"OFF ROAD"
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2015-12-03, 20:06 | Сообщение # 361 |
| Цитата Yarik (  ) Странно, может у меня что с блокировкой не так? Цитата Yarik (  ) KN90J4MDDBCB9K529, 2011г, 4WD Цитата Yarik (  ) LD может lsd? судя по структуре вин, авто индивидуальной сборки, соответственно не декодируется. поэтому сказать точно, какой установлен дифф, не представляется возможным
Добавлено (03.12.2015, 20:06) ---------------------------------------------
Цитата Yarik (  ) подхватывает только когда сильно разгазуешь. lsd при буксовании в каке, можно спалить на раз. если бывал в подобных ситуациях, вполне реально. постепенно, такой дифф, "превращается" в простой
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2015-12-04, 01:01 |
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-12-04, 02:30 | Сообщение # 362 |
| LSD диф. можно спалить, это я в курсе. Там и масло должно быть своё. Где то читал что через заливную пробку можно посмотреть LD диф. или нет. Надо попробовать.
| Эвенк | ЭвенкДата: Понедельник, 2016-01-25, 14:08 | Сообщение # 363 |
| Yarik Подскажите, сколько у Вас шлицов на валу? У меня 28. Свернуло эту муфту(шлицшайба или как там она называется) ни где не могу найти. Заказал с кореи, но ждать больше месяца. Шарил в интернете, вроде как на старых ММС паджеро, делика, Л200 тоже 28 шлицов. Но подойдет ли по диаметру шлицевой, посадочному не знаю. У меня бонго 3 2006 г.в. KN3HRP4N36K159550
Сообщение отредактировал Эвенк - Понедельник, 2016-01-25, 14:27 |
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2016-01-25, 14:47 | Сообщение # 364 |
| Эвенк, Привет, не совсем понял что за муфта, если в заднем редукторе, то не скажу, не разбирал. Про паджеровские мосты лучше почитать на delicaclub.ru. Но на митсубах не было LD мостов или с принудительной блокировкой или LSD. Если надо у меня есть деликовский мост от PW25 кузова с простым редуктором, можно померять.
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Вторник, 2016-01-26, 03:55 | Сообщение # 365 |
| Yarik, так оно и есть. если оба колеса на скользком, то оба крутят. а так после разгазовки с ударом подлючается второе.
| Yarik | YarikДата: Вторник, 2016-01-26, 04:09 | Сообщение # 366 |
| Ну да я уже попробовал, газовать надо нормально чтобы второе подключилось.
| Эвенк | ЭвенкДата: Вторник, 2016-01-26, 12:09 | Сообщение # 367 |
| Yarik Привет, нее, я про хабы которые ты ставил. У меня свернуло шлицы на этой ...фигне, которая на 6 болтах к ступице прикручивается, а внутри у нее шлицевая куда привод вставляется.
| Yarik | YarikДата: Среда, 2016-01-27, 01:26 | Сообщение # 368 |
| Аааа, тогда да должна подойти от делики. У меня есть они, сейчас если до делику в сугробе найду сфоткаю померяю.
Вот такая вот штука? Внешний диаметр 100, внутренний 30, 28 шлицов. Могу выслать, но думаю в краснояском крае делику на разборе найти проще :) Еще от старекса полнориводного должна подойти
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2016-01-27, 02:24 |
| Эвенк | ЭвенкДата: Среда, 2016-01-27, 12:14 | Сообщение # 369 |
| Спасибо большое! Очень выручил!!! Буду делику искать. Кстати, вчера пробовал от санг енга муссо ставить (там тоже 28 шлицов) - не подходит. И вал там тоньше чем у меня и растояние между отверстиями под болты меньше.
| Грач | ГрачДата: Четверг, 2016-05-26, 00:59 | Сообщение # 370 |
| Вот что получилось на сегодняшний день из моей машины это 20прцентов от того что будет.Обьездил пол бурятии определил что переделать прем дальше.
| Грач | ГрачДата: Четверг, 2016-05-26, 01:12 | Сообщение # 371 |
| ЧЕТ ЗАКОЛЕБАЛСЯ ФОТО ГРУЗИТЬ
| IV1965AN | IV1965ANДата: Четверг, 2016-05-26, 22:33 | Сообщение # 372 |
| Привет бонговодам. Состряпал на боинг себе механические хабы.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-05-26, 22:41 | Сообщение # 373 |
| IV1965AN, А поподробнее?
| IV1965AN | IV1965ANДата: Четверг, 2016-05-26, 23:26 | Сообщение # 374 |
| Шлицы от кардана газ53 Немогу отправить остальные фото вместо их появляются какие то коды
Добавлено (26.05.2016, 23:26) ---------------------------------------------
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-05-26, 23:28 | Сообщение # 375 |
| Просто закиньте их в сообщение, без кодов. Я сам остальное поправлю
| IV1965AN | IV1965ANДата: Четверг, 2016-05-26, 23:41 | Сообщение # 376 |
| IV1965AN | IV1965ANДата: Четверг, 2016-05-26, 23:46 | Сообщение # 377 |
| Yarik | YarikДата: Суббота, 2016-05-28, 01:20 | Сообщение # 378 |
| Это по типу уазовских Интересное решение.
| Грач | ГрачДата: Воскресенье, 2016-05-29, 00:40 | Сообщение # 379 |
| Вот что сотворили ребята с внедорожного клуба протектор г Иркутск.
| Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2016-05-29, 02:41 | Сообщение # 380 |
| Зашибись, осталось 402-й мотор воткнуть !
