Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 25 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 19:15 | Сообщение # 721
Цитата HINO ()
Медные шайбы перед установкой надо отжечь (раскалить и - в холодную воду).
Лучше поставить новые..., я брал по 30-40 руб. за шт.
Добавлено (29.01.2016, 19:15)
Цитата d01t ()
у меня есть уже 5 сообщений, но я по прежнему не могу прочесть личку...
noway
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 19:18 | Сообщение # 722
Награды: 9
Ну, при наличии лишних денег - почему бы и нет...Вот только и новые - лучше отжечь, встречаются наклепанные.
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 19:20 | Сообщение # 723
rolleyes2
JT, дабл кэб, 4х4.
d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 19:21 | Сообщение # 724
турЫст, это по 30-40 наверно давно было... щас на южном.порту они по 200р
bongo J3 2008 1т. реф
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 19:24 | Сообщение # 725
rolleyes2
Добавлено (29.01.2016, 19:24)
Комплект или штучка?
JT, дабл кэб, 4х4.
d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 20:03 | Сообщение # 726
турЫст, 1 шт.. комплект 800р
HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 20:23 | Сообщение # 727
Награды: 9
Воду толчем в ступе - отжечь - 5 минут.
MOLIKДата: Пятница, 2016-01-29, 20:43 | Сообщение # 728
Цитата max1235 ()
Антон, Антон что ж ты не спросил? wink
К сожалению не я выяснил, а komersen, он следом за мной брал.
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 20:49 | Сообщение # 729
Как пить дать золотые! ))))
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 21:29 | Сообщение # 730
Награды: 9
Золотые уплотнять будут отлично!!!
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 22:24 | Сообщение # 731
Цитата Efim ()
На топливной рампе написано delphi, это и есть комон рэйл?
Да, это он! )))
Цитата Efim ()
Замена аппаратуры пока откладывается т.к. машина ожила.
Радостно, но это не надолго! (((
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 22:47 | Сообщение # 732
Награды: 9
С языка снял...
d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 23:04 | Сообщение # 733
мне вообще замена фильтра не помогла.... интересно только, почему на теплую.... т.е. в боксе +15 она заводится с пол оборрота.
Добавлено (29.01.2016, 23:04)
а вот на улице ни в какую, толькое если стартер крутить с газом в пол... и заряженным акб... и то не факт
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 02:53 | Сообщение # 734
Ага, у меня это были первые признаки умершей аппаратуры! В -5 в гараже уже не заводилась. Потом поставил электрокотел, и после 2,5 часов кипячения, с дикими усилиями, но мотор пускался. Потом стал загораться ДжекиЧан на подъемах и машина через некоторое время глохла. После этого в серьез начал изучать данную тему))))
d01tДата: Суббота, 2016-01-30, 04:02 | Сообщение # 735
max1235, ну значит мне правильно сказали... так же к компьютеру подключали... ошибок не выдавал... но это сказали, пока.... потом и ошибки будут
montikovДата: Суббота, 2016-01-30, 10:18 | Сообщение # 736
ну как обещал, комплект из Владика пришел, завтра по результатам проверки отпишусь, со следующей недели начнём ставить
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:28 | Сообщение # 737
В общем добрался я сегодня до своего насоса! Открутил подачу......и чуть не заплакал!!! СЕТОЧКИ ТАМ НЕТУ!!! sadblinky
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:30 | Сообщение # 738
Вот, все что там было
Прикрепления: 2704488.jpg (80.1 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2016-01-30, 18:39 | Сообщение # 739
Макс, а мотор мягко работает или жестко?
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:40 | Сообщение # 740
Честно говоря не знаю, что значит мягко, а что жестко. Вроде нормально, громче конечно чес коммоном
MOLIKДата: Суббота, 2016-01-30, 18:43 | Сообщение # 741
Заведи машину и позвони мне, я послушаю
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 18:48 | Сообщение # 742
Ок. Только сегодня уже не буду в гараже.
HINOДата: Суббота, 2016-01-30, 20:06 | Сообщение # 743
Награды: 9
А в Делфи сеточка и не предусмотрена - там фильтр  мелкий, это только на механике
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 20:46 | Сообщение # 744
Так у меня сейчас и стоит механика. Фильтр правда старый остался, от комонрейла
Сообщение отредактировал max1235 - Суббота, 2016-01-30, 20:49
d01tДата: Суббота, 2016-01-30, 23:07 | Сообщение # 745
montikov, и сколько комплект вышел по деньгам?.. если конечно не секрет)
у кого заказывал?
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-30, 23:26 | Сообщение # 746
max1235, а где пружинкаюи напёрсток? angry куда дел? dry
max1235Дата: Суббота, 2016-01-30, 23:38 | Сообщение # 747
Цитата Realmen1977 ()
max1235, а где пружинкаюи напёрсток? куда дел?
Говорю же, ничего там не было
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-30, 23:44 | Сообщение # 748
max1235, чьи то шалавливые ручки полазили, и выкинули напёрсток! Новость фиговая! Теперь вся волосня с фильтров,и мелкий мусор, прямо в ТНВД!Надеемся, что всё обойдётся!
EfimДата: Воскресенье, 2016-01-31, 02:08 | Сообщение # 749
Цитата d01t ()
почему на теплую.... т.е. в боксе +15 она заводится с пол оборрота.Добавлено (29.01.2016, 23:04)
А вы проверяли систему подогрева воздуха на впуске? Она у нас вместо свечей накала установлена.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-01-31, 02:23 | Сообщение # 750
Efim, а ещё можно предположить, что распылители форсунок,в ужасном состоянии, при положительной t*работают лучше, чем при отрицательной t!Пример, из личного опыта, газель (типа карбюратор), носик струйкой бьёт в камеру сгорания, а со временем он начтнает капать, летом этого достаточно для запуска, а зимой не заведёшь, хоть тресни, пока новый носик не поставишь!тоже самое, и с форсунками, а если их не менять, то можно и на мотор попасть!
