| ADMIN (MOLIK):
| Werxotur | WerxoturДата: Среда, 2018-08-01, 14:06 | Сообщение # 1321 |
| Все завел но был стук вскрыл клапанную крышку сломало ось коромысел выпускных клапанов на 4 цилиндре
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-08-01, 14:21 | Сообщение # 1322 |
| Не правильно выставили ремень ГРМ, надо в ручную прокручивать перед запуском, на предмет дружеской встречи поршней и клапанов
| Werxotur | WerxoturДата: Среда, 2018-08-01, 14:49 | Сообщение # 1323 |
| может быть но вал сломалоеше до того как грм выставлял Добавлено (2018-08-01, 14:51) --------------------------------------------- ехал на работу машина резко заглохла грешил на ТНВД заменил на механический но при заводке услышал стук вчера вскрыл крышку клапанов и увидел вот думаю клапана загнуло или обошлсь
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2018-08-04, 19:11 | Сообщение # 1324 |
| Иногда обходится, но я бы дернул бошку
| Werxotur | WerxoturДата: Воскресенье, 2018-08-05, 16:34 | Сообщение # 1325 |
| Машину завел работает чисто ровно проехал 10км упали обороты и двигатель заглох как будто топливо кончилось, ослабил патрубки форсунок прокачал топливо закрутил завелась но через 10 опять глохнет и так постоянно
| TARAS | TARASДата: Четверг, 2018-08-09, 10:26 | Сообщение # 1326 |
| Где то подсос воздуха поставь прозрачные шланги и увидишь где сосёт воздух.
жизнь дала трещину - денег остался последний чемодан.
| Friz | FrizДата: Четверг, 2018-08-23, 01:13 | Сообщение # 1327 |
| И снова здравствуйте, господа хорошие! Прошу помощи, дельного совета, а ситуация следующая: уже неделю по утрам, перед работай, проблема завести машину. Сначала кручу стартером, не заводится. Потом подкачиваю грушей, (фильтр после замены Комон Рейла на мех., ТНВД, оставил старый), заводится но первые минуты на педаль газа вообще не реагирует. Педаль газа при этом в пол,но обороты выше 500 не подымаются,секунд 10-15 потом глохнет. После того как заглохнет, заводится но обороты не подымаются и так 3-4 раза.Потом то-ли немного прогревается , то-ли еще что ,но начинает работать хорошо. Весь день ни каких проблем с запуском двигателя не возникает. В чем проблема не пойму.
| TARAS | TARASДата: Четверг, 2018-08-23, 15:39 | Сообщение # 1328 |
| похоже у вас не держит обратный клапан в фильтре и за ночь топливо частично уходит обратно в бак по этому и танцы с бубном по утрам. Добавлено (2018-08-23, 15:40) --------------------------------------------- Коллеги кто как решил вопрос с тахометром после переделки.
| emigranov2 | emigranov2Дата: Суббота, 2018-08-25, 14:50 | Сообщение # 1329 |
| valelc, здраствуйте . у меня двигатель J3 A504032 . кия бонго3 KNCSJX74AAK508551 .Хочу переделать на механическую ТНВД какова цена. и когда сможете приехать.. нахожусь в г.Куса Челябнской облости. Добавлено (2018-08-26, 19:43) --------------------------------------------- slims86, привет. я тоже в чел. области. вы как нашли кто делает.?
| slims86 | slims86Дата: Вторник, 2018-08-28, 11:34 | Сообщение # 1330 |
| emigranov2, привет, пиши мне на Вайбер 89507485585
| Fair009 | Fair009Дата: Воскресенье, 2018-09-02, 21:11 | Сообщение # 1331 |
| Здравствуйте! Машина заглохла, притащили на диагностику, сказали умерли форсунки. Предлагают ремонт. И вот вопрос, ремонтироваться или лучше на механическую переделывать? В сервисе говорят, что после переделки мощность падает и расход сильно увеличивается, правда ли так? Они настаивают на ремонте. Где в Иркутске переделывают на механическую ТНВД?
| warmdagger | warmdaggerДата: Понедельник, 2018-09-03, 03:51 | Сообщение # 1332 |
| Лучше поменяйте на механику. Я за год два раза ремонтировал, кучу денег потратил и всё без толку. Поменял на механику. Динамика может и стала хуже, но я особой разницы не почувствовал. Расход по трассе меньше 10-ти.
| Fair009 | Fair009Дата: Понедельник, 2018-09-03, 16:15 | Сообщение # 1333 |
| Может кто нибудь пожалуйста написать порядок замены? И какие есть нюансы по замене?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2018-09-04, 18:16 | Сообщение # 1334 |
| Fair009, Вся тема об этом!
| msokotov | msokotovДата: Четверг, 2018-09-13, 18:35 | Сообщение # 1335 |
| Добрый день! Подскажите кто-то занимается заменой common rail на механическую в Екатеринбурге?
