Топливные фильтры и сепараторы. - Страница 7 - Форум Kia Bongo
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 21:35 | Сообщение # 181
а можно просто доп фильтр поставить?
voykaДата: Воскресенье, 2012-06-24, 07:30 | Сообщение # 182
Парни интересное изложение про Сепар , проехал с ним 40 000 , и с Влада до Москвы, при правильной установке смотриш в колбе , а солярочка то крутится , и грязь на дне колбы ложится по спирали, песка кстати не было ни разу , а вот отложения вроде геля постоянно. Да отчищает от воды и грязи он хорошо, штука нужная , вот качество солярки не правит , минус.Да и про форсунки , перевалил пробег за 60 тыщ. , можешь смело готовится к замене форсунок, во общем я понял так меняешь ГРМ меняй и форсунки, и пофигу фильтра, сейчас пробег 73 тыщ.
AlRu38Дата: Вторник, 2012-06-26, 18:22 | Сообщение # 183
То Rnikolskiy
Quote (voyka)
AlRu38, ремесленник, shylo, ну вы блин меня озадачили
Впрочем, я не отговариваю. Ставьте. Просто конструкция СЕПАРа не отвечает моим понятиям технического совершенства.
Есть мысль. Если в бак поставить насос (как на некоторых авто с аналогичной системой питания, напр. Фиат Дукато), а после СЕПАРа сделать сброс в бак через жиклёр или клапан и настроить систему так, чтобы топливо циркулировало через СЕПАР с оптимальной для его работы скоростью и при этом в нём создавалось небольшое избыточное давление, то и очистка топлива будет осуществляться так, как задумывали разработчики этого девайса. Кроме этого будет исключена вероятность подсоса воздуха в этой части системы ну и самое главное - будет компенсировано сопротивление фильтров. По моему представлению, именно разрежение на входе насоса может провоцировать его быстрый износ из-за возникающей в разряжённой жидкости кавитации. Как пример, на том-же Фиат Дукато топливная без ремонтов ходит по 500 тыс.км.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2012-06-26, 18:26
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-06-26, 18:29 | Сообщение # 184
вот слышал я от мастера форсов( по крайней мере так назвался) что добавлять в бак масла и присадки не стоит. был типа у него такой случай- на стенде форсы рабочие, решил на топливе с маслицем опробавать, а форс возми да и перестали работать! промыл, говорит , и на чистейшей солярке стал пробавать, а форсы снова ожили! и как вам это? dry
MOLIKДата: Вторник, 2012-06-26, 18:49 | Сообщение # 185
Quote (чайник-бонговод)
Если это правда, то инфа очень интересная. Но правда кто ж нам расскажет в какой концентрации там было масло и какое масло было. Надо santeyka попросить, что бы на стенде проверил.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-06-26, 19:17 | Сообщение # 186
про форсики узнал много интересного! dry при переборке форсы( замена мультипликатора , или распылителя) закручивать колпачёк необходимо с определённым моментом затяжки!(я и не знал) и на стенде кстати протяжку делают( так слыхал. если перетянуть , то зажимается мультипликатор) вспрыск- затяжка, вспрыск и снова затяжка. резьбовое соеденение мажется герметиком( сечёт однако по месту этому при высоких нагрузках!) как в оптеке в общем! dry опупеть.
Добавлено (26.06.2012, 19:17)
я как то и не замарачивался по этому поводу! happy перебрал и хоть ты тресни, ездил бы еслиб насос не крякнул! happy а форсики чинить мне жутко интересно! был бы стенд и всяка приблуда по починке форсиков- век бы форсики (мучал)! smile
santeykaДата: Вторник, 2012-06-26, 22:01 | Сообщение # 187
MOLIK, ну давайте концентрации какие проверить..Вы хотите понять при какой концентрации масла зависнут форсунки? или какова цель? Немного вопроса не понял....
MOLIKДата: Вторник, 2012-06-26, 23:01 | Сообщение # 188
santeyka, Общепризнанная концентрация 1:600, т.е. 100 гр. на 1 бак (60 литров), можно ли посмотреть изменяется ли работа форсунок при такой концентрации двухтактного масла, в сравнении с просто топливом. к примеру с альянса.
