| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2012-08-10, 02:47 | Сообщение # 211 |
| Сейчас у меня фильтр только 158 Тойотовский от дизельного крузёра. Фильтра для Бонго у товарища. Quote (ремесленник) номер подскажи неподошедшего фильтра Quote (ремесленник) нужный размер резьбы укажи и другие параметры. Привезёт замерю резьбу и выложу результаты. А пока фото. Левый Тойоты. Средний - это тот, что сняли с бонго 2012г. с J2. Замена нашлась от Делики. Правый - прислали как оригинал, но не подошёл.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-08-13, 22:27 | Сообщение # 212 |
| похож на Hyundai/Kia S3197344001, размеры можно сравнить по 50014139 от Kolbenschmidt, на свой портер такие и ставлю, идет на многие а\м
Добавлено (13.08.2012, 22:27) --------------------------------------------- пардон, не тот номер указал от Kolbenschmidt 50013827, Hyundai/Kia 3197344001
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-08-13, 22:29 |
| kuvapa | kuvapaДата: Вторник, 2012-08-14, 16:35 | Сообщение # 213 |
| Где можно заказать оригинальный топливный фильтр без переплаты???
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-14, 16:46 | Сообщение # 214 |
| я ВСЕ з\ч по инету, на пример http://www.autodoc.ru оригинальный топливный фильтр на J3 2,9 31390-H1970 2000-2500 рэ с доставкой
| kuvapa | kuvapaДата: Пятница, 2012-08-17, 13:36 | Сообщение # 215 |
| Кто знает какой топливный фильтр лучше взять БОШ или ДЕЛФИ и слышал кто нибудь про фильтры FRAM, они значительно дешевле и в магазине сказали по весу такие же как BOSH (в отличии от китайских или корейских) а вот как по качеству?
Сообщение отредактировал kuvapa - Пятница, 2012-08-17, 13:37 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-17, 14:32 | Сообщение # 216 |
| на J3 топливная от делфи, на а\м 12г\в бош (как правило фильтр дешевле чем делфи). считаю их равнозначными. из качественных дешевых Kolbenschmidt, является поставщиком многих конвейеров, в плоть до мерса. зачастую в оригинале фильтрующий элемент стоит делфи, как у мана. фрам середнячок
| pavlovan | pavlovanДата: Пятница, 2012-08-17, 14:41 | Сообщение # 217 |
| Я до сих пор покупал БОШ по 1700-1800р. Недавно купил ДЕЛФИ за 1100.
| kuvapa | kuvapaДата: Суббота, 2012-08-18, 00:53 | Сообщение # 218 |
| Посмотрел фильтр FRAM по предложенной методике 1.Выштамповка на 3 штуцере. 2. Нет просвета если смотреть в стедний штуцер. 3.Брякает клапан. А в китайском все наоборот (смотрел сразу оба) и он легче. Цена 1000
Добавлено (18.08.2012, 00:53) --------------------------------------------- Слышал, что сепараторы с двумя трубками только воду отстаивают (но для чего там фильтрующий элемент). У меня сепар 2000 и с нового штатного фильтра на котором проехал где то 700 км слил солярку и там было немного грязи и неметаллические крупинки. Значит грязь проходит через него свободно, правда не вытаскивал из сепаратора фильтр но отстой сливал и он чистый. Так же на одной заправке был считается лучшей по качеству, надпись фильтр тонкой очистки и возле колонки типа сепаратора и от которого шланг идет. Залил в канистру посмотрел а там прямо взвесь из чешуек каких то которые простой сеткой на воронке отсеились. Что там за фильтр тонкой очистки, такие же и в сепараторах и фильтрах стоят наверно.
Сообщение отредактировал kuvapa - Суббота, 2012-08-18, 01:09 |
| lexx | lexxДата: Вторник, 2012-08-21, 11:37 | Сообщение # 219 |
| Quote (kuvapa) У меня сепар 2000 и с нового штатного фильтра на котором проехал где то 700 км слил солярку и там было немного грязи и неметаллические крупинки. Значит грязь проходит через него свободно, правда не вытаскивал из сепаратора фильтр но отстой сливал и он чистый. Вообще то у сепар фильтрующий элемент не 2 мкр. как на штатном.
