колёса - Страница 13 - Форум Kia Bongo
колёса
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-17, 17:02 | Сообщение # 361
деталировка
Прикрепления: 4971572.jpg (141.5 Kb) · 4562236.jpg (153.5 Kb) · 2140103.jpg (142.9 Kb) · 0285366.jpg (137.1 Kb) · 1017506.jpg (155.3 Kb) · 0811479.jpg (154.0 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-06-17, 17:03
Игорь25Дата: Воскресенье, 2012-06-17, 21:48 | Сообщение # 362
ремесленник,
Смотрится отлично, поздравляю. Жаль что на 16.
А у меня на повороте , когда выкрутишь руль до предела, колесо цепляет стабилизатор.
ИгорьК
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-17, 23:34 | Сообщение # 363
Quote (Игорь25)
Жаль что на 16.
не понял, о чем жалеть? на 17 только с низким профилем можно воткнуть, на 15 родной диск есть.
Quote (Игорь25)
стабилизатор не задевает, расстояние до него не более 10 мм, так что 235 шина наверно предел для этой машины. меня больше волновало расстояние до поворотного кулака, диск то на 1" шире и резина с буртом для защиты диска, но все хорошо, даже зазор около 1/2" есть. до крыла, в самом критическом месте 3-4 мм, попробовал вывесить а/м по диагоналям и кромку колеса подвел к арке, нормально.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-06-18, 00:37
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-18, 08:44 | Сообщение # 364
ремесленник,
резина у меня на 15, менять ее пока нет смысла, буду ездить на родных дисках.
ИгорьК
БелыйДата: Понедельник, 2012-06-18, 11:31 | Сообщение # 365
резина 31*10,5 *15 и 31*10,5*16 по высоте будет совершенно одинаковой. я верно понимаю?
и если это так.
то я согласен купить диски на 16. 4 шт. ( запаска пусть останется штамповкой)
на фото диски имеют чёрную крышечку что это?
и вопрос к ремесленник,
если я буду перечислять деньги на указанный счёт в течении какого то времени. ( несколько месяцев)
а после того как будет оплачена сумма 100%, отправите диски.
возможен такой вариант?
ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-18, 14:02 | Сообщение # 366
Quote (Белый)
да верно, в теории, на практике замеряй пожалуйста длину окружности твоего колеса
Quote (Белый)
это крышка и есть декоративная пластиковая
Quote (Белый)
конечно отправлю
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-06-18, 15:21
БелыйДата: Понедельник, 2012-06-18, 15:38 | Сообщение # 367
Quote (ремесленник)
почему именно длину окружности.? т.е на практике 31дюйм может быть и 29 и 30,5 так?
ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-18, 15:44 | Сообщение # 368
с Павлованом мы обсуждали этот вопрос, косячат производители по размерам, особливо наши. P=D*3.14, т.е. 31*3,14*25,4=2472 мм. замеряй и сравни
MOLIKДата: Понедельник, 2012-06-18, 23:46 | Сообщение # 369
Quote (Белый)
В теории колеса должны различаться на 2,54 см в диаметре, соответственно в радиусе увеличится на 1,5 см и на них же увеличится клиренс.
ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 14:31 | Сообщение # 370
это если 31" сравнивать с 30", то да, теоретически разница в НАРУЖНОМ диамерте 1" или 25,4 мм. но Белый, говорит о 31" с посадкой в 15" и 16", НАРУЖНЫЙ диаметр теоретически одинаков! и должен быть фактически одинаков, таков американский стандарт! http://www.pokrishka.ru/tiporazmer.html но есть еще и практика: приходишь в магазин и видишь что это день и ночь, особенно если сравнивать разных производителей: наших и буржуйских.
Добавлено (19.06.2012, 14:31)
замерял свои колеса, результаты:
родное колесо 195/80/15- P=2165 мм, D=689.4 мм
гудич АТ 225/75/16 P=2344 мм, D=746,5 мм
разница 8,27%, по шинному калькулятору почти тоже самое получается: D 693 и 744 мм соответственно.
