| ADMIN (MOLIK):
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2018-02-11, 23:34 | Сообщение # 1261 |
| amk408, а как это частично переходящая? У вас 2012 года, евро 5, с сажевым фильтром, 133 л.с., а по документам евро 4! Напридумывали ппц!поставьте сапаратор, поменяйте колонку, чаще меняйте фильтра, зпйдите на канал Илья Седов (не реклама), на ютубе, позвоните он с вами пообщается, даст дельный совет, на евро 5 идёт делфи, капризные форсы, на евро 4 бош, он там всё расказывает, он также меняет проводку с мозгаии с евро 5 на евро 4, чинит форсы, убирает балансировочные валы перебирает моторы!удачи.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2018-02-12, 19:05 | Сообщение # 1262 |
| Цитата Realmen1977 (  ) поставьте сапаратор
А кому он помог? Если топливо омно, то хоть в центрифуги его чисть, лучше оно не станет, а на роль отстойника для воды, есть решения в разы дешевле
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-02-12, 22:34 | Сообщение # 1263 |
| MOLIK, по крайней мере песок и воду задержит, а если топливо вообще кака, тогда работать только на запчасти, и ремонт. в нашем колхозе, проблем нет,соляра супер, уже 2 года торгую ею, все довольны, из 12 машин, ни 1 форса не навернулась!просто евро 5 делфи, са а по себе нежненькая.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2018-02-12, 22:50 | Сообщение # 1264 |
| Вот и я о том, отстойник стоит копейки в сравнении с сепаратором, + сепаратор еще создает не расчетное сопротивление, а это ой как ни хорошо сказывается на ТНВД
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2018-02-13, 00:12 | Сообщение # 1265 |
| Добрый день, читая я понимаю что я не один столкнулся с такой проблемой как плохое топлива. У меня KIA BONGO II 2007 г., столкнулся проблемой как коммон рейл. Я и переделывал на механическую ТНВД и понимал что на не значительно скорость падала и с ней тяга но я не унывал, также ставил сепаратор, дополнительно фильтра, иногда это помогала. но пришел к выводу к одному спасти ТНВД и форсунки можно. Что я сделал я теперь не заправляюсь на заправки, то есть сказать я заправляюсь но не сразу в бак а в бочки. Потом переливаю большую ёмкость и отстаиваю её на 7 дней, после как она отстоялось я собрал из камаза фильтра тонкой и грубой очистки и после него сепаратор так я очищаю топлива. Уже как 3 года я на ходу, на тех самых форсунках и на ТНВД коммон рейл и всё порядки. даже не разу не менял распылители . А ездит я часто и далеко..
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-02-13, 00:51 | Сообщение # 1266 |
| qwertyuiop2013, мододец! Кулибин! Есть ещё на руси, умельцы и гении!
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2018-02-13, 01:24 | Сообщение # 1267 |
| Каму интересно могу на youtube видео записать но если у меня будет время
| YuPi | YuPiДата: Четверг, 2018-02-15, 08:10 | Сообщение # 1268 |
| qwertyuiop2013, тоже пришёл к тому, что наше деревенское топливо нельзя заливать в бак напрямую. сначала в бочку, пару недель отстояться, потом уже можно и заправлять машину. отстой с бочки можно расходовать на промывку запчастей, на растопку печки или масло для смазки цепи в пилу бадяжить, если после двадцатки мороза пилишь в делянке дрова.
| Okorok | OkorokДата: Суббота, 2018-02-17, 16:56 | Сообщение # 1269 |
| Ребята, день добрый. Подскажите где во Владивостоке можно приобрести механическую топливную аппаратуру и грамотных ребят, которые смогут все установить? Машина в подписи.
| Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2018-02-18, 12:07 | Сообщение # 1270 |
| На фарпосте посмотри там есть обьявления цены от 38 до 43.
| stardo70 | stardo70Дата: Вторник, 2018-02-27, 02:36 | Сообщение # 1271 |
| MOLIK, а не подскажешь какой еще уголок нужен для крепления задней части насоса? Может есть его номерок? Извиняюсь, уже сам нашел: 0K55113815 Стойка 0K55113811A Кронштейн Только не понял, подходят они все-таки или нет.
