Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 11 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
kuvapaДата: Пятница, 2014-06-06, 02:38 | Сообщение # 301
Цитата Samuelly ()
Добавлено (25.04.2014, 11:18)---------------------------------------------
Да и может кто другой знает достойный сервис в Красноярске, где можно переделать на механику?
Кургин
http://kiabongo.info/forum/46-428-1
сообщение от andkaraleks
Сообщение отредактировал kuvapa - Пятница, 2014-06-06, 02:39
qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-06-10, 20:53 | Сообщение # 302
Привет всем. Извините чтотак долга не писал вам, а может и не ждали. Вот установили механическое ТНВД на
киа вонго 3 кто хотите больше узнать звоните 89140191284
  Вот фотки
Прикрепления: 7371591.jpg (99.7 Kb)
qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-06-10, 21:01 | Сообщение # 303
Вот фотки
Прикрепления: 9853781.jpg (92.1 Kb) · 0188654.jpg (72.8 Kb)
qwertyuiop2013Дата: Вторник, 2014-06-10, 21:03 | Сообщение # 304
Вот фотки
Прикрепления: 8982364.jpg (71.2 Kb) · 3369619.jpg (100.1 Kb)
андрей235Дата: Вторник, 2014-06-10, 23:10 | Сообщение # 305
а что за пластина на флянце тнвд?
Костя1980Дата: Среда, 2014-06-11, 08:34 | Сообщение # 306
А с чего насос,?
Добавлено (11.06.2014, 08:34)
Не пойму,поставил пластину,тем самым ремень грм будет свисать со шкива,??? Насос какой-то левый,?серво привод????
qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-06-11, 09:45 | Сообщение # 307
Сниму видео и увидите сами
Костя1980Дата: Среда, 2014-06-11, 15:15 | Сообщение # 308
Ты словами НАПИШИ,интересно оооочень,:-)
titoДата: Пятница, 2014-06-13, 15:35 | Сообщение # 309
Здравствуйте а подскажите. Трубки на форсунки от насоса от чего ставили. Переходники точили. У вас номер телефонный это МТС
Костя1980Дата: Пятница, 2014-06-13, 16:35 | Сообщение # 310
Я родные ставлю,как вы не знаю?
qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-06-16, 19:30 | Сообщение # 311
вот
Прикрепления: 1039130.jpg (102.8 Kb) · 4142440.jpg (100.7 Kb)
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 06:49 | Сообщение # 312
А марка мотора какая,????
titoДата: Вторник, 2014-06-17, 12:24 | Сообщение # 313
J3
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 14:09 | Сообщение # 314
Ты насос сам в руках держал,?чтобы так говорить,?j 3 ,
titoДата: Вторник, 2014-06-17, 18:06 | Сообщение # 315
Да. Купил насос теперь без трубок. Сейчас ищу. Трубки. Или переходники точить
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 18:28 | Сообщение # 316
Поздравляю.это не он,
ремесленникДата: Вторник, 2014-06-17, 18:34 | Сообщение # 317
Цитата tito ()
Сейчас ищу. Трубки
по резьбе и конусу подходят топливные трубки от ямз, камаза, мтз, остается подобрать по длине
titoДата: Вторник, 2014-06-17, 19:38 | Сообщение # 318
Спасибо будем искать.
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 22:04 | Сообщение # 319
Вот насос с j.3
Прикрепления: 6273335.jpg (33.4 Kb)
MOLIKДата: Вторник, 2014-06-17, 22:21 | Сообщение # 320
Костя1980, насосы одинаковые, разное исполнение таймера прогрева, наверное от года выпуска зависит
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-17, 22:48 | Сообщение # 321
А,,,,,значит. Я баран, других и не видел,
qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-06-18, 22:43 | Сообщение # 322
КТО ЗВОНИЛ МНЕ С УЛАН-УДЭ ВОТ НОМЕР 89004156031 ЗВАТЬ АЛЕКСЕИ  ФОТКИ И ВИДЕО ВЫШЛЮ ПОПОЗЖЕ.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-06-19, 11:21 | Сообщение # 323
Так ждем уже,давай не томи angry biggrin
pokkepДата: Четверг, 2014-06-19, 19:04 | Сообщение # 324
Спасибо, будем ждать видео и фото побольше
qwertyuiop2013Дата: Воскресенье, 2014-06-22, 13:32 | Сообщение # 325
видео
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-06-22, 18:35 | Сообщение # 326
Где,????только слово видео,Где факт?
SamuellyДата: Понедельник, 2014-06-23, 11:49 | Сообщение # 327
Сообщение удалено. Нарушение правил форума.
Кургин
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-06-23, 15:48 | Сообщение # 328
Человек из Ачинска,не надо материться,и умничать,?хорошо,если нет информации,то не надо её давать,умник.
qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-06-23, 21:27 | Сообщение # 329
андрей235Дата: Понедельник, 2014-06-23, 22:03 | Сообщение # 330
мало что видно в видео только шумная работа двигателя