проехался с навигатором, разница в показаниях со спидометром примерно 0-2 км на всех передачах (спидометр 50, навигатор 51; 100 и 102 соответственно), одометр и навигатор разнятся на те же 8,27% (одометр занижает, фактический пробег больше), расход не прикидывал, слишком мало проехал, менее 50 км.
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-06-19, 19:33
офицерДата: Вторник, 2012-06-19, 17:01 | Сообщение # 371
Награды: 3
Приветствую всех "бонговодов". Немножко в командировку отъезжал.
Есть вопросы:
1. Ремесленник на сколько увеличился клиренс за счёт диска и гудрича? На фото смотрится всё класно.
2. Люфта кабины, я так понимаю не делалось, это под стандартный размер, да?
3. Если перечислю денег, на комплект 5 (шт), сколько по времени будет длиться процес отгрузки и доставки.
4. Каков размер предоплаты,
5. Сможешь ли отправить в Хабаровск комплект "Желдорэкспедицией", чтобы я оплатил доставку здесь и какова сумма?
Внимание участники форума! Компания "Грузовозофф" обанкротилась. Не попадитесь в ловушку. С ней отправлять ничего нельзя. cool
Добавлено (19.06.2012, 17:01)
Ещё вопрос: что за амортизаторы поставил? От крузака 80?
Офицер
ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 17:17 | Сообщение # 372
Quote (офицер)
чуть выше все описал, фактические размеры по результатам замеров новых колес не установленных на а\м:
разность диаметров 57 мм, клиренс увеличился на 28 мм
Quote (офицер)
до установки колес и амортизаторов мономакс подтянул торсионы на 4 оборота на гайках, после все вернул в исходное положение. фактически ответ: да
Quote (офицер)
после прихода денег не более 1-2 дней
Quote (офицер)
100%, за доставку оплата при получении в транспортной компании
Quote (офицер)
могу отправить, сумму не знаю, смотреть на их сайте надо
Quote (офицер)
Monomax KAYABA 565025 от PAJERO http://kiabongo.info/forum/6-8-4 рекомендую, одно "но", если лифтовать накручивая торсионы, машина становится "зубодробильной евротабуреткой" happy
это на перед, на зад до сих пор не установил, руки не доходят у токаря, которому проушины заказал на "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge номер 24-048-0 от TLC
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-06-19, 18:14
Игорь25Дата: Вторник, 2012-06-19, 21:41 | Сообщение # 373
ремесленник,
По лифту переда на торсионах - я накрутил по 14! оборотов на гайках, ничего зубодробильного не получилось,
жесткость ощутимо не изменилась! Причем не только мое мнение, но и товарища, которому дал проехаться, у него тоже 2х кабинник(2011гв), но в родной комплектации колес и амортизаторов, машину эксплуатирует уже год, так что есть с чем сравнивать. Хотя не исключаю вариант, что с завода машины идут с различной натяжкой торсионов(как в случае со схождением колес).
Реальный подъем арки над колесом получился 3см.
ИгорьК
ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 21:54 | Сообщение # 374
Quote (Игорь25)
я ж говорю применительно к мономаксам + 75 профиль шины + индекс нагрузки у шины 115 + накрутка торсионов. в первую очередь конечно влияет амортизатор, это что то! моего веса 95 кг с трудом хватает его сжать! зато как идет по грейдеру и пересеченке, да и по трассе с ее нырками, это просто надо попробовать.
Добавлено (19.06.2012, 21:54)
не могу хвастаться, что ездил на многих бонгах, реально на 3, не считая своего, все дублькабы, штормит на всех, аморты меняли, толку мало. как у тебя аморта в глаза не видел и соответственно ни на 1 а\м не было из тех что ездил. сравнивать мне просто больше не с чем.
