Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-10-21, 01:58 | Сообщение # 481 |
| ДядяФедор, А может поставить 2 аморта, на 1 сторону, типа для тяжёлых условий, и подвеска не пробьётся!
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-10-21, 02:05 | Сообщение # 482 |
| Realmen1977, не, не вариант, мне больше для плохих дорог, в выхи накатал сотни 4, под грузом - дрова возил на дачу из дмитрова 140 км - вроде ниче, только качает морду. Добавлено (21.10.2015, 02:05) --------------------------------------------- Минус узких колес - тем более без грунтозацепов- под грузом не спустиш - тут же проваливается машина. Защита как ни странно помогла, еще один лист поставлю, автоброня называется. Где раньше балкой цеплялся, теперь защитой скольжу как на лыже. С разгона.......
tager03 | tager03Дата: Суббота, 2015-10-24, 21:01 | Сообщение # 483 |
| кто ставил на зад KAYABA 845006, вы что нибудь делали с рессорами? А то взялся ставить и выяснилось, что родные амортизаторы разной длины (на сжатие разница 1 см) Так вот есть сомнение новые аморты будет пробивать при сжатии подвески. Новые длиннее (при сжатии) на 5 см.
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2015-10-25, 02:55 | Сообщение # 484 |
| Хочешь сказать левый и правый амморты разные по длинне ?
tager03 | tager03Дата: Воскресенье, 2015-10-25, 10:20 | Сообщение # 485 |
| да родные имеют один и тот-же номер, но при полном сжатии они разной длины. Мне другое интересно: на полу пустой бонге дубль каб между отбойником и рессорой 6-7 см, а у аморта KAYABA 845006 остается хода 3-4 см. Отсюда вопрос к тем кто ставил у них как живут эти амортизаторы?
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2015-10-25, 15:32 | Сообщение # 486 |
| ДядяФедор, Вот здесь пишут что 845005 это амморт для машин с лифтом 30-40см. Здесь посмотри :http://www.kyb.ru/files/catalog_Skorched4s_+_cross.pdf Нашел еще на чинамобайл http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1886561. Чел пишет что отличаются от штатных +2,5см больше сжатый и +4,5см в разжатом состоянии. tager03, Возможно что-нибудь попало под верхний стакан и заколотило туда, вот и разница в сжатом состоянии. А каябу ты уже купил и поставил себе?
Еще нашел на уазбуке http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=3624144
Амортизатор KYB 344212 -
Ход штока. мм. - 227 Длина в сжатом состоянии. мм. - 349 Длина (по присоединительным размерам) в вытянутом состоянии, мм. - 567
Сообщение отредактировал Yarik - Воскресенье, 2015-10-25, 15:47 |
Игорь-msk | Игорь-mskДата: Понедельник, 2015-12-28, 00:53 | Сообщение # 487 |
| Подскажите,какими втулками от стартера производить овтуливание амортизатора Каяба Мономакс? В магазине втулки стартера на классику продаются из медно-гафитого сплава,можно ли их ставить или надо искать железные?
tager03 | tager03Дата: Понедельник, 2015-12-28, 00:58 | Сообщение # 488 |
| Когда подбирал в магазине сказали, что это была втулка стабилизатора (не уверен что верно) с задней подвески классики (семерки наверное)
Игорь-msk | Игорь-mskДата: Понедельник, 2015-12-28, 01:38 | Сообщение # 489 |
| А разве там есть втулки железные,там вроде только резиновые втулки?
vkruglik | vkruglikДата: Четверг, 2016-02-18, 02:59 | Сообщение # 490 |
| Всем привет!
Вот и мне пришло время заняться подвеской. Поменял все амортизаторы вкруг (стояли родные с завода), добавил по короткому нижнему листу в рессоры (для грузоподъемности, взял от ГАЗ-66). Спереди поставил KYB Monomax 565025, сзади - KYB Monomax 565023. Спереди доработка амортов - обточить немного втулку нижнего сайлента и уменьшить чем-нибудь ее диаметр. Причем, тут на форуме рекомендовали стачивать 4 мм, лучше это делать по месту - в моем случае стачивать пришлось ~2 мм. Задние аморты не строгали не варили - перепрессовали сайленты от старых родных амортов. Делал не я, сказали, что пришлось повозиться, но получилось. Фото постараюсь позже добавить.
