Замена амортизаторов KIA BONGO - Страница 15 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Замена амортизаторов KIA BONGO
манюняДата: Понедельник, 2014-05-05, 15:37 | Сообщение # 421
Всем привет. Одни праздники пережили. Грядут другие. Диски пришли, встали как родные. Ни чего не задевает на 235/75/15. Но думаю если подгрузить, то задок может и тереться. Как-то маловат зазорчик. На праздники поглядим.
Прикрепления: 5918753.jpg(85.4 Kb)
ГрачДата: Воскресенье, 2014-05-11, 13:36 | Сообщение # 422
Цитата MOLIK ()
Поменял задние амортизаторы. Поставил TOKICO 3068, они же 3141. Простые масляные амотрты, так как не вижу смысла в газомаслянных амортов на рессоры ставить, по моему особой разницы не будет, хотя могу и ошибаться.Цена вопроса 800 руб. за штуку. В диаметре амортизаторы толще родных в 1,5 раза, довольно жесткие, так же устанавливаются на NISSAN ATLAS и некоторые ISUZU. Работаю нормально, корма перестала подпрыгивать.
Аналог у KAYBA 444055.
Это на вэдовый или заднеприводной.
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-05-11, 20:29 | Сообщение # 423
Это полный привод. И к стати аморты оказались недолговечные, зимой начали потеть, сейчас вообще пустые sad
ГрачДата: Воскресенье, 2014-05-11, 20:55 | Сообщение # 424
Ну и как думаешь газомаслянные брать? У меня в переди от пыжа газомаслянные стоят токико год уже пока не выступают.
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-05-11, 20:59 | Сообщение # 425
думаю да, буду брать газомасляные, а то не машина стала, а колбасень какая.
ГрачДата: Воскресенье, 2014-05-11, 21:04 | Сообщение # 426
Зто ты точно.
SvnnvkДата: Воскресенье, 2014-06-22, 14:48 | Сообщение # 427
Добрый день ! Всем кто хочет эксперементы ставить на амортизаторах , улучшая условия езды на авто , выкладываю свои переделки ) После долгого блуждания по форуму и советы принял свой бюджетный вариант , доступность , качество и цена решили в пользу MONROE D 4434.
Доработал нижний сайленблок , металлическими втулками реактивной тяги  ВАЗ 2101, которые подогнал под размер в 30 мм по нижнему уху ) получилось то что получилось и теперь кабину не так "козлит" как прежде было, это факт )
Прикрепления: 5682761.jpg(93.8 Kb)
vkruglikДата: Четверг, 2014-07-10, 03:24 | Сообщение # 428
Цитата ремесленник ()
но я за Hi-tech серии - Skorched4´s  http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/12/Skorched4%C2%B4s и Hi-tech серии - MonoMax http://www.kyb.ru/products/4/Hi-tech-serii/9/MonoMax
Приветствую, ремесленник!
А вот вопрос. Скоро придет пора менять аморты, какие лучше взять - skorched4 или monomax? Из описания на сайте каябы так и не понял, что мне будет лучше? smile
Сзади с рессорами тему тоже изучил, понял, что рекомендуется добавить по одному короткому листу, желательно от газ-66. smile
С уважением,
Вадим Круглик
VIN KNCSHZ76LDK789787
Сообщение отредактировал vkruglik - Четверг, 2014-07-10, 04:17
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-10, 14:08 | Сообщение # 429
не знаю что лучше, перед тяжелее- поставил мономаксы, корма легче- скоршеды (они при сжатии от руки значительно мягче, но и те и другие с частото-зависимыми клапанами- саморегулируемые)
vkruglikДата: Четверг, 2014-07-10, 14:33 | Сообщение # 430
Насколько я понял, в таком варианте (перед - мономакс, зад - скоршед) - переделок меньше?
С уважением,
Вадим Круглик
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-10, 15:05 | Сообщение # 431
всех переделок: овтулить и укоротить нижний с/б пер аморта, зад без доработок
YarikДата: Воскресенье, 2014-07-20, 05:14 | Сообщение # 432
Поставил передние монро эдвинч, через месяц оба вспотели, один хрюкает на в конце разжатия, у втрого отвалился по сварке верхний стакан-чехол :((
Может аморты подделка ??
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-07-20, 18:28 | Сообщение # 433
а эти аморты монро эдвинч двухтрубники? если так и ты их правильно не прокачал, результат понятен и предсказуем. http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/prok.htm хотя и однотрубники умирают, иногда быстро http://kiabongo.info/forum/56-8-20035-16-1398012576 http://kiabongo.info/forum/56-8-20260-16-1398528072
YarikДата: Воскресенье, 2014-07-20, 21:18 | Сообщение # 434
http://www.monroe.su/adventure.htm
Вроде однотрубный, правда у меня они черные, а не желтые как пишут.
