| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-09-03, 17:57 | Сообщение # 151 |
| То ремесленник. От какого авто (KAYBA 565023) эти амортизаторы? Перед/зад, зависимая/независимая подвеска. Я в каталоге KYВ не нашёл (понятно, что плохо, или не умею искать). Вывешивал зад. В растянутом состоянии амортизаторы должны быть примерно 550мм. Амортизаторы должны быть от зависимой подвески. Если они от независимой, то окажутся чрезвычайно жёсткими, там они работают через рычаг. Закажу, как только узнаю ответ.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 19:54 | Сообщение # 152 |
| Quote (AlRu38) От какого авто (KAYBA 565023) эти амортизаторы? исудзу труппер Quote (AlRu38) Амортизаторы должны быть от зависимой подвески. от зависимой задней подвески Quote (AlRu38) Вывешивал зад. В растянутом состоянии амортизаторы должны быть примерно 550мм. размеры точные не знаю
| Aleks-23 | Aleks-23Дата: Понедельник, 2012-09-03, 20:10 | Сообщение # 153 |
| Quote (ремесленник) От какого авто (KAYBA 565023) эти амортизаторы? ссылка здесь: http://www.autodoc.ru/Web/price/art/565023/manufacturer85/KAYABA?analog=on, а устанавливается вроде на: Артикул: KAYABA 565023 | OPEL/ISUZU 344229 565023 Аморт. MonoMax R Opel Monterey/Isuzu Trooper/ ISUZU BIGHORN UBS69DW/ KYB 565023 АМОРТИЗАТОР ISUZU TROOPER-ЗАД Описание автозапчасти: Каталожный номер производителя KAYABA (неоригинальный): 565023 Совместимость: OPEL/ISUZU 344229 Идентификатор по базе: 101789
Kia Bongo III 2009 года и Hundai Porter II 2011 года оба 2WD
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-09-03, 20:24 | Сообщение # 154 |
| Всё, заказ сделал. Буду экспериментировать.
| yurec | yurecДата: Вторник, 2012-09-04, 02:37 | Сообщение # 155 |
| Quote (ремесленник) заменил передние амортизаторы на Monomax KAYABA 565025 А эти ама подойдут если поставить 31" резину и торсионы подкрутить?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 14:20 | Сообщение # 156 |
| и с 32 подойдут, и с 33, запаса предостаточно. все равно ход ограничен конструкцией подвески (отбойниками)
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 15:49 | Сообщение # 157 |
| Quote (ремесленник) KAYBA 565023 на зад до сих пор никто не поставил, не знаю почему... на передке от 565025 все в восторге Оплатил уже KAYBA 565023. Покупаю через eхist. Вот "уши", по видимому, придётся переделывать кардинально.
