Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 12 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-06-23, 22:12 | Сообщение # 331
НУ ВАМ НЕ УГОДИШЬ. ЭТО БЫЛО ПОСЛЕДНЯЯ СООБЩЕНИЯ. ПОКА
андрей235Дата: Понедельник, 2014-06-23, 23:36 | Сообщение # 332
я прям расстроен!
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-24, 08:46 | Сообщение # 333
Я вообще щас разрыдаюсь,вернись,:-)
SamuellyДата: Вторник, 2014-06-24, 10:20 | Сообщение # 334
Костя1980, Конечно, прошу прощения, за тон, но Костя,по теме хочется, нервы на пределе, бонга под окном стоит сломаная, денег на ремонт нету!
Кургин
Костя1980Дата: Вторник, 2014-06-24, 14:57 | Сообщение # 335
:конечно по теме,спрашивай,чес смогу помогу,у меня тоже денег нет,что теперь,?работать надо больше,что я и делаю,и Вам советую,
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-06-25, 07:33 | Сообщение # 336
Костя1980, кинь номер смс-кой. привет!
titoДата: Суббота, 2014-07-05, 03:28 | Сообщение # 337
здраствуйте форумчане!!!!!в кратце  поставил механический тнвд  выставил по точкам,шкив по метке ,шкив от карнивала.трубки правда от камаза 80 см.на датчик отсечки взял с блока предохранителей .как показана на фотке у (((кости1980)))от аккумулятора не заводит. таскал газелью.даже не схватывает.    СОЛЯРА ДО ФОРСУНКИ ИДЕТ ПАЛЬЦЕМ ДЕРЖИШЬ МАСЛАЕШЬ.БРЫЗГАЕТ.В ФОРСУНКУ НИКАК .СНИМАЛ ФОРСУНКУ НАКРУЧИВАЛ НА ТРУБКУ .ЭФФЕКТА НЕТ...                В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА НЕ ПОЙМУ  СПЕЦЫ ГОВОРЯТ СТАВЬ РОДНЫЕ ТРУБКИ......А ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ??????может кто поможет советом..................
андрей235Дата: Суббота, 2014-07-05, 04:16 | Сообщение # 338
причин того что она не заводится очень много! устанешь перечислять!
MOLIKДата: Суббота, 2014-07-05, 12:23 | Сообщение # 339
Трубки то причем? Топливо в любом случае в подвешенном состоянии с форсунок должно прыскать, если у вас это не происходит, либо воздух в системе, либо с клапан отсечки что то, либо насос хлам. Перед установкой насос проверяли на стенде?
titoДата: Суббота, 2014-07-05, 16:13 | Сообщение # 340
нет не проверял ...просто хозя который продал насос .клялся и божился что насос рабочий....БУДЕМ СНИМАТЬ И НА СТЕНДЕ...а все четыре форсунки  не могут быть убитыми или  могут????????
MOLIKДата: Суббота, 2014-07-05, 16:23 | Сообщение # 341
Могут и форсы быть убиты, но в подвешенном состоянии, даже со сбитым углом зажигания, должен быть впрыск, пусть в кривь и вкось и неправильным пятном распыла, но он должен быть. Так что либо воздух, либо насос убит
ремесленникДата: Суббота, 2014-07-05, 16:42 | Сообщение # 342
если форсы отрегулированы на давление, значительно превосходящее давление, выдаваемое насосом, никакого распыла не будет
вот с хозей и надо было сразу с барахлишком на стенд, отвечать за базар
MOLIKДата: Суббота, 2014-07-05, 16:49 | Сообщение # 343
У нмх там и так давление открытия 210 кг/см.кв., думаю еще круче их ни кто не завернет.
titoДата: Понедельник, 2014-07-14, 21:10 | Сообщение # 344
здраствуйте форумчане !!!!!!! у кого есть тнвд механический снятый......нужен каталожный  номер датчика отсечки топлива у меня bosch....а сам номер затертый...пожалуйста....
