Ремонт (обслуживание) ступиц. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Взаимозаменяемость деталей и запасных частей » Ремонт (обслуживание) ступиц.
ZhSabitДата: Суббота, 2011-04-09, 12:10 | Сообщение # 1
Менял подшипник передней ступицы, маркировку подшипника не помню, разобрал ступицу, поехал по магазинам и по размерам подобрали (подшипник конический..., два одинаковых в ступице).
Сальник ступицы 56х76х9мм с воротничком, подобрали там же, на упаковке было написано Митсубиши. Приехал домой, в хламе нашел ступицу от Делики (кузов Р25W) подшипник и сальник были аналогичные купленым мною.
Сальник цапфы то же менял (стоит в цапфе с внутренней стороны) размеры 56х76х9мм. Подобрали от Ниссана.
Задние ступицы имеют два подшипника, внутренний большего диаметра, конический, а внешиний конический, идентичный подшипникам передней ступицы.
Сообщение отредактировал ZhSabit - Суббота, 2011-04-09, 12:11
BARABASДата: Вторник, 2012-03-13, 06:06 | Сообщение # 2
Подшибники не менял только подтянул , главное смазка меяется сразу даже на свеже пригнаных машинах у корейцев сазка на продаужу идёт потом с первой заменой масла её менять нужно
Как хорошо что есть REMZO
ale2121Дата: Суббота, 2012-04-28, 00:33 | Сообщение # 3
вот что купил я-игольчатые подшипники от мицубиси-номер такой же как у киа 600 рублей штука на всякий случай ещё оригинал заказал,будут завтра вечером,300 руб штука.конические оригинал 800руб штука.они есть везде кроме как у лентяев,а лентяи это большие почти официальные продавцы запчастей.салиник ступицы заказал от портера-40 руб штука,сальник цапфы на рынке по размеру побобрали.латунная шайба 150 рублей есть и от миубиси и от киа.
Добавлено (23.04.2012, 04:59)
заморочился сальником ступицы,с одной стороны от него вообще ничего не осталось с другой всё ещё на месте но надо менять подшипники а сальник то менять не на что.нет такого сальника и вообще под этим номером ничего нет.нигде.для пробы решил заказать сальники от делики,как написано выше.по результату отчетаюсь.
Добавлено (23.04.2012, 05:01)
кстати сальники от портера на ступицу не подошли по наружнему размеру и конструкция у них немного другая.
Добавлено (28.04.2012, 00:26)
вот теперь я совсем в тупике ни один сальник не подходит,от первого не осталось фактически ничего.,второй под слоем ржавчины и грязи детально не видно.если кто то сможет мне объяснить или сбросить фото сальника-буду рад.тот что от делики идентичен сальнику от портера и по описанным на форуме размерам совпадают но посадочное место в ступице радикально больше.возможно там стоит ещё какая-то деталь,типа дистанционного кольца.подскажите кто сталкивался.
Добавлено (28.04.2012, 00:33)
номер искомого сальника-56717в или 567174е400 в каталоге он называется oil seal knuckle
Прикрепления: 4784639.jpg(70.4 Kb) · 0930191.jpg(69.7 Kb) · 8572600.jpg(61.2 Kb) · 3876035.jpg(72.6 Kb)
алексей
MOLIKДата: Суббота, 2012-04-28, 12:22 | Сообщение # 4
Награды: 22
ale2121, а АВТО КАКОЕ?
ale2121Дата: Воскресенье, 2012-05-06, 17:43 | Сообщение # 5
бонго3. 4вд 2008 даблкаб
Добавлено (06.05.2012, 17:43)
наконец то купил злосчастные сальники,по номеру именно эти.пока не мерил.купил в эле она же векта.удобно когда есть в наличии.
алексей
СлавентийДата: Пятница, 2012-11-23, 12:56 | Сообщение # 6
А у меня, вроде, спереди коническими и не пахнет. Гайки нет, стоит стопорное кольцо и всё. Похоже на роликовые (игольчатые)
Добавлено (23.11.2012, 12:56)
Quote (Славентий)
Всё нашел. Гайка круглая, не сразу сообразил, до этого Нива была, там по другому.
А это надо?
Garik1976Дата: Среда, 2014-06-11, 17:52 | Сообщение # 7
Пришло время и мне менять ступичные подшибники много всяких но решил заказать набор вот фото
Добавлено (11.06.2014, 17:52)
День добрый подшипники подошли а вот сальник надо с  пыльником железным, но сальник подходит, стопорное кольцо большое и родные качеством лучше.