Сообщение отредактировал stardo70 - Вторник, 2018-02-27, 04:13 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2018-02-27, 12:58 | Сообщение # 1272 |
| stardo70, да из обыкновенного уголка сами сделайте
| kirill | kirillДата: Среда, 2018-03-14, 14:54 | Сообщение # 1273 |
| Всем привет. Подскажите куда подключается шлантик от вакумного клапана тот что на мех. тнвд .
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2018-03-14, 15:43 | Сообщение # 1274 |
| Турбокорректор подключается у к впускному коллектору
| kirill | kirillДата: Среда, 2018-03-14, 15:49 | Сообщение # 1275 |
| клапан тот что стросиком поключал к колектору не реагирует
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-03-15, 17:35 | Сообщение # 1276 |
| kirill, подключать надо клапан который стоит на крышке насоса (турбокорректор). А то что с тросиком, это на прогревочные обороты
| amk408 | amk408Дата: Суббота, 2018-03-17, 02:52 | Сообщение # 1277 |
| Цитата Samuelly (  ) скажи, какие форсунки стоят Делфи или Бош? Делфи
Добавлено (2018-03-17, 02:47) ---------------------------------------------
Цитата Realmen1977 (  ) а как это частично переходящая? У вас 2012 года, евро 5, с сажевым фильтром, 133 л.с., а по документам евро 4! По документам евро 5. А вот некоторые запасти н а ходовку и так по мелочи от евро 4. Форсы Делфи евро 5.
Добавлено (2018-03-17, 02:52) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK (  ) Я так понимаю,если евро 5, то это двигатель 2.5 Л.? Если 2,5 то на него не ставится механическая топливная, если только менять мотор с трансмиссией. ТНВД я не проверял. Сегодня дошли руки до машины. Решил снять топливную рампу но не получилось. Чтоб снять рампу, надо снять впускной коллектор, чтоб снять коллектор надо снять ЕГР а его я снять не смог. не удобно и ни чего не видно. Но снял дросель, был в шоке. Там столько сажи что я не знаю чем он дышал. Посмотрел уровень масла его двойной уровень. Все однако печально. Короче надо менять двигу. Вот надо подобрать двигу и коробку. Если есть какие советы был бы рад. И еще коробка 6 ступка от евро 5 не подойдет на двигу с мех ТНВД?
Сообщение отредактировал amk408 - Суббота, 2018-03-17, 03:31 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2018-03-17, 03:01 | Сообщение # 1278 |
| amk408, короче засада.надо ремонтировать , и не заниматься секасом, дешевле выйдет.в ютубе есть парень, Илья Седов, он переделывает старексы из евро 5 в евро 4, и капиталит моторы, свяжись с ним, там же и телефон есть, а то наделаешь делов, купишь двигло с коробкой, и окажется , что деньги на ветер.
