| ADMIN (MOLIK):
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-06-23, 22:12 | Сообщение # 331 |
| НУ ВАМ НЕ УГОДИШЬ. ЭТО БЫЛО ПОСЛЕДНЯЯ СООБЩЕНИЯ. ПОКА
андрей235 | андрей235Дата: Понедельник, 2014-06-23, 23:36 | Сообщение # 332 |
| я прям расстроен!
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-24, 08:46 | Сообщение # 333 |
| Я вообще щас разрыдаюсь,вернись,:-)
Samuelly | SamuellyДата: Вторник, 2014-06-24, 10:20 | Сообщение # 334 |
| Костя1980, Конечно, прошу прощения, за тон, но Костя,по теме хочется, нервы на пределе, бонга под окном стоит сломаная, денег на ремонт нету!
Кургин
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-24, 14:57 | Сообщение # 335 |
| :конечно по теме,спрашивай,чес смогу помогу,у меня тоже денег нет,что теперь,?работать надо больше,что я и делаю,и Вам советую,
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2014-06-25, 07:33 | Сообщение # 336 |
| Костя1980, кинь номер смс-кой. привет!
tito | titoДата: Суббота, 2014-07-05, 03:28 | Сообщение # 337 |
| здраствуйте форумчане!!!!!в кратце поставил механический тнвд выставил по точкам,шкив по метке ,шкив от карнивала.трубки правда от камаза 80 см.на датчик отсечки взял с блока предохранителей .как показана на фотке у (((кости1980)))от аккумулятора не заводит. таскал газелью.даже не схватывает. СОЛЯРА ДО ФОРСУНКИ ИДЕТ ПАЛЬЦЕМ ДЕРЖИШЬ МАСЛАЕШЬ.БРЫЗГАЕТ.В ФОРСУНКУ НИКАК .СНИМАЛ ФОРСУНКУ НАКРУЧИВАЛ НА ТРУБКУ .ЭФФЕКТА НЕТ... В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА НЕ ПОЙМУ СПЕЦЫ ГОВОРЯТ СТАВЬ РОДНЫЕ ТРУБКИ......А ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ??????может кто поможет советом..................
андрей235 | андрей235Дата: Суббота, 2014-07-05, 04:16 | Сообщение # 338 |
| причин того что она не заводится очень много! устанешь перечислять!
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-07-05, 12:23 | Сообщение # 339 |
| Трубки то причем? Топливо в любом случае в подвешенном состоянии с форсунок должно прыскать, если у вас это не происходит, либо воздух в системе, либо с клапан отсечки что то, либо насос хлам. Перед установкой насос проверяли на стенде?
tito | titoДата: Суббота, 2014-07-05, 16:13 | Сообщение # 340 |
| нет не проверял ...просто хозя который продал насос .клялся и божился что насос рабочий....БУДЕМ СНИМАТЬ И НА СТЕНДЕ...а все четыре форсунки не могут быть убитыми или могут????????
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-07-05, 16:23 | Сообщение # 341 |
| Могут и форсы быть убиты, но в подвешенном состоянии, даже со сбитым углом зажигания, должен быть впрыск, пусть в кривь и вкось и неправильным пятном распыла, но он должен быть. Так что либо воздух, либо насос убит
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-07-05, 16:42 | Сообщение # 342 |
| Цитата MOLIK (  ) а все четыре форсунки не могут быть убитыми или могут???????? если форсы отрегулированы на давление, значительно превосходящее давление, выдаваемое насосом, никакого распыла не будет Цитата tito (  ) хозя который продал насос .клялся и божился что насос рабочий вот с хозей и надо было сразу с барахлишком на стенд, отвечать за базар
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-07-05, 16:49 | Сообщение # 343 |
| У нмх там и так давление открытия 210 кг/см.кв., думаю еще круче их ни кто не завернет.
tito | titoДата: Понедельник, 2014-07-14, 21:10 | Сообщение # 344 |
| здраствуйте форумчане !!!!!!! у кого есть тнвд механический снятый......нужен каталожный номер датчика отсечки топлива у меня bosch....а сам номер затертый...пожалуйста....
