Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 17:39 | Сообщение # 2
обсуждали этот вопрос форумчане, не ручаюсь за достоверность, то ли от соренто, то ли от карнивала все. надо точно знать весь список з\ч и каталожные номера
BerkutДата: Вторник, 2012-08-21, 20:21 | Сообщение # 3
Прям как в сериале... "Истина где-то рядом..." biggrin
чайник-бонговодДата: Четверг, 2012-08-23, 15:06 | Сообщение # 4
овчина выделки не стоит!
pavlovanДата: Четверг, 2012-08-23, 15:52 | Сообщение # 5
Да, дороговато...
BerkutДата: Суббота, 2012-08-25, 18:11 | Сообщение # 6
А что, механический ТНВД, и обычные форсунки - плохо? Мне кажется таким образом отпадает проблема с качеством топлива и ценник на дальнейшее обслуживание меньше.
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-08-25, 21:51 | Сообщение # 7
ЭТО ВЕРНО. НО ПРИ УСЛОВИИ ЧТО ОСТАЛЬНОЕ В АВТО ГОДНО ДЛЯ ДАЛНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. У МЕНЯ К ПРИМЕРУ ТО КАРДАН, ТО ПЕРЕДНИЙ РЕДУКТОР, ТО ЕЩЁ ЧТО. cool
BerkutДата: Суббота, 2012-08-25, 23:37 | Сообщение # 8
Соглашусь, что если авто сыпется - то надо избавляться. А если проблема только в топливной системе, то замена на более надежную аппаратуру за те же деньги, что и ремонт старой я считаю оправданным и правильным шагом к получению достойного авто.
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2012-08-26, 02:05 | Сообщение # 9
интересно, а может бензиновый от уазика вмонтировать? из проводки фары. дврники, и ещё кое что оставить. а остальное убрать. он же рамный, так ведь и крепления переделать можно по силовую. педальки в кабину и всё, поехали! happy
BerkutДата: Воскресенье, 2012-08-26, 16:20 | Сообщение # 10
Лучше сразу от японца или немца - на уаз тоже приходится ставить иномарошные движки по причине несоответствия родного силового агрегата ожидаемым потребностям уазоводов. Но все же я считаю, что лучше на этот движок поставить механическую топливную аппаратуру, чем мудрить с заменой двигателя, потом ломать голову как приладить кпп, проводку и т.д. и т.п. Минимум изменений, максимум отдачи. И заморочек с ГИБДД не будет. А если не охота вообще ничего делать - берите другое авто, которое считаете лучшим и получайте удовольствие.
Добавлено (26.08.2012, 16:20)
http://www.24auto.ru/board/parts/1589531/
Вот нашел в сети объявление о продаже остатков электронной топливной системы после переделки на механическую.
Вот предложение по замене на других авто:
http://dieselirk.info/index.php?topic=1449.0
А вот товарищ сделал замену на другом аппарате и доволен вроде:
http://forums.drom.ru/special/t1151348844.html
Сообщение отредактировал Berkut - Воскресенье, 2012-08-26, 20:14
IvanДата: Пятница, 2012-08-31, 20:46 | Сообщение # 11
... так где же та истина?
KIA BONGO III, 2011г. турбодизель 126л.с
andkaraleksДата: Понедельник, 2012-09-24, 17:52 | Сообщение # 12
Я поставил механику на сто, аппаратура 35р замена 10р .
я простой
MOLIKДата: Вторник, 2012-09-25, 00:29 | Сообщение # 13
Quote (andkaraleks)
Наконец то к нам пришел человек прошедший через этот апгрейд!!!
andkaraleks, рассказывайте, от чего ставили, что ставили, фотки если можно... поподробнее
kuvapaДата: Вторник, 2012-09-25, 18:44 | Сообщение # 14
andkaraleks, За 45 это цена нового ТНВД Delfi, а где делали в Лесосибирске ?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-25, 19:46 | Сообщение # 15
поставил механику и так (ёмко) дал инфу! suspect
andkaraleksДата: Среда, 2012-09-26, 21:59 | Сообщение # 16
kuvapa, В красноярске, вычитал в азс газете. ул. новая. название просто дизель. На сто сказали что с карнивала. У карнивала обьем 2,5 аппаратуру отрепетировали на 2,9 . Расход 9л, работает по жоще, с электроникой немного веселей бежит. Мне нравиться!
я простой
kuvapaДата: Четверг, 2012-09-27, 14:48 | Сообщение # 17
Спасибо за информацию уже кое что.
Добавлено (27.09.2012, 14:48)
Карнивал 2,5 это D4BH что ли?
lainer868Дата: Четверг, 2012-11-22, 02:20 | Сообщение # 18
andkaraleks, Доброго вечера вам ! Я заинтересовался вашим верным шагом на простую топлевную ! Хотелось бы с ваши пообщаться по тел. по этому поводу! Если есть возможность наберите мне 8-953-875-02-92 Константин! Или пишите свой контакт я вам позвоню ! С уважением!