В результате машинку не узнать. На трассе теперь 100-110 км/ч вполне комфортная скорость, машинку не нужно "ловить". Ну и при полной рекомендованной нагрузке (1.0-1.2 т) не ложится на отбойники - до них остается еще 2-3 см.
Пытался найти рекомендованные тут KYB SKORCHED4 (845006) - безрезультатно - везде был отказ поставки.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2016-02-19, 14:10 | Сообщение # 491 |
| Цитата vkruglik (  ) добавил по короткому нижнему листу в рессоры Цитата vkruglik (  ) при полной рекомендованной нагрузке (1.0-1.2 т) не ложится на отбойники - до них остается еще 2-3 см. 1 лист хорошо, а 2 лучше http://kiabongo.info/forum/56-145-25590-16-1436776739
Цитата vkruglik (  ) Пытался найти рекомендованные тут KYB SKORCHED4 (845006) - безрезультатно - везде был отказ поставки. так то есть http://www.autodoc.ru/Web/part/kayaba/85/art/845006 но мономаксы лучше отрабатывают, мощнее
vkruglik | vkruglikДата: Пятница, 2016-02-19, 14:25 | Сообщение # 492 |
| Цитата ремесленник (  ) Они как бы есть, а на деле - нет. В нескольких местах заказывал, везде говорили - все есть, привезем. В одном магазине даже деньги отдал - в результате везде отказы пришли.
Ну да значит так мне надо было, чтобы не сомневаться, что поставил то, что мне лучше. :)
Про второй лист в рессоры - поезжу с одним пока, посмотрю. Так-то могу еще хоть четыре воткнуть - лежат удлиненные стремянки, на всякий случай заказывал.
Сообщение отредактировал vkruglik - Пятница, 2016-02-19, 14:25 |
skip | skipДата: Четверг, 2016-09-29, 14:06 | Сообщение # 493 |
| Доброго всем! Пришло время поменять аморты. Родные не хочу "напрыгался"))) Подскажите что лучше с мин переделкой на мою ласточку)))
KIA BONGO III, 2014г.в., 6-мест, 4WD, D4CB, VIN: KNCSHY76LEK905063
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-09-29, 15:49 | Сообщение # 494 |
| Смотрите выше по тексту, там всё написано уже и какие подходят и какие лучше.
skip | skipДата: Пятница, 2016-09-30, 12:06 | Сообщение # 495 |
| Правильно понял: перед KYB Monomax 565025 (задние от паджеро) зад KYB Monomax 565023 (тоже какие то задние)?
Сообщение отредактировал skip - Пятница, 2016-09-30, 12:07 |
garic | garicДата: Четверг, 2016-10-06, 20:00 | Сообщение # 496 |
| на форуме писали, что поставили амортизаторы перед-D5467, ЗАД -D8466 Может кто то напишет , в них переделывать, что то нужно или нет, на сайте не увидел инфы.
skip | skipДата: Понедельник, 2016-10-24, 15:35 | Сообщение # 497 |
| Цитата skip (  ) Правильно понял:перед KYB Monomax 565025 (задние от паджеро) зад KYB Monomax 565023 (тоже какие то задние)? Установил! Перед обточил втулки, зад перевтулил верх с родных. Машина теперь просто сказка)))))! Спасибо!!!
psw227 | psw227Дата: Суббота, 2017-06-03, 14:11 | Сообщение # 498 |
| ребята подскажите. с паджерика слышал амортизаторы подходят а то плавает сильно у меня 4х4 рэфка
Mute | MuteДата: Четверг, 2017-08-17, 06:50 | Сообщение # 499 |
| приветы. поставил на перед KYB Monomax 565025, втулки заказал у токаря. стало просто отлично. большое спасибо форуму.
Yarik | YarikДата: Воскресенье, 2017-08-20, 14:17 | Сообщение # 500 |
| Тоже поставил на прошлой неделе Мономаксы. Подтверждаю своих денег стоят. До этого стояли монро оффроад вкруг - умерли за год.
