| ADMIN (MOLIK):
Friz | FrizДата: Пятница, 2017-11-03, 01:18 | Сообщение # 1231 |
| MOLIK,обварить дырки которые для болтов были просверлины? Добавлено (2017-11-03, 01:18) --------------------------------------------- И какая разница между шпилькой и болтом?
Shalenyy | ShalenyyДата: Пятница, 2017-11-03, 21:22 | Сообщение # 1232 |
| здраствуйте кого интересует замена тнвд комон реил на механику пишите на почту поделимся опытом.за спрос денег не берем.инфы по замени тнвд воопще нет.все намног просто легко и дешиво.моя почта shalenyy1986@ukr.net Добавлено (2017-11-03, 21:22) --------------------------------------------- нет ли люфта у валу тнвд.если есть вот и ришения проблемы.тнвд стоит на двс.если вибрация то вибрирует весь мотор а не двс отдельно а тнвд отдельно.лутше пусть болт лопнет чем ся плита под тнвд.проверти как вращяется шестерня на срди насос крутется лигко на мех. с усилиям
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2017-11-07, 23:22 | Сообщение # 1233 |
| Цитата Friz (  ) И какая разница между шпилькой и болтом? Ни какой, нарезали резьбу и вкрутили шпильки, получилось всё красиво и возможность регулировать насос без снятия крышки грм, просто приотпустили гайки и вращаем насос. Ну и не у всех есть отливки в местах сверловки, часто попадает отверстие на ребро жесткости, получается отверстие разбитое и большего диаметра и всё это люфтит. А так все крепко и красиво.
andrey290679 | andrey290679Дата: Пятница, 2017-11-10, 03:31 | Сообщение # 1234 |
| всем доброго вечера!!! проблема такая, скоро "неожиданно" наступит зима, а я так и не поставил трос "подсоса" на тнвд.....и не знаю... ставить ли??? хочу авто запуск поставить, но без подсоса как заводить то будет??? на комон райле холостые автоматически регулировались, а на механике ??? кто как выходил из похожей ситуации???
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2017-11-10, 19:49 | Сообщение # 1235 |
| andrey290679, У Вас на насосе сохранился вакуумник на подсос?
andrey290679 | andrey290679Дата: Понедельник, 2017-11-13, 06:08 | Сообщение # 1236 |
| MOLIK , мастера что переделывали систему, сказали что на насосе есть "куда крепить трос подсоса", этот вопрос я им задавал ещё когда переделывал тнвд. думал сразу трос поставить, чтоб потом не возиться, но не смог найти номер троса, а которые приносил были короткие и химию наводить тож не хотелось, поэтому оставил всё на потом..... вот теперь потом и пришёл..... Добавлено (2017-11-13, 06:08) --------------------------------------------- а что за вакумник???
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-11-13, 13:23 | Сообщение # 1237 |
| На насосе, сбоку есть вакуумник, который управлял прогревочными оборотами на родном моторе. Его можно использовать, схема там не сложная.
andrey290679 | andrey290679Дата: Понедельник, 2017-11-13, 21:53 | Сообщение # 1238 |
| Ээээ и как это сделать??? схему скинешь??? посмотрю тогда где он ... мож и сохранился, я как насос купил ничего не удалял с него.... и мастера его на сколько я знаю тож так поставили...
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2017-11-14, 01:55 | Сообщение # 1239 |
| andrey290679, не парь себе мозги, не нужны эти прогревочные обороты, утром завёл, 3 минутки педальку подержал, и поехал!
andrey290679 | andrey290679Дата: Вторник, 2017-11-14, 16:36 | Сообщение # 1240 |
| ага.... а заднице то холодно!!!!! и детей ещё в сад отвозить....и лобовое пока оттает....минут 10-20 сидеть надо...в зависимости от мороза, а в 8 утра уже на работе надо быть, пока детей отвезёшь пока прогреешь....это из дома в 7 утра выходить, чтоб прогревать. и вставать тогда часов в 5-30 или 6 утра надо..... нееееее.... я лучше около 7 утра встану, автозапуск включу и пока прогреваться будет пожру и детей в сад соберу...
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2017-11-14, 17:32 | Сообщение # 1241 |
| andrey290679, я встаю в 1.00 ночи, и ничего страшнооо нет, тогда вебасто поставь, и будет тебе счастье! Удачи!
