Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 6 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
ГеннадийДата: Четверг, 2014-01-16, 04:10 | Сообщение # 151
Доброго времени суток! Вопрос о ВМТ ТНВД. На родном и механическом насосе есть шпонка на шкиву забыл, но по-моему она будет смотреть вверх, когда соберешь и поменяешь перед постановкой ремня. Поверни шкив насоса на 90 градусов по часовой, заведётся с пол пинка.  Ток берёшь с любого провода от разъёмов у насоса, выводишь провод на тумблер с светодиодом чтобы при включении загорался и ставишь на коробку переключения передач
Сообщение отредактировал Геннадий - Четверг, 2014-01-16, 04:12
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 07:38 | Сообщение # 152
То есть от заводской метки на 90 градусов понял.а вот про тумблер и про коробку передач нет.???можно подробней,???
ГеннадийДата: Пятница, 2014-01-17, 02:43 | Сообщение # 153
При включенном зажигании найдёшь на любом, теперь уже не нужном разъёме + зачистишь изоляцию и прикрутишь проводок. Просверливаешь дрелью кожушок или коробочку (не знаю как назвать) в общем, где скорость переключаешь и ставишь туда тумблер, обязательно с подсветкой, а то забудешь в каком положении включен или выключен.
Больше 120 не идёт, разгон резвый. Мотаюсь Нижневартовск-Сургут, пока всё нормально.
Костя1980Дата: Суббота, 2014-01-18, 01:39 | Сообщение # 154
А что.через замок зажигания ни как не победить.почему надо.что-то колхозить?сегодня насос отправили.скоро переделаю тоже.а кроме питания на насос что-то еще цыплят.???
Добавлено (18.01.2014, 01:39)
Геннадий ответь.
ГеннадийДата: Воскресенье, 2014-01-19, 03:59 | Сообщение # 155
Привет, Костя!  Можно и через замок, я не пробовал. Возможно, я что-то не догоняю, но пробник после выключения замка горит секунд 20, потом шелчёк и гаснет. На насос от вакумника кинь шланг. Взади головки трубу рециркуляции газов закрыл заглушкой со стороны выхлопной, чтобы своё говно не жрал. Колёса поставил 235\15. Ползёт как танк. Вот и всё!
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-01-19, 08:49 | Сообщение # 156
Спасибо Геннадий,если не трудно дайте свой номер.я вот смотрел фото в книги там метка вмт ТНВД как бы с правого бока не догоню как мне выставить, или надо смотреть на шпонку.если помнишь зрительно,скинь рисунок.на листике. Типо вид спереди,если конечно есть такая возможность.спасибо,
Добавлено (19.01.2014, 08:49)
У меня тоже ЕГР заглушенно.старый хозяин делал.резину тоже ставил 235/75/15 китайская грязевка.но она не любит скорость.ездил с Владивостока в амурку в один конец1700.передние колеса с боков полопались.думаю скорость, и мороз-37'.сейчас спереди 195/65/15 а зад пока тот же.денег нет.и снега тоже. По этому пока терпимо.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-01-19, 10:42 | Сообщение # 157
Он
Прикрепления: 9229464.jpg (121.0 Kb)
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-01-19, 11:03 | Сообщение # 158
Он
Прикрепления: 2395316.jpg (71.0 Kb)
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-01-19, 11:05 | Сообщение # 159
Он
Прикрепления: 6910776.jpg (72.8 Kb)
Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-21, 19:51 | Сообщение # 160
Мужики,будьте так уважаемы,кто сам ставил механический насос J3.как ставить понял,как питание на отсечку топлива тоже,а вот как вмт установить,и правильно форсунки поставить не особо.просто пока насос еще не видел,жду когда пройдет,по этому интересуюсь заранее,чтобы по приходу за день установить.калине трудно подскажите пожалуйста,всем за ответ заранее спасибо,
Прикрепления: 4370704.jpg (71.0 Kb)
yurecДата: Четверг, 2014-01-23, 00:44 | Сообщение # 161
А скажите существует двигатель на бонго с механической топливной и турбиной?
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-23, 08:19 | Сообщение # 162
Наверно нет.все своими руками,.
valelcДата: Четверг, 2014-01-23, 16:02 | Сообщение # 163
За день не поставишь, даже у спецов 2 дня уходит, ещё про педаль, трос не забудь, турбо коррекция, радиатор, сиденья, форсунки, насос, надо демонтировать, много проблем.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-23, 16:11 | Сообщение # 164
А радиатор зачем снимать?чтобы не покоцать?ну подскажите как метку вмт на насосе найти,и на сколько сместиться насос?
