Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 46 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
MOLIKДата: Вторник, 2018-10-16, 10:39 | Сообщение # 1351
Да фильтр хлам, либо воздух сосет
СхдДата: Среда, 2018-10-17, 03:39 | Сообщение # 1352
Всем привет,поменял тнвд на мех,сам ,спасибо форумчанам,на все ушло два дня не торопясь,завелась не сразу,часик повозились со шкивом тнвд,завелась,работает ровно,обороты до 4-4.5 набирает,кпп у меня автомат, едет ,но слабо трогаеться,обороты до 2000т ,дальше худо набирает,сегодня просверлил впуск коллектор подцепил шланг к тнвд,завтра буду делать испытания,отпишусь , как прошло, до этого ели 70 км в час развивал...подскажите перешивать что нибудь надо,я тупо поменял тнвд,и все
Ruskov1974
SamuellyДата: Среда, 2018-10-17, 23:38 | Сообщение # 1353
Molik, скажи, я вот после замены клапанов, просто скручивал половинки форсунки без герметика, как некоторые советуют. Что ты думаешь по этому поводу? Я к тому, что может не герметичность уводит соляру из системы? А ещё говорят, что медные шайбы под форсами можно отпустить , нагрев до красна и использовать их снова, так ли это?
Кургин
Oleshko24061958Дата: Четверг, 2018-10-18, 14:29 | Сообщение # 1354
проверь давление турбины. до переделки турбина  управлялась электроникой.
MOLIKДата: Четверг, 2018-10-18, 17:36 | Сообщение # 1355
Samuelly, Герметик желателен, медь можно и отпустить
NERAДата: Четверг, 2018-10-18, 19:48 | Сообщение # 1356
Схд, А что теперь перешивать? Дизель с мех. ТНВД не зависит от ЭБУ.  Крутить ТНВД, пытаясь добиться лучшего результата. Мне тоже кажется, что мой реф должен повеселее быть, но как представлю сколько надо разобрать чтобы насос сдвинуть на пару мм... Ну его, пусть так ездит.
SamuellyДата: Четверг, 2018-10-18, 21:59 | Сообщение # 1357
Nera, вопрос не в тему, а ты с самой Неры или с прииска какого?
Кургин
NERAДата: Четверг, 2018-10-18, 23:46 | Сообщение # 1358
Samuelly, Усть-Нера.
Oleshko24061958Дата: Четверг, 2018-10-18, 23:51 | Сообщение # 1359
Схд .  90% не дует турбина.
СхдДата: Пятница, 2018-10-26, 18:33 | Сообщение # 1360
Всем привет,перекинул на один зуб,раннее ,работает не плохо,звенит,обороты до 1500 больше не набирает,в гору не тянет,снизу шток под турбиной на оборотах лениво и медленно реагирует,буду перекидывать обратно,хоть ехала,думаю совместить эл пидаль с простой,может это скорости прибавит,у меня акпп
Ruskov1974
SalikДата: Вторник, 2018-10-30, 22:31 | Сообщение # 1361
MOLIK, здравствуйте! Хотелось бы узнать сколько стоит комплект для переделки ТНВД. Хочу сам поменять.
MOLIKДата: Среда, 2018-10-31, 11:20 | Сообщение # 1362
Salik,  Здравствуйте. Я не занимаюсь продажей аппаратуры, могу помочь только с приобретением, проверкой, отправкой. В моем городе комплект стоит 43 т.р. На просторах интернета можно найти дешевле, особенно у продавцов из Питера.
SalikДата: Среда, 2018-10-31, 18:08 | Сообщение # 1363
MOLIK, поможете найти комплект трубок. форсунки (с новыми распылителями) нашел во Владивостоке контора "развитиеДВ" тнвд нашел в питере.
Сообщение отредактировал Salik - Среда, 2018-10-31, 22:15
MOLIKДата: Четверг, 2018-11-01, 11:42 | Сообщение # 1364
Salik, Поискать пробую, но по сути, можно хоть от камаза выгнуть как надо
Gruz300Дата: Пятница, 2018-11-02, 22:38 | Сообщение # 1365
Уважаемые, помогите с решением проблемы. Бонго у меня 2009 года, мотор J3 Евро4. Недели 2 назад по трассе начал загораться Чек, после чего машина глохла. Происходило это на больших оборотах, при скорости 80-90 км/ч все норм. Залез в бак - там чистота. Поменял топливный и воздушный фильтра. Слив соляру со старого фильтра, обследовал на наличие металлической стружки: визуально и при помощи магнита ничего не обнаружил. После замены ошибка при больших оборотах исчезла, но перестал запускаться двигатель. Сначала долго маслая стартером заводился вдогонку. Сейчас на холодную только быстрым стартом, на горячую иногда сразу запускается, иногда секунд 10 покрутить приходится. Бывает заведеш, выкинет Чек, заглохнет, со 2 раза заведется. Проверил форсунки на слив: за минуту 1 - 100мл, 2 - 75мл, 3 - 150мл, в четвертую даже не полез, поняв, что все плохо (насколько понимаю из прочитанного допуск до 20мл?). Пробег Бонги 95тыс., моих 50. В форсунки никогда не лазил. Дыма ни черного ни синего не замечал. Перед тем как начались проблемы на холодную незначительно плавали обороты. Записался на диагностику на 13.11.18. Из вышеизложенного делаю вывод, что прилип на ремонт форсунок, как минимум. Вопрос: что их могло умертвить? Стоит ли ремонтировать или лучше смотреть в сторону механической ТНВД?