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Среда, 2012-08-22, 10:26 | Сообщение # 220 |
| Покупая запасные картриджи в СПб для «DAHL 65», мне были предложены на выбор - 2; 5 и 10 мкр. Вероятно и для «сепар 2000» так же существуют разные картриджи.
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Среда, 2012-08-22, 10:32 |
| kuvapa | kuvapaДата: Четверг, 2012-08-23, 01:41 | Сообщение # 221 |
| Для Сепара только 30 и 10 для бензина.
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Среда, 2012-09-05, 09:59 | Сообщение # 222 |
| Сепаратор топлива DAHL-65, проблем с эксплуатацией нет.
Во времена прямых заправок в бак (теперь только после доп. фильтрации) отчётливо наблюдалась его работа, и грязь и не много водички в колбе…
(Антоха Сообщение # 163) и у кого установлена эта модель подскажите, как из него воздух выгнать? Пробовал по инструкции, но вскоре появляется воздушный пузырь благодаря которому сменный картридж погружён в топливо лишь на четверть, соответственно уменьшается рабочая площадь фильтрующего элемента. На работу мотора по ощущениям не влияет, но всё же – поделитесь опытом.
ШельМунДя
| Пыж | ПыжДата: Среда, 2012-09-05, 16:37 | Сообщение # 223 |
| Здраствуйте Бонговоды, купил топлевный филтр во Владмоторсе, что в районе " БАМА" стал менять на Бонго 12г. а в нем дырка в низу большая, дачик проваливается,поехал в фирму с притензией, чек конечно потерен. Встретили меня очень хорошо, объяснили, что фильтры такие поступают с дыркой 9мм или 7 мм, на мою машинку надо с дыркой 7мм, заменили сразу еще извинились. Так что друзья при покупке топлевного фильтра обращайте внимание на дырочку для дачика.
| serzh21-84 | serzh21-84Дата: Суббота, 2012-09-29, 01:47 | Сообщение # 224 |
| у меня такой фильтр,J 3,поменял на 43000 км
Сообщение отредактировал serzh21-84 - Суббота, 2012-09-29, 01:51 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-09-30, 21:32 | Сообщение # 225 |
| поздновато однако. график меняй !
| ЖеNёк | ЖеNёкДата: Вторник, 2012-10-30, 03:34 | Сообщение # 226 |
| Парни хочу фильтр сменить а где он? я так и не понел где он, в магазине предложили Knecht (Mahle Filter) KL 446 1 день ждать и ещё в наличие Bosch 0 450 906 376
2,9 термо х959тв190
Сообщение отредактировал ЖеNёк - Вторник, 2012-10-30, 04:00 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-10-30, 16:55 | Сообщение # 227 |
| Quote (ЖеNёк) и ещё в наличие Bosch 0 450 906 376 чот не то по моему, а смотреть на J3 моторе- под сиденьем водительским
| serzh21-84 | serzh21-84Дата: Вторник, 2012-11-13, 08:30 | Сообщение # 228 |
| поздновато однако. график меняй ! да сейчас каждые 10-15 т.км. менять собираюсь
| Luzga | LuzgaДата: Суббота, 2012-11-17, 19:24 | Сообщение # 229 |
| Просто свое мнение , поставил сепар 2000(фильтр 30 мк) 30 мк.при условии что не забит,гарантирует приемлемую проходимость и отсев влаги.Воду хапнул всего один раз за 8 месяцев в Новосибирске на газпромнефти(колба покрылась мелкими каплями ) в основном темные хлопья и песок(заправляюсь на одной и тоже заправке лукоил. Топливный фильтр пользую манн. Первый делфи, сменил через семь тысяч, При смене топливного фильтра свернул носик с резьбой на датчике воды,ейчас езжу без датчика воды,чек не горит. Машиной полностью доволен.
Сообщение отредактировал Luzga - Суббота, 2012-11-17, 19:26 |
| lexx | lexxДата: Воскресенье, 2012-11-18, 12:04 | Сообщение # 230 |
| Недавно поменял фильтра (картридж дополнительного и основной) . Было приятно увидеть что дополнительный действительно работает. Как сказал мой знакомый: прикрывает основной. Основной тоже грязный но не как ранее, совсем не было осадка из песка, да и то думаю грязь из за того что дополнительный я ставил позже. Еще раз оговорюсь что картридж у меня на 2 мкр. и считаю что это хорошо, по крайней мере я получаю тот результат который планировал. Воды так и не увидел. Возможно из за того что заправляюсь в одном месте и лью добавки. Для тех кто собирается менять основной, рекомедую делфи 924, резьба датчика на 6мм. у 925 а 8 мм. не путайте.
