Расход топлива - Страница 4 - Форум Kia Bongo
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Расход топлива
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-17, 19:42 | Сообщение # 91
Quote (godzik)
обьясните почему нельзя оставлять
http://kiabongo.info/forum/20-381-1
ремесленникДата: Понедельник, 2012-12-17, 20:51 | Сообщение # 92
Quote (serg-bongo)
В мороз больше звенит на всех передачах при разгоне, когда газу поддаешь...
детонационное сгорание топлива, оч вредно. прогреть двс, газовать плавно
ДизельсаниДата: Суббота, 2012-12-22, 21:53 | Сообщение # 93
Всем привет у меня по городу около 19 на 100 с прогревами и нет стоит котёл ну да ладно. форсунки не льют дым белый ито на прогреве вчём проблема не пойму. соляра зимняя понятно г... но не 20-ть же ещё поменять фильтор воздушный как вариант давно не менялся. кто чем умным поделится зарание благодарен, кстати по поводу сепоратора магниты в нём не для того чтоб топливо намогничевать как ктото здесь написал а для сбора металлической стружки с ТНВД и БАКА у меня такой стоит ешё и сподогревом
MOLIKДата: Суббота, 2012-12-22, 23:57 | Сообщение # 94
Дизельсани, В трансмиссии какое масло? АКПП, МКПП?
AlexPzanderДата: Воскресенье, 2012-12-23, 01:37 | Сообщение # 95
Цитата (godzik)
у меня работала всю ночь примерно сьела 5литров
и как сделать обороты 1100 на простой бонге на всю ночь
у меня если печку включаю обороты поднимаются до 1000 оборотов
это уже на прогретом двигателе правда температура падает почти до первой полоске на указателе температуры в таком режиме максимум он у меня стоял часа четыре наверно обороты так и не уменьшились до положенных 800
расход при этом где 1 литр в час
а вообще по трассе при средней скорости 100-110 где то 11 литров получаеться
двигатель D4CB однокабинник с будкой(высокой)
Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших
достижений.
Наполеон Хилл
Сообщение отредактировал AlexPzander - Воскресенье, 2012-12-23, 01:59
ДизельсаниДата: Понедельник, 2012-12-24, 12:06 | Сообщение # 96
Молик трансмисия мех. а масло понятия не имею какое как пригнал не менял ешё карейское а какое отношение это имеет к расходу топлива да ешё в таких количествах?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-24, 20:28 | Сообщение # 97
Масло трансмиссионное жутко густее на морозе, а в городском режиме особо и не прогревается, только если катаешься больше двух часов, вот густое масло в коробке и дифференциале может првести к повышенному расходу. Ну и воздушник лучше менять вместе с заменой масла, по 20 тыщ не катать.
ДизельсаниДата: Пятница, 2012-12-28, 12:56 | Сообщение # 98
Да согласен масло густеет сильно, а какое масло в корб все-сезонное посоветуеш?
MOLIKДата: Пятница, 2012-12-28, 23:30 | Сообщение # 99
Синтетику, очень спасает в холода, у меня залит Мобил, не плохо, но говорят он последнее время испортился.
ДизельсаниДата: Суббота, 2012-12-29, 18:05 | Сообщение # 100
Ясно спасибо за совет. Кстате заменил воздушник расход вроде поменьше стал . говорят что их ещё стираю ,надо попробовать. всетаки атмосферник намного лучше и проще , на бонго ежу всего пол года электронная апаратура смущает , и опыта нет. главно стоит сепар и соляру с заправки лить .
MOLIKДата: Суббота, 2012-12-29, 18:19 | Сообщение # 101
Воздушник лучше менять с заменой масла, тем болеее фильтр стоит не много.
Garr_IДата: Воскресенье, 2012-12-30, 00:55 | Сообщение # 102
Когда приглядывался на защиту от бонго3 подойдет ли на мой Фронтик,то для меня стало новость,когда продаван сказал,что появились Бонго3 с двиг.JT,только сборка не корейская.Он сказал,что у этих бонго передняя траверса под бампером квадратная,как у Фронтеров,а не круглая-как у Бонго.
АртемДата: Понедельник, 2012-12-31, 06:01 | Сообщение # 103
В -30 расход был 23-25литров на 100км. Постоянно работала на 1100об\мин и глушил я её 1-2 раза в день. Утром забрал со склада, вечером поставил.
Остывает сцуко за пол часа, потом танцуй вокруг неё с розеткой. angry
А так расход 11,6 литров на 100км. После регулировке клапанов надеюсь упадет, хотя манера езды у меня не тихая. biggrin
KN3HDP3361K784818
ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-01-14, 14:14 | Сообщение # 104
У меня наклейка на боковом стекле 10, 7 литров, но расход примерно 11,5 литров на 100, а если немного коксу дать то где то 12 точно потребляет
KIA BONGO III 4WD 2010 даблкаб
Ржать до слез, когда ты в полной жопе???
Могу. Умею. Практикую.