А где мотор-то, кстати? чет не видно, какой-то резиной закрыт.
Сообщение отредактировал Yarik - Воскресенье, 2016-05-29, 02:43 |
| Yarik | YarikДата: Среда, 2016-07-20, 06:04 | Сообщение # 382 |
| Круто, аккуратно и красиво. Я трубу не стал резать. Вместо передних кронштейнов кабины вварил 200-ю квадратную трубу, в нее поставил лебедку. Правда под остальные крепления кабины пришлось проставки делать 4см, но заодно и лифтанул.
А фото ножа для чистки дорог можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2016-07-20, 06:14 |
| YuPi | YuPiДата: Среда, 2016-07-20, 06:22 | Сообщение # 383 |
| Самое нудное пожалуй было вымерять под ролики (чтобы они по высоте ровно в решетке бампера стояли и не выступали ни наружу, ни внутрь). Хоть у меня товарищ и говорит, что хорошего шва не нужно стыдиться - его должно быть видно, но я перед покраской всё равно их зашлифовал. По размерам лебёдка влезает только-только, зазор миллиметра 3 наверное остаётся. Yarik, ты лебёдку на трубу крепил, а ролики или клюз куда? Трубки не мешали?
| Yarik | YarikДата: Среда, 2016-07-20, 06:41 | Сообщение # 384 |
| Я лебедку внутрь трубы поставил. Клюз на выносе сделал из куска той же трубы. Дырку в бампере криво вырезали правда
Сообщение отредактировал Yarik - Среда, 2016-07-20, 06:43 |
| YuPi | YuPiДата: Среда, 2016-07-20, 16:12 | Сообщение # 385 |
| Я сначала в решётке вообще аккуратно выпиливал - под углом, всё вплотную. Но потом выяснилось, что для того что бы бампер снять нужно сначала снять решётку, т.к. её края находятся за роликами. В итоге тупо обрезал по контуру. Ролики немного не по центру, но там 2 варианта - либо ровная намотка, либо красота.
 Yarik, нож ещё не сварен, только куплено железо. Раз интересно, то как будет готов и покрашен то выложу. Но это уже осенью.
Сообщение отредактировал YuPi - Среда, 2016-07-20, 17:24 |
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Среда, 2016-07-20, 22:38 | Сообщение # 386 |
|  Добавлено (20.07.2016, 22:38) --------------------------------------------- ВОТ ТАКИЕ ХАБЫ Я СЕБЕ ПОСТАВИЛ ОТ МИТСУБИСИ ПОДЖЕРО 28 ШЛИЦОВ . ПРИШЛОСЬ САМУЮ МАЛОСТЬ ДОРАБОТАТЬ НА ФРЕЗЕРНОМ СТАНКЕ . ПЯТЬ МИНУТ И ГОТОВО ЦЕНА ЗА 2 ШТ. 2400. КИТАЙСКИЕ НА СКОЛЬКО НЕ ХВАТИТ НЕ ЗНАЮ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ВОЖУ С СОБОЙ РОДНУЮ ШТУКУ .
| Yarik | YarikДата: Четверг, 2016-07-21, 02:42 | Сообщение # 387 |
| ЕВГЕН, добавь модель, год, желательно вин. Не всем подходят митсубишевские хабы, не вводи людей в заблуждение. Думаю у тебя машина до 04 года? На следующих годах гранаты пошли тоньше и на 27 шлицов.
На делику ставил китайские хабы - пять лет отъездил, все нормально. Только хром облез.
YuPi, я вспомнил почему не стал трубу вырезать как у тебя. Лебедка по центру не вставала :). А как ты до ручки размотки добираться будешь? У меня предыдущая будка нет решетки, можно руку просунуть переключить.
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2016-07-21, 02:51 |
| Эвенк | ЭвенкДата: Четверг, 2016-07-21, 12:21 | Сообщение # 388 |
| У меня бонго III 2006г, митсубишевские хабы по шлицам один в один (28 шлицов, диаметр 30), они не подходят по отверстиям под болты. На митсубиси радиус их расположения чуть меньше чем на бонго. если только их рассверливать наружу.
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-07-21, 14:00 | Сообщение # 389 |
| ЕВГЕН | ЕВГЕНДата: Четверг, 2016-07-21, 14:02 | Сообщение # 390 |
|  Добавлено (21.07.2016, 14:02) --------------------------------------------- вот именно я и поставил от митсубиси поджеро локи хабы .... только на фрезерном станке расточил в бока отверстия под болты .