Bongist | BongistДата: Среда, 2017-11-15, 08:07 | Сообщение # 1242 |
| В печке же тен эелектрический стоит, машина нагревается за 5 минут в любой мороз ,печка дуть горячим воздухом начинает минуты через две и подогрев сиденья есть электрический
andrey290679 | andrey290679Дата: Вторник, 2017-11-28, 19:42 | Сообщение # 1243 |
| нету у меня никакого тена.........если с начала смотреть, то я говорил что у меня не бонго, а карнивал, у нас движки одинаковые.....по этому на форум и залез, что топливную аппаратуру менять надо было.... а въебасту ставить надо 50 штук выкинуть.... нету у меня лишних денег....55 кредит в месяц.....и не вариант она... ладно, буду наверно электрический подогрев ставить, говорят "дёшево и сердито". а у мастеров по поводу вакумника спрашивал, сказали что что-то с боку есть.... Добавлено (2017-11-28, 19:42) --------------------------------------------- MOLIK... схему подключения скинешь??? вакумник есть 100%. сам видел, щас второй насос шаманят вот там он стоит.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2017-11-30, 22:17 | Сообщение # 1244 |
| Цитата andrey290679 (  ) MOLIK... схему подключения скинешь??? вакумник есть 100%. сам видел, щас второй насос шаманят вот там он стоит.
Надо найти температурный датчик который работает на ЕГР, на холодную он замкнут, при нагреве размыкается (находится при помощи мультиметра по сопротивлению). Далее устанавливает реле, которое будет управляться через вышеуказанный датчик температуры, а коммутировать он будет вакуумный клапан, который будет подключен к вакуумнику на насосе. Как это будет работать: Пока через датчик температуры проходит электричество, реле будет держать открытым вакуумный клапан, а вакуум будет натягивать вакуумник на ТНВД, тот в свою очередь натягивать дроссель.
andrey290679 | andrey290679Дата: Суббота, 2017-12-02, 02:41 | Сообщение # 1245 |
| ага понял....спасибо... а не подскажешь какое реле ??? или мож номер его есть?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2017-12-04, 20:53 | Сообщение # 1246 |
| andrey290679, да любое нормально разомкнутое реле, в магазинах где продают сигнализации для авто, это добра хватает вместе с колодками. (либо можно тут посмотреть: http://www.12vi.ru/765/1083/8748.html
Улан-Удэнец | Улан-УдэнецДата: Понедельник, 2017-12-11, 18:52 | Сообщение # 1247 |
| Всем привет! Чем сверлили отверстие для тнвд? Спереди сверлить много работы. Еще трубка гур мешает, как подогнуть? Добавлено (2017-12-11, 18:52) --------------------------------------------- Ау есть тут кто нибудь!? Есть кто с Улан-Удэ кто переделал сам? Есть вопросы((( напишите в лс.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-12-11, 23:14 | Сообщение # 1248 |
| Улан-Удэнец, ты можешь обижаться сколько хочешь, но ты лодырь, лентяй, халявщик! Объясняю! !! Форум нихрена не читаешь, а только кричишь, кипишуешь! У тебя в городе работает (гений, практически бог переделки на механику, а ты нихрена не знаешь) ,ник valvek (надеюсь правильно написал), тоже самое, что сидеть в курятнике, и идти в магазин за яйцами! Свяжись с ним, он тебе поможет (по дешману)!и читайте внимательно, вдумчиво, это помогает экономить деньги! Удачи!p.s.мне это не надо, а я знаю, просто много читаю, интересуюсь! И тебе советую!
Улан-Удэнец | Улан-УдэнецДата: Суббота, 2017-12-16, 17:40 | Сообщение # 1249 |
| Реалмен 1977 иди в .опу , сам ты лентяй и лодырь.
иван82 | иван82Дата: Воскресенье, 2018-01-07, 17:12 | Сообщение # 1250 |
| всем привет с наступившим я правда не бонговод недавно приабрел терракана ж3 переделаного на бош так как на терракановском форуме активности мало а ваш форум читаю давно. проблема не работает тахометр темы про тахометр читал может кто сможет отцепить раз ем датчика коленвала и посмотреть работает тахометр или нет это очень поможет определить с чего он берет сигнал всем спасибо всех с рождеством.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2018-01-09, 20:12 | Сообщение # 1251 |
| иван82, Тахометр надо перекаивать основательно у электриков. Раньше компу про тахометр рассказывал комонрейл, сейчас его нет, но есть тахосенсор на ТНВД, но его еще надо приладить к вашему тахометру, нужен кулибин для сроста старого с новым
IV1965AN | IV1965ANДата: Вторник, 2018-01-09, 20:44 | Сообщение # 1252 |
| иван 82 у меня мех тнвд но тахометр работает на распредвале ещё есть датчик возможно сигнал идёт от него проверить не могу боинг в ремонте поиши в темах на форуме где то видел
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2018-01-13, 21:22 | Сообщение # 1253 |
| IV1965AN, А у Вас механика от Карнивала стоит?
