Замена амортизаторов KIA BONGO - Страница 4 - Форум Kia Bongo
ремесленникДата: Среда, 2012-05-30, 17:22 | Сообщение # 91
Quote (Игорь25)
надеюсь у меня весь воздух вышел
вопрос в том: куда? но с учетом того, что запас хода большой, проблем быть не должно
Добавлено (30.05.2012, 17:22)
Quote (Игорь25)
Кстати амортизаторы в магазине подбирали по каталогу по размерам родных в сжатом и растянутом положениях, если кому нужно, то задние 33-51 см(между центрами ушей) диаметр трубы 4,4см. А то мне пришлось с передними образец с собой таскать.
а размеры передних подскажи плиз, от центра отверстия проушины до опорной плоскости на штоке (без резинок)
Игорь25Дата: Среда, 2012-05-30, 19:14 | Сообщение # 92
ремесленник,
насколько помню 270-440, но амортизаторы в машине на стоянке, смогу уточнить завтра
ИгорьК
ремесленникДата: Среда, 2012-05-30, 19:27 | Сообщение # 93
ок, если не ошибаюсь 280/430, в памяти всплывает что то подобное, спасибо
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-05-30, 20:35
Игорь25Дата: Суббота, 2012-06-02, 22:19 | Сообщение # 94
ремесленник,
сегодня перемерил 300-455
ИгорьК
ремесленникДата: Суббота, 2012-06-02, 22:35 | Сообщение # 95
не смог подобрать на зад аморт, взял ОДНОТРУБНИК "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge номер 24-048-0, у него один недостаток- вверху шток, переварю ухо от другого (пока не занимался), по длинам подходит (длиннее родного в сжатом состоянии примерно на 25 мм), диаметр наружный 50!!! мм.
Добавлено (02.06.2012, 22:35)
на перед заказал ОДНОТРУБНИК Monomax KAYABA 56502
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-06-02, 22:38
ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-11, 21:43 | Сообщение # 96
заменил передние амортизаторы на Monomax KAYABA 565025, стандартная доработка втулки нижнего с\блока с овтуливанием и укорачиванием. прокачки не требует- ОДНОТРУБНИК, встали без проблем: сжимаешь сколько есть добра (веса), пока разжимаются- вставляешь. первое впечатление, когда попробовал сжать- неисправные аморты, до того сверхмощные! от езды в восторге, там где полз 30 км\час еду 60- никаких нырков и раскачиваний. задок все же побалтывает, там пока не заменил. на трассе все отлично, машина дорогу держит, в поворот входит и выходит уверенно. рекомендую всем, жалею что раньше номер не мог найти. аморты американского рынка, японского производства, для LT (Легкий Грузовик) в том числе, первый тестдрайв подтвердил это, надо на заводе такие ставить в качестве родных, РАБОТАЮТ.
Прикрепления: 0199838.jpg (140.7 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-06-11, 22:03
Игорь25Дата: Среда, 2012-06-13, 11:51 | Сообщение # 97
ремесленник,
Я тоже ощущаю необходимость замены задних амортизаторов, морда не ныряет, а зад подпрыгивает.
Стремянки сделал, заказал проставки на 40-50мм. Хочу поставить на зад Belstein F4-BNE-2012-HE,
остались от сафаря, не успел продать, по размерам вроде подходят.
Прикрепления: 3191388.jpg (51.3 Kb)
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Среда, 2012-06-13, 11:55
ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 19:13 | Сообщение # 98
F4-BNE-2012-HE достаточно редкий аморт, трудно добыть такой, отпишись по результату плиз
Добавлено (13.06.2012, 18:17)
понял в чем дело, его правильный номер BNE-2012 или 19-020129, не редкость совсем оказывается, двухтрубник
Добавлено (13.06.2012, 19:13)
порылся в каталогах, на зад МОЖЕТ (инфа требует проверки) подойти ОДНОТРУБНИК Monomax 565028, проверить не могу, может кто знает его размеры
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-06-13, 21:43
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 08:04 | Сообщение # 99
ремесленник,
Заменил задние амортизаторы на Бельштайн, подошли как родные, запас хода на сжатие до отбойника есть, на растяжение тем более. Эффект очень ощутимый, даже не ожидал, что настолько.
