Привода переднего моста КIA БонгоIII
max_e | max_eДата: Вторник, 2018-06-05, 22:24 | Сообщение # 151 |
| Не могу снять гранату наружную с левого привода. Может что не так делаю. Просто сбивается она? Или как? Пыльник поменять надо Добавлено (2018-06-05, 22:24) --------------------------------------------- Подскажите. Машина разобрана
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-06-06, 15:36 | Сообщение # 152 |
| Просто сбивается киянкой или кувалдой через медную пробивку например, одним резким и сильным ударом. Граната сидит на стопорном кольце.
max_e | max_eДата: Среда, 2018-06-06, 15:41 | Сообщение # 153 |
| Вчера колотил кувалдой так, что тиски сломал! А граната так и не снялась. Разобрал внутреннюю, через нее поменял пыльник)
Erofey28 | Erofey28Дата: Пятница, 2018-06-22, 23:23 | Сообщение # 154 |
| Добрый вечер. Подскажите расшифровку размеров внутренней гранаты слва 25*42" 28. Все перемерил и получается что 25 - глубина посадки выходного вала в гранату, 42 - посадочное место под сальник, 28 - количество шлицов в гранате. Поправьте меня, если я ошибся. Спасибо
Okorok | OkorokДата: Среда, 2018-08-29, 11:18 | Сообщение # 155 |
| Всем привет. Вот и меня постигла беда. Ездил за грибами, немного помесил грязь. Как стал выезжать из леса- хрустнул левый привод, вд отрубилось, еле вылез на дорогу, благо резина грязевая. По трассе ехал, такое чувство, как будто между тормозным диском и пыльником суппортов попал камешек. Скрежет. Дома поддомкратил машину, покрутил колесо, граната болтается и похрустывает. Такой вопрос - какие подводные камни могут попасться при замене привода, вала и подшипника? Ступицу всю снимать, с шаровыми? Или можно привод так выдернуть?
Сообщение отредактировал Okorok - Среда, 2018-08-29, 11:19 |
max_e | max_eДата: Среда, 2018-08-29, 15:29 | Сообщение # 156 |
| Я снимал оставляя поворотный кулак висеть на верхней шаровой. Остальное откручивал
Okorok | OkorokДата: Воскресенье, 2018-09-02, 08:53 | Сообщение # 157 |
| Поменял я привод и полуось. Попутно залез в задний мост, посмотреть колодки, сальники, подшипники. Залез и ужаснулся. Сальники текли, трансмиссионка вымыла смазку из подшипников, колодки в хлам, механизм ручника был заклинен. Заменил полностью все. Короче веселуха;) Добавлено (2018-09-02, 08:56) --------------------------------------------- По поводу приводов и полуоси на передний редуктор пришёл к выводу, что надо ставить хабы...
Tatarin | TatarinДата: Вторник, 2018-09-11, 05:07 | Сообщение # 158 |
| Привод не хрустит но болтается из стороны в сторону. Кто сталкивался в чем проблема? И есть ли какие либо аналоги, подходят ли привода от других авто?
Booratinka20 | Booratinka20Дата: Вторник, 2018-09-11, 05:16 | Сообщение # 159 |
| Цитата Tatarin (  ) Привод не хрустит но болтается из стороны в сторону. Кто сталкивался в чем проблема? И есть ли какие либо аналоги, подходят ли привода от других авто? дак вроде в теме написано было. От спортежа кии подходит. Только тот что у нас левый - у него правый. Люфтит продольно привода или поперек ?
Okorok | OkorokДата: Вторник, 2018-09-11, 09:18 | Сообщение # 160 |
| Скорее всего разбиты шлицы на полуоси и внутренней гранате. У меня начиналось именно с болтания привода.
Simpler | SimplerДата: Среда, 2020-03-04, 21:12 | Сообщение # 161 |
| Вот и мою Бонгу постигла та же участь - слизало шлицы на промвале и внутренней гранате левого привода. А всё начиналось с болтания гранаты :-( .
Кратко о машине: передний мост без внутренних подключающих устройств и вакуума, на левой стороне съёмный чулок.
Запчасти: - подшипник шариковый закрытый 180206 (30*62*16) купил отдельно за 160 р.; - сальник 42*56,3*5*14,5, Mobis 49565 38700, 520 р.; - промежуточный вал 30/28 шлицев L=535 мм. MOBIS 532714E500, 4170 р.; - внутренняя граната 495014E001 / KADLBG3 / DCB006L. Размерность 28шлицев * 25шлицев и Ф42 по сальнику, 4282 р. + доставка; - пыльник привода наружный Ф28*89, подошёл MR232240 от MMC Delica, 700 р.; - пыльник привода внутренний Ф25*84,5, подошёл 44333-SF1-962 FB:2111 от Mazda Bongo, 500 р.
Итого вышло ~10600 р.
Граната нашлась только на дроме, едет через ТК и придётся ждать несколько дней.