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-11-02, 23:28 | Сообщение # 1366
Gruz300, если не секрет, как вы умудрились за 9 лет проехать 50 тыс. Км, ладно это ваши , а до вас машина стояла на консервации? Дело ясное, что дело тёмное.
SalikДата: Пятница, 2018-11-02, 23:52 | Сообщение # 1367
Gruz300, покупаешь на Али клапана и сам меняешь. У меня на пол года хватило. ))
Gruz300Дата: Суббота, 2018-11-03, 00:27 | Сообщение # 1368
Я проехал 50тыс. за 5 лет(брал для строительства жилого дома), всего 95!
КоньЯКовскийДата: Суббота, 2018-11-03, 08:37 | Сообщение # 1369
Вот как почитаю ошибосы!!! тут и станет ясно..что с машиной!!!
плавать обороты могут и из за грязного или неисправного ДМРВ...
замоторивотся долго может из за свечей не исправных....
да дофига что может.. читать надо машину
Realmen1977Дата: Суббота, 2018-11-03, 20:47 | Сообщение # 1370
Gruz300,  Давайте будем реалистами, до вас машине было 4 года, и наверняка они эксплуатировались в корее, 4 ×70=280.000! Вот вам и весь расклад.и это по минимум, не верите мне, почитайте форум гранд старекс из кореи.я ни в коим случае не хочу сказать, что вас на****и, но это факт, честных людей мало, ну прикиньте, я через 2 года, буду продовать тачку, и напишу пробег реальный 600.000 км, хрен её кто купит, кроме перекупов, а скрутить до 300, 000 км, и она уйдёт влёт, а я подыму лишние 150.000 руб.вот вам и реальный пробег, но я за машиной слежу, т.к. она приносит прибыль, и по меркам Росси не малую, удачи.
ZloiBambrДата: Воскресенье, 2018-11-04, 05:57 | Сообщение # 1371
Все было так хорошо. https://youtu.be/oKTgN3FDTTg после сервиса где заменили грм чудом не встрял на капиталку
Добавлено (2018-11-04, 06:02)
https://youtu.be/aFruWg9ivls никому такого не желаю.
КоньЯКовскийДата: Воскресенье, 2018-11-04, 06:20 | Сообщение # 1372
Кто такие герои рукажопы!!??? Рассказувай!!!!
Gruz300Дата: Воскресенье, 2018-11-04, 20:29 | Сообщение # 1373
Realmen1977
Да черт с ним 100 тыс. или 300 не суть, ответьте на вопрос: что убило форсунки? Если ТНВД, то стоит ли их ремонтировать, сколько они после ремонта будут ходить? Если те же 300 я согласен на ремонт, а если 50, то видимо лучше менять на механическую.
Realmen1977Дата: Вторник, 2018-11-06, 03:40 | Сообщение # 1374
Gruz300, Не надо гадать, диагностика поможет, может не так всё страшно.а после диагностики нужно сесть и посчитать, никто не сможет дать гарантию по инету, это как пальцем в небо.
NERAДата: Вторник, 2018-11-06, 22:26 | Сообщение # 1375
Gruz300, У меня симптомы были такими же. Только еще под самый конец выдал такую струю копоти. Это я его в теплый гараж загонял. Думал не заеду, машина уже совсем не тянула. Все развивалось лавинообразно. Диагностики в моих еб..нях  нет. Решил заменой на мех.ТНВД. Менял самостоятельно. В этой ветке описано.
Диагностируйтесь, считайте, решайте. Улан-Удэ рядом." Развитие-ДВ" - до вас быстрее доставка.
У моего рефа пробег был меньше 20 000.
Gruz300Дата: Вторник, 2018-11-13, 13:14 | Сообщение # 1376
В продолжение: до диагностики не добрался(( По трассе загорался Чек, после чего машина глохла, сначала в горочку, потом и по прямой, далее и на холостых, короче чуть вернулся в стойло. (до диагностики 300 км, проехал только 80). Вобщем что делать? Снимать форсы, насос и везти в коробочке диагностировать?
Realmen1977Дата: Вторник, 2018-11-13, 21:41 | Сообщение # 1377
Gruz300,ну проблема же не в топливном фильтре, вы же его меняли? А может реально позвонить ребятам с улан удэ, они приедут, сами всё привезут, и под ключ сделают, и таких проблем больше не будет (я так думаю)! Вы сядьте и посчитайте, время, деньги, нужна ли вам сейчас машина, или не к спеху, просто не понятно , для каких вам целей она нужна.За себя скажу, только тачка начинает чихать, беру бабло или сам ремонтирую, или сам покупаю запчасти и в сервис.удачи.
NERAДата: Вторник, 2018-11-13, 22:14 | Сообщение # 1378
Gruz300, А нервы , а душевное здоровье? Поставьте механику, при ваших пробегах ее хватит на всю жизнь. Здесь есть примеры успешной самостоятельной установки. Улан-Удэ предлагает готовое решение по стоимости комплекта новых форсунок. На диагностику не наездитесь за 300км, тем более не потащите.
Gruz300Дата: Среда, 2018-11-14, 00:48 | Сообщение # 1379
Всё! Решил ставить механику. Перечитываю тему с нуля. Админу на будущее - может делить слишком популярные темы на разделы, не раз встречал на других форумах, удобно, ну или там по годам. Появился на форуме желторотик, как я - "Вали в раздел такой-то, не надоедай!!"
MOLIKДата: Среда, 2018-11-14, 11:58 | Сообщение # 1380
Gruz300,  Не очень улавливаю, зачем внутри темы, нужны разделы, тему надо читать от нуля и до конца, что бы разобраться в вопросе