Прикрепления: 0571772.jpg (69.2 Kb)
ИгорьК
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 14:21 | Сообщение # 100
рад за тебя, молодца. а мне до выходных токарь обещает изготовить втулки, к понедельнику думаю тоже переставить аморты, отпишусь. боюсь только, не переборщу ли я с однотрубниками, хотя у моей машинки корма не легкая, должно получиться.
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 16:24 | Сообщение # 101
ремесленник,
С будкой по-любому амортизаторы пожестче подойдут.
ИгорьК
skifДата: Пятница, 2012-06-22, 02:19 | Сообщение # 102
ремесленник, привет подскажи амортизаторы у нас с тобой одинаковы?двух кабиник 4 вд и какие ты поставил полный номер пожалуйста
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 02:42 | Сообщение # 103
skif, у вэдовых одинаковы, передние амортизаторы Monomax KAYABA 565025 http://kiabongo.info/forum/6-8-4 , если поставишь отпишись по результату в той ветке
Makey001Дата: Пятница, 2012-06-22, 19:15 | Сообщение # 104
Парни, тут ДЕН уже спрашивал,подскажите на bongo 3 1.5т/j3 на передок подойдут те же аморты? Monroe D 5471 или Kayaba 344471?
По каталогу я смотрю, 54300-4e200,54300-4e500,54300-4e700 стоят как на рессорных 1,5т так и на ваши тарсеонные.У меня стоят 54300-4e600 родные масленные, мертвые, предложили 54300-4e700 газамасло за 2500руб.Но хочется по мощнее и можно чуть дешевле!
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 19:28 | Сообщение # 105
размеры выложены, номера тоже, мономакс KAYABA 565025 будет самым мощным наверняка, ценник около 3500\шт, двухтрубники Kayaba 344471 дешевле значительно 1300\шт и слабее по своей сути. на моем стояли 54300-4e400
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-22, 19:34
skifДата: Суббота, 2012-06-23, 12:10 | Сообщение # 106
Игорь25, привет напиши номерок билштайн задние и переделку нужны какие нибудь
Добавлено (23.06.2012, 12:10)
Игорь25, вижу нашел не внемательно читаю
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-24, 04:09 | Сообщение # 107
заменил задние амортизаторы "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge номер 24-048-0, приварил выточенные токарем верхние уши, аморты встали без проблем. без лифта заднего моста менее 1/2" не рекомендую, длиннее родных получились. на дороге машина стала еще брутальнее, думаю для дублькабов можно более мягкие аморты, хотя мне понравились. при загрузке надеюсь лучше поведет себя машина, ездил на пустой.
Добавлено (24.06.2012, 04:09)
skif, можно приглядеться к Kayaba 555006, однотрубник, может подойти, проверь при случае и 565028 проверь по возможности.
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-06-24, 19:34
fyakaДата: Воскресенье, 2012-06-24, 22:20 | Сообщение # 108
Demid0FF, А у тебя какая машина? 4WD или 2WD. Подойдут ли эти аморты на заднеприводную Бонгу?
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-25, 14:22 | Сообщение # 109
skif, Игорь25, привет напиши номерок билштайн задние и переделку нужны какие нибудь
BNE-2012, сами амортизаторы ничего не переделывал, но их длина в сжатом состоянии на 3 см длинее родных, поэтому желательно лифтовать зад, я поднял на 4см.
ИгорьК
ПыжДата: Понедельник, 2012-06-25, 17:22 | Сообщение # 110
Игорь25 извини не в тему. потерял адрес гдеты во Владике делал развал схождение колес?