ремесленик, у тебя же вот эти стоят?? 845010 KAYABA. давно ??
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-21, 03:44 | Сообщение # 435
на корме стоят двухтрубные скоршеды KAYABA 845006 с конца апреля этого года, на 1 авто BOGE 240210 уже 2,5 года, но их сейчас не найти
в переди мономаксы KAYABA 565025 на обоих авто, на первом так же 2,5 года, на втором почти год.
отличное решение для вэдового бонго
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-07-21, 03:47
Makey001Дата: Вторник, 2014-07-22, 11:45 | Сообщение # 436
Для информации поставленные мной BOGE 24-048-0, после 18т.км. уже практически не держат. Сами аморты сухие, потеков нет, но и газа в них походу уже нет т.к на полицейских морда ныряет уже до отбойника. sad
Походу тяжеловата кабина для них, т.к практически весь вес кабины и двиг-ля на них приходится.
ремесленникДата: Среда, 2014-07-23, 23:07 | Сообщение # 437
Цитата AlRu38 ()
А вот что я имел ввиду, говоря про усиление верхнего кронштейна переднего амортизатора:
 http://kiabongo.info/_fr/0/4327275.jpg
AlRu38 как в воду глядел, оторвало правую сторону, надо срочно чинить и усиливать
Добавлено (23.07.2014, 23:07)
заварил, усилил, как AlRu38 велел. мономакс живой после пробега более 100 000 км, разве что пыльник порвало и нижний с/б раздавило, но это фосмажор из-за разрыва кронштейна, аморт поставил на место, будем посмотреть сколько еще отходит
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-07-23, 01:22
yakut-almazДата: Суббота, 2014-08-16, 07:08 | Сообщение # 438
Всем доброго времени суток! Прочитал все посты от начала и до конца. Последний ввёл меня в полую растерянность, что 565025, который многие кинулись ставить, порвал верхнее крепление. Кто-то из вас ставил передние амортизаторы от Хайса. Как они себя чувствуют, и какие размеры , если знаете? Я сейчас присматриваюсь к 344485, или кто ещё посоветует? Двухтрубные как себя будут вести? У хайса вес 2250 примерно, очень похож на мой 2150. Спасибо!
Bongo 3, 2014г, 4WD, King Cab, D4CB (2,5л), 6 ступеней, суперсалон.
ремесленникДата: Суббота, 2014-08-16, 13:56 | Сообщение # 439
ну то форс-мажор, водитель моей дочки, влетел в какую то гадость, оторвало прав/кронштейн пер/аморта, пробил новую "не убиваемую" заднюю прав/шину от гудрича
Excel-G 344485 не стоит ставить, слабак, мое имхо. если не нравится однотрубник мономакс, ставь двухтрубник скоршед, как офицер http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500 . на корме, на моем 2-ом авто стоит скоршед, нравится
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2014-08-16, 13:59
lanДата: Суббота, 2014-08-16, 18:44 | Сообщение # 440
Всем  привет. Я  на  фронтиера поставил газомасленные  от  соболя. При  этом только  доработал  нижнею вилку. И верхние резинки  рекомендую ставить от  соренто или  ему  подобных. Наши не  выдерживают.
lan
yakut-almazДата: Воскресенье, 2014-08-17, 05:34 | Сообщение # 441
Мономакс - это которые 565025? (Мне на передок нужно). Так ведь, Ремесленник, у вас оторвало крепление! У меня бортовой, под грузом постоянно не хожу. Мне не сложно их подогнать ,руки правильно росли, но не будет ли слишком жёстко?
BongistДата: Воскресенье, 2014-08-17, 13:21 | Сообщение # 442
У меня стоят с хайса передние 7ткм проблем нет машина ведет себя отлично
yakut-almazДата: Воскресенье, 2014-08-17, 15:53 | Сообщение # 443
А какие, Bongist? Очень интересно.