Igor1988Дата: Понедельник, 2013-01-14, 17:42 | Сообщение # 105
Приветствую, У меня машина 2007 года, двухкабинник. когда пришла с Кореи, на стекле тоже была наклейка про 9,9. Спустя год эксплуатации расход получается вот такой: трасса 10 на 100, город (Владивосток) 14-15 на 100 и смешанный цикл 12-14.
Bongo 3 2007 J3 4WD
pavlovanДата: Понедельник, 2013-01-14, 21:15 | Сообщение # 106
Я уж где-то писал- обратите внимание, что на наклейке пишутся км/л.
То есть если у вас написано 9,9 км/л, то эт сответтвует 100/9,9=10,1 л/100км. 10,7 км/л - 100/10,7=9,35 л/100км.
luthДата: Воскресенье, 2013-03-03, 14:24 | Сообщение # 107
AlexPzander, когда включаешь печку повышаются обороты, такое впечатление что включается кондишен. У меня получилось на сотню почти 15л вот и думаю может это кондишен отнимает мощьность, попробую сниму фишку с него и проверю.
MOLIKДата: Воскресенье, 2013-03-03, 14:32 | Сообщение # 108
luth, при каком положении лобое, ноги и т.д.?
димонДата: Суббота, 2013-03-23, 13:35 | Сообщение # 109
Добрый день у меня киа бонго 3 2010г расход 10л независимо город
ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 02:37 | Сообщение # 110
у меня сегодня замерил. на 160км ушло 25 литров. че за херня понять не могу wacko прошлую зиму такого небыло. что может быть подскажите? такое ощущение что машина уже отжила своё biggrin
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-02, 07:49 | Сообщение # 111
У меня тоже примерно 17~ 18 с грузом 700 кг по трассе.
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 14:59 | Сообщение # 112
на трассе зимой до 15л при скорости около 90- 100 км/ч по навигатору, в городе запросто более 20 в морозы с прогревами
ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 15:23 | Сообщение # 113
ппц. и это вы считаете нормой? я щас чутка переездил на масле в двиге. как заменю масло и воздушный попробую еще отписаться
Добавлено (02.02.2014, 15:23)
подскажи у тебя при 80км и 100 км какие обороты? у меня при 80 где то 2600 и при 100км где то 3100оборотов
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 15:33 | Сообщение # 114
а сколько кушают бензики зимой, особенно вэдовые? кроме того, на моих фургон торчит прилично над кабиной, он добавляет литра 2 запросто. простой совковый багажник на легковушке увеличивает расход минимум на литр
Добавлено (02.02.2014, 15:33)
Цитата Shai ()
при 100км
при 100км/ч по навигатору, около 2450 об/мин на 5 передаче на колесах 225/75/16, а с колесами 235/85/16 не помню чот bash , но конечно еще меньше
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-02-02, 15:37
ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 17:30 | Сообщение # 115
что то не верится мне... если по навигатору 100км то на спидометре около 110км(у меня так) и 2450оборотов?
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 17:49 | Сообщение # 116
у меня тоже так было с родными колесами, сейчас с шиной 225/75/16 примерно одинаково, что по спидометру, что по навигатору.
у нас разные колеса, твои ведущие крохотные.
80км/ч около 1950 об/мин, мож чуток больше, но точно менее 2000. ну а
если и соврал, то не на много, может около 2500об/мин. ясно что с 235/85/16 еще меньше обороты, там 6 передача почти не нужна, разве что под горку
ShaiДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:09 | Сообщение # 117
ясно) меня интересовало в стоке biggrin
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-02, 18:42 | Сообщение # 118
расход топлива я указал без учета колес большего размера (225/75/16), корректировка примерно минус 8% http://kiabongo.info/forum/6-11-6031-16-1340076709
235/85/16 больше стоковых на 17,78% http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217 , т.е. из расхода на 100 км минус 17%, получим реальный расход
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-02-03, 01:37
vkruglikДата: Воскресенье, 2014-02-02, 21:33 | Сообщение # 119
Всем привет!
Меня тоже волнует расход топлива. Машинка в подписи. Расход сейчас 14-15 л/100 км. Режим использования - трасса/город (по пробегу примерно поровну). Педальку сильно не давлю, езжу в основном на 2000-2500 оборотах. Температура за бортом сейчас -25-35. Скажите, такой расход - норма, или все-таки что-то не так? Когда машинку во Владивостоке забирал, точно расход не мерил,  но по-моему было что-то в районе паспортных 12 л/100 км. Правда и температура за бортом была до -10-15 градусов.
С уважением,
Вадим Круглик
VIN KNCSHZ76LDK789787
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-02, 21:41 | Сообщение # 120
vkruglik, в сильные морозы замерзает и масло в трансмиссии, смазка приводов замерзает, в ступицах замерзает, и что бы это все дошло до более-менее сносной вязкости приходится потратить не мало энергии, в нашем случае энергия это топливо. Ну и плюс к этому печкой мы отбираем тепло у двигателя, что снижает его температуру, пусть и не сильно 5-10 градусов, но это уже не идеальная темпера для двигателя, а потому тоже провоцирует увеличение расхода.
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
