Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 5 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
mednikДата: Пятница, 2013-08-30, 02:07 | Сообщение # 121
Цитата (michael1800)
А в Чите интересно есть мастера по замене на механическую. У меня форсунки начали две лить. На сто сказали.
у меня движок застучал дак на сто диагностику сделали сказали насос накрылся рейка и все форсунки 130 тыс насчитали, я вскрыл поддон там стружка . лохов ищут, авось кто клюнет, сделал и ездил до последнего пока заводиться совсем плохо стал потом переделал на механику, вот уже больше 10 тыс наездил вроде нормально
MaksimuskslДата: Вторник, 2013-09-03, 01:58 | Сообщение # 122
Ребята, добрый день, короче долго расказывать не буду была проблема, с форсами но вы мне помогли решить её, все сделал сам, нашел форсы механические и насос ТНВД от кия карнивал 1999г. насос немного сместил против часовой стрел ки и закрепил на конштейны поменял трубки и форсы, затем немного подумал над тросом педали и опля она завелась сейчас прохожу обкатку 1200 проехал как с нагрузкой так и без. Конечно он теперь не бешеный грузовичек, но зато я думаю буду спокоен на заправке. Живу в Киселевске могу помочь сам либо посоветовать моего друга есть запчасти т.к. при поиске запчастей не мог долго найти потом мне сказали что много брака пришлось брать два комплекта, попал с первого без брака. Теперь могу помочь не обращайтесь в АВТОСЕРВЕС ДЕРУТ 50 Т.Р. А ДЕЛАЮТ ТОЖЕ САМОЕ.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-09-03, 08:34 | Сообщение # 123
Maksimusksl, вы потрудитесь подробно описать процедуру! коллаж так же будет интересен! в какую цену насос и форсунки брали?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-09-03, 10:26 | Сообщение # 124
Maksimusksl, этот тнвд у вас ?
Прикрепления: 4727282.jpg (13.6 Kb)
MaksimuskslДата: Среда, 2013-09-04, 01:38 | Сообщение # 125
Два комплекта плюс доставка обошлась мне 66т.р. (насос плюс форсунки 30-32 т.р., трубки мы подобрали на разборе и токарям заказали переходки) Да  если не ошибаюсь то насос тот, но к сожалению там многие детали не нужны, поэтому его маленько модифицировали. 89502661975 звоните.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-09-04, 10:25 | Сообщение # 126
это понятно,Maksimusksl, а форсунки как выглядят?
Цитата (Maksimusksl)
Два комплекта
зачем два?  очень хочу увидеть форсунки. дайте кто нибудь ссылку! biggrin
sovaДата: Среда, 2013-09-04, 10:47 | Сообщение # 127
Внимательно читаем на 2 странице ссылка на 3 тоже в цитате.
Добавлено (04.09.2013, 10:46)
Я кстати тож 2 комплекта форс взял на подмену и случай деффекта. Я перестраховщик по жизни)
Все в пути поэтому молчу)
kia bongo 3 coach 15 seats evro 3
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-09-04, 11:04 | Сообщение # 128
sova, спасибо! в упор не видел! вот сова так сова! smile теперь Maksimusksl, звонить надобно, узнать как достать это всё железо.
sovaДата: Среда, 2013-09-04, 11:30 | Сообщение # 129
Я насос с форсами заказал фирмочке в СПб из Польши. 50 процентов предоплаты. Через недеделю пришло в СПБ. Как раз летел кореш - выкупил. Заодно попалась половинка с Литвы в разбор Латвия. С нее взял форсы с трубками болтами всей хней.
Добавлено (04.09.2013, 11:27)
Короче Литвы или Латвии битая.
Добавлено (04.09.2013, 11:30)
Люди не стеснялись фотки присылали всего. Чета в предыдуще сообщении стока добавлено - я стока не добавлял.
MaksimuskslДата: Пятница, 2013-09-06, 02:24 | Сообщение # 130
Ребята я еще пару тысяч проеду если все нормально могу сдать кому нибудь комплект насос и форсы , два комплекта потомучто некий valelc напугал у нас на форуме обьявил что много брака пришлось брать на всякий случай два комплекта. А вообще могу сказать что очень долго не мог найти запчасти нашел случайно в корее на разборе поэтому и хватанул два сразу.
valelcДата: Понедельник, 2013-09-09, 19:28 | Сообщение # 131
Во первых я не некий, а одно из крупнейших СТО города который ремонтирует Бонго и переделывает на механику не только у себя но и по всей России, и много брака это когда На 100 шт 10 насосов бракованые, 30 бегут по резинкам. А в первых партиях на 20 насосов один бежал и один не работал( на сотню десять трамваев). Вам просто повезло и не факт что второй насос не бежит и работает.
michael1800Дата: Пятница, 2013-09-27, 16:35 | Сообщение # 132
Да у нас в Чите механическая аппаратура 25000 руб.стоит и доставка 2 недели.  И 25000 установка. А в У-Уде 70000 с лишним просят. Есть разница.
KIA Bongo 3 2008 г.
sovaДата: Пятница, 2013-09-27, 17:51 | Сообщение # 133
Получил все в начале сентября. Некогда было написать(на работу устраивался) Короче насос с Европы 14 рублей форсунки с Европы 12 рублей. Второй комплект форсунок с СПБ битая с Европы со всеми трубками 14 рублей. Доставка через всю страну 2 рубля. Какбы дох..ра, но все же осилил процедуру.
Теперь думаю в этой теме стоит выложить фото с номерами штуцеров и проводов ТНВД со схемой что куда цеплять. Тк очевидно, что некоторые вещи на насосе нах не нужны. На выходных планирую пофотать.