| amk408 | amk408Дата: Суббота, 2018-03-17, 03:42 | Сообщение # 1279 |
| Realmen1977, Да это все понятно что надо делать. Ремонт я и сам могу сделать. Ток как на долго опять.. Да и еще киа такая не удобная. Вот думаю снять кабину чтоб вытащить двигу и перебрать ее. Мне по сути надо почистить все агрегаты патрубки. поменять масло выбить сажевый фильтр, отключить ЕГР. Поменять форсы, прочистить бак и все машина готова.... Все это я могу и сам сделать только времени нет. и как надолго!? А так поменять двигу на мех ТНВД и опять же про все забыл. Теперь можно посчитать примерно затраты: 1 Форсы: Новы 17 т.р.*4=68т.р. Востановленные в Корее 9400*4= 37600 2. Прошивка ЕГР и сажевого фильтра примерно 10 - 15 т.р 3. всякая химия для чистки + мелочевака примерно 5 - 10 т.р Итого примерно 100 т.р. сделать двигу. Купить др. двигу 40-45т.р + коробка 10 т.р. + замена на сервисе примерно 20т.р итого 70-80т.р и забыл про проблему форсов
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2018-03-17, 14:04 | Сообщение # 1280 |
| [b]amk408[/не смеши , контрактный мотор на мою тачку стоит 90-100 руб, коробку дешевле 20 руб не найти, да и не забываем про топливную систему, к которой уже подкрался *писец*ещё 20 руб, плюс проводка, и это я не считаю работу, да и самое главное, пробег у всего этого хлама, будет далеко за 400 тыс км.если для работы, надёжности 0!как вариант купить сильно битую тачку, за 250-350 руб, года так 2014, юр.лица продают или у страховой, а излишки как, мост, рессоры, фургон, продать.Если топливо плохое, в вашем регионе, то ремонт не целесообразен, т.к.евро 5 делфи какашка, и в каком состоянии тнвд, это тоже вопрос.а переделать с евро 5 на евро 4, это замена форсунок на бош, проводка с мозгами,и скорее тнвд, (это надо узнавать и считать),зато он ходит.или сделать , лижб ы заводился, продать на х@р, и купить удобную машину.как вариант.делайте что хотите, только отпишитесь, чем дело закончилось, или не закончилось, всем будет интересно.удачи.
| amk408 | amk408Дата: Понедельник, 2018-03-19, 06:00 | Сообщение # 1281 |
| Realmen1977, вчера снимался с ильюхой, за посчитает сколько будет стоить сваи собрать.. И как он сказал евро 5 не переделывается. Так то машина хорошая, только евро 5 стоит. Как только что решу сразу сообща. Добавлено (2018-03-19, 05:58) --------------------------------------------- Почитал тут остальные форумы и снова причитал данную ветку с 2013 года. Пришел к выводу проблемы моей машины. Забит сажевый фильтр от сюда и вся причина. Форсы полегли по стечению обстоятельств. Так же двойной уровень масла. Итого: Замена сажего фильтра ну или вернее его вырезать и прошить вместе с ЕГР. Замена масла и фильтра топливного ну и замена 4 форсов. И мы снова на ходу. Цена вопроса 4 форсы 40 т.р. Прошивка 12 т.р. И заглушка ЕГР и Сажевого фильтра 5 т.р, замена масла 5 т.р и фильтр 1,5 т.р итого 63,5 т.р. и мы в строю... Сейчас надо решится потратится на такую сумму... Добавлено (2018-03-19, 06:00) --------------------------------------------- Я же правильно думаю что при неисправности ТУРБИНЫ таких проблем нет. Илья озвучил цену СВАПа 170 т.р. двигатель евро 5 от 120 до 200 т.р Мне так проще отремонтировать и продать целую.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-03-19, 23:15 | Сообщение # 1282 |
| amk408, гораздо дешевле можно всё сделать.если тнвд в порядке(даже если и стружку гонит, по фигу), ремонт форс 7 руб 4×7=28, вырез сажевика, можно и так оставить, масло поменял и всё, если двига завелась и не стучит, ставь на авто.ру, перекупы купят, скидку сделай 15 руб, ниже рынка, и деньги сэкономишь, и тачку продашь, я бы так сделал.зачем вкладывать 200 руб, если машина не удобна, и мозг парит.
| amk408 | amk408Дата: Понедельник, 2018-03-19, 23:30 | Сообщение # 1283 |
| Realmen1977, Ремонот форсов так то 6500 р. замена клапана, а там нужно и распылитили менять. Сейчас хочу с рейса приехать промыть сажевик, поменять масло и топлевный фильтр и завести с этими форсами не меняя их..
