martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2013-05-06, 23:19 | Сообщение # 301 |
| Мысли о замене передних амортизаторов основательно засели в голове с приходом тепла в этом году (пробег на сегодня 34500), раскачка стала не шуточная,но вроде терпимая ещё. Но получилось всё случайно. Сегодня заехал в "корейский" магазин за маслом и фильтром для двигателя, так получилось что меня обслуживал его владелец и складывая покупки в пакет сообщил, что поступили в продажу усиленные амортизаторы для бонго. Я заинтересовался, мне показали TOKICO E3561(хотя зачем то последняя цифра была маркером переправлена на 2), ещё сообщили что они проверены несколькими Иркутскими бонговодами-рыбаками,охотниками и т.д Цена 1800 за штуку.Короче, я не долго думая согласился купить. При магазине есть автосервис, где мне мне всё и поменяли, без каких либо переделок. Когда сняли родной амортизатор, я пробовал его на сжатие и растяжение, сжимался просто руками, к токико пришлось навалится всем весом. Первые впечатления положительные, "козление" пропало, но время покажет. Дома пытался найти в инете по ним инфу, хотя бы от какой они машины, но увы не получается. Помогите нарыть инфы!!!!!
Сообщение отредактировал martin38 - Вторник, 2013-05-07, 00:47 |
yurec | yurecДата: Понедельник, 2013-05-06, 23:25 | Сообщение # 302 |
| Насколько они длиннее (при максимальном растяжении) родных?
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2013-05-07, 01:34 | Сообщение # 303 |
| Я не догадался их померять, просто сравнивал силу сопротивления на сжатие, а форум уже дома почитал.
Вот что нашёл:
Сообщение отредактировал martin38 - Вторник, 2013-05-07, 01:42 |
Avtoxenon | AvtoxenonДата: Четверг, 2013-06-13, 09:13 | Сообщение # 304 |
| Всем привет, вот тоже купил бонго3 2wd 2008гв. Кто подскажет, какие аммортизаторы лучше поставит на перед и на зад? Машина тяжёлая рефрежиратор. вин:KNFSE0A428K307710 .Заранее спасибо
martin38 | martin38Дата: Четверг, 2013-06-13, 11:47 | Сообщение # 305 |
| Почитай всю эту тему внимательно, про 2вд конечно меньше инфы, но она была
Avtoxenon | AvtoxenonДата: Четверг, 2013-06-13, 16:55 | Сообщение # 306 |
| я вчера всю ночь читал, но что конкретного без переделок не нашёл
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-13, 18:25 | Сообщение # 307 |
| Avtoxenon, на торсионный перед каяба 565025, переделок минимум, с кормой чуток сложнее, там должен быть аморт типа шток\шток, по нему у меня опыта нет
login | loginДата: Среда, 2013-06-19, 00:17 | Сообщение # 308 |
| Для установки Monomax KAYBA 565025 на KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT я под корень срезал втулку амортизатора с обоих сторон болгаркой. Как дополнительную втулку использовал втулку генератора ВАЗ 2106, нужно лишь ободрать шляпку- я обдирал болгаркой.Спасибо за идею! Небо и земля! Назад думаю поставить KYB 444025. Покупал KAYBA 565025 по 2522рубля здесь: tov54.ru/index.php?option=com_sqlcoupon&view=cdetail&id=5...
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-06-19, 15:27 | Сообщение # 309 |
| Цитата (login) Назад думаю поставить KYB 444025 масляную каябу с каябой мономаксом нельзя сравнивать, думаю постигнет разочарование
AlexPzander | AlexPzanderДата: Понедельник, 2013-07-15, 19:32 | Сообщение # 310 |
| AlRu38, надумал менять аморты при чем все сразу , собственно вопрос вот в чем, были ли переделки при установке или так подошли?
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Понедельник, 2013-07-15, 19:33 |
aboyarkin | aboyarkinДата: Четверг, 2013-07-25, 19:10 | Сообщение # 311 |
| Приветствую ВСЕХ!! Разрешите поделиться собственным опытом. Вчера поменял амортизаторы на своем Bongo3. И перед и зад. Обошлось без какого-либо колхоза с минимальной доработкой. На перед купил Monroe Adventure D5467. В нижнем креплении отверстие под болт точь в точь 12мм как и нужно, а вот пресловутая толщина втулки 32мм вместо штатных 30мм. 5 секунд об точильный камень - и встали как родные. На зад - KYB Gas-A-Just 553160. У этих стоят резиновые втулки (на родных полноценные сайленты) с диаметром отверстия 19мм (было - 20мм). Сами понимаете - влетели как тут и были! Ощущения от езды только положительные: раскачка на пустой кузов как у легковушки! Грузовичёк бежит прямо как стрела! Посмотрим насколько их хватит. П.С. Родные, снятые с машины, амморты почти мёртвые, на "3-" я бы сказал, шток ходит туда-сюда без больших усилий. Но не гремят.