Сердитый | СердитыйДата: Пятница, 2017-09-22, 19:29 | Сообщение # 501 |
| Присоединяюсь. Мономакс 565025 устраивает. Кстати отличный вкладыш для втулки получается из трубчатого ключа. Одного 10х12 хватило на два. Перед этим пробовал 553110. Редкое дерьмо. Через месяц стали хуже родных. На родных только вниз скачешь, на этих вверх до отрыва колес от земли.
30 лет за рулем - хрен проскочишь!
feropont | feropontДата: Четверг, 2017-09-28, 02:00 | Сообщение # 502 |
| Здравствуйте. Прочитал на форуме об улучшении ходовых характеристик Bongo (уменьшении "прыгучести") заменой амортизаторов " .....Спереди поставил KYB Monomax 565025, сзади - KYB Monomax 565023....." Как я понимаю это при стандартной высоте грузовика. А если кузов и кабина приподняты на 50 мм? Растяжение амортизаторов ведь больше. Или при поднятии кабины и кузова посредством вставок (а не добавлением рессорного листа) ход и растяжение амортизатора не меняется?
З.ы. Простите за "чайниковский" ворпрос, машину должен купить через месяц поэтому нет возможности посмотреть как спроектирована подвеска
2018 Kia K2500, D4CB
Yarik | YarikДата: Четверг, 2017-09-28, 02:16 | Сообщение # 503 |
| Если проставки между рамой и кабиной то длина амортизаторов никак не меняется.
Сообщение отредактировал Yarik - Четверг, 2017-09-28, 02:18 |
zabaikalec | zabaikalecДата: Среда, 2017-11-22, 23:49 | Сообщение # 504 |
| кто может сказать про эти аморты на перед ( езжу всегда двоём иногда 4)--- тигуар 7207523-GG, и kyb 344223, аналоги мономаксов, только газомасленные. Мономаксы наверно будут жеские на пустой машине.
yurec | yurecДата: Четверг, 2017-11-23, 03:12 | Сообщение # 505 |
| Не знаю про эти, но на родных прыгал как кенгуру. Мономаксы рулят, конечно жестковато на пересеченке, но на асфальте рулят
max_e | max_eДата: Воскресенье, 2018-08-12, 05:00 | Сообщение # 506 |
| Интересное наблюдение. Стояли monroe adventure 2 года. Повесил лебедку на морду. Стало казаться, что морда раскачивается на длинных волнах. Купил от кантера каябу 444149. Дак вот: старые адвенчуры гораздо жестче новых каяб. Раза в 2! У каяб нет газового подпора. Т.е в каком положении их оставить в том они и останутся. Монро же раздвигается сам, как и положено нормальному амморту. Проверил обе стороны и оставил монро.
Монро к тому же еще и толще на 5 мм. 50 против 45.
В ввиду всего вышесказанного предлагаю к покупке 2 амморта каяба 444149 новые. Купил за 3600 в емексе. Отдам за 2500 плюс доставка. Должен сказать, что машину без лебедки на обычных колесах держать думаю будут хорошо. У меня еще и колеса 31е тяжелые
Nextkam | NextkamДата: Пятница, 2019-02-15, 19:53 | Сообщение # 507 |
| Подскажите от какого паждеро конкретно подходят задние аморты мономаксы на перед бонго? Хочу айрон Мэн подобрать, ну или размеры подскажите пожалуйста. Нашёл. Вроде эти
Сообщение отредактировал Nextkam - Пятница, 2019-02-15, 23:52 |
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2019-02-16, 00:27 | Сообщение # 508 |
| Nextkam, Почитайте, выше, там номера амортов выложены
Nextkam | NextkamДата: Суббота, 2019-02-16, 01:39 | Сообщение # 509 |
| Да я уже нашёл) попробую поставить красную каябу пока еа перед, ну и поспрашиваю по магазинам айрон мен с хайлюкса. Если серию комфорт найду то вообще будет отлично. Короче хочу что то отличное от мономакса
antoxaxp | antoxaxpДата: Вторник, 2019-06-18, 05:53 | Сообщение # 510 |
| разбился сайлентблок переднего амортизатора . подскажите номер. или он отдельно не меняется. 2003 X4XSD011230000193
