| ADMIN (MOLIK):
| Samuelly | SamuellyДата: Среда, 2018-10-17, 23:38 | Сообщение # 1351 |
| Molik, скажи, я вот после замены клапанов, просто скручивал половинки форсунки без герметика, как некоторые советуют. Что ты думаешь по этому поводу? Я к тому, что может не герметичность уводит соляру из системы? А ещё говорят, что медные шайбы под форсами можно отпустить , нагрев до красна и использовать их снова, так ли это?
Кургин
| Oleshko24061958 | Oleshko24061958Дата: Четверг, 2018-10-18, 14:29 | Сообщение # 1352 |
| проверь давление турбины. до переделки турбина управлялась электроникой.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-10-18, 17:36 | Сообщение # 1353 |
| Samuelly, Герметик желателен, медь можно и отпустить
| NERA | NERAДата: Четверг, 2018-10-18, 19:48 | Сообщение # 1354 |
| Схд, А что теперь перешивать? Дизель с мех. ТНВД не зависит от ЭБУ. Крутить ТНВД, пытаясь добиться лучшего результата. Мне тоже кажется, что мой реф должен повеселее быть, но как представлю сколько надо разобрать чтобы насос сдвинуть на пару мм... Ну его, пусть так ездит.
| Samuelly | SamuellyДата: Четверг, 2018-10-18, 21:59 | Сообщение # 1355 |
| Nera, вопрос не в тему, а ты с самой Неры или с прииска какого?
Кургин
| NERA | NERAДата: Четверг, 2018-10-18, 23:46 | Сообщение # 1356 |
| Samuelly, Усть-Нера.
| Oleshko24061958 | Oleshko24061958Дата: Четверг, 2018-10-18, 23:51 | Сообщение # 1357 |
| Схд . 90% не дует турбина.
| Схд | СхдДата: Пятница, 2018-10-26, 18:33 | Сообщение # 1358 |
| Всем привет,перекинул на один зуб,раннее ,работает не плохо,звенит,обороты до 1500 больше не набирает,в гору не тянет,снизу шток под турбиной на оборотах лениво и медленно реагирует,буду перекидывать обратно,хоть ехала,думаю совместить эл пидаль с простой,может это скорости прибавит,у меня акпп
Ruskov1974
| Salik | SalikДата: Вторник, 2018-10-30, 22:31 | Сообщение # 1359 |
| MOLIK, здравствуйте! Хотелось бы узнать сколько стоит комплект для переделки ТНВД. Хочу сам поменять.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-10-31, 11:20 | Сообщение # 1360 |
| Salik, Здравствуйте. Я не занимаюсь продажей аппаратуры, могу помочь только с приобретением, проверкой, отправкой. В моем городе комплект стоит 43 т.р. На просторах интернета можно найти дешевле, особенно у продавцов из Питера.
| Salik | SalikДата: Среда, 2018-10-31, 18:08 | Сообщение # 1361 |
| MOLIK, поможете найти комплект трубок. форсунки (с новыми распылителями) нашел во Владивостоке контора "развитиеДВ" тнвд нашел в питере.
Сообщение отредактировал Salik - Среда, 2018-10-31, 22:15 |
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-11-01, 11:42 | Сообщение # 1362 |
| Salik, Поискать пробую, но по сути, можно хоть от камаза выгнуть как надо
| Gruz300 | Gruz300Дата: Пятница, 2018-11-02, 22:38 | Сообщение # 1363 |
| Уважаемые, помогите с решением проблемы. Бонго у меня 2009 года, мотор J3 Евро4. Недели 2 назад по трассе начал загораться Чек, после чего машина глохла. Происходило это на больших оборотах, при скорости 80-90 км/ч все норм. Залез в бак - там чистота. Поменял топливный и воздушный фильтра. Слив соляру со старого фильтра, обследовал на наличие металлической стружки: визуально и при помощи магнита ничего не обнаружил. После замены ошибка при больших оборотах исчезла, но перестал запускаться двигатель. Сначала долго маслая стартером заводился вдогонку. Сейчас на холодную только быстрым стартом, на горячую иногда сразу запускается, иногда секунд 10 покрутить приходится. Бывает заведеш, выкинет Чек, заглохнет, со 2 раза заведется. Проверил форсунки на слив: за минуту 1 - 100мл, 2 - 75мл, 3 - 150мл, в четвертую даже не полез, поняв, что все плохо (насколько понимаю из прочитанного допуск до 20мл?). Пробег Бонги 95тыс., моих 50. В форсунки никогда не лазил. Дыма ни черного ни синего не замечал. Перед тем как начались проблемы на холодную незначительно плавали обороты. Записался на диагностику на 13.11.18. Из вышеизложенного делаю вывод, что прилип на ремонт форсунок, как минимум. Вопрос: что их могло умертвить? Стоит ли ремонтировать или лучше смотреть в сторону механической ТНВД?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-11-02, 23:28 | Сообщение # 1364 |
| Gruz300, если не секрет, как вы умудрились за 9 лет проехать 50 тыс. Км, ладно это ваши , а до вас машина стояла на консервации? Дело ясное, что дело тёмное.
