"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:36 | Сообщение # 91 |
| Ящик открывающийся с другого борта - зто "хозяйка"
Хранить ключи, такелаж и т.д.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:57 | Сообщение # 92 |
| С подкрылками и фендером решили проблему так. Передние подрезали, приклепали к ним металлическую полосу, а к ней уширитель.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:58 | Сообщение # 93 |
| Задние сделали с "нуля". Родные сняли.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:20 | Сообщение # 94 |
| Уголок подкрылка кабины подрезали в диагональ на 2.5 см.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:24 | Сообщение # 95 |
| Там пустота, просто отрезали и закрасили срез.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:28 | Сообщение # 96 |
| Далее заменили амортизаторы. Поставили Каябу Skorched передние 845010 (Хай люкс передний) задние 845006 (Хай люкс задний)
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Пятница, 2013-06-28, 09:16 |
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:30 | Сообщение # 97 |
| В итоге получилось вот что
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:33 | Сообщение # 98 |
| Сзади и спереди
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:34 | Сообщение # 99 |
| С"открытой душой"
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 22:39 | Сообщение # 100 |
| Не "бонгик", а "боинг"
 Добавлено (27.06.2013, 22:39) --------------------------------------------- Далее буду накатывать километраж, выявлять недоработки и недостатки. Совершенствовать эргономику кузова и кабины. После "финансового передыха", начну "колхозить" съёмную будку. Оценивайте, советуйте, критикуйте.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-27, 23:32 | Сообщение # 101 |
| Цитата (офицер) Далее заменили амортизаторы. Поставили Каябу Skorchedпередние 845010 (Крузер) задние 845006 (Хай люкс) за номерочки спасибо! были какие то переделки при установке Skorched-ов? как они себя ведут на авто? или вернее как авто с ними себя чувствует?Добавлено (27.06.2013, 23:31) --------------------------------------------- бак топливный побольше на освободившееся место просится Добавлено (27.06.2013, 23:32) --------------------------------------------- а в общем и целом не плохо...
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-06-27, 23:27 |
офицер | офицерДата: Пятница, 2013-06-28, 09:36 | Сообщение # 102 |
| Цитата (nsert() бак топливный побольше на освободившееся место просится Об этом мне все говорят, наверное сделаю, штатный маленький. Надо бюджетный перерыв сделать. Потом далее "в путь!"
Добавлено (28.06.2013, 09:36) --------------------------------------------- Цитата (nsert() были какие то переделки при установке Skorched-ов? как они себя ведут на авто? или вернее как авто с ними себя чувствует? Тот который 06(ухо-ухо) встал без проблем. Который 010 (шток-ухо) подтачивали ухо по ширине. там в середине стальная втулочка. Немножко сточили чтобы була поуже и встала в посадочное место. И всё!
На фотосессию приехал прямо из сервиса, через развал-схождение. Там чтобы уровнять высоты от исходной точки торсионами подняли передок на 2 см. Толком ещё не ездил. Проехал километров 10. Но первые впечатления такие. - За счёт большого диаметра колеса и ширины "мелкая стиральная доска" ушла в небытие. Намного лучше. - За счёт новых амортов и торсионов намного меньше стала прыгучесть. Но, что стала "табуретка", я бы не сказал. - Протектор - увеличился шум. Явно слышно после 50-60 км/ч.
Сейчас главный вопрос как она будет вести себя на опрокидывание, на большой скорости, и при большом качении будет ли цеплять колесо срезанный подкрылок кабины. Может ещё надо подрезать. Там ксати есть что. Но пока не загоню машину в определённые условия не узнаю. А это думаю середина июля. Насчёт скорости тоже. ЗНАЮ!!! больше проходимость- меньше скорость.
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Пятница, 2013-06-28, 09:40 |
офицер | офицерДата: Воскресенье, 2013-06-30, 21:18 | Сообщение # 103 |
| Да ещё забыл. На задней лебёдке установили аппаратуру дистанционного управления. Чтобы можно было одному из кабины рулить и управлять лебёдкой. Пульт выглядит так
Весь прибамбас на мой взгляд стоит недорого, но очень удобно.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-01, 01:48 | Сообщение # 104 |
| офицер, было бы не полохо, если бы на все прибамбасы, давал каталожные номера (как дал на Skorched-ы, я к примеру их не мог найти, просил форумчан, ответа не последовало) или ссылки на ресурсы, где это можно глянуть подробнее, с тех\характеристиками. про самоделки, конечно речь не идет
офицер | офицерДата: Понедельник, 2013-07-01, 10:17 | Сообщение # 105 |
| Собственно и давать особо нечего. Лебёдки я на фото 9500 специально шильдик сфотал, чтобы было видно какая. Задняя такая же только 6000. Амортизаторы отобразил. Остальное всё что брали (размыкатель, дистанционку) есть в интернет магазине конторы, под названием "Лаборатория внедорожной техники" - www.lvt.su. Остальное всё самоделки. Делали машину в автосервисе "ТехАс", по ул. Хабаровская 15. Это первый такой "бонгик" (переделанный) в Хабаровске. Т.е. мастер который прошёл "месячный путь" и уже знает что "творить" с машиной - один. Пишите в личку, дам контактный номер телефона, если кому интересно. Мы же с ним дальше будем двигаться, исправлять неисправности, делать доработки. Он же, мне с интернет магазина всё брал. Я только оплачивал. Делают нормально, цены без "экстремизма". По крайней мере меньше чем в "Лаборатории внедорожной техники".