HINOДата: Вторник, 2014-07-29, 02:53 | Сообщение # 345
Награды: 9
Привет честному народу! В процессе переделки. Кто знает - подскажите, плиз, что за приблуда на ТНВД под номерами. И что можно игнорировать.
Прикрепления: 5585588.jpg (95.1 Kb)
MOLIKДата: Вторник, 2014-07-29, 08:35 | Сообщение # 346
HINO,
1. Это потенциометр (управление EGR и вроде управление вакуумом на турбине)
2. Это вакуумник управления, завязан с турбиной.
3. Это управление от таймера опережения, на ранних моделях этот узел был целиком механический и таймер управлял количеством холостых оборотов.
4. Это таймер опережения зажигания, работает при старте на холодную
А, Костя не помогает что ли с опознанием?
HINOДата: Вторник, 2014-07-29, 19:06 | Сообщение # 347
Награды: 9
Антон
Костю не изловишь. Грит - звони...но, когда я могу звонить - он спит зубами к стенке.
Я что-то не соображу -  и 3, и 4 - связны с холодным пуском... зачем 2 позиции? 3 - я понимаю, на Пассате была на ручку выведена, а 4? Да еще с проводом...как это работает?
MOLIKДата: Вторник, 2014-07-29, 21:08 | Сообщение # 348
3 - это в этом насосе вообще рудимент, который остался от предыдущей вариации насоса, но можно и на крутилку посадить. 4 - холодный пуск. Тут думаю нужен электрик что бы правильно подключить, должна быть привязка к датчику температуры, либо просто на тумблер.
2 - Давно я моторы не лопатил. Если правильно помню, это корректор ТНВД по надуву, подключается просто к вакуумной системе.
HINOДата: Среда, 2014-07-30, 00:05 | Сообщение # 349
Награды: 9
Спасибо, Антон.
GusДата: Понедельник, 2014-08-18, 17:40 | Сообщение # 350
Привет ВСЕМ!!! Приобрел механическое ТНВД. НО возник вопрос. Как включить эл. магнитный клапан?
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-08-18, 19:23 | Сообщение # 351
Звони Хабаровчанин подскажу.8914-066-70-61
HINOДата: Понедельник, 2014-08-18, 21:03 | Сообщение # 352
Награды: 9
Через замок зажигания или потайной тумблер- суперпротивоугонкэ!
Костя1980Дата: Вторник, 2014-08-19, 15:19 | Сообщение # 353
Хино,Привет,если бы я тебе прислал насос с этой балабахой,ты бы тоже сос кричал,поверь,
Добавлено (19.08.2014, 15:17)
Есть комплекты насос, форсунки,трубки,возможно с установкой,8914-066-70-61
Добавлено (19.08.2014, 15:19)
Механическая топливная на j3 не КОМОН реил
SamuellyДата: Вторник, 2014-08-19, 17:37 | Сообщение # 354
Костя1980, сколько будет стоить весь комплект и возможна ли пересылка?
Кургин
саняДата: Вторник, 2014-08-19, 21:51 | Сообщение # 355
Samuelly  к диагностам гонял?проблему выявил?
кия бонго3 4wd,2008г, KNCSE23458K293967,тент однокабинник
SamuellyДата: Вторник, 2014-08-19, 23:40 | Сообщение # 356
саня, проблема выявлена, нужна замена всех форсов, так стоит ли игра свеч - цена вопроса одинакова примерно.
Кургин
саняДата: Среда, 2014-08-20, 00:06 | Сообщение # 357
тото и оно
qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-08-20, 00:17 | Сообщение # 358
привет всем у меня воттакая проблема установлена тнвд механическая, как нагревается тнвд теряется
тяга и скорость
Костя1980Дата: Среда, 2014-08-20, 12:01 | Сообщение # 359
Улан удэ,а насос с какого ДВС,2 C.??? По поводу комплекта,все возможно,и куда захотите отправлю,телефон 8914-066-70-61.
qwertyuiop2013Дата: Среда, 2014-08-20, 12:09 | Сообщение # 360
бошевская вот фото
Прикрепления: 3151587.jpg (100.7 Kb)