| Salik | SalikДата: Пятница, 2018-11-02, 23:52 | Сообщение # 1365 |
| Gruz300, покупаешь на Али клапана и сам меняешь. У меня на пол года хватило. ))
| Gruz300 | Gruz300Дата: Суббота, 2018-11-03, 00:27 | Сообщение # 1366 |
| Цитата Realmen1977 (  ) как вы умудрились за 9 лет проехать 50 тыс. Я проехал 50тыс. за 5 лет(брал для строительства жилого дома), всего 95!
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-11-03, 08:37 | Сообщение # 1367 |
| Вот как почитаю ошибосы!!! тут и станет ясно..что с машиной!!! плавать обороты могут и из за грязного или неисправного ДМРВ... замоторивотся долго может из за свечей не исправных.... да дофига что может.. читать надо машину
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2018-11-03, 20:47 | Сообщение # 1368 |
| Gruz300, Давайте будем реалистами, до вас машине было 4 года, и наверняка они эксплуатировались в корее, 4 ×70=280.000! Вот вам и весь расклад.и это по минимум, не верите мне, почитайте форум гранд старекс из кореи.я ни в коим случае не хочу сказать, что вас на****и, но это факт, честных людей мало, ну прикиньте, я через 2 года, буду продовать тачку, и напишу пробег реальный 600.000 км, хрен её кто купит, кроме перекупов, а скрутить до 300, 000 км, и она уйдёт влёт, а я подыму лишние 150.000 руб.вот вам и реальный пробег, но я за машиной слежу, т.к. она приносит прибыль, и по меркам Росси не малую, удачи.
| ZloiBambr | ZloiBambrДата: Воскресенье, 2018-11-04, 05:57 | Сообщение # 1369 |
| Все было так хорошо. https://youtu.be/oKTgN3FDTTg после сервиса где заменили грм чудом не встрял на капиталку Добавлено (2018-11-04, 06:02) --------------------------------------------- https://youtu.be/aFruWg9ivls никому такого не желаю.
| КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Воскресенье, 2018-11-04, 06:20 | Сообщение # 1370 |
| Цитата ZloiBambr (  ) после сервиса где заменили грм чудом не встрял на капиталку Кто такие герои рукажопы!!??? Рассказувай!!!!
| Gruz300 | Gruz300Дата: Воскресенье, 2018-11-04, 20:29 | Сообщение # 1371 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Realmen1977 Да черт с ним 100 тыс. или 300 не суть, ответьте на вопрос: что убило форсунки? Если ТНВД, то стоит ли их ремонтировать, сколько они после ремонта будут ходить? Если те же 300 я согласен на ремонт, а если 50, то видимо лучше менять на механическую.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-11-06, 03:40 | Сообщение # 1372 |
| Gruz300, Не надо гадать, диагностика поможет, может не так всё страшно.а после диагностики нужно сесть и посчитать, никто не сможет дать гарантию по инету, это как пальцем в небо.