Некоторое замечание. Осенью на правой стороне поменял пыльники приводов и поставил то, что было продано в магазине корейских запчастей как 100% аналог пластиковым, но после пробега в ~1500 км и зимней стоянки (авто зимой не эксплуатировалось) внешний пыльник уже весь в трещинах, внутренний пока визуально целый.
Новый подшипник промвала аккуратно вскрыл иголкой и дополнительно набулькал туда синей смазки Delo, потом закрыл обратно. Угловую тавотницу врезал так, чтобы можно было подлезть шприцом без ямы, домкрата и снятия колеса. Шприцевать буду этой же синей смазкой.
Опору с подшипником прикручу на чулок через герметик.
Попутно залез в ступицу и там тоже внутренности под замену, но описание будет в ветке про ступицы.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-03-05, 12:48 | Сообщение # 162 |
| Simpler, проходил все то же самое, советую поставить локи на ступицы, тогда сносу не будет всему этому добру. А так же лишних вибраций. И обрати внимание на подушки редуктора, может и им хана?
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Четверг, 2020-03-05, 12:50 |
Simpler | SimplerДата: Четверг, 2020-03-05, 23:06 | Сообщение # 163 |
| Насчёт колёсных хабов уже думал, только на затею надо свободное время.
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Вторник, 2020-07-21, 18:29 | Сообщение # 164 |
| Simpler, подскажите, плз, как разъединили вал и гранату? Дёргал, стукал - не идёт. Спасибо. ЗЫ. В каком магазине на Дроме гранату покупали? И какой она фирмы? ASVA?
Добавлено (2020-07-21, 22:10) --------------------------------------------- Кароч, разъединил я их. Внутри мокро, корозия тупо шлицы пожрала ((Добавлено (2020-07-23, 10:09) --------------------------------------------- Simpler, В каком магазине на Дроме гранату покупали? И какой она фирмы? ASVA? Спасибо
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Вторник, 2020-07-21, 23:37 |
Simpler | SimplerДата: Четверг, 2020-07-23, 22:45 | Сообщение # 165 |
| Да, привод ASVA, потому что других вариантов не было, либо надо было ждать под заказ 1 месяц. Вот эту штуку брал https://baza.drom.ru/dealview/8189214/good/4796439889
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Четверг, 2020-07-23, 23:18 | Сообщение # 166 |
| Simpler, ещё вопросик, позвольте: в какое место внутри выходит канал тавотницы? Между подшипником и сальником? Между ними места совсем мало и буртик сальника как раз в этом месте проходит. Смазка, получается, выходит под сальником под экран гранаты. Расскажите поподробней. Спасибо ЗЫ. Граната ходит? Можно брать заменитель или заморочиться на оригинал? Он, правда, стоит в два раза дороже, зараза, 7900р.
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Четверг, 2020-07-23, 23:23 |
Simpler | SimplerДата: Пятница, 2020-07-24, 08:41 | Сообщение # 167 |
| Кромку сальника чуть затёр болгаркой под проход смазки. Смазка попадает в зону между подшипником и гранатой.
За ресурс не скажу, после ремонта наездил ~1300 км. Но полагаю, что отходит долго, ведь передок не нагружен постоянно и в самой гранате зацепление шариками, а не трипоидом.
Сообщение отредактировал Simpler - Пятница, 2020-07-24, 08:45 |
CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Пятница, 2020-07-24, 12:49 | Сообщение # 168 |
| Simpler, скажите, плз, а как правая внктренняя граната к редуктору цепляется? Так же как левая к валу, на шлицах? Если так же, то справа тоже придётся разбирать и делать профилактику. Сальник наверняка тоже погиб, как и слева.
Simpler | SimplerДата: Пятница, 2020-07-24, 23:43 | Сообщение # 169 |
| Правую еще не снимал, так что не подскажу. Но скорее всего она с валом, которым втыкается в сателлит дифференциала.
krasav84 | krasav84Дата: Среда, 2020-09-16, 21:57 | Сообщение # 170 |
| Доброго времени суток уважаемые форумчане! Позвольте поделиться своим опытом - по замене левого наружного ШРУСА. Привод в сборе оригинал стоит около 18 тыров, денег хотелось сэкономить, поэтому купил ШРУС - SAT аналоговый. Снять старый, ( как это описывали выше) очень и очень нелегко. Чем и как я не бил по гранате, в итоге пилил болгаркой шрус, пилил сепаратор вместе с внутренней обоймой шарнира. Я за....лся в доску. Мой вам совет - покупайте привод в сборе!
бонги наступают!
Simpler | SimplerДата: Четверг, 2020-09-17, 07:54 | Сообщение # 171 |
| Зачем брать привод в сборе, если можно было не мучиться и снять старую железку при помощи болгарки?
Rnikolskiy | RnikolskiyДата: Вторник, 2023-08-22, 16:28 | Сообщение # 172 |
| Киа Бонго 3 4ВД 2005г.в. 120700км. На полном приводе при повороте щелкают привода. Наружной гранате писец приходит. Какие гранаты кто ставит? Что ходит более менее прилично?