Офицер
офицер | офицерДата: Воскресенье, 2013-07-07, 00:30 | Сообщение # 106 |
| Поставил в кузов ящики Извиняюсь за качество фото, что-то плохо получилось, но и так всё понятно
Офицер
офицер | офицерДата: Воскресенье, 2013-07-07, 00:34 | Сообщение # 107 |
| Ещё вид
реальные сидячие, перекрыл середину, спальные места
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 14:03 | Сообщение # 108 |
| Цитата (офицер) перекрыл середину, спальные места ... в теплое время года. с осени уже кунг просится, желательно с феном. Цитата (офицер) Поставил в кузов ящики доступ к ним только с наружи?
офицер | офицерДата: Понедельник, 2013-07-08, 15:14 | Сообщение # 109 |
| Да, сделал так специально. В кузов планирую вставную будку(зимний вариант). Чтобы салярой не воняло, нигде ничего, такелажем не рвало и тд. Летом то что, борт откинул и " в добрый путь. С одной стороны планирую в ящики посуду, и т.д. Т.Е. борт откинул, порезали колбасы, по "писярику" и дальше. Вставил стол раскладной, один стульчик и вшестером можно под тентом сидеть. Если надо сфотаю, расстановку. серединку закрыл листом фанеры, сверху надувной матрас двуспальный как раз входит(как на заказ) и втроём спать можно. При этом если, что достать ничего убирать не надо, сбоку ящик открыл и всё!
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 15:20 | Сообщение # 110 |
| молодцом, продумал многое, наверно не одну ночь не спал, обдумывал. ну и опыт годовой эксплуатации сказался
офицер | офицерДата: Понедельник, 2013-07-08, 16:12 | Сообщение # 111 |
| Мне 53. Помню жили на Чукотке п. Беринговский, бухта Угольная. Первый раз отец взял на охоту лет в 6 или 8. Помню идём на лыжах в зимовьё. Три мужика и я. Устал, за ними не успеваю. Отец говорит иди сюда. Даёт ружьё. Стреляй. На спусковой курок нажал - выстрел - выброс адреналина. Появились новые силы и опять иду. Пришли в зимовьё(там называли "балок") поели, поспали, утром на охоту. На всю жизнь запомнил. С тех пор прошло бельше 40 лет и всё время, сколько я себя помню, болтался по рыбалкам и охотам. За свою жизнь насмотрелся всяких избушек, зимовьев, балков, юрт, чумов и т,д. Долго был руководителем - военным. В армии много спецмашин, передвижных командных пунктов, дизельных,"бабочек" и т.д. В общем опыта на сотню "Боингов" хватит. Это всё задумывалось и осмысливалось много лет. Ну и не спал конечно. Анализировался опыт друзей, знакомых и незнакомых, но честно говоря не было возможностей всё это воплотить в жизнь по "бюджетным" соображениям. Что бедные военные - "голодранцы". Родина много требует, но мало даёт. А теперь уволился изменилась жизнь и "бюджет" позволяет воплощать мечту в жизнь. ПОВЕЗЛО! Может кому то на пользу мой опыт пойдёт, по-этому и выкладываю всё.
Как писал раньше, принимаю конструктивную критику, советы, пожелания.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 18:21 | Сообщение # 112 |
| Цитата (офицер) принимаю конструктивную критику, советы, пожелания. У меня несколько иной подход к конкретному данному авто (однокабиннику): в 1 очередь рассматриваю его как платформу для доставки моторизованных маломерных средств, как можно ближе к заветной цели. и только потом как помещение для относительно комфортного пребывания в течении недели\двух. в связи с этим пол\палуба должны быть максимально свободны, а "мебель" - трансформер. хотя не отрицаю вариант жилого модуля (в одно\двух кабинных исполнениях), тоже нравится. еще бы в "бюджет" вписаться..., даже по буржуйским меркам это не дешево
yurec | yurecДата: Понедельник, 2013-07-15, 22:36 | Сообщение # 113 |
| А какая может быть минимальная высота проставки при сдвиге кабины? Или по другому, как можно сдвинуть кабину приблизительно на 5см не переделывая рулевой вал?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-15, 23:15 | Сообщение # 114 |
| 1. из профильной трубы 25*25, сварить проставки. таким образом лифтуем на 25 мм вверх, сместить можно до 50мм, я лично буду на 35мм (лифт 25, смещение 35). при этом войдут колеса 32" http://kiabongo.info/forum/6-11-20 Сообщение # 598 . при смещении на 50мм, с этим же лифтом 25мм, войдут 33". проставка в виде заготовки, не окрашена, межцентровое расстояние 35мм.