HINO | HINOДата: Вторник, 2014-07-29, 02:53 | Сообщение # 345 |
| Привет честному народу! В процессе переделки. Кто знает - подскажите, плиз, что за приблуда на ТНВД под номерами. И что можно игнорировать.
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-07-29, 08:35 | Сообщение # 346 |
| HINO,
1. Это потенциометр (управление EGR и вроде управление вакуумом на турбине) 2. Это вакуумник управления, завязан с турбиной. 3. Это управление от таймера опережения, на ранних моделях этот узел был целиком механический и таймер управлял количеством холостых оборотов. 4. Это таймер опережения зажигания, работает при старте на холодную
А, Костя не помогает что ли с опознанием?
HINO | HINOДата: Вторник, 2014-07-29, 19:06 | Сообщение # 347 |
| Антон Костю не изловишь. Грит - звони...но, когда я могу звонить - он спит зубами к стенке.
Я что-то не соображу - и 3, и 4 - связны с холодным пуском... зачем 2 позиции? 3 - я понимаю, на Пассате была на ручку выведена, а 4? Да еще с проводом...как это работает?
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-07-29, 21:08 | Сообщение # 348 |
| 3 - это в этом насосе вообще рудимент, который остался от предыдущей вариации насоса, но можно и на крутилку посадить. 4 - холодный пуск. Тут думаю нужен электрик что бы правильно подключить, должна быть привязка к датчику температуры, либо просто на тумблер. 2 - Давно я моторы не лопатил. Если правильно помню, это корректор ТНВД по надуву, подключается просто к вакуумной системе.
HINO | HINOДата: Среда, 2014-07-30, 00:05 | Сообщение # 349 |
| Спасибо, Антон.
Gus | GusДата: Понедельник, 2014-08-18, 17:40 | Сообщение # 350 |
| Привет ВСЕМ!!! Приобрел механическое ТНВД. НО возник вопрос. Как включить эл. магнитный клапан?
Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-08-18, 19:23 | Сообщение # 351 |
| Звони Хабаровчанин подскажу.8914-066-70-61
HINO | HINOДата: Понедельник, 2014-08-18, 21:03 | Сообщение # 352 |
| Через замок зажигания или потайной тумблер- суперпротивоугонкэ!
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-08-19, 15:19 | Сообщение # 353 |
| Хино,Привет,если бы я тебе прислал насос с этой балабахой,ты бы тоже сос кричал,поверь, Добавлено (19.08.2014, 15:17) --------------------------------------------- Есть комплекты насос, форсунки,трубки,возможно с установкой,8914-066-70-61 Добавлено (19.08.2014, 15:19) --------------------------------------------- Механическая топливная на j3 не КОМОН реил
Samuelly | SamuellyДата: Вторник, 2014-08-19, 17:37 | Сообщение # 354 |
| Костя1980, сколько будет стоить весь комплект и возможна ли пересылка?
Кургин
саня | саняДата: Вторник, 2014-08-19, 21:51 | Сообщение # 355 |
| Samuelly к диагностам гонял?проблему выявил?
кия бонго3 4wd,2008г, KNCSE23458K293967,тент однокабинник
Samuelly | SamuellyДата: Вторник, 2014-08-19, 23:40 | Сообщение # 356 |
| саня, проблема выявлена, нужна замена всех форсов, так стоит ли игра свеч - цена вопроса одинакова примерно.
Кургин
саня | саняДата: Среда, 2014-08-20, 00:06 | Сообщение # 357 |
| тото и оно
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-08-20, 00:17 | Сообщение # 358 |
| привет всем у меня воттакая проблема установлена тнвд механическая, как нагревается тнвд теряется тяга и скорость
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-08-20, 12:01 | Сообщение # 359 |
| Улан удэ,а насос с какого ДВС,2 C.??? По поводу комплекта,все возможно,и куда захотите отправлю,телефон 8914-066-70-61.
qwertyuiop2013 | qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-08-20, 12:09 | Сообщение # 360 |
| бошевская вот фото
