| ADMIN (MOLIK):
yurec | yurecДата: Вторник, 2014-01-28, 23:23 | Сообщение # 181 |
| Цитата sapp (  ) бонго3 2007 год j3 сегодня забрал с переделки на механику
Скажи во сколько это все вылилось, запчасти, работа? А мощность не проверял? Ведь 2900 осталось + ты говоришь турбина работает. Кстати на каких оборотах подключается?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 23:37 | Сообщение # 182 |
| Цитата yurec (  ) А мощность не проверял? невозможно не потерять мощность и крутящий момент
yurec | yurecДата: Вторник, 2014-01-28, 23:46 | Сообщение # 183 |
| Цитата ремесленник (  ) невозможно не потерять мощность и крутящий момент
Мощность, то да, а крутящий почему уменьшится?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 23:50 | Сообщение # 184 |
| кпд коммон рейла на 30% выше, чем у классического дизеля, следовательно лучше мощность и крутящий момент, на графике кривая прямая, в отличие от классики, где она горбатая
yurec | yurecДата: Вторник, 2014-01-28, 23:55 | Сообщение # 185 |
| И на сколько может быть меньше?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 00:10 | Сообщение # 186 |
| Цитата yurec (  ) И на сколько может быть меньше? к примеру, на портере1 классический дизель с мотором 2,5л и турбиной всего 80лс, на портере2 и бонго3 коммон рейл с движком 2,5л и турбиной 132лс
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-01-29, 15:09 | Сообщение # 187 |
| Антон параметры работы насоса нашел.теперь не могут закрепить на стенд:-/ попробую в желтый бокс свозить
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 20:53 | Сообщение # 188 |
| В нашем городе похоже придется искать кулибина-самоучу, что бы насос проверить, коли СУМ-1 и желтый бокс не берутся
yurec | yurecДата: Среда, 2014-01-29, 21:17 | Сообщение # 189 |
| Цитата ремесленник (  ) на портере1 классический дизель с мотором 2,5л и турбиной всего 80лс, на портере2 и бонго3 коммон рейл с движком 2,5л и турбиной 132лс на портере2 не ездил, а вот разница портера1 и бонго3 2.9 немного ощущается если загрузить под завязку, зато расход пропорционален лошадям, 9 и 12л/100км, да и налог существенно увеличивается.
А на мотор 2700 с мех. ТНВД можно поставить турбину?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 21:21 | Сообщение # 190 |
| Цитата yurec (  ) А на мотор 2700 с мех. ТНВД можно поставить турбину? Поставить можно, но ГБЦ и поршневая группа не выдержат и 10 000 км.
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-01-29, 21:24 | Сообщение # 191 |
| Думаю что не стоит ставить турбину на не турбо мотор. Поршня прогорят они не рассчитаны на это
yurec | yurecДата: Среда, 2014-01-29, 23:03 | Сообщение # 192 |
| И почему на бонго не ставят мех. топливную с турбиной! Как надоела это гребаная электроника, то работает, то нет.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 23:09 | Сообщение # 193 |
| yurec, Экология, экономия, просто механика это ЕВРО2
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 23:25 | Сообщение # 194 |
| Цитата yurec (  ) И почему на бонго не ставят мех. топливную с турбиной! автопроизводитель зажат в евронормы, думаю дальше лучше не будет, более менее надежные моторы остались там, где на эти нормы смотрят сквозь пальцы или откровенно плюют на них. современный евромотор редко много ходит. более менее нормальные моторы: американские, японские большекубовые и у тех производителей , кто им подражает. но американских дизелей для легковых авто мало, а японские тоже с коммон рейл и с теми же болячками. по мне 2,9л лучше, чем 2,5л, который сейчас идет, у него тягло заметно ощутимее, зато 2,5л лучше в динамике, эластичнее. мне 1 важнее. для себя я определился: надо сразу топливную систему до ума доводить, а не ждать когда гром грянет. от дерьмового топлива не застрахован никто, я за эту зиму 3 раза нарвался на запарафиненную соляру, а за предыдущие 6 лет ни разу. сегодня днем -35, на трассе полно фур стоит, горелками отогреваются, моя прошла 250км, нормально, завтра обещают -38, а ехать надо
valelc | valelcДата: Среда, 2014-01-29, 23:51 | Сообщение # 195 |
| Про знаменитого американца: 1 У фредов, интернешелов, каминсов, холостые 460-500 ходовые 1200, максимальные 2200 это когда 180 км\ч ( поршень как минимум в 2 раза меньше раз летает вверх вниз чем у бонги за одно и тоже время) 2 Есть бонго 12 и 13 года с мотором JC JT ( J-2) 3 Конструкция форсунки DELPHI своеобразная, её французы придумали, в той фирме, которая всех удивила роторными ТНВД, оригиналы ещё те. 4 Я сам со старекса снимал мотор который отходил 700000 км, до того как год назад спидометр сломался. мотор 2,5 как на бонго 13 года. D4CB просто у DELPHI очень экономичная топливная система. соответственно при малейшей погрешности в моторе или при значительном износе машина всё ровно остаётся в экологических нормах. и прикол, в нашем городе одна контора переварила кожух коробки и поставили J-2 они этой бонгой грузовик притащили японский Кантер ( 3,5 тонн грузоподъёмность )
yurec | yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 00:17 | Сообщение # 196 |
А как определял? Тащил что-то? Мне кажется 2.5 надежнее (цепь и топливная менее капризная) Цитата ремесленник (  ) моя прошла 250км 250000км? 2.9л? Без замены форсунок?