IV1965AN | IV1965ANДата: Вторник, 2018-01-16, 10:02 | Сообщение # 1254 |
| Нет тнвд 4м40
Bongist | BongistДата: Вторник, 2018-01-16, 14:57 | Сообщение # 1255 |
| 4M40 это интересно, поподробнее можно было бы рассказать.....
IV1965AN | IV1965ANДата: Среда, 2018-01-17, 18:37 | Сообщение # 1256 |
| Что конкретно интересует .ТНВД похожи пробег на нём больше ста тысяч .Поставил в 2010году .
Bongist | BongistДата: Четверг, 2018-01-18, 06:56 | Сообщение # 1257 |
| Вобще конечно интересует,пробег 215 тысч уже на коммон рейле а он как говорится не вечен,Номер ТНВД если можно и подробности конечно,форсунки тоже номерок бы, педаль,троссик, ньансы установки,я думаю многим будет это интересно
Сообщение отредактировал Bongist - Четверг, 2018-01-18, 06:58 |
amk408 | amk408Дата: Воскресенье, 2018-02-11, 06:47 | Сообщение # 1258 |
| Доброго времени суток! У меня бонго 2012 года евро 5.. Честно очень пожалел об этой машине. Но она частично переходящая евро4 на евро5. КУпил б\у в 2016 летом. При покупке уже надо было менять цепи ГРМ их там 3 штуки. В январе 2017 поменял цепи. Машина стала бодрее и тише работает. В феврале перестала машина заводится со стартера, но с толкоча только в путь, причем работала очень четко, вообще на работу или тягу двиги не влияло. в конце концов я отремонтировал 2 форсунки и о чудо она опять заводиться со стартера. Но счастье было не долгим. В апреле машина попадает в ДТП вся водительская сторона пострадала и вмялась почти до сиденья. Водила живой и не царапины. Своим ходом отогнал на стоянку 150 км. И машина простояла 4 месяца и да же не заводил т.к. были еще 2 грузовичка ГАЗЕЛИ. Пришло время делать бонгу. Завелась с пол оборота. да же после 4 месяцев простоя. Месяц машину востанавливали, опять не заводили. В Августе 2017 года о чудо машина на ходу и целая. Отработала машина примерно месяц и у меня перестала опять заводиться. Опять форсунки. Делаем 2 форсунки и мы на ходу. Это было где то октябрь. В январе 5 числа 2018 года двига затреслась, за жумела металлический стук, и белый или сизый дым не помню. Короче опять форсунки Меняем 4-ую форсунку и мы поехали, но через неделю опять стук дым и т.д. заглушил. постоял 30 мин заводим про газовали и мы опять едим как ни в чем не бывало. 5 февраля мы опять стучим и дымим на весь квартал.. У Ж А С. Снял форсы диагностика все 4 сдохли.... Особенно 4-ая форса в ноль....
Теперь вопрос: 1 . Почему так быстро ложатся форсы коман рейл га....о? 2. Возможно ли евро 5 ТНВД переделать на мех. ТНВД? 3. Или все таки поменять двигу на Карнивала? 4. Или облить БЕНЗИНОМ и кинуть СПИЧКУ?: )
Просто стоит вопрос делать эти форсы, вернее есть востановленые в корее форсы цена вопроса 40т.р. + чистка бака, замена топливного фильтра и + чистка рампы это еще + 3 т.р. Или менять двигу.
Samuelly | SamuellyДата: Воскресенье, 2018-02-11, 12:25 | Сообщение # 1259 |
| amk408, скажи, какие форсунки стоят Делфи или Бош?
Кургин
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2018-02-11, 20:21 | Сообщение # 1260 |
| amk408, Я так понимаю,если евро 5, то это двигатель 2.5 Л.? Если 2,5 то на него не ставится механическая топливная, если только менять мотор с трансмиссией. Если делали форсунки, а они на радостях ложатся опять, то дело в ТНВД, который гонить стружку, и эта запчасть, должна была попасть под диагностику в первую очередь, когда начали ремонт, ну либо запчасти использованные в ремонт конкретное омно.