Прикрепления: 9147395.jpg(94.2 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-06-19, 18:20 | Сообщение # 8
У меня та же беда, Exist по вину мою машинку не знает, в каталогах моих ступиц нет, есть 4ВД, но там все не так, тоже разобрал переднюю ступицу, думал смазку поменяю, следы воды мне возомнились по кромке сальника, теперь сальники не могу родные найти, подобрал по размеру похожие, но все равно грустно.
MOLIKДата: Четверг, 2014-06-19, 19:04 | Сообщение # 9
Награды: 22
Petrovich, дай вин, найдем и сальники и подшипники
ремесленникДата: Четверг, 2014-06-19, 19:12 | Сообщение # 10
Цитата MOLIK ()
Petrovich, дай вин
лучше в подпись с описанием и всегда понятно о какой машине идет речь
PetrovichДата: Пятница, 2014-06-20, 12:07 | Сообщение # 11
Спасибо ребята за заботу, но Вы мне не поможете, я сам сижу и думаю, что легче, пристрелить меня, чтоб не мучился - у меня в VIN в техпаспорте буква одна не правильная, сегодня в ГАИ поеду на разборку.
Сальники уже заказал, а картинки в знак благодарности.
Прикрепления: 3568972.jpg(94.1 Kb)
PetrovichДата: Пятница, 2014-06-20, 12:08 | Сообщение # 12
Прикрепления: 6689979.jpg(108.8 Kb)
PetrovichДата: Пятница, 2014-06-20, 12:10 | Сообщение # 13
Сальники, левый 56х76 который уплотняет ШРУС, правый 58х75 уплотняет ступицу
Прикрепления: 0320825.jpg(105.7 Kb)
PetrovichДата: Пятница, 2014-06-20, 12:11 | Сообщение # 14
Вид с другого бока, в том же порядке
Прикрепления: 4288026.jpg(92.9 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-20, 14:16 | Сообщение # 15
на самом авто наверняка правильно указано, для подбора з/ч достаточно.
на подшипниках номер тоже указан LM102949/10 или LM102949, или NTN10294910 и т.д. http://www.autodoc.ru/Web/p...log=on&access=1
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 01:16 | Сообщение # 16
добрый день бонговоды! киа бонго 2008г,простая.кто знает какие подшипники на задней ступице? хочу подобрать в обычном подшипниковом магазине.
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 01:27 | Сообщение # 17
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО ВЕТКИ!!!!!!!!!!!!!!
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 02:52 | Сообщение # 18
Добавлено (03.04.2016, 02:52)
ЗДЕСЬ НЕПОНЯТНО ТО ЛИ ПЕРЕДНИЕ ТО ЛИ ЗАДНИЕ
MOLIKДата: Воскресенье, 2016-04-03, 13:18 | Сообщение # 19
Награды: 22
bongo1980, дайте свой вин, я Вам напишу номер подшипников
bongo1980Дата: Воскресенье, 2016-04-03, 17:10 | Сообщение # 20
ЭТО ВСЕ ПОНЯТНО...Я ПО ВИНУ НАШЕЛ...МНЕ ИНТЕРЕСНО ПРОСТО ЕСТЬ ЛИ В ОБЫЧНОМ МАГАЗИНЕ ПОДШИПНИКИ ПО РАЗМЕРАМ
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2016-04-03, 19:36 | Сообщение # 21
бери подшипник и дуй по магазинам! подберёшь на раз и два. я на передок ставил японские,от сурфа. от ниссан сафари тоже когда то ставил.
SimplerДата: Среда, 2020-03-04, 21:36 | Сообщение # 22
Из-за поломки левого привода снял и попутно разобрал ступицу. Смазка была со ржавчиной, пришлось всё выковыривать и менять внутренности.
Запчасти:
- два одинаковых подшипника LM102910 в размере 45,2*73,4*20,4, 900 р. каждый;
- сальник со стороны привода размерностью 56*76*12, KIA 567174E400, 460 р.;
- сальник ступицы внутренний размерностью 58*75*9*12, KIA 518304E400, 500 р.
Корейские подшипники ставить не стал, купил японские в подшипниковом магазине.
  Внутренний сальник имеет резиновое уплотнение по обечайке, а вот сальник со стороны привода пришлось ставить на герметик.
  Перед монтажом внутреннего сальника не забудьте воткнуть вторую часть подшипника, а то через сальник она не пролезет. Я уже начал забивать сальник и увидел, что внутренняя обойма с роликами осталась лежать на газете.
На данный момент ступица набита синей импортной смазкой, осталось поставить на место и отрегулировать натяг, который легко ловится только с установленным колесом.
Прикрепления: 5834613.jpg(418.4 Kb)