| NERA | NERAДата: Вторник, 2018-11-06, 22:26 | Сообщение # 1373 |
| Gruz300, У меня симптомы были такими же. Только еще под самый конец выдал такую струю копоти. Это я его в теплый гараж загонял. Думал не заеду, машина уже совсем не тянула. Все развивалось лавинообразно. Диагностики в моих еб..нях нет. Решил заменой на мех.ТНВД. Менял самостоятельно. В этой ветке описано. Диагностируйтесь, считайте, решайте. Улан-Удэ рядом." Развитие-ДВ" - до вас быстрее доставка. У моего рефа пробег был меньше 20 000.
| Gruz300 | Gruz300Дата: Вторник, 2018-11-13, 13:14 | Сообщение # 1374 |
| В продолжение: до диагностики не добрался(( По трассе загорался Чек, после чего машина глохла, сначала в горочку, потом и по прямой, далее и на холостых, короче чуть вернулся в стойло. (до диагностики 300 км, проехал только 80). Вобщем что делать? Снимать форсы, насос и везти в коробочке диагностировать?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-11-13, 21:41 | Сообщение # 1375 |
| Gruz300,ну проблема же не в топливном фильтре, вы же его меняли? А может реально позвонить ребятам с улан удэ, они приедут, сами всё привезут, и под ключ сделают, и таких проблем больше не будет (я так думаю)! Вы сядьте и посчитайте, время, деньги, нужна ли вам сейчас машина, или не к спеху, просто не понятно , для каких вам целей она нужна.За себя скажу, только тачка начинает чихать, беру бабло или сам ремонтирую, или сам покупаю запчасти и в сервис.удачи.
| NERA | NERAДата: Вторник, 2018-11-13, 22:14 | Сообщение # 1376 |
| Gruz300, А нервы , а душевное здоровье? Поставьте механику, при ваших пробегах ее хватит на всю жизнь. Здесь есть примеры успешной самостоятельной установки. Улан-Удэ предлагает готовое решение по стоимости комплекта новых форсунок. На диагностику не наездитесь за 300км, тем более не потащите.
| Gruz300 | Gruz300Дата: Среда, 2018-11-14, 00:48 | Сообщение # 1377 |
| Всё! Решил ставить механику. Перечитываю тему с нуля. Админу на будущее - может делить слишком популярные темы на разделы, не раз встречал на других форумах, удобно, ну или там по годам. Появился на форуме желторотик, как я - "Вали в раздел такой-то, не надоедай!!"
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-11-14, 11:58 | Сообщение # 1378 |
| Gruz300, Не очень улавливаю, зачем внутри темы, нужны разделы, тему надо читать от нуля и до конца, что бы разобраться в вопросе
| Gruz300 | Gruz300Дата: Понедельник, 2018-12-10, 15:24 | Сообщение # 1379 |
| Кто нибудь брал комплект на https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_toplivnoy_apparatury_kia_bongo_3_1204194157?slocation=621540? Добавлено (2018-12-14, 23:31) --------------------------------------------- Подскажите кто-нибудь пойдет мне этот ТНВД? Шкива нет, но я так понимаю родной должен подойти. Бонго 3 2009 год J3 Евро 4. Добавлено (2018-12-14, 23:41) --------------------------------------------- Аа кто нить подскажите, как фото прикрепить.
| Salik | SalikДата: Вторник, 2019-01-08, 16:37 | Сообщение # 1380 |
| Все здравствуйте! Всех с наступившим НГ! Ну вот наконец и я установил механику на бонгу. Радиатор и компрессор кондиционера не снимал. Снимал впускной коллектор и ужаснулся как много там нагара из-за ЕГР! Запускается с полпинка)) не дымит и нетроит. Зажигание поймал со второй попытки.динамика конечно не та(( но до 100 разгон медленный но уверенный, максимум 120. Груженный не пробовал, такое ощущение, что немного не хватает топлива в ТВС. Если кто знает где добавить напишите плиз где крутить насос? Турбо корректор не подключал. Плюс на клапан взял с рулевой колонки. Гидравлический акселератор пуска холодного двигателя видимо не работает, так как на плюс ни как не реагирует. Кто то писал что тахометр не работает, а он работает если подключить)) Делал сам, насос купил в Питере, форсы во владике с новыми распылителями. Трубки купил прямые стендовые на 800мм. ( Но можно две на 600мм и две на 800мм), педаль от газели. цена вопроса 30000 руб.