Добавлено (04.09.2012, 15:49) --------------------------------------------- Quote (ремесленник) и с 32 подойдут, и с 33, запаса предостаточно. все равно ход ограничен конструкцией подвески (отбойниками) Есть сомнения, что резина шире 225мм. не будет задевать на дисках со штатным вылетом за нижний рычаг при повороте до упора и за верхнюю часть поворотного кулака в районе шаровой.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-09-04, 17:00 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 18:13 | Сообщение # 158 |
| есть наши форумчане, что ездят на 235 шине. на родных дисках и на литье, проблем с этим нет. Игорь25 поставил 30*9,5 (240 мм) на родные диски- задевает за СПУ. у меня 225 не задевает, зазоры есть везде http://kiabongo.info/forum/6-11-13 Добавлено (04.09.2012, 18:13) ---------------------------------------------
Quote (AlRu38) Оплатил уже KAYBA 565023. Покупаю через eхist. Вот "уши", по видимому, придётся переделывать кардинально. думаю вообще ничего переделывать не придется: снял\поставил. время покажет
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 18:19 | Сообщение # 159 |
| Quote (ремесленник) думаю вообще ничего переделывать не придется: снял\поставил. время покажет На машине палец 20 мм. диаметром.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 18:22 | Сообщение # 160 |
| я знаю, менял аморты задние и передние менял
| yurec | yurecДата: Вторник, 2012-09-04, 18:37 | Сообщение # 161 |
| Я так понимаю задние: KAB 554075 YL09K и передние Monomax KAYABA 565025 - одной серии, только monomax будет по жоще?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 18:45 | Сообщение # 162 |
| Quote (yurec) Я так понимаю задние: KAB 554075 YL09K и передние Monomax KAYABA 565025 - одной серии, только monomax будет по жоще? это разные серии Gas-A-Just и Monomax
| yurec | yurecДата: Вторник, 2012-09-04, 19:09 | Сообщение # 163 |
| Но впринципе по характеристикам почти одинаковые?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 19:29 | Сообщение # 164 |
| в принципе это амортизаторы, но с абсолютно разными характеристиками Добавлено (04.09.2012, 19:25) --------------------------------------------- надо просто 1 раз подержать их в руках, и все станет понятно Добавлено (04.09.2012, 19:29) --------------------------------------------- даже если у них присоеденительные размеры одинаковы, характеристики отличаются как день и ночь
| yurec | yurecДата: Вторник, 2012-09-04, 19:47 | Сообщение # 165 |
| Тогда изложу свой вопрос по другому. На перед я уже определился что буду ставить (мономакс), т.к перед очень тяжелый и они будут работать, а вот что назад? Проставки почти готовы, скоро буду заказывать диски 16", и надо покупать амортизаторы. Хочу каяба (очень надежные, проверено), но не слишком жесткие, т.к езжу почти всегда пустой и если поставить из серии мономакс, зад будет стять колом и работать они не будут (я так думаю?). Вопрос какие поставить???
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 20:05 | Сообщение # 166 |
| дождись ответа от AlRu38, поставит- отпишется как и что. у меня на корме "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge, мягче чем Monomax, но переделки нужны. на данный момент я бы поставил Monomax, а тогда номерок не мог найти и подсказать не кому было. и таких матершинных слов "Monomax" у нас похоже не знал ни кто. Добавлено (04.09.2012, 20:05) --------------------------------------------- с размером резины определился?
| yurec | yurecДата: Вторник, 2012-09-04, 20:21 | Сообщение # 167 |
| Цитата (ремесленник) с размером резины определился? Да буду ставить 31"х10.5хR16 http://www.kamtex.ru/catalog/tires/yokohama/1494/ Цитата (ремесленник) дождись ответа от AlRu38 непонятно какой у него авто (двухкабинник или нет) и он зад не поднимает проставками
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 20:29 | Сообщение # 168 |
| Quote (yurec) Да буду ставить 31"х10.5хR16 понятно Quote (yurec) непонятно какой у него авто (двухкабинник или нет) и он зад не поднимает проставками на сколько я знаю у него двухкабинник. по длине аморта- все же дождись ответа от AlRu38
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-04, 20:34 | Сообщение # 169 |
| Quote (yurec) непонятно какой у него авто (двухкабинник или нет) и он зад не поднимает проставками Однокабинник со "спальником" (King Ceb).
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-09-04, 20:39 | Сообщение # 170 |
| вот теперь точно знаю, какой авто, спасибо прояснил Добавлено (04.09.2012, 20:37) --------------------------------------------- ходовка едина у всех вэдовых Добавлено (04.09.2012, 20:39) --------------------------------------------- получается корма самая легкая из всех возможных вариантов?
