Привода переднего моста КIA БонгоIII - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
MOLIKДата: Четверг, 2012-12-27, 12:31 | Сообщение # 31
Цитата (mihail)
ятак понял такой же привод как и на бонго фронтиер
Разные они у нас.
Цитата (admmhr)
в основном когда паркуешся, ощущение как на ручнеке
На 2 WD когда паркуйтесь такие звуки или на 4 WD?
admmhrДата: Четверг, 2012-12-27, 13:41 | Сообщение # 32
Когда включен 4wd, как отключаешь, тишина
MOLIKДата: Четверг, 2012-12-27, 21:44 | Сообщение # 33
admmhr, На наших машинах жесткий полный привод, не фултайм, не суперселект, не AWD, а самый простой. А потому езда на нем не рекомендуется по чистому асфальту, так же не рекомендуется разворачивать на нем, особенно когда приходится выкручивать руль до предела. Связано это с разными угловыми скоростями передних и задних колес. Если вы просто двигаетесь по дорогам, то угловые скорости одинаковые, а потому ни каких косяков в работе трансмиссии нет. Но когда вы двигаетесь с с выкрученными колесами, в положении близком к максимуму (разворот, парковка и т.д.), угловые скорости передних и задних колес разные, так как иди двигаются по разным радиусам, из-за этого и хрус и дерганья и ощущения что машину привязали к стене. Это у всех так, не только у бонго.
P.S.
Если не придерживаться рекомендаций, можно и шрус порвать и вал срезать и дифференциал порвать.
admmhrДата: Воскресенье, 2012-12-30, 06:52 | Сообщение # 34
Даже так, спасибо за информацию
GVTalerДата: Вторник, 2013-02-26, 21:15 | Сообщение # 35
Недавно общался с одним человеком, работает на Севере. Ездит ни вэдовом двухкабиннике. Как выяснилось передний мост очень слабое место, за год
нещадной езды по ухабам менял привод с левой стороны 6 раз, и 2 раза
полуось. При этом заметил что если кинуть в борт груз в 50 кило, который приподнимает перед, износ идёт значительно медленнее
Дети наше всё!
ремесленникДата: Вторник, 2013-02-26, 22:49 | Сообщение # 36
Цитата (GVTaler)
передний мост очень слабое место, за годнещадной езды по ухабам менял привод с левой стороны 6 раз, и 2 раза
полуось.
привод 495014E001 и полуось 532714E500? привод можно понять\поверить, но полуось? наверняка машина была лифтована подтяжкой торсионов? или рваные пыльники всему виной? понравилось снабжение на северах- 6 раз привезти з\ч которые на материке быстро не добудешь.
груз в корму не мешает на любом пикапе
MOLIKДата: Вторник, 2013-02-26, 23:07 | Сообщение # 37
полуось.
Ну как то очень круто, похоже этой машине кэмел трофи снится как отпуск ..., а в будни её отжимают как могут.
GVTalerДата: Среда, 2013-02-27, 00:27 | Сообщение # 38
у него разбивает внутреннюю гранату и шлицевое соединение полуосир с подвесным подшипником, а найти в сборе гораздо легче чем по отдельности.
Дети наше всё!
ремесленникДата: Среда, 2013-02-27, 00:49 | Сообщение # 39
ежели так, это не случайность. 6 раз- это закономерность, копать глубже надо. в корень зрить
ШельМунДяДата: Среда, 2013-02-27, 10:06 | Сообщение # 40
Награды: 3
GVTaler , Вы поддерживаете связь с этим товарищем? Раз у него накопилось 5 внешних шрусов (со
стороны ступицы) так быть может он спонсирует или продаст один за разумную цену,
давно ищу. http://kiabongo.info/_fr/1/5548290.jpg- вместе с гранатой можно, но лучше сам щрус – хочу подобрать аналог. Получится подобрать – навязывание приобретения привода исключительно в сборе канет в прошлое!
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Среда, 2013-02-27, 10:07
pavlovanДата: Среда, 2013-02-27, 21:19 | Сообщение # 41
Похоже, этот товарищ как при покупке подключил передний мост, так его и не выключал ни разу- в таком случае частота ремонта понятна.
f@nДата: Понедельник, 2013-05-20, 15:52 | Сообщение # 42
Доброго времени суток!
Не подскажете номер пыльников или заменителей, или заменителей. Спасибо
KIA BONGO III, 2011г.в., supercab, 4WD, МКПП, двигатель j3VIN: KNCSHZ74CBK596697
DEDДата: Понедельник, 2013-05-20, 17:00 | Сообщение # 43
У меня, парочка пыльников с Нивы стоит. Чувствуют себя нормально.
f@nДата: Понедельник, 2013-05-20, 19:12 | Сообщение # 44
Цитата
Цитата (f@n)Не подскажете номер пыльников или заменителей, или заменителей. СпасибоУ меня, парочка пыльников с Нивы стоит. Чувствуют себя нормально.
От шевика? или от простой?
DEDДата: Понедельник, 2013-05-20, 20:04 | Сообщение # 45
От простой.
f@nДата: Понедельник, 2013-05-20, 20:21 | Сообщение # 46
Спасибо!!
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 04:24 | Сообщение # 47
Здравствуйте!
BongoIII 4WD 2011г.
Подскажите, как вытащить правый передний вал из дифференциала?
Судя по конструкции там на конце шлицев стопорное кольцо, неужто весь диффференциал снимать-разбирать чтоб до него добраться?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 16:59 | Сообщение # 48
снимешь  поворотный кулак,далее  берись за шрус и тяни рывком на себя . левая сторона также-открути крепление , и внешний вал такжетяни просто- всюду шлицы.
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 17:47 | Сообщение # 49
Масло с дифференциала сливать нужно?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 18:45 | Сообщение # 50
нет, поддамкрать , так не будет вытекать. сальники, подшипники игольчатые, смотри на целостность.
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 18:47 | Сообщение # 51
Ок, пошел тянуть
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 18:52 | Сообщение # 52
шлицы смотри на шрусе, обе стороны!  левую сторону также пребери, подшипник внешнего вала и сальник если накрываются, -вода попадает в редуктор!
Добавлено (25.06.2013, 18:52)
игольчатые в кулаке поворотном смотри-больное место.
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 20:15 | Сообщение # 53
Не идет даже с монтажкой, немного ходит туда-сюда. Все таки похоэе на стопор внутри. Как тут фото прикрепить?
Добавлено (25.06.2013, 20:15)
ура вышел!
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 20:16 | Сообщение # 54
1exan, стопор-кольцо.
внизу, под текстом сообщений, в окне(обзор) кликай и файл вибирай, и жми добавить.
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 20:27 | Сообщение # 55
Это кольцр-стопор переставить на новый вал нужно как я понял?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 20:55 | Сообщение # 56
в том случае, если кольцо не повреждено!
Добавлено (25.06.2013, 20:55)
в противном случае подобрать чтонить похожее, не суть что ригинал надо, главное чтоб стопорило!
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 20:58 | Сообщение # 57
Выглядит хорошо. Назад вал вставляется без ухищрений - впихивать до упора и все?
MOLIKДата: Вторник, 2013-06-25, 21:00 | Сообщение # 58
Я вставлял так: Вставил рукой нажал до упора, потом киянкой по ШРУС и он влетел в стопор.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-06-25, 21:02 | Сообщение # 59
ты почувствуешь как колечко вошло!
1exanДата: Вторник, 2013-06-25, 21:05 | Сообщение # 60
Заколотил. Спасибо за помощь!
  • Страница 2 из 6
  • 5
  • 6
