Quote (Игорь25)
если мне не изменяет память. от истаны ставил.
Игорь25Дата: Вторник, 2012-04-17, 11:09 | Сообщение # 51
Белый,
от Истаны не подходит, широкие и короткие
ИгорьК
mr_DmitryДата: Вторник, 2012-04-17, 11:25 | Сообщение # 52
Quote (yurec)
Hyundai grace микроавтобус корейского производства на 15-12 мест.
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии.
Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
miodovДата: Пятница, 2012-04-27, 16:28 | Сообщение # 53
Quote (Игорь25)
Аналогично, искал не нашел. Счас сделал себе чертежик буду заказывать. А пока без подъема авто стоят R15 30*9.5 без особых проблем только на больших кочках (с тремя пассажирами и грузом под 500кг) перед чуток подшаркивает.
Амортизаторы поставил по "Белому" - отлично, но, кстати, передние короче (примерно на 4см) однако при вывешивании колеса у амортизатора остается запас около 10-20мм. Только вот мне думается, wink что при подъеме торсионами на 3см аморт. начнет работать на отрыв
Добавлено (27.04.2012, 16:28)
да и аватарку пора бы поменять - вид у авто счас по-солиднее smile
KIA BONGO FRONTIER 4WD, 2003г.в.
yurecДата: Пятница, 2012-04-27, 23:01 | Сообщение # 54
Quote (miodov)
Короче оригинальхых?
Торсионы вообще не крутил?
Сообщение отредактировал yurec - Пятница, 2012-04-27, 23:02
miodovДата: Среда, 2012-05-02, 18:02 | Сообщение # 55
торсионы пока не крутил, и так нормально.
Добавлено (02.05.2012, 18:02)
да передние покороче, а задние в самый раз.
yurecДата: Среда, 2012-05-02, 18:03 | Сообщение # 56
А про амортизаторы?
БелыйДата: Среда, 2012-05-16, 08:44 | Сообщение # 57
расскажите пожалуйста в порядке ликбеза, что такое саленоиды. как устроены?
я про те которые на лебёдке стоят. почему именно саленоиды стоят а не контакты?
почему говорят что если сгорел блок соленоидов - то лебедь выкидывать?
Сообщение отредактировал Белый - Среда, 2012-05-16, 08:54
pavlovanДата: Среда, 2012-05-16, 09:09 | Сообщение # 58
Как я себе представляю, соленоид- это исполнительный механизм, в котором под действием магнитного поля, создаваемого при подаче электричества на катушку, сдвигается сердечник - и соответственно, что- нибудь фиксирует или освобождает.
ремесленникДата: Среда, 2012-05-16, 17:14 | Сообщение # 59
глянь по ссылке http://www.exist.ru/cat/Accessory/Commercial/Hyundai/Porter_%D1%84%D.............. в разделе Лебедки и принадлежности, думаю найдешь номерочки нужные, можно весь блок соленоидов в сборе, а можно отдельно соленоид приобресть.
Добавлено (16.05.2012, 17:14)
достать отдельно- проблема! cool или дорого! surprised
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-05-16, 14:23
pavlovanДата: Среда, 2012-05-16, 21:21 | Сообщение # 60
Quote (ремесленник)
достать отдельно- проблема! или дорого!
Если есть на примете мастера, то можно перемотать...
