| ADMIN (MOLIK):
| igenatulin | igenatulinДата: Четверг, 2019-06-13, 22:45 | Сообщение # 1471 |
| Спасибо Добавлено (2019-06-25, 19:34) --------------------------------------------- Здравствуйте, установил мех тнвд запуск с пол оборота, работает чисто не звенит не дымит, т.к подключил к впускному кол. Но едет очень тяжело, до 90 еле разогнал. Куда смотреть
| MAKIZ | MAKIZДата: Среда, 2019-06-26, 05:34 | Сообщение # 1472 |
| Цитата igenatulin (  ) едет очень тяжело, до 90 еле разогнал. Куда смотреть
Турбокорректор старый отцепили от системы? С правой стороны при открытом мотроном отсеке загляните. Там коробочка черная висит под полом кабины, к ней трубочки от турбины идут. С коробочки надо снять фишку.
KIA Bongo 3, 2007г., 2.9л., 4WD, однокаб
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2019-06-26, 10:13 | Сообщение # 1473 |
| Цитата MAKIZ (  ) Турбокорректор старый отцепили от системы? Это наверное не турбокорректор, а управление турбиной, турбокорректор топливом управляет.
| igenatulin | igenatulinДата: Среда, 2019-06-26, 11:25 | Сообщение # 1474 |
| Да управление отключил, может циклическую добавить в какую сторону крутить что бы добавить топлива
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2019-06-27, 16:35 | Сообщение # 1475 |
| igenatulin, что стоит до тнвд? Фильтр какой, может топливо тяжело ему сосать? Когда даешь полный газ не дымит белым?
| igenatulin | igenatulinДата: Четверг, 2019-06-27, 18:41 | Сообщение # 1476 |
| LexxxUs2010, фильтр старый оставил, не дымит я уже сам разобрался, на турбо корректоре штуцер не был затянут, и циклическую добавил на четверть оборота теперь бегает как с рейлом. Чек отключать только сняв лампочку или можно ещё как
| Serg19rus | Serg19rusДата: Пятница, 2019-07-05, 22:11 | Сообщение # 1477 |
| Всем привет, наконец-то и добрался до своей хозяюшки и возникла проблемка при установке ТНВД, а точнее при сверловке отверстий для его крепления. У меня другая плита где нет отливов для сверловки. Как быть подскажите. Фото не могу понять как закинуть
Сообщение отредактировал Serg19rus - Пятница, 2019-07-05, 23:23 |
| грек | грекДата: Воскресенье, 2019-07-21, 21:18 | Сообщение # 1478 |
| HINO, нужна помощь с мех.тнвд!
| antik | antikДата: Понедельник, 2019-07-22, 11:46 | Сообщение # 1479 |
| Всем добрый день, поставил механический ТНВД, брал в Развитие-ДВ,шкив родной оставил(пришел в комплекте точно такой-же, был закручен, при разборке оказалось что шпонка не родная 3 мм, пришлось искать на 4 мм.), педаль из комплекта подошла по креплению, а тросик - переделал отверстие на ТНВД маленькое и всё встало.Отверстия по шаблону, большое спасибо за макет.Течет из под подвижной части помаленьку, обнаружилось после установки, придется снимать, разбирать и менять колечко..Теперь проблема -заводится хорошо, но едкий дым (на 2 зуба раньше от нормы), вяло набирает обороты, на 3 зуба раньше(шкив по ходу движения поворачиваю) - не заводится,не знаю что еще смотреть, форсунки проверили - норма.Основная ошибка - не проверил ТНВД до установки. На форуме кто-то писал что регулировка чуть ли на 6 зубов поддавалась - на сколько это реально вообще.Какие могут быть идеи (до этого КР заводилась и ехал нормально,был слив в обратку большой, давление уже не набирала до сброса, стрекот форсунок, в связи с планируемым переездом решил переделать сразу на механику)
| Salik | SalikДата: Понедельник, 2019-07-22, 14:25 | Сообщение # 1480 |
| Чтобы не устраивать танцы с бубном. Используйте старый дедовский способ для установки зажигания. А именно, вручную прокручивая ТНВД найти момент впрыска в 1 цилиндр и совместить с ВМТ 1 цилиндра. От этой метки отталкиваться ставить раньше или позже. При правильном зажигании, при нажатии на педаль акселератора в пол из выхлопа, в начале набора оборотов, должен пойти черный дым. Всем удачи!
| грек | грекДата: Четверг, 2019-07-25, 05:55 | Сообщение # 1481 |
| Доброго времени суток!ребята,поставил мех.тнвд,заводится хорошо,холостые 700 даже на холодную,обороты не плавают.дым серо-белый, отсутствует обратка с форсунок вообще .насос не проверял.подскажите где искать решение проблемы!
| IV1965AN | IV1965ANДата: Четверг, 2019-07-25, 11:40 | Сообщение # 1482 |
| Проверь форсунки .
| MAKIZ | MAKIZДата: Воскресенье, 2019-07-28, 14:55 | Сообщение # 1483 |
| Цитата kuvapa (  ) у меня стоит газелевская педаль и трос через капот я пропустил под низом машины через раму к тнвд. и качельки скорости. дело в том что он перетирается переодически и рвется и не удобно уж совсем. а номер педали указаный не находит в поисковике.кто как решил этот момент у себя ребята наболевшее делитесь. помогите ))) ZloiBambr,
Я ставил от грейса педаль, и трос новый от турбового рейса. Трос пропускал через отверстие в полу. Там есть заглушеные отверстия.