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-25, 19:29 | Сообщение # 111
Пыж,
На Союзной 28, едешь на Хабаровскую, перед "Енисеем" поворот направо вверх и еще раз направо вверх, слева школа 18, первый поворот налево опять вверх и далее напрво вдоль дома, упрешься в автосервис, кажется 4й бокс.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Понедельник, 2012-06-25, 19:37
ПыжДата: Вторник, 2012-06-26, 10:47 | Сообщение # 112
Игорь25 большое спосибо
LuzgaДата: Воскресенье, 2012-07-01, 22:09 | Сообщение # 113
Quote (ремесленник)
. Подскажи пожалуйста , чем и как сжимал перед установкой ? Спасибо.
Добавлено (01.07.2012, 22:09)
Quote (Luzga)
Спасибо,разобрался,медленное и постоянное усилие.
ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-02, 14:09 | Сообщение # 114
коков эффект от установки?
LuzgaДата: Понедельник, 2012-07-02, 15:03 | Сообщение # 115
Quote (ремесленник)
Вчера только установил , пока доехал от стоянки до дому.Первые ощущения что машина идет как по рельсам, крены и волны минимальные, пару дней покатаюсь отпишусь.
AlRu38Дата: Понедельник, 2012-07-02, 17:16 | Сообщение # 116
Quote (Luzga)
В смысле, как на железных колёсах и по железу, или как?
LuzgaДата: Вторник, 2012-07-03, 00:39 | Сообщение # 117
Quote (AlRu38)
или как?
Точно не как по железу на железных колесах. Машина идет как прилипшая к покрытию( пока ездил по асфальту) управление более четкое (рулевка не плавает) машина не козлит , проехал сегодня по хорошему асфальту ...... в восторге, по плохому и лежачим полицейским ..машина идет уверенно , складывается ощущение что вместо амортизаторов находится плотная резиновая масса которая работает как на сжатие так и на растяжение с не большим шагом. Сейчас думаю где найти грунтовку и прокатиться. На таких амортизаторах еще не ездил до этого, своеобразные ощущения......требуется время чтобы сформулировать их. Скажу одно , покупкой доволен.
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 01:39 | Сообщение # 118
на грунтовке мне еще больше понравилась их работа, если и на корме поменяешь..., сбитый кулак, я бы так охарактеризовал. а с шиной большего диаметра на 16 дисках, которая проглатывает мелкие неровности, просто супер. правда про убаюкивание приходится забыть, но поспать можно и на кровати. я так же доволен тюнингом.
Добавлено (03.07.2012, 01:07)
если в "живую" найдешь мономакс 565028 замеряй его параметры: расстояние между центрами с\б в разжатом и по возможности (сам теперь понимаешь почему) в сжатом состоянии. изображения без размеров можно глянуть по ссылке http://showmetheparts.com/kyb/
Добавлено (03.07.2012, 01:39)
зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО разогревать амортизаторы (как в прочем и трансмиссию) медленной ездой первые 5-10 мин
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-03, 01:24
LuzgaДата: Вторник, 2012-07-03, 05:49 | Сообщение # 119
Quote (ремесленник)
Согласен, чувствуется что нужно менять и задние, при таком переде задние аморты не справляются . В оригинале у меня стояли SACHS со значком киа , при том что они обсалютно сухие в сравнении с мономаксом они просто дистрофики.
Quote (ремесленник)
попробую для сопоставления поискать размеры других брендов для моделей авто по ссылке summitracing.com/parts/KYB-565028/Application/?prefilter=1
Quote (ремесленник)
Согласен , зимой первые пять минут плавного движения,залог продолжительности жизни автомобиля.
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 14:22 | Сообщение # 120
Quote (Luzga)
на моем авто точно также SACHS со значком киа, без следов потека, сухие. в сравнении с мономаксом "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge хоть не дистрофик, но менее мощный однозначно
Добавлено (03.07.2012, 14:22)
Quote (Luzga)
по сопоставлениям применим на нашу машину, по размерам не могу знать, но я точно не буду их ставить, уже стоит Boge. а тебе и любому желающему можно и наверно нужно их попробовать.