И другой вопрос не дающий успокоится: люди, которые уже проделали эту процедуру вещают, что машина стала тупее. Так может они не кидают шланг от турбы на вакуум опережения зажигания насоса? или с подачей приготовлением смеси поэксперементировать? У меня 2.5 который D4BH рыл землю до третьей передачи.
Добавлено (27.09.2013, 17:51)
Мощность та вроде от способа подачи топлива не зависит)
MOLIKДата: Суббота, 2013-09-28, 01:52 | Сообщение # 134
Очень даже зависит.
sovaДата: Суббота, 2013-09-28, 09:08 | Сообщение # 135
зашем так гавариш слющай да?
KIA CARNIVAL 2.9 TDI 5МКПП с 1999 по 2002 126 л.с
KIA carnival 2.9 CRDI 5МКПП EURO 3 с 2002 по 2006 144 л.с.
KIA BONGO III 2.9 CRDI 5МКПП с 2004 EURO 3+ 123 л.с.
Смотрим строка один+строка три: 123=126! Ито может потому что мерили на 3600 и 3800 оборотах.
Смотрим строка два+строка три, а есть еще 165 лс TERRACAN пачэму? Правильно - чип компа(топливо)+подача воздуха. Чип компа в условиях крайне жопы страны невозможен, поэтому давление турбины с 0.6 хотя бы на 0.9 ииииииииииииииииииии ракета! Редко, крайне редко пользуюсь, но со старта могу удивить. Правда устройство КПП не дает возможности резких переключений(по сравнению с Хундай Грейс D4BH) еще и передачи короткие.
андрей235Дата: Суббота, 2013-09-28, 10:52 | Сообщение # 136
а вот ты попробуй раскрути двигатель с механическим тнвд до 3600!
sovaДата: Суббота, 2013-09-28, 11:14 | Сообщение # 137
попробовал
Прикрепления: 1229873.png (454.7 Kb)
андрей235Дата: Суббота, 2013-09-28, 11:33 | Сообщение # 138
ну если у тебя еще один мотор есть то конечно раскручивай!
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-04, 02:48 | Сообщение # 139
sova, ну в любом случае в TDI чипа нет и более 126 л.с. добиться тяжко, а вот в CRDI можно организовать любую мощность, лишь бы двиг не развалился. Ну и Карнивал сравнивать с Бонгой, у грузовика цели иные нежели у семейного авто, потому и сочетание мощность+крутящий момент смещено в сторону крутящего момента, а у Карнивала наоборот.
ГеннадийДата: Суббота, 2013-10-19, 04:21 | Сообщение # 140
Доброговремени суток! Наконец-то переделали с братом топливную. У Макса с Киселёвска
взяли аппаратуру. Трубка 4 цилиндра 80 см кразовская, покупали прямые,
остальные короче. Гнули когда поставили насос. На насосе выточили переходники к
трубкам, педаль газа и тросик газелевские, стали как родные. Недостающие
сантиметры до насоса связали вязальной проволокой. Уже неделю езжу и работаю.
Спасибо Максу, насос и форсунки рабочие!
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-12-01, 04:26 | Сообщение # 141
Добавлено (01.12.2013, 04:26)
Костя1980Дата: Среда, 2014-01-08, 16:33 | Сообщение # 142
Тоже на днях займуст этим.вот хочел узнать откуда брал питания для отсечки топлива?и как точно рассчитать вмт насоса.я попробую купать педаль с 2.5и трос тоже.а во Владивостоке есть такие на механической системе,?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-08, 21:35 | Сообщение # 143
Костя1980, Может и есть. но на форуме еще ни кто не засветился.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-09, 10:16 | Сообщение # 144
Спасибо Антон.странно.?а Вы не можете подсказать откуда брать ток на отсрочку топлива, на механический насос,?и как правильно установить вмт ТНВД,
MOLIKДата: Пятница, 2014-01-10, 00:54 | Сообщение # 145
Ток это не проблема, с замка зажигания можно взять, оформить через реле. А вот на счет ВМТ, не могу сказать, надо форум перечитывать, вроде уже писали об этом, кто сам устанавливал, своими силами. Полистайте в общем форум.
Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-10, 18:36 | Сообщение # 146
Спасибо,
Добавлено (10.01.2014, 18:36)
Буду надеяться что я стану первым во Владивостоке.:-)
LuzgaДата: Среда, 2014-01-15, 01:39 | Сообщение # 147
По замене тнвд на механическую на J3 вроде относительно понятно,следующий шаг замена распылителя на мех.форсунке на распылитель от CR форсунки.Вопрос на сколько это реально ?
Сообщение отредактировал Luzga - Среда, 2014-01-15, 01:41
Костя1980Дата: Среда, 2014-01-15, 12:00 | Сообщение # 148
Не понял вопрос,Вы хотите поставить в мех форсунку распылитель от электронной,???
AlRu38Дата: Среда, 2014-01-15, 12:43 | Сообщение # 149
Цитата Luzga ()
....Вопрос на сколько это реально ?
Совершенно не реально...
LuzgaДата: Четверг, 2014-01-16, 02:30 | Сообщение # 150
Спасибо , понял. Осмелюсь предположить,что со временем форма распыла топлива скажется на поршневой и голове,хотя .....на Беларусских форумах киа карнивал (они с этой проблемой сталкнулись гораздо раньше) о последствиях ни кто не пишет,кроме того что лучше один раз поменять на меху,чем несколько раз менять CR.
