| Mihell | MihellДата: Вторник, 2013-02-19, 21:11 | Сообщение # 271 |
| Цитата (читканец) Поставил на днях на перед МОНОМАКС 565025,да действительно пропали раскачки А по ямам жёсткости не много?
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-02-19, 21:25 | Сообщение # 272 |
| Цитата (Mihell) А по ямам жёсткости не много? по ямам и канавам жесткости много не бывает, как и на хорошей дороге. а вот на мелкой гребенке, желательно помягче. но как угодить на все условия?
| Mihell | MihellДата: Вторник, 2013-02-19, 21:32 | Сообщение # 273 |
| У вас будка тяжёлая, а у меня короткая кабина и обычный кузов, да и 50% поездок пустой езжу по плохому асфальту и мелкому бездорожью. Вот и думаю не будет ли козлить на мономаксах когда пустой.
Меня родные по мягкости почти устраивают, кроме провалов при торможении и раскачки после лежачих полицейских.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-02-19, 21:47 | Сообщение # 274 |
| тогда к AIRu38 вопросы, тока у него так, полутораспальник с кузовком и условия дорожные не лучше, и весовые нагрузки аналогичны, и мономаксы в круг. а самое главное есть опыт эксплуатации авто и масло в коробке с серым веществом
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-02-19, 21:49 |
| yurec | yurecДата: Четверг, 2013-02-28, 22:50 | Сообщение # 275 |
| Я правильно понял, KYB 554080 чуть помягче KYB 565023 monomax? А так их размеры одинаковые?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-01, 00:37 | Сообщение # 276 |
| pavlovan грит недолго ходит KYB 55 серии на нашей машине http://kiabongo.info/forum/6-8-9 Сообщение # 264. за размеры ничего не скажу. а KYB 56 серии 565023 и 565025 полно появилось предложений в инет\магазинах. попробовать можно хоть что, по результату отпишись плиз.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-03-01, 00:38 |
| yurec | yurecДата: Пятница, 2013-03-01, 00:52 | Сообщение # 277 |
| KYB Monomax 565028(3) назад ставить думаю будет слишком жестко. Я ведь редко катаюсь нагруженный, а пустая корма мне кажется их не продавит. Интересно сколько кг на задней оси в пустом варианте, машина с тентом?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-01, 01:04 | Сообщение # 278 |
| у AlRu38 головастик со спальником, грит почти пустой катается и нравится ему на мономаксах в круг. тут дело личное, на вкус и цвет...
| yurec | yurecДата: Пятница, 2013-03-01, 01:09 | Сообщение # 279 |
| Цитата (ремесленник) дело личное, на вкус и цвет...
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-03-01, 01:18 | Сообщение # 280 |
| На днях катался с грузом под полтонны всего, зад идёт чётко, а перед на кочках всё-равно немного раскачивает. Чуть-чуть, один клевок, но есть. Так, что нисколько не много. Правда у меня есть мнение, что делать как на кроссовых авто не стоит. Нужна кардинальная переделка передней подвески с усилением крепления амортизатора и усилением нижнего рычага, а может и ещё чего.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-01, 01:31 | Сообщение # 281 |
| еще и кошелек, что зачастую является доминантой при выборе. но и англицкую пословицу не надо завывать
Добавлено (01.03.2013, 01:22) --------------------------------------------- Цитата (AlRu38) зад идёт чётко, а перед на кочках всё-равно немного раскачивает мое ИМХО: жестче\мощнее не надо. мы ведь на колесе сидим, на универсалах и прочих меж колес. на том же ТЛК сядь на капот над колесом, с ума сойдешь от раскачки
Добавлено (01.03.2013, 01:31) --------------------------------------------- Цитата (AlRu38) Чуть-чуть, один клевок, но есть. а на родных амортизаторах, не раз на пробой подвеска бы сработала. при этом скорость была бы значительно меньше. привыкаешь и начинаешь наглость проявлять, там, где раньше еле полз в раскачку. это я про себя
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-03-01, 01:34 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-03-01, 04:28 | Сообщение # 282 |
| Цитата (ремесленник) а на родных амортизаторах, не раз на пробой подвеска бы сработала. при этом скорость была бы значительно меньше. привыкаешь и начинаешь наглость проявлять, там, где раньше еле полз в раскачку. это я про себя Абсолютно точно. Такая-же ерунда. Только я ещё и тихо ездить "не умею".
| Bongovod | BongovodДата: Понедельник, 2013-03-04, 03:48 | Сообщение # 283 |
| Наконец то пришли мономаксы на перед! Подскажите нужно ли их прокачивать и что нужно будет доработать при установке?