AlRu38Дата: Четверг, 2012-06-28, 03:12 | Сообщение # 189
А я полагаю, что такая пропорция масла (1:600) сколько-то либо заметно смазывающее свойства ДТ не изменит. Нужно что-то другое типа ЕR или специализированных присадок.
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-28, 14:05 | Сообщение # 190
полагаю, что может сказаться. в 2 тактных лодочных моторах 1:100 норма при абсолютно сухом бензине.
AlRu38Дата: Четверг, 2012-06-28, 15:05 | Сообщение # 191
Quote (ремесленник)
Но только не как не 1:600. На отечественных двухтактных было 1:20-25.
Ещё и принцип разный. Там топливная смесь первоначально поступает в картер к кривошипно-шатунному механизму, частично оседая на стенках картера и деталях где масло частично выпаривается, так-как детали нагреты и только потом топливная смесь поступает через перепускные окна в камеру сгорания.
Не могу вспомнить ни одного четырёхтактного двигателя с такой системой смазки. Тем более дизеля.
Смысл добавки, возможно, может быть во влиянии масла на цетановое число а также в некотором увеличении вязкости ДТ, что компенсирует снижение давление в изношенных ТНВД, но при такой пропорции и это сомнительно.
Вот если лить литр на бак (1:60), то да - смазывающие свойства ДТ значительно улучшатся. Но держись катализатор и сажевый фильтр.
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-28, 15:37 | Сообщение # 192
3-плунжерный насос в аппаратах типа керхер, работает смазываясь водой. аналог коммонрейл от Бош. наш Делфи роторнопоршневой, в таком уплотнение- самое слабое и больное место, не зря двс Ванкеля не прижились. хотя рп принцип работает весьма не плохо, к примеру, в пневмоинструменте, но так же требует смазки (совсем мало кстати). дт маслянистый сам по себе, может небольшой добавки масла и хватит для нужных смазывающих свойств.
MOLIKДата: Четверг, 2012-06-28, 17:28 | Сообщение # 193
Quote (AlRu38)
Мы же не растворители обогащаем смазкой, а добавляем жирности топливу, которое и так жирное, но не достаточно.
Евгений_нскДата: Среда, 2012-07-04, 02:41 | Сообщение # 194
Награды: 3
Сегодня приобрёл фильтр-буду устанавливать в топливную систему после штатного.
Прикрепления: 3540153.jpg (61.6 Kb) · 7231418.jpg (44.0 Kb) · 7699210.jpg (60.7 Kb) · 7636827.jpg (61.1 Kb)
pavlovanДата: Четверг, 2012-07-05, 17:38 | Сообщение # 195
Ребяты! ВНИМАТЕЛЬНО рассматривайте фильтры перед тем, как их покупать! ОЧЕНЬ ВАЖНО купить правильный фильтр, а не муляж без клапана, в который можно разглядывать мир как в подзорную трубу! Дешёвые фильтра потом обходятся очень дорого.
Читайте 2 и 3 страницу данной темы.
IantoxaIДата: Пятница, 2012-07-06, 14:59 | Сообщение # 196
Если поставить сепаратор, не будит ли нагрузки на тнвд? и можноли поставить не электронное тнвд?
___***___
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-07-09, 00:21 | Сообщение # 197
нагрузка будет гарантировано! я сам с эти столкнулся, только с дополнительным фильтром. поставил до груши фильтр и получил отрицательный ответ от тнвд. двигатель стал запускаться не стабильно. появились пузырьки воздуха в магистрали. что говорить если при засоренном на 70 % штатном фильтре дизель может вообще не запуститься.видимо даже длина магистрали расчитана на мощность тнвд.
IantoxaIДата: Вторник, 2012-07-10, 17:47 | Сообщение # 198
А правда что у новых бонго простая апаратура и нет турбины?????
Добавлено (10.07.2012, 17:47)
просто не получается часто заходить в интернет и искать!
___***___
pavlovanДата: Вторник, 2012-07-10, 22:20 | Сообщение # 199
Если 2,7 то да. Если 2,5 то турбо и коммон рейл.
mr_DmitryДата: Среда, 2012-07-11, 10:42 | Сообщение # 200
Скажите кто нибудь ставил такие сепараторы?
Хочу послушать отзывы
Прикрепления: 7049252.jpg (59.9 Kb)
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии.
Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
Сообщение отредактировал mr_Dmitry - Среда, 2012-07-11, 10:47
LuzgaДата: Среда, 2012-07-25, 04:58 | Сообщение # 201
santeyka, Доброго времени суток. На Ваш взгляд , сколько дв.масла добавлять в топливо ?Спасибо. К форуму, на форуме вычитал концентрацию 2литра дв.масла на 200 литров топлива, так и разбавляю три месяца , проблем нет (пока).Может погоречился с такой концентрацией ? Буду рад услышать мнение форумчан.
Сообщение отредактировал Luzga - Среда, 2012-07-25, 05:18
MOLIKДата: Среда, 2012-07-25, 10:37 | Сообщение # 202
Quote (Luzga)
Luzga, об этом много написано, посмотрите форум (воспользуйтесь поиском на главной странице), правда про концентрацию полегче (100 гр. на 40 литров) и santeyka тоже уже писал об этом. И вам не кажется, что данный вопрос не уместен в данной ветке?
AlRu38Дата: Среда, 2012-08-08, 18:45 | Сообщение # 203
KIA К2700, двигатель J2, 2012 г.в. Подскажите номер топливного фильтра и варианты замены. На корпусе фильтра (картриджа) номер не указан. Заказанный как для этой машины, оказался совсем другим. Фильтр накручиваемый. По внешнему виду похож на 158 Тойотовский, такой-же датчик воды, но посадочная на помпу резьба другая.
ремесленникДата: Четверг, 2012-08-09, 14:18 | Сообщение # 204
AlRu38,
Quote (AlRu38)
номер подскажи неподошедшего фильтра
Quote (AlRu38)
нужный размер резьбы укажи и другие параметры.
у меня нет каталога на рестайлинг 12г\в, по параметрам можно попробовать, коль ни кто не смог подсказать номерок
bobДата: Четверг, 2012-08-09, 14:58 | Сообщение # 205
Я поставил SEPAR 2000/5 тупников нет. За 500километров, грязи и воды пока нет.
ремесленникДата: Четверг, 2012-08-09, 15:34 | Сообщение # 206
bob, чайник-бонговод поставил прозрачный шланг и
, а это и есть доказательство той самой гарантированной нагрузки (при условии соблюдения герметичности), правильнее- пузырьки вакуума, не воздуха (школьный курс физики: мм ртутного столба, водяного столба, в нашем случае солярошного)
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-08-09, 15:44
bobДата: Четверг, 2012-08-09, 16:00 | Сообщение # 207
Quote (ремесленник)
Не настолько там высок вакуум
Сообщение отредактировал bob - Четверг, 2012-08-09, 16:01
ремесленникДата: Четверг, 2012-08-09, 16:30 | Сообщение # 208
не спорю, не глыбокий. но кто исследовал его влияние? тем более перед заменой фильтра, при максимальном засорении. наверно ни кто. вот если насос дополнительный электрический поставить, как писал AlRu38 и если не ошибаюсь кто то уже поставил, нагрузка на предварительный топливный насос упала бы. и он бы не работал в режиме голодания
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-08-09, 16:31
pavlovanДата: Четверг, 2012-08-09, 22:28 | Сообщение # 209
ремесленник, bob прав, создать такое разрежение, чтобы появились пузырьки вакуума в жидкости- очень трудно. Скорее всего это пузыри воздуха, которые появляются при понижении давления и жидкость "кипит".
В нашем же случае всё гораздо проще, как мне кажется,- пузыри появляются, когда бак на исходе. Топливоприёмник просто подсасывает потихоньку воздух. Не раз это замечал.
ремесленникДата: Четверг, 2012-08-09, 23:37 | Сообщение # 210
я про школьный курс еще раз: берем запаянную с 1 стороны прозрачную трубку (стеклянную к примеру), заливаем жидкость, переворачиваем зажав 2 сторону, опускаем в емкость с той же жидкостью. в результате в верхней части образуется пузырь. даже если эта жидкость ртуть в которой не разбавляется какой то газ, воздух (атм давление в мм ртутного столба- в низу ртуть, в верху вакуум). чем больше разность высот (почти пустой бак), тем более выражен этот эффект. магистраль работает в режиме разрежения, если насос в баке поставить или рядом - линия будет под давлением. а любой фильтр сам по себе создает дополнительное сопротивление. любой пузырь (вакуум, кипящая соляра) для насоса наверняка не есть гуд. мои теоретические соображения, не прав поправьте.