 2. пересверлить отверстия крепления углового редуктора максимально ближе к раме, подняв их вверх на те же 20-25мм, при этом не придется удлинять вал. наверняка лучше развернуть редуктор в более оптимальное положение. на фото состояние родного, без переделки, видно расстояние между валом и рамой. побочным эффектом будем несколько лучшая защищенность рулевого редуктора.
 это расчеты на использование 16" диска, если диск с меньшим вылетом, то лифтовать на 50*50 мм и вал удлинять
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-07-16, 00:06 |
yurec | yurecДата: Понедельник, 2013-07-15, 23:31 | Сообщение # 115 |
| У меня в принципе идея перейти на вот такие колеса : http://koleso.auto.ru/sale/226943338.html http://koleso.auto.ru/sale/226943398.html там надо смещать не меньше чем на 40мм А как будет прикручиваться подушка к прставке? там же даже гайки не пролезть
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-15, 23:48 | Сообщение # 116 |
| yurec, мне в принципе не понятно, для чего на бездоре 55 профиль шины. ставь не менее 75 и трави шину, будет примерно 55. а если 55 стравить, то получится профиль близкий к 30, а то и меньше, при этом диск кончить, как 2 пальца. я ставлю ваще 85 профиль. при стравливании шина плющится, становится широкой, пятно контакта больше, проходимость выше. но что бы клиренс остался приличный, диаметр шины надо побольше Цитата (yurec) А как будет прикручиваться подушка к прставке? там же даже гайки не пролезть потихоньку все войдет. рассчитал, для этого даже ненужную мне подушку приобрел
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-07-15, 23:49 |
yurec | yurecДата: Вторник, 2013-07-16, 00:14 | Сообщение # 117 |
| Цитата (ремесленник) мне в принципе не понятно, для чего на бездоре 55 профиль шины. ставь не менее 75 Наш авто и так высок, куда уж его больше задитрать. Так придется лесенку подставлять . Клириенс я не мерял но мне кажется его более чем достаточно, а бревна переезжать я не собираюсь. Стравить конечно можно, но при серьезном буксовании можно и разбортироваться, и второе потом же надо их накачивать, а для этого нужен мощный компрессор (чтобы быстро), так что я не преверженец спускания колес. Поэтому я искал колеса максимально широкие и с минимальной высотой. По приемлемой цене нашлись только эти Цитата (ремесленник) потихоньку все войдет. рассчитал, для этого даже ненужную мне подушку приобрел Судя по фото, гайка может быть и влезет, но как ее закручивать? Или вы собираетесь подушку крутить?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-16, 00:21 | Сообщение # 118 |
| Цитата (yurec) Наш авто и так высок, куда уж его больше задитрать. Так придется лесенку подставлять smile . Клириенс я не мерял но мне кажется его более чем достаточно, а бревна переезжать я не собираюсь. Стравить конечно можно, но при серьезном буксовании можно и разбортироваться, и второе потом же надо их накачивать, а для этого нужен мощный компрессор (чтобы быстро), так что я не преверженец спускания колес. Поэтому я искал колеса максимально широкие и с минимальной высотой. По приемлемой цене нашлись только эти ну тут нечего сказать, каждый наделен правом выбора. было бы из чего и на что выбирать... Цитата (yurec) Судя по фото, гайка может быть и влезет, но как ее закручивать? Или вы собираетесь подушку крутить? закручивается болт, вернее 2. один тот что на фото, 2- длиннее родного на 25мм (стягивающий кузов к раме через подушку). получатся рядом 2 головки от болтов. сделаю, фото выложу, но это не скоро (по не зависящим от меня обстоятельствам)
yurec | yurecДата: Вторник, 2013-07-16, 00:27 | Сообщение # 119 |
| Если правильно понял, в центре подушки вмонтирована гайка!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-07-16, 00:29 | Сообщение # 120 |
| Цитата (yurec) Если правильно понял, в центре подушки вмонтирована гайка! в центре простаки! заварена, на фото видно. квадратная, М10*1,25 от нашего ТАЗика
