Замена амортизаторов KIA BONGO - Страница 13 - Форум Kia Bongo
GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:42 | Сообщение # 361
Фургон? Бонго?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:48 | Сообщение # 362
Цитата mika ()
выбирать надо под вес авто
 и под размерность шин. чем ниже профиль, тем жестче работает подвеска
Добавлено (02.12.2013, 22:48)
Цитата Gidrodor ()
Фургон? Бонго?
ну да, глянь мой аватар и подпись
mikaДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:50 | Сообщение # 363
Gidrodor, у меня однокабинник, но установлен кунг, и без загрузки он весит почти 3 т,
ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:54 | Сообщение # 364
мой чуток меньше, 2,3 тн. второго не взвешивал, не знаю, но есть подозрение, что примерно так же
MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:55 | Сообщение # 365
А резина какая?
mikaДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:34 | Сообщение # 366
GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:38 | Сообщение # 367
Чё напали?
Резина Hankook Winter i*Pike  W419 215/75 R15 Шипы. Качаю 3 атм. грузы не возжу. Я тоже взвешивался 2150 кг. И не знаю, что можно с собой катать, чтоб пустым весить 3 тн . А говорю что веса вполне достаточно на передке чтоб стойки были помягче. Есть варик что раскатаются, но я как-то сомневаюсь, катаюсь уже 2 недели.
mikaДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:47 | Сообщение # 368
Gidrodor, кунг))) делался под заказ, под аварийку...
Добавлено (02.12.2013, 23:47)
Gidrodor, стали мягче, почти через месяц
GidrodorДата: Вторник, 2013-12-03, 00:08 | Сообщение # 369
Класс.  Кинь фотки для интересу. Я тоже мечтал об аварийки вот такой...
Кстати если кто знает где взять такой кузов пишите.
Прикрепления: 1296979.jpg (737.2 Kb) · 6966129.jpg (76.9 Kb) · 8533605.jpg (611.9 Kb) · 6085057.jpg (70.7 Kb)
mikaДата: Вторник, 2013-12-03, 00:23 | Сообщение # 370
Gidrodor, завтра кину фото
mikaДата: Среда, 2013-12-04, 14:12 | Сообщение # 371
Прикрепления: 0994343.jpg (82.8 Kb)
GidrodorДата: Среда, 2013-12-04, 16:41 | Сообщение # 372
Класс. Нам такую нельзя, мы начнем в ней жить и работать круглосуточно.
mikaДата: Среда, 2013-12-04, 16:45 | Сообщение # 373
Gidrodor, ))))   а жить можно, теплый пол, вебаста в кунг
yurecДата: Среда, 2013-12-04, 19:00 | Сообщение # 374
Цитата mika ()
Прикрепления: 0994343.jpg(83Kb)
А внутри фото можно?
densaitДата: Пятница, 2014-03-28, 20:43 | Сообщение # 375
Makey001,  добрый день! Подскажи, менял ли задние аморты?? Если да, то какие подошли??
Makey001Дата: Суббота, 2014-03-29, 02:35 | Сообщение # 376
densait, Привет!!На зад ставил модные аморты,Ранчо маде ин USA масляные с регулятором жесткости, пришли на люфтовом Прадо с японии. Спиливал с низу ухо, приваривал шток с убитых родных аморт.Там метал дай бох, приварил без проблем.Но покупать новые Ранчо, не вариант т.к есть подозрение что ценник у них не нормален.
Как вариант, попробовать подобрать родные Прадовские. К сожалению не получилось сфотать сравнив с родными, помню только что в сжатом состоянии на 1.5см длиннее родных. При том что я добавил по листу рессоры, это нормально, при хорошей загрузке опускается на отбойник у аморта запас остается.
