| ADMIN (MOLIK):
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-08-20, 16:46 | Сообщение # 361 |
| А на проверку не судьба ввозить,????может плунжер труп,попробуй на него на насос холодной воды полить,и потом проехать,
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-08-20, 20:37 | Сообщение # 362 |
| да поливал бежыт
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-08-20, 22:14 | Сообщение # 363 |
| qwertyuiop2013, Если при нагреве теряется тяга, то скорее всего плунжерной паре кранты.
Samuelly | SamuellyДата: Воскресенье, 2014-08-24, 14:06 | Сообщение # 364 |
| Спецы, скажите, если порвалась цепь ТНВД на движке D4CB, клапана загнёт?
Кургин
maksimovv | maksimovvДата: Среда, 2014-09-24, 20:37 | Сообщение # 365 |
| Добрый день! Уважаемые господа! Подскажите, а с японских моторов пробовали подобрать механическое ТНВД? Если да, то с какой модели?
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-09-27, 09:14 | Сообщение # 366 |
| Зачем изобретать велосипед,все родное есть,поставил и поехал,
саня | саняДата: Суббота, 2014-09-27, 12:15 | Сообщение # 367 |
| может у maksimovv залежи японской топливной аппаратуры
кия бонго3 4wd,2008г, KNCSE23458K293967,тент однокабинник
Вов442 | Вов442Дата: Вторник, 2014-10-21, 07:14 | Сообщение # 368 |
| Здравствуйте господа бонговоды,настал и мой черед сменять рылу на шилу..Взял б\у пепелац 2010г с пробегом 107000км,через месяц эксплуатации начал глохнуть на ходу и стрекотать..почитав Ваш форум решился сменить рыло на механику,хотел проделать эту процедуру на сервисе,но обратившись в несколько мастерских получил отказ,теперь вот думаю придется самому оживлять бонгу-первые шаги сегодня сделал сняв сидушку и щиток увидел,что тесновато там у мотора,но делать нечего машина встала наглушняк,сорить деньгами нет желания и возможностей Нашел топливную карнивала по объявлению-у человека мотор нагнулся,топляк на месте вроде весь,год 2001 ,как сниму свои форсы и насос думаю поехать посмотреть чего у него за топливная на том моторе.Теперь вопрос к Вам, форумчане,особенно к соседу по городу Подольск HINO ,что уже переделал свою топливную-форсунки тоже ставятся от карнивала или другие какие,меняется ли головка блока,шкив на коленвалу и насосе свой остается или карниваловский надо? Сорри за много букв,подскажите если не трудно.
HINO | HINOДата: Вторник, 2014-10-21, 07:49 | Сообщение # 369 |
| Привет. Позвони 9268557722 или подруливай Б.Серпуховская 50 Автозапчасти. Все объясню.
Вов442 | Вов442Дата: Среда, 2014-10-22, 04:38 | Сообщение # 370 |
| Спасибо,завтра подъеду..
kuvapa | kuvapaДата: Суббота, 2014-11-01, 20:14 | Сообщение # 371 |
| Если есть у кого опыт эксплуатации с переделанной топливной на механическую, напишите какие проблемы возникают, какой расход топлива, теряется ли мощность двигателя интересно.
саня | саняДата: Суббота, 2014-11-01, 21:05 | Сообщение # 372 |
| .теряется ли мощность двигателя интересно.Конечно теряется ,идаже очень заметно,и расход чуть больше,
HINO | HINOДата: Суббота, 2014-11-01, 22:30 | Сообщение # 373 |
| Да, прежней прыти уже не будет. Но тяга не ухудшится.
саня | саняДата: Суббота, 2014-11-01, 22:54 | Сообщение # 374 |
| как не уменьшится?если я в гору шел с 1,5 тоннами на 5,сейчас 1 тонной на 4 в туже гору ,прыть уменьшилась вместе стягой,или не так
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2014-11-02, 02:04 | Сообщение # 375 |
| насосы в основной массе б\у поэтому как повезёт, из опроса клиентов ситуация примерно такая: каждый второй ничего не заметил, из тех кто заметил (50% от общего количества) каждый третий потерял в тяге, каждый второй заметил что меньше расход и примерно каждый пятый ( из тех 50% от общего количества) те кто, что то заметил, не доволен заменой. итого примерно на 100 замен 50 ничего не поняли и не видят разницы, 20 потеряли в тяге, у 20 уменьшился расход, и примерно 10 не довольны, но готовы мириться с небольшими недостатками так как это лучше чем без конца ремонтировать то что имеется. Ну и потом есть люди которые просто ищат подвох и на столько мнительны что чувствуют как у них машина даже после мойки или когда полный бак едет лучше.