Машина стоит на улице? Автономный подогреватель стоит?Добавлено (30.01.2014, 00:13) ---------------------------------------------
Цитата valelc (  ) Я сам со старекса снимал мотор который отходил 700000 км, до того как год назад спидометр сломался. мотор 2,5 как на бонго 13 года. D4CB На старексах топливная бош? Просто на бонго 2.5 я слышал ставят бош и делфиДобавлено (30.01.2014, 00:17) ---------------------------------------------
Цитата valelc (  ) Есть бонго 12 и 13 года с мотором JC JT ( J-2)
А что за мотор JC?
Сообщение отредактировал yurec - Четверг, 2014-01-30, 00:05 |
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-01-30, 14:32 | Сообщение # 197 |
| yurec, моя прошла 250км в мороз -35 за 1 день после установки подогрева топлива на том самом топливе, которое запарафинилось в -20 Цитата yurec (  ) А как определял? Тащил что-то? Мне кажется 2.5 надежнее (цепь и топливная менее капризная) определил на скорости 120км/ч, 2,9 свободно может разгоняться дальше, 2,5 оч тяжело, надо прилично выкручивать обороты, для достижения максимальной мощностиЦитата yurec (  ) Машина стоит на улице? в закрытом дворе, значительно теплее чем на улице. на 2,9л нет никакого подогрева движка, но есть маршевый подогрев топлива. на 2,5 гидроник, толивный подогрев в планах Цитата yurec (  ) а бонго 2.5 я слышал ставят бош и делфи бош "ставят" продавцы авто, а после покупки у хозяина уже делфи
sova | sovaДата: Четверг, 2014-01-30, 14:56 | Сообщение # 198 |
| Мне кажется за вопрос - когда включается турбина? Надо лишать прав)
kia bongo 3 coach 15 seats evro 3
yurec | yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 21:45 | Сообщение # 199 |
| Цитата ремесленник (  ) бош "ставят" продавцы авто, а после покупки у хозяина уже делфи Это как, не понял?Добавлено (30.01.2014, 21:45) ---------------------------------------------
Цитата sova (  ) Мне кажется за вопрос - когда включается турбина? Надо лишать прав) Обоснуй.
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-01-30, 23:02 | Сообщение # 200 |
| Цитата yurec (  ) Это как, не понял? продавцы утверждаю, что на бонго с мотором 2,5л с 2012г установлена топливная аппаратура фирмы бош, а покупатель приобретя авто и замочив ноздри в недра авто, обнаружит делфи, а на бош нет и намека
yurec | yurecДата: Четверг, 2014-01-30, 23:11 | Сообщение # 201 |
| А по вину это пробить нельзя?
sova | sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 05:58 | Сообщение # 202 |
| Турбина работает всегда, кроме заглушенного двигателя. Добавлено (31.01.2014, 05:58) --------------------------------------------- Турбина работает всегда, кроме заглушенного двигателя.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 12:40 | Сообщение # 203 |
| sova, существуют турбины , конструктивно устроены так, что нагнетаемый поток воздуха подаётся в камеру на определённых условиях, - это соответствующие обороты дизель-мотора и его нагрузка. управление турбиной осуществляется как механически(вакуум) , так и электронно(эбу). все изменения режима турбины выполняются в купе с топливной аппаратурой( дозировка горючего)
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 14:06 | Сообщение # 204 |
| Цитата yurec (  ) А по вину это пробить нельзя? нет и смысла нет, делфи и все
sova | sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 14:24 | Сообщение # 205 |
| Но турбина при этом работает а не стоит) производительность это другой вопрос. Турбина начинает работать это для малолетних тюнеров базар.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 14:44 | Сообщение # 206 |
| sova, не стоит, а находится в пассивном состоянии-это первое. второе- отсечка выхлопных газов для турбины (клапан лоя) для чего по вашему встроен во втягивающем сопле выпускного коллектора? я о конструктивных особенностях турбин не напрасно упомянул, потому как существует целый ряд устройств(турбин) для нагнетания воздуха отличающихся друг от друга именно конструктивным решением инженеров.
sova | sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 15:09 | Сообщение # 207 |
| Вращается значит работает, остальное вторично. Вы когда на рабочем месте чай пьете тоже работаете)
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 15:25 | Сообщение # 208 |
| Цитата sova (  ) Вращается значит работает для устранения эффекта турбоямы сделали VGT с постоянным вращением турбины и изменяемой геометрией направляющих лопаток. у нас это евро4
sova | sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 15:38 | Сообщение # 209 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-01-31, 16:27 | Сообщение # 210 |
| sova, ну раз вы владеете знаниями о агрегатах для нагнетания воздуха для дизель-моторов, то форуму явно повезло... будет кому прокомментировать тот или иной случай касаемый турбин..