Прикрепления: 6160237.jpg (103.7 Kb) · 4263607.jpg (119.6 Kb)
tager03Дата: Вторник, 2014-04-08, 00:25 | Сообщение # 377
Сегодня поменял передние амортизаторы на kia bongo 3 4wd 2.7 DoubleCab поставил амортизаторы от Toyota Hiace ( Tokico E3474, Цена 2500 за пару, Амортизаторы газомаслянные) и о чудо козление и пробои до отбойников пропали!
В растянутом положении 420 мм (оригинальный 460 мм), но на полностью вывешенной машине ход рычага составляет 415-418 мм (так что не должно уши рвать при прыжке!)
На сжатие такая же длинна, что и у родного!
По усилию на сжатие-растяжение в 2 раза жесче родных (хайсик все же тоже возит до 1,2т, а не как не пыжик)
И самое главное!!! Простота Установки: bolt on! 9просто снял родные, прокачал новые и поставил на место ( и ни какого напиллинга и овтуливания!)
Может кому будет полезно!
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 03:49 | Сообщение # 378
умер 1 задний аморт BOGE 240210 проехав всего 7000км, а на 1 авто те же BOGE прошли около 100000 км и без проблем. 240210 нет в продаже, хочу поставить скоршеды KAYABA 845006, кто за них может сказать? как они. первым их установил офицер http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500 , но его, к сожалению, давненько не было на форуме
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-21, 04:01
admmhrДата: Понедельник, 2014-04-21, 14:11 | Сообщение # 379
Честно говоря тоже думал про них, но описания по работе не видел, да и переделывать ничего не надо.Вот и вопрос стоит ли ставить?
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 15:10 | Сообщение # 380
я их держал в руках, пробовал качать, боге турбо конечно значительно жестче, не говоря о мономаксах, по жесткости почти как обычные двухтрубники, но значительно мощнее, диаметр внушает уважение. длина аморта длиннее родного, желательно использовать с доп/листом в рессорах
Добавлено (21.04.2014, 15:10)
хотелось услышать мнение юзавших эти аморты на наших бонго
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 15:54 | Сообщение # 381
длиннее родных на 70мм
Прикрепления: 6764339.jpg (82.5 Kb) · 2509213.jpg (84.2 Kb)
манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 14:44 | Сообщение # 382
Вчера поменял пока только перед. На ход не пробовал ещё. А так с овтуливанием и отпиливанием 1.5часа. Хотел заменить резинки на реактивной. Порвал оба болта с реактивной на рычаг. WD не помогла. Заказал токарю. Жду.
Прикрепления: 3523430.jpg (61.9 Kb)
манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 14:51 | Сообщение # 383
Вот такие фото получились
Прикрепления: 4488135.jpg (33.9 Kb) · 9995960.jpg (55.8 Kb) · 6225870.jpg (54.0 Kb) · 8647245.jpg (33.7 Kb) · 6244223.jpg (37.5 Kb)
ремесленникДата: Вторник, 2014-04-22, 15:09 | Сообщение # 384
однотрубника KAYABA Gas-A-Just  554092 Павлован ставил, грит быстро умерли. отпишись как себя поведут.
"червей" от гудрича на что приобрел?
BongistДата: Вторник, 2014-04-22, 15:43 | Сообщение # 385
Поставил с хайса 178 перед  родные тойота газомаслянные.Реально пропала раскачка вверх вниз как на качелях было до этого.
Сообщение отредактировал Bongist - Вторник, 2014-04-22, 15:44
манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 15:47 | Сообщение # 386
На бонгоря приобрёл. Решил по грязку пошариться.
ремесленникДата: Вторник, 2014-04-22, 16:17 | Сообщение # 387
а размерность какая?
манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 17:12 | Сообщение # 388
235-75-15. на неделе жду диски из владика. Забубеню-покажу
манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 17:15 | Сообщение # 389
Пока отдыхают.
Прикрепления: 0752357.jpg (74.1 Kb)
BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 14:51 | Сообщение # 390
Амортизаторы задние со втулками или сайлентблоки стоят?кто подскажет