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2014-11-02, 04:04 | Сообщение # 376 |
| to Саня. Увеличь цикловую подачу и пошурши с опережением впрыска
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-11-02, 09:08 | Сообщение # 377 |
| Всем привет,Саня с Дивногорска, а что слабо поставить обратно КОМОН рыл обратно??? И наслаждаться 5 передачей,?или слабо,?менять форсунки каждые 10-20 тысяч км,как повезет, Добавлено (02.11.2014, 09:08) --------------------------------------------- Да.вспомнил,вчера звонил человек с камчатки,которому я продал бонгу, говорит всё хорошо,доволен,
саня | саняДата: Воскресенье, 2014-11-02, 11:49 | Сообщение # 378 |
| Саляра небылаб такой поганой я двумя ногами за комонн,и даже сэтой салярой я на этих форсах пошел около 50 000 км а не 10-20,valelc я не верю что после замены насоса на простой не падает мощность,не надо сказки расказывать,пусть потенциальные клиенты будут к этому готовы заранее,чем потом.В насос лезть пока не хочу,да и некогда,у меня два маза к зиме готовлю сил не начто не хватает
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2014-11-02, 20:14 | Сообщение # 379 |
| Кто б спорил, с коммон-рейлом едет лучше (кстати, я до пи...ца прошел 150 000 - лил двухтактное масло), но дизель на то и дизель, чтобы без электроники, кибениматики и ездил бы на ослиной моче с добавлением свиного сала, как мой бывший Пассат с 1,9 ТД, который у меня прошел 500 000 и после меня к 300 000 подходит. Форсунка системы Дэлфи (хрен бы ей в рот с тройным поворотом по вертикали) за цикл прыскает 8 раз, причем 8-й - вдогон, для выжигания сажевого фильтра. Понятно, учитывая еще и точность момента впрыска, что мощность, экономичность, шумность - будут намного лучше. Но, если все эти прелести происходят за счет столь мизерного ресурса - в жопу такие прелести! Мне нужен трактор неубиваемый, а погонять - я на своем Кадди могу, тем более теперь, когда вкрячил МКПП от дизеля. Кстати, J3 в первом варианте был создан для легковой машины, так что - грех жаловаться. Да и с 5-й на 4-ю я переключать уже научился
саня | саняДата: Воскресенье, 2014-11-02, 20:47 | Сообщение # 380 |
| \Кто б спорил, с коммон-рейлом едет лучше\ вот это я и говорю,да и с остальным согласен,но говорить что поменял на простой насос и не заметил,ну......,вопщемто можно и не заметить поставив машину в стоило и не трогать ее.Надо реальную имфу давать
Сообщение отредактировал саня - Воскресенье, 2014-11-02, 20:50 |
valelc | valelcДата: Воскресенье, 2014-11-02, 21:13 | Сообщение # 381 |
| я реальные вещи пишу, этот мотор в первом поколении был с простым насосом и всем всё хватало. И кому как не мне знать реальные факты, если собственными руками более 100 штук установлено. А если не вериться то заедь в дизель на Спандаряна ( Красноярск), там тебе реальные пацаны расскажут как с механикой коленвалы ломает. Я тоже раньше, когда первые насосы ставил, клиентам говорил что рейл лучше. Это не совсем так, мне приходили клиенты и говорили что ничего не изменилось. Если вы не знаете что я занимаюсь ремонтом рейла, то я с ремонта больше имею плюс продажа моих запчастей. Насос я ведь тоже покупаю у перекупов а не сам. Я вас не заставляю ставить и потом, с этого форума за два года я поставил только одному. Стоит задуматься как я тут всех "обрабатываю".