Игорь25Дата: Вторник, 2012-06-19, 22:04 | Сообщение # 375
ремесленник,
Я тоже задние амортизаторы до сих пор не заменил, нет второй верхней втулки(где-то когда-то потерял). Заехал в магазин не смог подобрать, то наружный, то внутренний диаметр не совпадает. Надо заехать посмотреть полиуретановые.
ИгорьК
ремесленникДата: Вторник, 2012-06-19, 22:06 | Сообщение # 376
так их во Владе по моему и изготавливают
Игорь25Дата: Вторник, 2012-06-19, 22:25 | Сообщение # 377
так и есть, но хотел найти обычные, т.к. на один амортизатор комплект есть.
ИгорьК
babettaДата: Среда, 2012-06-20, 02:52 | Сообщение # 378
Quote (babetta)
кто-нибудь нашёл решение проблемы с задними 12-дюймовыми колесиками?
Quote (pavlovan)
А была проблема?
Проблема очевидная даже ребёнку
MOLIKДата: Среда, 2012-06-20, 10:05 | Сообщение # 379
Quote (babetta)
Так в чем проблема?
pavlovanДата: Среда, 2012-06-20, 22:41 | Сообщение # 380
babetta, Ты не темни, говори как есть.
Если проблема, о которой ты говоришь- поиск резины на 12 дюймов, то поищи в интернете через поисковик. Такая резина есть в продаже.
babettaДата: Четверг, 2012-06-21, 03:07 | Сообщение # 381
Да нет такой резины в продаже. Поисковик сообщит только что она существует, а на практике её днём с огнём. Но это пол-беды. Летнюю с горем пополам можно в мегаполисе поискать, но зимней нет вообще, а то что поисковик предлагает - редкие корейские лысые варианты. Посему ищу кардинальное решение - сменить на 13 дюймов (12 оставить для ТО). Есть один вариант на примете, но может тут уже отработанные практикой решения знают
Сообщение отредактировал babetta - Четверг, 2012-06-21, 03:09
skifДата: Четверг, 2012-06-21, 04:26 | Сообщение # 382
здравствуйте стал недавно счастливым обадателем бонго 3 2011 год 2х каб 4вд хочу приукрасить ...недавно ездил на рыбалку 2 раза застрял -800 рублей оказалось помощь трактора да еще попрыгал как сайгак до потолка... surprised решил взяться за кошелек angry и все исправить
1 записался на антикор на суботу-7500 днище
2 самое тяжелое литье и колеса : звоню -езжу помагазинам - интернет магазинам звоню 98%- отнекиваються нет ваших машин в каталогах один мне только предложил наверно самый смышленный- посмотре в нете книгу про бонгопредложил мне
рис1 Шины Yokohama G012 Geolandar A/T-S 235/60 R16 100H
рис2 Шины Hankook RF10 Dynapro ATm 235/60 R16 T
рис3 Диск Kyowa KR599 5x150 7x16 ET d110 -вылет 0 цена халява 1200 диск я чуть не побежал оплачивать,нопотом почитал проставки cool
пилить брызговики cool подшибники cool уже задумался но халява жаждет взять - но мне хотябы размеры снять проставок -хрен с подшибниками и брызговиками уж больно красивые покажите раскажите размеры плиз cry сегодня мне звонит менеджер и говорит диски не подходят surprised не верю!!!!!
4рис Диск КиК Калахари 5x150 7.5x16 ET2 d112.5 уже -3648 шт
рис5 Диск Скад Тритон 5x150 7x16 ET20 d109.5 -3300 шт
загорелось мне 16 размер и ризину по бездарожью и все тут!!!!!!!
3- скачки: у меня 2 детей ,первой 5 лет второй-3 месяца -и представьте что я вижу в зеркало заднего вида когда я еду по кочкам -все время вертикальные движения жены и детей surprised и их молящие стоны!!!!
