				"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
 | yurec |  yurecДата: Вторник, 2012-03-13, 17:52 | Сообщение # 31 |
  | Quote (Белый) если вы про тент     Нет я про ваш лифт подвески. Спасибо вы уже отписались, будем изучать.
 | ремесленник |  ремесленникДата: Вторник, 2012-03-13, 19:44 | Сообщение # 32 |
  | дождись дисков на 16", после лифтуй
 | yurec |  yurecДата: Вторник, 2012-03-13, 19:52 | Сообщение # 33 |
  | наверное так и получится, сечас денег нет, чтоб все закупить. потехонечку будем все приобретать и я думаю ближе к лету лифтанемся. вот только опять проблемка - я хотел тоже 31 колеса воткнуть, а если ставить 16 диски боюсь не влезит.
 | ремесленник |  ремесленникДата: Среда, 2012-03-14, 02:30 | Сообщение # 34 |
  | американский стандарт отличается от европейского, 31"- это наружный диаметр покрышки (примерно 787 мм=31"*25,4 мм), его возможно поставить на внутренний посадочный размер в 15, 16, 17 дюймов (наверняка и др. размеры). т.е. наружный диаметр в американской системе мер не зависит от посадочного диаметра, это просто другая система измерения, про это уже писали, см. ссылку http://www.pokrishka.ru/calculator.html, кроме того надо не забывать о посадочной ширине диска- 5,5" отличается от 6,5". Поизучай ссылку внимательно...
 Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-03-14, 03:34  |
 | yurec |  yurecДата: Среда, 2012-03-14, 02:59 | Сообщение # 35 |
  | Да точно, как это я раньше этого там не увидел. Я эту ссылку на форум еще год назад кидал. А почему 6,5" по калькулятору получается мин 7,5"
 | ремесленник |  ремесленникДата: Среда, 2012-03-14, 03:39 | Сообщение # 36 |
  | диск изначально не предназначался для оффроада, он для массового потребителя, про это писалось сразу, иначе никак не убедить производителя
 | pavlovan |  pavlovanДата: Среда, 2012-03-14, 21:40 | Сообщение # 37 |
  | ремесленник, Нормально. И 16 дюймов и 6,5 ширина, меня всё устраивает. Скоро лето, надо снимать шиповку. Успеют сделать? Правда, цена- немаловажный вопрос...
 | ремесленник |  ремесленникДата: Среда, 2012-03-14, 21:51 | Сообщение # 38 |
  | Quote (pavlovan)  Скоро лето, надо снимать шиповку. Успеют сделать? Правда, цена- немаловажный вопрос...        про это тоже писал, вчера был на производстве, смотрел, форма готовность процентов на 50, к концу весны обещают выдать первые экземпляры дисков, но теплится надежда, что может и раньше. Будет звезда с двойными лучами, с заполненной перегородкой, между лучей треугольной отверстие.
 | офицер |  офицерДата: Пятница, 2012-06-08, 10:17 | Сообщение # 39 |
  | Доброго здравия всем бонговодам.
   Меня тут долго пешеходом называли, может теперь новое "погоняло" дадут.   Всё - 30.05 приобрёл во Владике Бонго 3 - 12 года, правда дата выпуска последний квартал 11 года. Но введён в эксплуатацию в 12 - странно как - то. Двигатель J3, однокабинник со спальничком. Перегнал в Хабаровск. От движухи пока в полном восторге, бежит, козлит, прыгает как горный баран. Ну это ладно. Сейчас сделаю финансовый передых и начну поитихоньку доводить "боинга" до необходимой кондиции.   Вопроса два:   1.Ремесленник, что там с дисками у Вас. Готово или нет? Имеются ли с минусовым выносом (от 0 до -15) и сколько стоят? Был в сервисе у "сантейки"   , ставил сепаратор и защиту на двигатель и коробку, у них новые диски вынос 0 стоят 6000 за шт.   2. Люди в машине есть РТО. Объясните неграмотному как включается? Нажимаю на кнопку при работающем двигателе ноль эмоций. Может надо что-то ещё, типа пониженной и т.д.
  Офицер
 | MOLIK |  MOLIKДата: Пятница, 2012-06-08, 12:24 | Сообщение # 40 |
  | офицер, Пешеход это ранг. он зависит от количества написанных Вами сообщений. Чем больше Вы участвуете в обсуждениях, тем выше рейтинг.
   Quote (офицер) .Ремесленник, что там с дисками у Вас. Готово или нет? Имеются ли с минусовым выносом (от 0 до -15) и сколько стоят?      вот тут все есть http://kiabongo.info/forum/6-11-11
   Quote (офицер) 2. Люди в машине есть РТО. Объясните неграмотному как включается? Нажимаю на кнопку при работающем двигателе ноль эмоций. Может надо что-то ещё, типа пониженной и т.д.      все написано в отдельной ветке http://kiabongo.info/forum/5-58-1 . не ленитесь пользоваться поиском.
  KIA BONGO FRONTIER, 2003   doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT   VIN KN3HDP3363K952760   Поддержи форум ТУТ
 | офицер |  офицерДата: Суббота, 2012-06-09, 14:37 | Сообщение # 41 |
  | Molik за подачу на РТО спасибо, а насчёт пешехода я пошутил. Должен же быть на форуме здоровый юмор. Мне всё равно как меня называют, лишь бы не оскорбляли.
  Офицер
 | ремесленник |  ремесленникДата: Четверг, 2012-11-29, 19:36 | Сообщение # 42 |
  | может есть у кого опыт эксплуатации или мнения по подобной лебедке http://www.pilorama.spb.ru/lebedka/lebedka.html для вытаскивания машины, прицепа, снежика, лодки\катера или для других целей?
 Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-11-30, 00:35  |
 | Dikiy |  DikiyДата: Четверг, 2012-12-20, 01:17 | Сообщение # 43 |
  | Разговаривал с одним Бонговодом, правда он был на рабочей Бонге, говорит он поставил вперёд и назад лебедки и злую резину для езды на рыбалку, в кузов сделал домик утеплённый, на лёд скидывает, подробности не узнавал, ибо он торопился, да и я на доставке к клиенту был. Себе поставил резину ОИ-506, для езды на охоту, по целику не очень, по грязи нормально гребёт. В своей с тентом и газовой горелкой спал при -10, но не сильно комфортно, щели и кузов дают холод.
 Сообщение отредактировал Dikiy - Четверг, 2012-12-20, 01:20  |
 | HINO |  HINOДата: Вторник, 2013-01-15, 00:24 | Сообщение # 44 |
  | Ознакомился... масла я лью литр на бак (солярка - что каша, маслом не испортишь), имею 4 колеса с уазовскими грызаками - ставлю без каких либо доделок - прет шописец! Но это - для эпизодических вылазок. Для говн нужна серьезная доделка!
   И это...ребята! Давайте все таки следить за терминологией - не БАЗУ расширяют проставками, а КОЛЕЮ. База - это расстояние между осями.
 Сообщение отредактировал HINO - Вторник, 2013-01-15, 00:25  |
 | Igor1988 |  Igor1988Дата: Среда, 2013-01-16, 14:45 | Сообщение # 45 |
  | Забрались в сопки.
  Bongo 3 2007 J3 4WD
 Сообщение отредактировал Igor1988 - Среда, 2013-01-16, 15:02  |
 | MOLIK |  MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 23:35 | Сообщение # 46 |
  | Вот чего мастера Приморские сделали http://spec.drom.ru/prodam-mostovoj-dvuhkabinik-17607317.html
 | ремесленник |  ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 23:43 | Сообщение # 47 |
  | коль менять оба моста, можно было и редукторные воткнуть, круче получился бы
 | MOLIK |  MOLIKДата: Пятница, 2013-02-01, 23:56 | Сообщение # 48 |
  | Да там задний мост вроде родной остался
 | ремесленник |  ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 13:56 | Сообщение # 49 |
  | там 6 шпилечные диски колес на обоих мостах, значит заменены. и амортизаторы с другим типом крепления. в подбрюшье просвет огромный, а клиренс не очень велик, зато углы проходимости (пер и зад) стали много круче.
 | pavlovan |  pavlovanДата: Суббота, 2013-02-02, 14:04 | Сообщение # 50 |
  | Цитата (ремесленник) там 6 шпилечные диски колес на обоих мостах, значит заменены. и амортизаторы с другим типом крепления.  И пружины вместо торсионов на передке.
 | ремесленник |  ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 16:11 | Сообщение # 51 |
  | да уж, позволяет потенциал заложенный в Бонго, многовариантные абгрейты, почти не раскрытые на данный момент
   Добавлено (02.02.2013, 16:11)   ---------------------------------------------   кстати, там серьга задней рессоры развернута вниз! и передний силовик симпотный, жаль без лебедя и ПТФы закрыл
 Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-02-02, 16:14  |
 | ремесленник |  ремесленникДата: Суббота, 2013-02-02, 16:21 | Сообщение # 52 |
  | а вот боковые подножки мне понравились в исполнении andreibagi
 | MOLIK |  MOLIKДата: Суббота, 2013-02-02, 21:26 | Сообщение # 53 |
  | Цитата (ремесленник) там 6 шпилечные диски колес на обоих мостах     На это я не обратил внимание, наверное с Прадика мосты воткнули.
   Цитата (pavlovan) И пружины вместо торсионов на передке.      Мост на торсионы не поставишь, вот и воткнули пружины.
   Цитата (ремесленник) а вот боковые подножки мне понравились в исполнении andreibagi      Подножки действительно супер.
 | AlRu38 |  AlRu38Дата: Воскресенье, 2013-02-03, 00:12 | Сообщение # 54 |
  | Цитата (MOLIK) На это я не обратил внимание, наверное с Прадика мосты воткнули.  Скорее всего. Это видно по "лыжам" моста. Или от мостового Хай Лакса. По передней подвеске переделок получается много. По раме много переделок.
 | ремесленник |  ремесленникДата: Воскресенье, 2013-02-03, 17:06 | Сообщение # 55 |
  | Цитата (MOLIK) Подножки действительно супер.   не промахнешься, в отличие от штатных. можно копировать всем у кого дублькабы
 | pavlovan |  pavlovanДата: Воскресенье, 2013-02-03, 23:31 | Сообщение # 56 |
  | БА-А!!! Вот оно, гrpg герои!   MOLIK, Приятно познакомиться!
 | MOLIK |  MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-04, 00:02 | Сообщение # 57 |
 | офицер |  офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:08 | Сообщение # 58 |
  | Начинаю отчёт по проделанной работе.  Уважаемые модераторы, весь процесс буду отражать в этом разделе, а Вы потом можете раскидать, только со ссылками, для меня это представляет некоторые трудности. Вообще-то я думаю что правильно было бы чтобы была видна логика. Воспринимаю конструктивную критику и советы.
   А это искомая форма, т.е. то с чего начали.
  Офицер
 | офицер |  офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:10 | Сообщение # 59 |
  | Так смотрится колесо на фоне машины.(обещал выложить)
  Офицер
 | офицер |  офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:17 | Сообщение # 60 |
  | Вот так колесо выступает за корпус авто (это уже базовый вариант закреплённое).
  Офицер