ГеннадийДата: Воскресенье, 2014-01-26, 03:42 | Сообщение # 165
От заводской ВМТ ТНВД на 90 градусов по часовой, на шпонку не смотри. Форсунки по-другому не поставишь, единственное первая форсунка с одним усиком на обратку, остальные с двумя соединяем шландиком. Радиатор снимать не надо. Родную педаль снимаем, ставим туда же газелевскую, просверливаем спереди кабину под тросик, на педаль с тросиком уйдёт час. Ни какой турбокоррекции... ты это о чём? Глаза боятся, руки делают. Пока дошло до меня, выложил СТОошникам больше сотни. С механической по-моему идут с 11 года, но без турбины, как на первых хайлаксах. С компьютером не дружу)) пишу на листочке, дочь перепечатывает.
На коленвале шкиф отворачиваем так: ставим головку, упираем вороток куда-нибудь, прячем голову и крутанём стартером.
Сообщение отредактировал Геннадий - Воскресенье, 2014-01-26, 03:55
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-01-26, 07:31 | Сообщение # 166
Спасибо Геннадий,шкиф стоит с механики? Или от электронного насоса,на сколько сантиметров примерно надо смещать против часов,если смотрим сзади,?ты как сверлил отверстие под насос через шайбу,?
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-01-27, 18:03 | Сообщение # 167
Все получил.
Прикрепления: 5519629.jpg (51.3 Kb)
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-01-27, 18:05 | Сообщение # 168
Скажите для чего эти провода?
Прикрепления: 2127243.jpg (66.1 Kb) · 4077171.jpg (62.6 Kb)
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-01-27, 18:12 | Сообщение # 169
Для чего этот обломанный вакуумник,???
Прикрепления: 9739270.jpg (62.6 Kb)
MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 19:00 | Сообщение # 170
Это на питание электромагнитного клапана, не подашь питание, не заведешь машину.
Ваккумник - это похоже серводвигатель для поднятия оборотов при включении света, печки, и т.д.
Сверху стоит потенциометр, это на управление турбиной.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-01-27, 19:17 | Сообщение # 171
Антон там их 3,куда какой,?то есть вакуумник не очень нужен,который отломан?
Добавлено (27.01.2014, 19:17)
Вопрос не в тему,а что за квадратики под моим именем,?и прочее?и почему я студент??? :-):-)
MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 19:44 | Сообщение # 172
В идеале все нужно. Мне бы его в руках покрутить, я бы сказал какой провод откуда
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-01-27, 19:58 | Сообщение # 173
Легко.если завтра можешь говори куда подьеду,
yurecДата: Понедельник, 2014-01-27, 21:56 | Сообщение # 174
 Значит можно к нему турбину подключить? А родная с J3 подойдет?
MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-27, 22:13 | Сообщение # 175
Надо пробовать!
valelcДата: Понедельник, 2014-01-27, 22:46 | Сообщение # 176
три провода это потенциометр для отработки АКП его надо выкинуть
Добавлено (27.01.2014, 22:46)
вакуумник на повышение оборотов при работе кондиционера, соленоид для изменения градуса опережения для прогрева.
sappДата: Понедельник, 2014-01-27, 23:39 | Сообщение # 177
бонго3 2007 год j3 сегодня забрал с переделки на механику......доволен как слон пока,работает токо громковато....НО!едет отлично!....остались форсунки электро,насос,рампа с датчиком,мож кому надо под ремонт запродам незадорого!
Добавлено (27.01.2014, 22:49)
а еще забыл......электро педаль газа осталась....тоже запродам!
Добавлено (27.01.2014, 23:02)
конечно можно.....у меня родная осталась и работает!
Добавлено (27.01.2014, 23:39)
подскажите от чего подходит крышка бака?
Сообщение отредактировал sapp - Понедельник, 2014-01-27, 23:40
ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 01:31 | Сообщение # 178
ваз-2108
Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 12:30 | Сообщение # 179
Объехал всех дизелистов,и не только,ни кто не может сказать какой провод на отсечку топлива,помогите разобраться,
Прикрепления: 0699027.jpg (66.1 Kb) · 9248036.jpg (70.0 Kb)
Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 13:33 | Сообщение # 180
Ура я победил ,высверлил и вот оно.подавал+12в клапан щелкает,на днях буду ставить,вообще наши ремонтники с такой идеей крутят палец у веска,говорят не реально,???
Прикрепления: 2207583.jpg (74.6 Kb)