Kia Bongo3 '06 J3 4WD MT Single cab. Синенький.
yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 19:32 | Сообщение # 312 |
| Цитата (aboyarkin) На зад - KYB Gas-A-Just 553160 Скажи а в растянутом положении, они больше или такие же как родные? Просто хочу немного поднять зад рессорами.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 19:43 | Сообщение # 313 |
| Цитата (yurec) хочу немного поднять зад рессорами. yurec, стремянки нашел длиннее оригинальных? поделись плиз каталожным номером
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-07-25, 19:44 |
yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 19:55 | Сообщение # 314 |
| Если честно еще особо не искал (надо по грузовым магазинам покататься и цену узнать), все время никак не найду. за то нашел фирму которая делает на заказ 500-600р штука
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 20:03 | Сообщение # 315 |
| Цитата (yurec) (надо по грузовым магазинам покататься и цену узнать еще важнее партнамбер узнать, буду признателен
yurec | yurecДата: Четверг, 2013-07-25, 20:07 | Сообщение # 316 |
| если найду дешевле и уже готовые, обязательно сообщу
agi1114 | agi1114Дата: Суббота, 2013-07-27, 11:20 | Сообщение # 317 |
| 1 тонник, 2 вд, перед родные амортизаторы 2200 рублей. Как будут держать и сколько отходят отпишу позже. Скорее всего будет нормально, т.к. 100% езды - город.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-07-27, 19:43 | Сообщение # 318 |
| размеры амортизаторов Tough Dog для подбора по параметрам
AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2013-08-16, 16:58 | Сообщение # 319 |
| ремесленник, в каком каталоге можно по вину расшифровать можешь ссылку дать?
в Elcats.ru не пробивается.
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Пятница, 2013-08-16, 17:03 |
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-16, 17:06 | Сообщение # 320 |
| скачиваешь нужную прогу, ставишь на комп .http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1973 , говорили на эту тему http://kiabongo.info/forum/14-196-1#5979
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-08-17, 16:02 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-16, 17:10 | Сообщение # 321 |
| Цитата (agi1114) т.к. 100% езды - город везёт же людям! наши бонги терпят тут такое, корейцы бы ахнули!
AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2013-08-16, 17:22 | Сообщение # 322 |
| ремесленник, спасибки буду разбираться с установкой, вот спрашивается, на кой хер я решил 64bit-ную версию установить...>(
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-16, 17:27 | Сообщение # 323 |
| прогу установи в виртуалку и всего делофф
AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2013-08-16, 21:08 | Сообщение # 324 |
| Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста у мономаксов(565023 и 565025) много переделок надо делать и какие? кто может поконкретнее объяснить! а так же интересно знать они ко всем моделям подходят и 2006 года выпуска и 2012?
перечитал почти все темы но толком так ничего и не понял
Наполеон Хилл
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-16, 21:19 | Сообщение # 325 |
| 565025 переделок минимум: овтулить нижний с\б (многие используют втулки от стартера, я вставил подходящего диаметра трубку) и укоротить длину этого самого с\б (можно до овтуливания, можно и после, в моем случае). с 565023 сложнее, с этого места http://kiabongo.info/forum/6-8-8255-16-1349427802 до http://kiabongo.info/forum/6-8-8537-16-1350662217 подходит ко всем 4WD авто, к остальным не всем и не всё
BlackSnake | BlackSnakeДата: Суббота, 2013-08-17, 15:49 | Сообщение # 326 |
| У меня Bongo 3 2008г. 1тн. С переди торсион. Амортизаторы никакие, прыгает как коза. Снял один амортизатор объездил все ближайшие магазины ничего подобрать мне в них не смогли так что бы без переделок. Подскажите какие амортизаторы(с артикулами) идеально подходит без переделок, не хочется заказывать то что не проверено. К примеру амортизаторы Kayba 444149 от мец. кантера. как я понимаю подходят?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-08-17, 15:55 | Сообщение # 327 |
| Цитата (BlackSnake) С переди торсион. Цитата (BlackSnake) Подскажите какие амортизаторы(с артикулами) идеально подходит без переделок, ваще без переделок не знаю! с минимальной переделкой 565025, могу уступить, лежат новые 2 шт
BlackSnake | BlackSnakeДата: Суббота, 2013-08-17, 16:37 | Сообщение # 328 |
| Цитата (ремесленник) 565025 В чем переделка заключается?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-08-17, 16:57 | Сообщение # 329 |
| чуть выше смотрим http://kiabongo.info/forum/6-8-14528-16-1376648360
mika | mikaДата: Понедельник, 2013-08-26, 00:19 | Сообщение # 330 |
| Доброго времени суток.. Подскажите по передним амортам. какие лучше поставить с минимальными переделками или лучше без них.. сильно скачет морда.. сзади вложен лист в рессору. бонго 1 кабинник, 4вд, 2.9сс установлен кунг, машина постоянно загружена. зараннее спс всем..