Сообщение отредактировал lexx - Воскресенье, 2012-11-18, 12:07 |
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2012-11-23, 13:42 | Сообщение # 231 |
| Подскажите новичку, никак не могу определиться какой из сепараторов поставить - Separ 2000 без подогрева или DAHL100 c подогревом. Машина храниться в гараже поездки не частые примерно 2-3 раза в неделю.
Наполеон Хилл
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-11-23, 14:08 | Сообщение # 232 |
| AlexPzander, Оба сепаратора хорошие, так что выбирайте нужен Вам подогрев или нет.
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2012-11-23, 17:33 | Сообщение # 233 |
| Quote (MOLIK) AlexPzander, Оба сепаратора хорошие, так что выбирайте нужен Вам подогрев или нет
Тогда вопрос про подогрев: когда по трассе еду 100-110 км в час будет ли топливо замерзать, при условиях, что топливо евро - 5 и на улице -30?
Наполеон Хилл
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-11-23, 22:08 | Сообщение # 234 |
| У меня не замерзает. Но все зависит от качества топлива!
| makc-angarsk | makc-angarskДата: Суббота, 2012-12-15, 00:24 | Сообщение # 235 |
| Подскажите пожалуйста как снять трубки с топ.фильтра и не сломать их. КИА Бонго 3 двухкабинник. 2009 г.
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2012-12-15, 02:08 | Сообщение # 236 |
| На трубках с боков есть по две кнопки. Нажимаешь на них пальцами и одновременно давишь вниз а потом тянешь вверх.
| Garr_I | Garr_IДата: Суббота, 2012-12-29, 23:03 | Сообщение # 237 |
| Приветствую Бонговоды! В этом году производители дизельного топлива творят что-то нечто. С наступлением морозов, с декабря месяца, перепробовал несколько заправок, в том числе и роснефть, фронтик при -30 на улице работает с перебоями, приходится подогревать топливный фильтр горелочкой, пол часа стоянки в теплом гараже решают проблему, добавка в топливо керосин в соотношении 80/20 проблему решают, но плохо. Вот приобрел такой девайс- проточный подогрев топлива от бонго 3. Устанавливается он перед топливным фильтром. У меня вопрос к вам, если у кого стоит такой девайс, можете подсказать, куда подавать + ?
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-12-29, 23:35 | Сообщение # 238 |
| Garr_I, подскажи от чего подобрал разъем с обрезками проводов? +- можно предположить по цвету провода, думаю, в данном случае нет разницы.
| Garr_I | Garr_IДата: Суббота, 2012-12-29, 23:40 | Сообщение # 239 |
|  Добавлено (29.12.2012, 23:40) --------------------------------------------- ПРОВОДОК это я накинул, чтоб тестером проверить сопротивление нагревательного элемента.Принцип его работы:плюс подается постоянно,а он сам вкл. если топливо ниже +5 гр.
| tanyafit06 | tanyafit06Дата: Воскресенье, 2012-12-30, 01:41 | Сообщение # 240 |
| Поставил год назад СЕПАР 2000(без подогрева), подогрев в бак, и подогревы тосола(включая автономник). Так-вот...морозы были -40,машина ночует на улице, соляра(кстати евро-5 по 36 рублей) мутнела. Машина хуже поехала,движок заработал шумно, появилась ,,детонация,, под нагрузкой-загремели форсунки. ТНВД стало не хватать топлива. Снял картридж сепара, а он весь в парафине,новый ставить не стал на зиму,смысла нет-топливная сдохнет без солярки раньше , чем от солярки. Вот такие выводы,подогрев в баке не спасает, а вот подогрев соляры в сепараторе наверное помог бы. Повторюсь-машина НОЧУЕТ НА УЛИЦЕ. Стоянка в тёплом месте меняет всё. Подумываю поставить бондажный подогрев на штатный фильтр,говорят хорошо разогревает, парафин плавится,но точно не знаю про это. После того как убрал картридж из СЕПАРА ,топливная ,,задышала,, свободно,машина поехала,мотор заработал мягче, звон пропал.
Бонго двухкабинник 4ВД 2009 J3