Добавлено (22.11.2012, 02:20)
ремесленник,Доброго вечера ! Не подскажите по поводу передела тнвд на простую срок эксплуатации тнвд выше? wink Я просто за новенького с этой проблемой мучаюсь!
MOLIKДата: Четверг, 2012-11-22, 13:02 | Сообщение # 19
lainer868, срок эксплуатации обычного ТНВД в условиях нашего топлива на много выше, точнее не выше, а шансов сломаться из-за не качественного топлива меньше, как у обычного трактора.
БелыйДата: Четверг, 2012-11-22, 13:02 | Сообщение # 20
Недавно разговаривал на сервисе. разговор зашол про Бонго -3. и весь гемор связаный с форсунками и ТНВД.
вобшем один чел купил Бонго во Владике. не доехал даже до Хабаровска. поломалсь. привёз в У-У в контейнере.
Итог: поменял голову с форсунками и ТНВД. вобщем полностью топливную аппаратуру. но поставил от от двигателя JT.
ездит и горя не знает. дешево, просто и сердито.
MOLIKДата: Четверг, 2012-11-22, 13:02 | Сообщение # 21
Белый, А вот это интересная инфа, т.е. бошку тоже от JT поставил? Интересно JT то не турбовый, насосы то разные идут для турбо и не турбо, интересно как он обошел этот момент. Белый, надо было этого самоделкин привлечь к нам на сайт, такой опыт порадовал бы всех. good
mcmegabitДата: Четверг, 2012-11-22, 13:02 | Сообщение # 22
Сегодня был в нашем дизель центре у меня механик знакомый по электронному впрыску там работает...у них сейчас на ремонте 2 бонги стоит, ни че сделать не могут (ТНВД стружку гонит и новые форсунки убивает)...Так вот он сказа что к ним на днях придет система с простым впрыском какая то там новая задумка, они будут устанавливать на эти бонги(хозяева бонг сказали ставьте хоть что делайте лишь бы ехали)...ВОТ... Как поставят я откомментирую тут... И Ценник он сказал что не дороже новых форсунок будет..
Сообщение отредактировал mcmegabit - Пятница, 2011-08-12, 01:19
БелыйДата: Четверг, 2012-11-22, 13:02 | Сообщение # 23
Quote (MOLIK)
расказывал владелец сервиса про знакомого. я постараюсь узнать по подробнее.
в кратце я понял так: что движки J3 и JT по сути одинаковы. а аппаратура (в том числе и ТНВД) могут быть заменены. а вся компьютерная электроника попросту становится не нужной. как поступили с турбиной - не выяснял.
при случае распрошу поподробнее.
Quote (MOLIK)
ТНВД менялся на обычный с JT
MOLIKДата: Четверг, 2012-11-22, 13:02 | Сообщение # 24
Белый, Я понял что ТНВД наш ставили, просто у турбовых моторов насос чуток другой, там есть доп приблуда (вакуумник), которая синхронизирует работу ТНВДи турбины, когда послдняя раскручивается (больше воздуха -> больше топлива)
Вот пример:
сверху ничего нет.
А вот от турбового мотора:
Прикрепления: 7753810.jpg (84.3 Kb) · 2617243.jpg (88.1 Kb)
БелыйДата: Четверг, 2012-11-22, 13:03 | Сообщение # 25
Quote (MOLIK)
самого владельца не видел. разговаривал с его товарищем (владельцем сервиса). он пояснил следующее.: никаких проблем нет. меняется голова, форсунки, ТНВД. блоки у JT и J3 одинаковые. главное - объем двигателей должен быть одинаковым.
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-09-27, 11:47
MOLIKДата: Четверг, 2012-11-22, 13:03 | Сообщение # 26
Белый, эх хотелось бы фоток подобного smile
БелыйДата: Четверг, 2012-11-22, 13:03 | Сообщение # 27
от меня то вряд ли можно ждать фоток. может кто из владельцев J3 и отснимет.
HINOДата: Четверг, 2012-11-22, 13:03 | Сообщение # 28
Награды: 9
И все таки - что там с чужой головой? Есть инфа?
andkaraleksДата: Четверг, 2012-11-22, 13:03 | Сообщение # 29
HINO, Уменя встол бонго, топливная.Позвонил в сервис там делают все, буду ставить мех. тнвд.Меняют форсунки,трубки,тнвд и ставят трос газа. Запчасти+работа 65руб.
я простой
ремесленникДата: Четверг, 2012-11-22, 13:03 | Сообщение # 30
запиши плиз каталожные номера ВСЕХ заменяемых з\частей, думаю пригодится и тебе самому на будущее (при обслуживании) и форумчанам.
  • Страница 1 из 54
  • 53
  • 54