KIA Bongo 3, 2012 4WD, 2-каб, 2.5 Турбодизель KNCSHY76LCK693299
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-04, 13:53 | Сообщение # 284 |
| Цитата (Bongovod) Подскажите нужно ли их прокачивать и что нужно будет доработать при установке? в этой ветке все описано, кратко: прокачка не требуется, обрезать втулку ниж. с\б до размера оригинала и овтулить
| Bongovod | BongovodДата: Среда, 2013-03-06, 17:05 | Сообщение # 285 |
| ремесленник спасибо! Втулки от стартера идеально подошли.
| Mihell | MihellДата: Среда, 2013-03-13, 01:10 | Сообщение # 286 |
| Заказал тоже мономаксы, т.к. родные после 50т км умерли. У нас втулок от таза не нашёл, подскажите их размеры длина и толщина стенок
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-03-13, 14:31 | Сообщение # 287 |
| Цитата (Mihell) У нас втулок от таза не нашёл, подскажите их размеры длина и толщина стенок я втулил куском стальной трубки подходящих диаметров.Добавлено (13.03.2013, 14:31) ---------------------------------------------
Цитата (Mihell) родные после 50т км умерли. по моему они родились мертвыми
| Mihell | MihellДата: Пятница, 2013-03-15, 19:32 | Сообщение # 288 |
| Цитата (ремесленник) я втулил куском стальной трубки подходящих диаметров. А размер не помните? а то если сниму амортизатор бегать потом искать сложно без машины будет
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-15, 20:05 | Сообщение # 289 |
| болт на мономаксе М14, на родном М12, т.е. трубка D14/12, длина 30мм
| kolyaAa-NIKOLAY | kolyaAa-NIKOLAYДата: Воскресенье, 2013-03-17, 18:31 | Сообщение # 290 |
| Добрый день, форумчане ! У меня такой вариант: рессоры в круг, 1,4 тн, 2WD Пришла пора менять амо. передние, а я в этом деле делитант. Тут многие писали о KYB 565025, мне они подойдут, или надо что-то другое искать ?
Kia Bongo 3, KN3HAP8N18K273687, 2008г, 2WD, 2.9 дизель, однокабинник, кузов удлинённый.
| kilott | kilottДата: Воскресенье, 2013-03-17, 22:51 | Сообщение # 291 |
| kolyaAa-NIKOLAY, сегодня искал аморт-ты, на белой башне купил KYB для поджерика номер не помню, втулка в ухе не подходит, переделать нет возможности, в субботу покупал на амундсена, сказали что все берут такие на бонго, сегодня снял, сравнил с теми что стоят, те что купил в половину меньше тех, что стояли и отверстие в ухе в 2а раза меньше болта, у меня ухо как у газели с двух сторон конусные резинки вставляются. завтра поеду возвращать амор-ты, забирать деньги и искать другие, где искать ума не приложу. без аморт-ов потихоньку, ни чем не черевато ездить?