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-03-20, 01:37 | Сообщение # 1284 |
| amk408, по дешману можно всё сделать, и впулить.а, что дальше? Альтернативы нормальной нет.имею ввиду, новое, недорогое, чтобы мозг не парило.Газель некст? Ценник тоже ппц стал.удачи.
| amk408 | amk408Дата: Вторник, 2018-03-20, 01:50 | Сообщение # 1285 |
| Realmen1977, Ну у меня газель бизнес 405 дв. Был каменс так немного разочарован в нем но зато тянет очень хорошо. а так еще одну газель бизнес. А некста не хочу. А так в планах взять фермера.
| konechnii | konechniiДата: Суббота, 2018-03-24, 19:00 | Сообщение # 1286 |
| День добрый, форумчане, проблема такая, умер мотор на j3 евро4 Бонго 3 4wd, подскажите кто реально знает или быть может даст контакты людей кто точно поможет, хочу от карнивала с механической топливной двигатель поставить???? Это вообще возможно???? Весь интернет перерыл в поисках информации, ничего нет!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Конкретно интересует вопрос встанет ли мотор от карнивала вместо моего евро4????
Добавлено (2018-03-24, 19:00) --------------------------------------------- MOLIK, выручай!!!!
Сообщение отредактировал konechnii - Суббота, 2018-03-24, 19:02 |
| Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2018-03-25, 13:48 | Сообщение # 1287 |
| На форуме же писали ,просто поискать нужно.Человек с Владивостока поставил на Бонгу с карнивала мотор и ездит довольный,просто надо поискать тут
| qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Воскресенье, 2018-03-25, 22:15 | Сообщение # 1288 |
| Цитата kuvapa (  ) Друзья ниже я буду выкладывать всякие полезности и телефоны людей к которым можно обратиться за бесплатным советом и консультацией по поводу переделок на механическую топливную систему KIA BONGO. Данное сообщение будет закреплено сверху и будет видно на любой странице темы. Если кому-то есть что добавить в полезные советы, пишите мне, MOLIK, в личку, я буду обновлять и добавлять сообщение.Так же можно обращаться ко мне, по поводу приобретения комплектов (ТНВД+форсунки, трубки т.д.) к Бонгам , в нашем городе пока вроде есть в наличии, стоимость уточняйне, так у поставщика цены меняются за курсом доллара. Сразу оговорюсь, у меня лично нет запасов данной аппаратуры, я не занимаюсь торговлей данной аппаратурой, мои познания в переделки на механическую топливную систему ограничены KIA BONGO. Вознаграждение за суету на Ваше усмотрение. Советы: 1. Питание на электромагнитный клапан механического ТНВД можно взять с датчика воды в топливном фильтре, там присутствует постоянный "+", который не сбрасывается при работе стартера, что позволяет пользоваться машиной в обычном режиме, без лишних кнопок и реле. 2. После установки механического ТНВД метка зажигания смещается в среднем на 11 зубов вперед. 3. Для крепления насоса Вам понадобятся три болта М8 L50 мм, три гайки М8, и граверные шайбы. 4. Номер педали газа 327004E600 5. 327404Е000 тросик газа Телефоны: +791472185три9 Это я, Антон +7902557965восемь Максим (Владивосток) Информация по регулировке турбокорректора и вообще всего ТНВД: http://kiabongo.info/publ/1-1-0-189
А я вот сам ставил ТНВД мех. то выставлял на один зуб, машина работала как на ТНВД коман рейл И ТОЛЬКО ПО ЗАМЕРУ НА ЧЕЧУТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТЯГИ
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2018-03-27, 00:35 | Сообщение # 1289 |
| Цитата konechnii (  ) День добрый, форумчане, проблема такая, умер мотор на j3 евро4 Бонго 3 4wd, подскажите кто реально знает или быть может даст контакты людей кто точно поможет, хочу от карнивала с механической топливной двигатель поставить???? Это вообще возможно???? Весь интернет перерыл в поисках информации, ничего нет!!!!! ПОМОГИТЕ!!!!! Конкретно интересует вопрос встанет ли мотор от карнивала вместо моего евро4???? Если бы был мотор евро 3, то без проблем, при евро 4 либо брать коллекторы с евро 3, либо подключать сварщика
| АНДРЮXА | АНДРЮXАДата: Пятница, 2018-03-30, 01:47 | Сообщение # 1290 |
| Добрый день, Форумчане. Связался с парнем из Питера, комплект 25000(насос,форсунки,трубки), кто нибудь брал у него? На авито по Питеру это единственный продавец Устанавливать буду самостоятельно
