Gidrodor | GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:42 | Сообщение # 361 |
| Фургон? Бонго?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:48 | Сообщение # 362 |
| Цитата mika ( ) выбирать надо под вес авто и под размерность шин. чем ниже профиль, тем жестче работает подвескаДобавлено (02.12.2013, 22:48) ---------------------------------------------
Цитата Gidrodor ( ) Фургон? Бонго? ну да, глянь мой аватар и подпись
mika | mikaДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:50 | Сообщение # 363 |
| Gidrodor, у меня однокабинник, но установлен кунг, и без загрузки он весит почти 3 т,
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:54 | Сообщение # 364 |
| Цитата mika ( ) у меня однокабинник, но установлен кунг, и без загрузки он весит почти 3 т мой чуток меньше, 2,3 тн. второго не взвешивал, не знаю, но есть подозрение, что примерно так же
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-12-02, 22:55 | Сообщение # 365 |
| А резина какая?
mika | mikaДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:34 | Сообщение # 366 |
Gidrodor | GidrodorДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:38 | Сообщение # 367 |
| Чё напали? Резина Hankook Winter i*Pike W419 215/75 R15 Шипы. Качаю 3 атм. грузы не возжу. Я тоже взвешивался 2150 кг. И не знаю, что можно с собой катать, чтоб пустым весить 3 тн . А говорю что веса вполне достаточно на передке чтоб стойки были помягче. Есть варик что раскатаются, но я как-то сомневаюсь, катаюсь уже 2 недели.
mika | mikaДата: Понедельник, 2013-12-02, 23:47 | Сообщение # 368 |
| Gidrodor, кунг))) делался под заказ, под аварийку... Добавлено (02.12.2013, 23:47) --------------------------------------------- Gidrodor, стали мягче, почти через месяц
Gidrodor | GidrodorДата: Вторник, 2013-12-03, 00:08 | Сообщение # 369 |
| Класс. Кинь фотки для интересу. Я тоже мечтал об аварийки вот такой... Кстати если кто знает где взять такой кузов пишите.
mika | mikaДата: Вторник, 2013-12-03, 00:23 | Сообщение # 370 |
| Gidrodor, завтра кину фото
mika | mikaДата: Среда, 2013-12-04, 14:12 | Сообщение # 371 |
Gidrodor | GidrodorДата: Среда, 2013-12-04, 16:41 | Сообщение # 372 |
| Класс. Нам такую нельзя, мы начнем в ней жить и работать круглосуточно.
mika | mikaДата: Среда, 2013-12-04, 16:45 | Сообщение # 373 |
| Gidrodor, )))) а жить можно, теплый пол, вебаста в кунг
yurec | yurecДата: Среда, 2013-12-04, 19:00 | Сообщение # 374 |
| Цитата mika ( ) Прикрепления: 0994343.jpg(83Kb)
А внутри фото можно?
densait | densaitДата: Пятница, 2014-03-28, 20:43 | Сообщение # 375 |
| Makey001, добрый день! Подскажи, менял ли задние аморты?? Если да, то какие подошли??
Makey001 | Makey001Дата: Суббота, 2014-03-29, 02:35 | Сообщение # 376 |
| densait, Привет!!На зад ставил модные аморты,Ранчо маде ин USA масляные с регулятором жесткости, пришли на люфтовом Прадо с японии. Спиливал с низу ухо, приваривал шток с убитых родных аморт.Там метал дай бох, приварил без проблем.Но покупать новые Ранчо, не вариант т.к есть подозрение что ценник у них не нормален. Как вариант, попробовать подобрать родные Прадовские. К сожалению не получилось сфотать сравнив с родными, помню только что в сжатом состоянии на 1.5см длиннее родных. При том что я добавил по листу рессоры, это нормально, при хорошей загрузке опускается на отбойник у аморта запас остается.
tager03 | tager03Дата: Вторник, 2014-04-08, 00:25 | Сообщение # 377 |
| Сегодня поменял передние амортизаторы на kia bongo 3 4wd 2.7 DoubleCab поставил амортизаторы от Toyota Hiace ( Tokico E3474, Цена 2500 за пару, Амортизаторы газомаслянные) и о чудо козление и пробои до отбойников пропали! В растянутом положении 420 мм (оригинальный 460 мм), но на полностью вывешенной машине ход рычага составляет 415-418 мм (так что не должно уши рвать при прыжке!) На сжатие такая же длинна, что и у родного! По усилию на сжатие-растяжение в 2 раза жесче родных (хайсик все же тоже возит до 1,2т, а не как не пыжик) И самое главное!!! Простота Установки: bolt on! 9просто снял родные, прокачал новые и поставил на место ( и ни какого напиллинга и овтуливания!) Может кому будет полезно!
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 03:49 | Сообщение # 378 |
| умер 1 задний аморт BOGE 240210 проехав всего 7000км, а на 1 авто те же BOGE прошли около 100000 км и без проблем. 240210 нет в продаже, хочу поставить скоршеды KAYABA 845006, кто за них может сказать? как они. первым их установил офицер http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500 , но его, к сожалению, давненько не было на форуме
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-21, 04:01 |
admmhr | admmhrДата: Понедельник, 2014-04-21, 14:11 | Сообщение # 379 |
| Честно говоря тоже думал про них, но описания по работе не видел, да и переделывать ничего не надо.Вот и вопрос стоит ли ставить?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 15:10 | Сообщение # 380 |
| я их держал в руках, пробовал качать, боге турбо конечно значительно жестче, не говоря о мономаксах, по жесткости почти как обычные двухтрубники, но значительно мощнее, диаметр внушает уважение. длина аморта длиннее родного, желательно использовать с доп/листом в рессорах Добавлено (21.04.2014, 15:10) --------------------------------------------- хотелось услышать мнение юзавших эти аморты на наших бонго
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-21, 15:54 | Сообщение # 381 |
| длиннее родных на 70мм
манюня | манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 14:44 | Сообщение # 382 |
| Вчера поменял пока только перед. На ход не пробовал ещё. А так с овтуливанием и отпиливанием 1.5часа. Хотел заменить резинки на реактивной. Порвал оба болта с реактивной на рычаг. WD не помогла. Заказал токарю. Жду.
манюня | манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 14:51 | Сообщение # 383 |
| Вот такие фото получились
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-22, 15:09 | Сообщение # 384 |
| однотрубника KAYABA Gas-A-Just 554092 Павлован ставил, грит быстро умерли. отпишись как себя поведут. "червей" от гудрича на что приобрел?
Bongist | BongistДата: Вторник, 2014-04-22, 15:43 | Сообщение # 385 |
| Поставил с хайса 178 перед родные тойота газомаслянные.Реально пропала раскачка вверх вниз как на качелях было до этого.
Сообщение отредактировал Bongist - Вторник, 2014-04-22, 15:44 |
манюня | манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 15:47 | Сообщение # 386 |
| На бонгоря приобрёл. Решил по грязку пошариться.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-04-22, 16:17 | Сообщение # 387 |
| Цитата манюня ( ) На бонгоря приобрёл. Решил по грязку пошариться. а размерность какая?
манюня | манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 17:12 | Сообщение # 388 |
| 235-75-15. на неделе жду диски из владика. Забубеню-покажу
манюня | манюняДата: Вторник, 2014-04-22, 17:15 | Сообщение # 389 |
| Пока отдыхают.
Bongist | BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 14:51 | Сообщение # 390 |
| Амортизаторы задние со втулками или сайлентблоки стоят?кто подскажет
