| ADMIN (MOLIK):
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 19:15 | Сообщение # 721 |
| Цитата HINO (  ) Медные шайбы перед установкой надо отжечь (раскалить и - в холодную воду). Лучше поставить новые..., я брал по 30-40 руб. за шт.Добавлено (29.01.2016, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата d01t (  ) у меня есть уже 5 сообщений, но я по прежнему не могу прочесть личку...
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 19:18 | Сообщение # 722 |
| Ну, при наличии лишних денег - почему бы и нет...Вот только и новые - лучше отжечь, встречаются наклепанные.
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 19:20 | Сообщение # 723 |
| Цитата HINO (  ) Ну, при наличии лишних денег - почему бы и нет...Вот только и новые - лучше отжечь, встречаются наклепанные.
| d01t | d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 19:21 | Сообщение # 724 |
| турЫст, это по 30-40 наверно давно было... щас на южном.порту они по 200р
bongo J3 2008 1т. реф
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 19:24 | Сообщение # 725 |
| Цитата HINO (  ) Ну, при наличии лишних денег - почему бы и нет...Вот только и новые - лучше отжечь, встречаются наклепанные.  Добавлено (29.01.2016, 19:24) ---------------------------------------------
Цитата d01t (  ) турЫст, это по 30-40 наверно давно было... щас на южном.порту они по 200р Комплект или штучка?
| d01t | d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 20:03 | Сообщение # 726 |
| турЫст, 1 шт.. комплект 800р
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 20:23 | Сообщение # 727 |
| Воду толчем в ступе - отжечь - 5 минут.
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2016-01-29, 20:43 | Сообщение # 728 |
| Цитата max1235 (  ) Антон, Антон что ж ты не спросил? wink
К сожалению не я выяснил, а komersen, он следом за мной брал.
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 20:49 | Сообщение # 729 |
| Цитата d01t (  ) турЫст, 1 шт.. комплект 800р Как пить дать золотые! ))))
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 21:29 | Сообщение # 730 |
| Золотые уплотнять будут отлично!!!
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 22:24 | Сообщение # 731 |
| Цитата Efim (  ) На топливной рампе написано delphi, это и есть комон рэйл? Да, это он! )))Цитата Efim (  ) Замена аппаратуры пока откладывается т.к. машина ожила. Радостно, но это не надолго! (((
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 22:47 | Сообщение # 732 |
| Цитата турЫст (  ) Радостно, но это не надолго! ((( С языка снял...
| d01t | d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 23:04 | Сообщение # 733 |
| мне вообще замена фильтра не помогла.... интересно только, почему на теплую.... т.е. в боксе +15 она заводится с пол оборрота. Добавлено (29.01.2016, 23:04) --------------------------------------------- а вот на улице ни в какую, толькое если стартер крутить с газом в пол... и заряженным акб... и то не факт
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 02:53 | Сообщение # 734 |
| Цитата d01t (  ) а вот на улице ни в какую, толькое если стартер крутить с газом в пол... и заряженным акб... и то не факт Ага, у меня это были первые признаки умершей аппаратуры! В -5 в гараже уже не заводилась. Потом поставил электрокотел, и после 2,5 часов кипячения, с дикими усилиями, но мотор пускался. Потом стал загораться ДжекиЧан на подъемах и машина через некоторое время глохла. После этого в серьез начал изучать данную тему))))
| d01t | d01tДата: Суббота, 2016-01-30, 04:02 | Сообщение # 735 |
| max1235, ну значит мне правильно сказали... так же к компьютеру подключали... ошибок не выдавал... но это сказали, пока.... потом и ошибки будут
| montikov | montikovДата: Суббота, 2016-01-30, 10:18 | Сообщение # 736 |
| ну как обещал, комплект из Владика пришел, завтра по результатам проверки отпишусь, со следующей недели начнём ставить
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:28 | Сообщение # 737 |
| В общем добрался я сегодня до своего насоса! Открутил подачу......и чуть не заплакал!!! СЕТОЧКИ ТАМ НЕТУ!!!
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:30 | Сообщение # 738 |
| Вот, все что там было
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-01-30, 18:39 | Сообщение # 739 |
| Макс, а мотор мягко работает или жестко?
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:40 | Сообщение # 740 |
| Цитата MOLIK (  ) Макс, а мотор мягко работает или жестко? Честно говоря не знаю, что значит мягко, а что жестко. Вроде нормально, громче конечно чес коммоном
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-01-30, 18:43 | Сообщение # 741 |
| Заведи машину и позвони мне, я послушаю
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:48 | Сообщение # 742 |
| Цитата MOLIK (  ) Заведи машину и позвони мне, я послушаю Ок. Только сегодня уже не буду в гараже.
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-01-30, 20:06 | Сообщение # 743 |
| Цитата max1235 (  ) Вот, все что там было А в Делфи сеточка и не предусмотрена - там фильтр мелкий, это только на механике
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 20:46 | Сообщение # 744 |
| Цитата HINO (  ) А в Делфи сеточка и не предусмотрена - там фильтр мелкий, это только на механике Так у меня сейчас и стоит механика. Фильтр правда старый остался, от комонрейла
Сообщение отредактировал max1235 - Суббота, 2016-01-30, 20:49 |
| d01t | d01tДата: Суббота, 2016-01-30, 23:07 | Сообщение # 745 |
| montikov, и сколько комплект вышел по деньгам?.. если конечно не секрет) у кого заказывал?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-30, 23:26 | Сообщение # 746 |
| max1235, а где пружинкаюи напёрсток? куда дел?
| max1235 | max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 23:38 | Сообщение # 747 |
| Цитата Realmen1977 (  ) max1235, а где пружинкаюи напёрсток? куда дел? Говорю же, ничего там не было
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-30, 23:44 | Сообщение # 748 |
| max1235, чьи то шалавливые ручки полазили, и выкинули напёрсток! Новость фиговая! Теперь вся волосня с фильтров,и мелкий мусор, прямо в ТНВД!Надеемся, что всё обойдётся!
| Efim | EfimДата: Воскресенье, 2016-01-31, 02:08 | Сообщение # 749 |
| Цитата d01t (  ) почему на теплую.... т.е. в боксе +15 она заводится с пол оборрота.Добавлено (29.01.2016, 23:04) --------------------------------------------- а вот на улице ни в какую, толькое если стартер крутить с газом в пол... и заряженным акб... и то не факт А вы проверяли систему подогрева воздуха на впуске? Она у нас вместо свечей накала установлена.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-31, 02:23 | Сообщение # 750 |
| Efim, а ещё можно предположить, что распылители форсунок,в ужасном состоянии, при положительной t*работают лучше, чем при отрицательной t!Пример, из личного опыта, газель (типа карбюратор), носик струйкой бьёт в камеру сгорания, а со временем он начтнает капать, летом этого достаточно для запуска, а зимой не заведёшь, хоть тресни, пока новый носик не поставишь!тоже самое, и с форсунками, а если их не менять, то можно и на мотор попасть!