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-08-17, 18:29 | Сообщение # 444
да
по мне мономакс в самый раз, от хай люкса скоршед 845010 http://www.kyb.ru/pro...%C2%B4s будет мягче на передке (в сравнении с мономаксом http://www.kyb.ru/pr...9/MonoMax)
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-08-17, 18:29
yakut-almazДата: Понедельник, 2014-08-18, 05:16 | Сообщение # 445
Ремесленник, ну у вас по-мимо знаний, видимо масса терпения! Спасибо.  Я ещё раз, хотел бы описать свою проблему и нюансы. Машина бортовая, вожу попу и инструмент с полипропиленовыми трубами (я монтажник). Обратил внимание, что спереди на верхнем креплении амортизатора есть вертикальное ребро жёсткости, оно с одной стороны. (могу фото сделать) Это ребро недавно начили делать, или оно у всех?  У вас его порвало крепление от нагрузки? Я смотрю у вас будка, и груз, наверно, возите. Меня в моей новой машине бесит раскачка, даже при небольшой скорости тормозишь, и машина качается. Я когда забирал её из Москвы, с контейнера, была мысль, что амортизаторы сняли или поменяли на старые. Да простят меня все, кто её из Кореи мне доставлял. На кочках пробивает так, что в правой двери начинает что-то болтаться, да она и сама начинает ходуном ходить. Задача амортизатора проглотить (быстро дать подняться колесу) на кочке, и не дать опуститься в яму, чтобы её проскочить. Если мономакс 565025 так работает, то я с удовольствием(если не брать во внимание его цену в 2700 за штуку) его поставлю. Что можете сказать? А я тогда делаю на заказ.....а! Ещё меня волнует, на сколько они морду поднимут, мне бы вообще не надо это было. Я не хочу зад потом задирать. Машина и так высокая. Резину если даже буду менять, то не скоро, и на 215-75-15, не больше. Заранее спасибо за консультацию.
BongistДата: Понедельник, 2014-08-18, 07:17 | Сообщение # 446
Газомаслянные  с 4wd хайса
ремесленникДата: Понедельник, 2014-08-18, 14:03 | Сообщение # 447
у всех 1 ребро
от ездюка
по весу мало, но сама будка тяжелая
я на новой проехал 80!!! км и заменил все аморты
работает!, но не совсем как ты описал
ни на сколько
но аморты на корме тоже лучше поменять
yakut-almazДата: Воскресенье, 2014-08-31, 07:35 | Сообщение # 448
Пока заменю на передке, и отпишусь.
Добавлено (31.08.2014, 07:35)
Поставил сегодня амортизаторы 565025 Monomax, очень доволен. Немного жестковато, может быть, но с учётом их дальнейшего старения, будет изюм. Да и после такой болтанки как в детской кровати-качалки, так кажется. Спасибо, Ремесленнику. Уговорил! Втулки от стартера купил, и тут же сдал. Они изначально не вызывали доверия. Жёлто-красного цвета, и с вкраплениями. А продавцы в магазине сказали, что втулки с графитом, и хрупкие. Подобрал втулки реактивной тяги от какой-то русской машины, укоротил до 3 см. и наружний диаметр сточил, зажав в дрель. Ухо на амортизаторе сужать не пришлось, только втулку (тоже до трёх см.) Само ухо шириной около 2,8 см. Так-что втулка при установке обжалась креплением, а ухо не шоркает. Переживал про длинну макс.-мин. Т.к. Мономакс длиннее на 1,5 см., его точно не "дёрнет", а при приседании до отбойника, запас на сжатие у амортизатора ещё 4 см. Сделаны качественно, на корпусе в металле выдавлено - сделано в Японии. Чехлы из классной резины, хомуты, резинки, шайбы и даже рекламные наклейки на кузов в комплекте.
Несколько раз прочитал полностью эту тему. В экзисте смотрел три варианта амортизаторов для делики и хайса, они либо слабее, либо явно не подходят по длине. Всем удачной эксплуатации.
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-08-31, 14:15 | Сообщение # 449
Немного жестковато
чем меньше профиль используемой шины, тем жестче и наоборот, при высокопрофильной резине машина становится комфортнее, но хуже стоит в резких поворотах. но это все относительно
SamFisherДата: Среда, 2014-09-10, 01:09 | Сообщение # 450
Доброго времени суток всем! Я к вам и вот по какому поводу, приобрел под работу некое 4WD чудо.. http://www.equiptorg.ru/equipment/176538/avtovishki_novas_180_q.htm
теперь хочу добавить жесткости подвесе, поднять,насколько это реально, поставить хорошую вездеедущую гребущую резину. Вес установки вместе с шасси - 2.8т.
Какие рессоры посоветуете поставить, может накинете идею по колесам? Какие амортизаторы справятся с задачей лучше? Думаю  и лебедка тоже не будет лишней.. В общем открыт любым идеям с вашей стороны.
За ранее всем откликнувшимся премного благодарен. Всем Бинго Бонго wink
Сообщение отредактировал SamFisher - Среда, 2014-09-10, 01:20