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-02, 23:43 | Сообщение # 382 |
| коммон рей, как ни крути, обладает большим крутящим моментом, мощностью, экономичностья и черт побери экологичностью. об этом свидетельствуют тесты на стенде, с соответствующими цифрами. наши "очучения" субъективны, да простят меня не согласные. но все эти параметры, не всегда означают лучше, когда нарываешься на дерьмовое топливо. на прошлой неделе 2 дня чертыхался с мотором после такой, с позволения сказать заправки (топливо только на азс и за полновесные рублики с чеками). понимаю, что простой мотор не чихнул бы на такой соляре, коммон захлебнулся, но удалось его спасти/оживить. как тракторист со стажем, голосую за коммон рейл (наверно странно)
HINO | HINOДата: Понедельник, 2014-11-03, 00:49 | Сообщение # 383 |
| ...Ты беременна? Это - временно. Придет и твой черед, брат... Просто коммон-рейл еще ничего, хавает наше печное топливо Спринтер, Ивеко...но Дэлфи - это уже редкий изврат.
kuvapa | kuvapaДата: Понедельник, 2014-11-03, 12:39 | Сообщение # 384 |
| Цитата valelc (  ) итого примерно на 100 замен 50 ничего не поняли и не видят разницы, 20 потеряли в тяге, у 20 уменьшился расход, и примерно 10 не довольны, но готовы мириться с небольшими недостатками так как это лучше чем без конца ремонтировать то что имеется. Ну и потом есть люди которые просто ищат подвох и на столько мнительны что чувствуют как у них машина даже после мойки или когда полный бак едет лучше. Спасибо это уже научный подход (кстати сколь стоит замена у вас) а выбирать ремонт или замена, это право каждого. Хотелось бы еще узнать мнение непосредственно у владельцев, желательно объективные без эмоций.Добавлено (03.11.2014, 12:24) ---------------------------------------------
Цитата valelc (  ) заедь в дизель на Спандаряна ( Красноярск) два года назад заезжал не занимались заменой только ремонтом и там их два было какой именноДобавлено (03.11.2014, 12:39) ---------------------------------------------
Цитата саня (  ) я на этих форсах пошел около 50 000 км а не 10-20,valelc Наверно это зависит от того была или нет стружка в ТС качества топлива и фильтров а может влияния "по ту сторон них" сил. Встречал владельца крузера (электронный дизель) у которого новые форсунки после замены устали через 6 тыс.
бонгокар | бонгокарДата: Среда, 2014-11-05, 13:42 | Сообщение # 385 |
| valelc, как с вами можно связаться?
maksimovv | maksimovvДата: Пятница, 2014-11-14, 23:21 | Сообщение # 386 |
| Доброго дня Всем! Ну вот мы попрощались с (комоном) поставили механику. 3 дня назад забрали машину с сервиса. Не знаю кому что ставили что он не заметил разницы. Разница огромная. Прежде чем ставить механику в сервисе замерили компрессию. Потом позвонили сказали компрессия отличная механику ставить можно, мы дали добро. Когда забрали первое желание было, разогнаться и шарахнуть ее об что нибудь. У меня в армии танк грохотал меньше. Но человек ко всему привыкает. Да скорость потерял. Насчет тяги не знаю пока не пробовали, но чувствую что на низах тяга увеличилась. Но расход на фоне роста цен радует 10-11 литров средняя трасса город с часовым торчанием в пробке.
Сообщение отредактировал maksimovv - Пятница, 2014-11-14, 23:24 |
valelc | valelcДата: Суббота, 2014-11-15, 00:17 | Сообщение # 387 |
| Цитата kuvapa (  ) подход (кстати сколь стоит замена у вас) Установка у нас стоит 70 т.р если на выезд то билеты + командировочные в итоге примерно 90 т.р. ( Иркутск, Красноярск, Новосибирск Чита, Сахалин вкатил в 130 т.р ) Ставим в любой точке России. А вот мотор трещать не должен, обычно он так же работает ( по звуку), очень ранее зажигание. Мы не меняем цены не на сканеры не на запчасти в связи с повышением курса $, пока не поступит товар по новой цене.
valelc | valelcДата: Суббота, 2014-11-15, 00:18 | Сообщение # 388 |
| Конечно форумчанам скидки.
valelc | valelcДата: Суббота, 2014-11-15, 00:23 | Сообщение # 389 |
| Цитата kuvapa (  ) два было какой именно Авто Дизель Спандаряна 10, но они действительно только ремонтируют, они ремонтировали мотор который после переделки два раза ломал коленвал.
maksimovv | maksimovvДата: Суббота, 2014-11-15, 16:03 | Сообщение # 390 |
| Мы в Иркутске поменяли поменяли комон на механику,замена ГРМ с роликами и приводные ремни все обошлось в 50 000 руб. Единственное не подключили крутилку газа.