Заранее спасибо...
| Sata1984 | Sata1984Дата: Суббота, 2018-09-15, 13:04 | Сообщение # 1336 |
| Парни Всем привет на J3 евро 4 можно поставить мех тнвд с карни
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2018-09-17, 13:19 | Сообщение # 1337 |
| Sata1984, с 1 страницы и по 45 именно об этом и написано
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2018-09-17, 20:49 | Сообщение # 1338 |
| Насчет расхода на мех.ТНВД. В конце августа мотался в Якутск, это 1000 км от нас, трасса "Колыма" почти 600 км через горы. Плюс глиняное месиво в районе Чурапчи. Туда на магаданской соляре 140 л пустой, обратно на якутской солярке с 400 кг в будке 110 л. Не знаю почему. В Якутске поменял воздушный фильтр, но думаю дело в качестве топлива. На магаданской поддымливает, на якутской чистый выхлоп. В затяжные подъемы приходиться переходить на вторую передачу, но дело не в двигателе. По грунтовке со множеством поворотов невозможно поддерживать высокую скорость, потерял обороты, в горку не раскрутишь. На равнине 90км/ч легко на 5-ой, но опять же страшно по грунтовке, кидает его с будкой и на высокой резине не по-детски. В общем испытания после моей неквалифицированной переделки прошел успешно. Я доволен, машина на ходу. Да, это не коммон-рейл, тот был веселей, но исходя из стоимости ремонта и его доступности для меня альтернативы не было. И еще один момент- если бы в год моей переделки совпадали рейсы с Улан-Удэ, я бы обратился к спецам. В мае ездил в Магадан(на другом авто), там на удивление много Бонго3, встречался с человеком, которому машинку переделывали ребята с Улан-Удэ. Доволен. Ездит.
| valelc | valelcДата: Суббота, 2018-10-06, 00:39 | Сообщение # 1339 |
| Цитата emigranov2 (  ) нахожусь в г.Куса Челябнской облости машина переделана нашим специалистом, удачной эксплуатации вам, 10 лет без поломок !!!
| valelc | valelcДата: Суббота, 2018-10-06, 00:44 | Сообщение # 1340 |
| NERA, спасибо вам, за хороший отзыв, который к вам не имеет отношения, просто с чужих слов. Мы работаем для вас, готовы помочь в любой точке нашей родины, даже в Магадане и Санкт-Петербурге есть наши машины.
| Алтай | АлтайДата: Воскресенье, 2018-10-14, 23:09 | Сообщение # 1341 |
| Здравствуйте подскажите где поблизости от Бийска можно переделать на механическую тнвд и сколько по времени будет
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2018-10-14, 23:17 | Сообщение # 1342 |
| Алтай, Не партесь, если хоть не много в душе автослесарь, и есть пару дней свободных, то сами справитесь, вся тема этому посвящена.
| Алтай | АлтайДата: Воскресенье, 2018-10-14, 23:48 | Сообщение # 1343 |
| Да перечитал всю тему вроде в общем то всё понятно но спецам бы доверился ну конечно за разумную плату. А вообще в среднем какая цена вопроса
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2018-10-15, 00:27 | Сообщение # 1344 |
| 20000
| Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2018-10-15, 10:17 | Сообщение # 1345 |
| Здравствуйте, бонговоды! Вопрос к спецам. На машине поменяли топл.фильтр в сборе, поставили, как на портере с кнопкой подкачки и двумя трубками: вход и выход. Ещё после бака поставили отстойник. Теперь такая вот стала проблема. Утром может не завестись. Снимаю шланг с фильтра продую его в бак, подсосу солярку, одеваю обратно, докачиваю помпой и заводится. НО! Во время движения на любой скорости, просто не предсказуемо начинает глохнуть, загорается чек, но может схватить снова и поехал дальше, а чаще просто заглох и всё! И опять снимаю шланг, подсасываю топливо, докачиваю, завожу и поехал. Вот такая песня:( Кто что может посоветовать. Хочу ещё добавить, что до этого она долго стояла, была в сервисе даже, говорят, что мыли бак и систему, но я совневаюсь.
Кургин
| Warm | WarmДата: Понедельник, 2018-10-15, 16:29 | Сообщение # 1346 |
| Понятно, что в результате колхозинга чего то намудрили. И нужно исправлять. Но самое в этой ситуации страшное - это то, что машина глохнет от недостатка топлива. То есть ТНВД на ходу "обсыхает". И в результате этого он гарантированно больше или меньше гонит стружку, со всеми вытекающими последствиями.
| Samuelly | SamuellyДата: Понедельник, 2018-10-15, 21:26 | Сообщение # 1347 |
| Видимо так. А вот на родном фильтре было 3 штуцера:т.е. третий это обратка почему то шла в фильтр, а теперь идёт прямо в бак. Может это ещё играет какую то роль?
Кургин
| Warm | WarmДата: Вторник, 2018-10-16, 08:33 | Сообщение # 1348 |
| Обратка идёт в фильтр для его подогрева.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2018-10-16, 10:39 | Сообщение # 1349 |
| Да фильтр хлам, либо воздух сосет
| Схд | СхдДата: Среда, 2018-10-17, 03:39 | Сообщение # 1350 |
| Всем привет,поменял тнвд на мех,сам ,спасибо форумчанам,на все ушло два дня не торопясь,завелась не сразу,часик повозились со шкивом тнвд,завелась,работает ровно,обороты до 4-4.5 набирает,кпп у меня автомат, едет ,но слабо трогаеться,обороты до 2000т ,дальше худо набирает,сегодня просверлил впуск коллектор подцепил шланг к тнвд,завтра буду делать испытания,отпишусь , как прошло, до этого ели 70 км в час развивал...подскажите перешивать что нибудь надо,я тупо поменял тнвд,и все
Ruskov1974
