Замена амортизаторов KIA BONGO - Страница 14 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Замена амортизаторов KIA BONGO
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 15:01 | Сообщение # 391
Цитата Bongist ()
Амортизаторы задние со втулками или сайлентблоки стоят?
какого производителя и с каким номером аморты? родные с с/б
BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 15:12 | Сообщение # 392
Хочу и задние с хайса поставить,но там втулки,думаю не особо критично будет
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2014-04-24, 15:14
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 15:23 | Сообщение # 393
скоршеды?
главное обеспечить не только продолное, но и боковое смещение (при диагональном вывешивании). дабы шток не погнуть, особливо при бездорожном использовании авто.
BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 15:28 | Сообщение # 394
Не знаю что такое скоршеды,просто обычные амортизаторы газомаслянные  с хайса4wd рессорного
ремесленникДата: Четверг, 2014-04-24, 17:11 | Сообщение # 395
 http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-04-24, 17:17
BongistДата: Четверг, 2014-04-24, 17:30 | Сообщение # 396
Не понятно ничего да и не надо мне машина не для бездорожья а грузы возить, как и предназначено грузовикам.
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2014-04-24, 17:36
admmhrДата: Пятница, 2014-04-25, 06:58 | Сообщение # 397
Но иногда груз приходится завозить и в хорошее бездорожье, вот там то все и проверяется и от случая ломается, гнется и рвется. а по асфальту можно и на "телеге" груз везти.
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-04-27, 03:01 | Сообщение # 398
получил заказанные двухтрубники каяба скоршед, сравнение родного аморта, тубо 24 и скоршеда
боге турбо умер http://kiabongo.info/forum/6-8-20035-16-1398012576 , прокачав http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm , инсталировал скоршеды, все стандартно, без заморочек
не много проехался, вроде нормально, раскачка кормы прекратилась
Прикрепления: 1935645.jpg(80.0 Kb) · 8644307.jpg(51.8 Kb)
admmhrДата: Воскресенье, 2014-04-27, 16:07 | Сообщение # 399
Надо заморочится с рессорами, а потом заказать аморты. Иначе толку не будет
yurecДата: Понедельник, 2014-04-28, 04:00 | Сообщение # 400
А что это за амортизаторы, номерочек бы?
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 15:30 | Сообщение # 401
если внимательно глянуть на фото http://kiabongo.info/_fr/0/8644307.jpg , то видно, что установлен доп/лист
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-28, 15:40
komersenДата: Понедельник, 2014-04-28, 22:02 | Сообщение # 402
Всем добрый вечёр! Сегодня поставил Монро Эдвинч просто сказка-машина как сбитый джип! кайф!
ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-28, 22:16 | Сообщение # 403
аморт С КАКИМ НОМЕРОМ И КУДА (пер/зад)
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-04-28, 22:17
komersenДата: Понедельник, 2014-04-28, 22:36 | Сообщение # 404
и перед и зад! перед-D5467, ЗАД -D8466
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-04-28, 23:23 | Сообщение # 405
Награды: 11
Земляк,а фото,?на какую машину ставятся штатно,?
admmhrДата: Среда, 2014-04-30, 13:35 | Сообщение # 406
Да именно фотку и видел.
ремесленникДата: Среда, 2014-04-30, 13:49 | Сообщение # 407
не врубился, а что еще надо с рессорами сделать? добавить 2 лист? чес слово туплю...
admmhrДата: Четверг, 2014-05-01, 13:43 | Сообщение # 408
Да нет, именно мне это надо сделать сначала, а потом уже аморты ставить.
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-01, 13:55 | Сообщение # 409
а я дурак, думал речь идет  о моем авто.
рессоры усилить не проблема, но часа 3-4 у меня ушло.
проехал на скоршедах около 300 км, нормально, держат корму. в общем не плохо получилось: на тяжелом передке мощные мономаксы, на задке более комфортные скошеды
admmhrДата: Четверг, 2014-05-01, 14:41 | Сообщение # 410
Я ставил на перед Tokico (Писал выше по ленте), но думаю слабые, хотя держат, надо ставить более мощное.
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-01, 16:57 | Сообщение # 411
приятель тоже ставил Tokico на перед, не то, почти как родные
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-05-01, 16:58
komersenДата: Четверг, 2014-05-01, 18:54 | Сообщение # 412
Монро ЭДВИНЧЕР рулят, только что с Русского вернулся вошпе прелесть, а не аморты!
Всех с праздником! peace
Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-01, 21:15 | Сообщение # 413
Награды: 11
Где брал,фото цена,??
tager03Дата: Пятница, 2014-05-02, 01:23 | Сообщение # 414
Как писал выше, поставил передние амортизаторы от toyota hiace. Они на 4 см короче родных ( полностью разжатом состоянии), но при установке проверил на вывешивание ход подвески (рычага) заканчивается раньше чес амортизатора (у амортика еще 1-1,5 см рабочие). Так что вроде не должно отрывать уши.
На данный момент на новых амортиках пробег 1200 км. Протали постоянные подкидывания и и ныряния на волнах. Дорогу стало лучше держать.
komersenДата: Пятница, 2014-05-02, 02:17 | Сообщение # 415
Костян, брал в магазине Монро это который на Военке, цена 1750 каждый - перед, 1900 каждый-зад!
ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 05:27 | Сообщение # 416
у нас интереснее цены http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D5467?analog=on&access=1?analog=on&access=1?analog=on&access=1 и http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D8466?analog=on&access=1
но я за Hi-tech серии - Skorched4´s  http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s и Hi-tech серии - MonoMax http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax
komersenДата: Пятница, 2014-05-02, 09:06 | Сообщение # 417
у нас интереснее цены .http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1 и .http://www.autodoc.ru/Web/price/art/D8466?analog=on&access=1 но я за Hi-tech серии - Skorched4´s  .http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s и Hi-tech серии - MonoMax .http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax
ремесленник, как говорят у нас: "Поздно доктор клиент помер!". Аморты уже куплены и поставлены, а так спасибо!
Костя1980Дата: Пятница, 2014-05-02, 10:40 | Сообщение # 418
Награды: 11
Ну а за доставку 2 рубля прибавь,и так и получится,ещё не известно целые придут или кривые,????? Потом ищи концы с кого не известно,????
Добавлено (02.05.2014, 10:40)
Я уверен что у нас цены на з,части от бонги на много дешевле чем у Вас,и не надо заказывать,пошел и купил,
admmhrДата: Пятница, 2014-05-02, 13:30 | Сообщение # 419
Да это понятно, так было и будет всегда, но значит в этом Вам повезло, а жил бы на другом краю были бы заморочки и с подбором и с заказом. Но ведь для этого и есть форум чтобы можно было заказать то что реально опробовано и надежно в работе.
ремесленникДата: Пятница, 2014-05-02, 14:37 | Сообщение # 420
зато у вас житье дороже: квартира/квадрат аренды, топливо (при худшем качестве), большинство еды
владмоторс открыл в Екб магазин по наличию, был у них, нормальные пацаны. да и под заказ с интернет-магазина тоже удобно
 это самое важное и главное, взаимопомощь форумчан
Добавлено (02.05.2014, 14:37)
немного по другому переставить слова, расставить знаки препинания. получаем:
"поздно, доктор помер. клиент"  scared
"поздно доктор, помер клиент" scared
воистину, велик и могуч русский язык peace
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2014-05-02, 15:00