| грек | грекДата: Понедельник, 2019-08-26, 21:32 | Сообщение # 1484 |
| В Рязани дизель сервисмены говорят что не возможно переделать евро 4 и евро 5 на механику.правда ли это? Добавлено (2019-08-29, 04:33) --------------------------------------------- Алло,товарищи!!!что никто не в курсе???
| NERA | NERAДата: Четверг, 2019-08-29, 21:55 | Сообщение # 1485 |
| Авто в подписи, в ПТС евро4, переделал, ездит.
| YuPi | YuPiДата: Четверг, 2019-08-29, 23:49 | Сообщение # 1486 |
| грек, двигатель J3 переделывается на механическую топливную, D4CB - нет.
| грек | грекДата: Пятница, 2019-08-30, 04:07 | Сообщение # 1487 |
| Алло,товарищи!!!что никто не в курсе??? Добавлено (2019-08-30, 04:17) ---------------------------------------------
Цитата YuPi (  ) Авто в подписи, в ПТС евро4, переделал, ездит. Вот и я переделал J3.только дымит сизым дымом.вот и спросил в боше про дым.мастер с кем-то с дальнего востока пообщался и те ему сказали что е4 на механику не переделывается.мол поршневая группа разная.
| Salik | SalikДата: Пятница, 2019-08-30, 05:31 | Сообщение # 1488 |
| Причин много может быть. Если ТНВД с форсами нормальные то должен работать. Ну и все по инструкции))
| грек | грекДата: Пятница, 2019-08-30, 08:03 | Сообщение # 1489 |
| Тнвд и форсунки в идеале.
| NERA | NERAДата: Суббота, 2019-08-31, 22:26 | Сообщение # 1490 |
| грек, Пока прогревается есть сизый дымок, потом чисто. Может турбина масла подбрасывает.
| грек | грекДата: Суббота, 2019-09-07, 21:04 | Сообщение # 1491 |
| У меня теперь наоборот.на холодную ни грамма дыма.начинает греться,появляется дым.
| Regard | RegardДата: Среда, 2019-10-23, 20:44 | Сообщение # 1492 |
| Здравствуйте. Во первых спасибо всем за представленную нужную информацию по доработке j3 под наши условия. Заказываю набор в Иркутске. По ходу работ буду дополнять фото.
Добавлено (2019-10-23, 20:47) -----------------------------------------
Леший
Сообщение отредактировал Regard - Среда, 2019-10-23, 23:26 |
| NERA | NERAДата: Среда, 2019-10-23, 23:05 | Сообщение # 1493 |
| В начале октября по делам съездил в Хабаровск. Получилось на круг 6700 км. Средний расход 11,6 л на 100 км. К двигателю никаких претензий. Любые перевалы вывозит на 4-ой передаче, если,конечно дорога позволяет. По снежному накату естественно крадучись ехал. До Хабаровска на летней резине, полный привод помогал, на обратный путь перед Якутией переобулся в свежекупленную зимнюю и уже посмелее шел. К чему я это все. Трасса Чита-Хабаровск хороший асфальт. Хотелось ехать быстрее, не хватало 6-ой передачи. Двигатель держал в районе 2500 об. Это 85-87 км/ч. Нормально ли с мех.ТНВД долго держать движок хотя бы на 3000 об/мин? Нагрузку воспринимает нормально, хотя в будке было всего килограмм 300, но и будка, зараза ведь тяжелая.
| Pechora1976 | Pechora1976Дата: Суббота, 2019-11-02, 03:02 | Сообщение # 1494 |
| Здравствуйте может подскажите кому нужен комплект от киа бонго насос с трубками и форсунками проверен нак стенде без шестерни на насосе Добавлено (2019-11-02, 03:03) --------------------------------------------- если кому нужен пишите ватсап вайбер телефон 89121211743 ( цена 37 000 руб без пересылки )
Я владелец Хендай Терракан 2004 год
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2019-11-05, 14:04 | Сообщение # 1495 |
| Pechora1976, Не подошел?
| DieselPlus | DieselPlusДата: Понедельник, 2020-01-20, 04:58 | Сообщение # 1496 |
| Привет всем. Подскажите кто как подключил таймер опережение зажигания? К нему подходит поводок. С внутренней стороны стоит вакуумный клапан, есть смысл на него кидать постоянный вакуум?
Сообщение отредактировал DieselPlus - Понедельник, 2020-01-20, 04:58 |
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 08:36 | Сообщение # 1497 |
| DieselPlus, Можно подробнее что за таймер? Как выглядит фото есть?
| DieselPlus | DieselPlusДата: Вторник, 2020-01-21, 21:33 | Сообщение # 1498 |
| Сбоку тнвд, к нему приходит один провод. Не знаю как тут вложить фото. Я свое авто запустил, но дым стоит ужасный. По ходу работы двс внесите ясность кто стал тнвд от карнавала. 1-3-4-2? Или там своя логика?
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 21:41 | Сообщение # 1499 |
| Может речь идет об автомате опережения впрыска? Латунная гайка и черный пластиковый корпус, на конце гаечка на 8 и проводок прикручен.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2020-01-21, 21:46 |
| DieselPlus | DieselPlusДата: Вторник, 2020-01-21, 22:41 | Сообщение # 1500 |
| Цитата LexxxUs2010 (  ) проводок прикручен Он самый!