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2012-09-07, 13:02 | Сообщение # 171 |
| ремесленник Здрасти, размеры аморта переднего, "сегодня перемерил 300-455 ИгорьК" это стандартых или это ОДНОТРУБНИК Monomax KAYABA 56502 ?????НЕ могу подобрать,на бого 1.5 т рессорного.Замерил Родные у меня явно больше размер!!!!Добавлено (07.09.2012, 13:02) --------------------------------------------- Есть у кого ссылка,где можно аморт по размером подобрать.В магазинах у нас с выбором туго, на заказ что хошь.А проще через Exist/
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 14:23 | Сообщение # 172 |
| я размеры мономакса не померил, просто поставил и все. совсем недавно их ставил AlRu38, вроде производил замеры и задние на днях должен получить, обратись плиз к нему. 565025 перед, 565023 зад на 4 WD.Добавлено (07.09.2012, 14:21) ---------------------------------------------
Quote (Makey001) Есть у кого ссылка,где можно аморт по размером подобрать. к сожалению я такой ссылки не знаю, есть по применимости к авто, смотри на предыдущих страницах веткиДобавлено (07.09.2012, 14:23) ---------------------------------------------
Quote (ремесленник) А проще через Exist при получении обязательно ВСЕ проверяй!
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2012-09-07, 15:54 | Сообщение # 173 |
| AlRu38 напишите плиз размеры 565025 Мономакса,в личку , не получается отправить сообщение! Добавлено (07.09.2012, 15:47) --------------------------------------------- Родные перед 543004E600 замерял от середин уха, до посад места на штыре =592растянут и 362 сжат!!Блин, Мономакс по короче поди??? Добавлено (07.09.2012, 15:54) --------------------------------------------- Хорошо бы узнать еще диаметр дырки, в сайленблоке в Мономах,Штырь у меня, куда аморт садится 18 диам!!! AlRu38, отзоавись!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 16:35 | Сообщение # 174 |
| Quote (Makey001) Родные перед 543004E600 замерял от середин уха, до посад места на штыре =592растянут и 362 сжат!! промерил еще раз: Родные перед 543004E400 замерял от середин уха, до посад места на штыре =445растянут и 275 сжат. это на вэдовой а\м
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2012-09-07, 16:51 | Сообщение # 175 |
| Да понято, тут кто то писал что заказал 543004E400 на рессорный и они не подошли!Подождем AlRu38 или поменяем машину на 4вд
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-07, 17:16 | Сообщение # 176 |
| По просьбе аудитории выкладываю размеры родных амортов на 4WD:
Начало линейки точно совмещено с центром крепежа (на фото смещение из-за ракурса).
Мономакс 565025 на автомобиле, он длиннее оригинала примерно на 30 мм.
Размеры втулок: 20(вн.)х42 у заднего, 12(вн.)х30 нижнее переднего.
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2012-09-07, 17:40 | Сообщение # 177 |
| Спасибо, все понятно!Если даже на 30 длинее мономах,он будет коротковат! Буду пробовать в магазине, смотреть.
| Aleks-23 | Aleks-23Дата: Пятница, 2012-09-07, 17:59 | Сообщение # 178 |
| Quote (AlRu38) Мономакс 565025 на автомобиле, он длиннее оригинала примерно на 30 мм. Мужики они длиннее на 25мм становятся прекрасно более подробно описывал на пятой странице
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 18:31 | Сообщение # 179 |
| Quote (Aleks-23) Мономакс 565025 на автомобиле, он длиннее оригинала примерно на 30 мм.
Мужики они длиннее на 25мм становятся прекрасно более подробно описывал на пятой странице Aleks-23, становятся прекрасно на 2WD и 4WD, это хотел сказать? но у тебя 2WD рычажная подвеска, или рессорная? вот в чем ньюанс. на рычажную подвеску встанут конечно, а вот на рессорную не знаюДобавлено (07.09.2012, 18:31) ---------------------------------------------
Quote (Makey001) мономах,он будет коротковат! Буду пробовать в магазине, смотреть. трудно найти мономакс в магазинах, не держат их в наличии!
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2012-09-07, 18:38 | Сообщение # 180 |
| Да Aleks-23,не путай у тебя врядли рессоры спереди!