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
| kolyaAa-NIKOLAY | kolyaAa-NIKOLAYДата: Понедельник, 2013-03-18, 04:23 | Сообщение # 292 |
| Да думаю не черевато. Тут как я понял без переделок не получится, или оригинал три месяца ждать, одно из двух.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-18, 15:09 | Сообщение # 293 |
| Цитата (kolyaAa-NIKOLAY) У меня такой вариант: рессоры в круг, 1,4 тн, 2WDПришла пора менять амо. передние, а я в этом деле делитант. Тут многие писали о KYB 565025, мне они подойдут, или надо что-то другое искать ? kolyaAa-NIKOLAY, kilott, не поленитесь прочитать ветку! http://kiabongo.info/forum/6-8-8 , решения проверенные есть
| kilott | kilottДата: Понедельник, 2013-03-18, 23:08 | Сообщение # 294 |
| прочитал всю, просто хотелось обойтись без переделок, здесь в основном ответы для 4wd у них меньше аморт-ты. В общем отрезал уши от амортов поджерика каябы и приварил свои, втулки резиновые от газели воткнул, все гуд очень нравится, 0 раскачки, по гребенке жесковато. я рад =0)
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-03-18, 23:26 | Сообщение # 295 |
| еще раз http://kiabongo.info/forum/6-8-8 Сообщение # 214, 215, 216 без переделок на перед для 2вд рессорника в круг
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-03-18, 23:28 |
| Aleks-23 | Aleks-23Дата: Вторник, 2013-03-19, 00:26 | Сообщение # 296 |
| Мужики, а не кто не хочет попробовать КОНЕЙ они тоже с ПАДЖЕРО, но регулируемые по жоскости номерок 30-1456 и ценник приемлемый я бы попробовал но уже стоят МОНОМАКСы, а на КОНЕЙ наткнулся когда искал на своего СОРЕНТО ребята быстро доставляют и у них можно по параметрам подобрать, да и они регулируются по жёсткости адресок: http://shop.koni-rus.ru/#top http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/907/ http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/692/
Kia Bongo III 2009 года и Hundai Porter II 2011 года оба 2WD
Сообщение отредактировал Aleks-23 - Вторник, 2013-03-19, 00:35 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-03-19, 15:13 | Сообщение # 297 |
| инфу считаю как минимум интересной. известная фирма, но после смены хозяина, отзывы пошли не самые лучшие, говорят качество упало. крутил в руках прозрачный демоаморт этой фирмы, все наглядно, понятно. но сами продавцы отсоветовали от их приобретения. на тот момент (2 года назад), по параметрам подобрать они не смогли, если есть такая функция дай плиз ссылку, буду признателен.
| Aleks-23 | Aleks-23Дата: Пятница, 2013-03-22, 13:32 | Сообщение # 298 |
| Цитата ремесленникинфу считаю как минимум интересной. известная фирма, но после смены хозяина, отзывы пошли не самые лучшие, говорят качество упало. крутил в руках прозрачный демоаморт этой фирмы, все наглядно, понятно. но сами продавцы отсоветовали от их приобретения. на тот момент (2 года назад), по параметрам подобрать они не смогли, если есть такая функция дай плиз ссылку, буду признателен. с тобой не согласен!!!!! так как на Соренту, Мохав,Хундай Сантафе мужики ставят и не кто не жалуется, а ссылка такова зайди на сайт в раздел контакты набери питерский номер телефона и поговори с ребятами кажется Сергей скажешь ему параметры сжатого и раскрытого состояния АМО и там подберете подходящее на счет качества не согласен может тебе предлагали АМО от дядюшки АШОТА тогда согласен.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-03-22, 14:39 | Сообщение # 299 |
| Цитата (Aleks-23) зайди на сайт в раздел контакты набери питерский номер телефона и поговори с ребятами кажется Сергей скажешь ему параметры сжатого и раскрытого состояния АМО и там подберете подходящее ок Цитата (Aleks-23) на счет качества не согласен может тебе предлагали АМО от дядюшки АШОТА тогда согласен. это местные дилеры славянской внешности. мир глобализирован, американцы купив голландцев, оптимизировали финансовую составляющую, в ущерб качеству. мнение дилера, сам не юзал. понимаю, что кони аморты- это премиум сегмент, но внутри разброс по цене и качеству огромный, это в прочем как у всех
| Garr_I | Garr_IДата: Понедельник, 2013-05-06, 01:31 | Сообщение # 300 |
| Поставил на Фронтика передние KYB 344278(газ-масло),а на зад-KYB 444025(масло).Подошли без переделок.Пока доволен.