почитал на ветки поехал подтянул стабилизаторы еще хуже кажеться стало
кричу sos че делать ?подскажите surprised
Прикрепления: 7642013.jpg (64.6 Kb) · 6452632.jpg (35.4 Kb) · 5651192.jpg (44.6 Kb) · 7387293.jpg (42.1 Kb)
Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 07:50 | Сообщение # 383
skif,
Почитай внимательно, не торопясь этот форум, есть ответы практически на все вопросы, что не найдешь спросишь. По дискам на КИА проблема, но она решена "Ремесленником", изготовлены диски именно под
этот грузовик на 16, почитай в этом разделе. Тогда уже и покупай резину под диски на 16. Чтобы дети не скакали до потолка нужно менять амортизаторы, т.к. родные очень слабые, расчитаны на ровный асфальт.
Об этом тоже очень много написано, почитай раздел "Самоделки".
Готовься кстати к финансовым вливаниям, у меня по минимуму ушло уже около 50 тыс.руб, с учетом, что все замены и установки(кроме шиномонтажа) делал сам.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Четверг, 2012-06-21, 08:09
БелыйДата: Четверг, 2012-06-21, 12:30 | Сообщение # 384
Quote (skif)
кричу sos че делать
правильно говорит Игорь25,
Quote (Игорь25)
еще здесь
http://kiabongo.info/forum/13-153-1
ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 14:15 | Сообщение # 385
skif, не скромно с моей стороны, но думаю поможет это http://kiabongo.info/board/ и это http://kiabongo.info/forum/6-8-4
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-22, 15:54
skifДата: Пятница, 2012-06-22, 04:47 | Сообщение # 386
ремесленник, привет думать много не пришлось решил приобрести диски 2-ой партии напиши сколько я должен заплатить со скидками нужны ли спецгайки и в чем отличия от штатных... брать буду 5 ДИСКОВ И ПОСОВЕТУЙ РЕЗИНУ-235-60-16 ДОСТАТОЧНО БУДЕТ ИЛИ 235-75-16 ЛУЧШЕ БУДЕТ НО ЧТОБЫ НЕ ЗАДЕВАЛО И БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 15:53 | Сообщение # 387
штатная гайка коническая, спецгайка плоская. если немного съэкономить, то не раскошеливаться на плоские гайки, оставить родную. итого 4500*5-10%=20250 руб, http://kiabongo.info/board/ оплата за доставку при получении в транспортной компании http://nrg-tk.ru/. 235-60-16 шире моей 225/75/16 на 10 мм, но меньше наружным диаметром http://www.pokrishka.ru/calculator.html. 235-75-16 считаю пределом (без существенных переделок), но лифтовать наверняка придется (возможно и нет, не пробовал) и подрезать пластиковую накладку и крыло (внутри) ОБЯЗАТЕЛЬНО (самый верх этой страницы 3 фото). безо всяких переделок 225/75/16, проверено.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-22, 16:35
skifДата: Пятница, 2012-06-22, 22:40 | Сообщение # 388
ремесленник, привет а 4 диска можно купить ,пятый всегда успею купить? резина дорого выходят-24 т.руб тяжеловато если все нормально деньги завтра переведу. а эти колпаки на ступицу в комплекте или докупать?
Добавлено (22.06.2012, 22:40)
ремесленник, адрес куда тебе сбросить?
ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 22:48 | Сообщение # 389
skif, можно, скидка 5%, 4500*4-5%=17100. колпак в комплекте.
skifДата: Суббота, 2012-06-23, 02:02 | Сообщение # 390
ремесленник, хорошо завтра если с банками будет нормально то переведу
Добавлено (23.06.2012, 02:02)
ремесленник, ПЕРЕВОДИТЬ СЮДА ДАННЫЕ НЕ МЕНЯЛИСЬ? диски серые со второй партии !!!!!! ремесленник,
ИП Хомутова Елена Владимировна
ИНН: 661218606100
Почтовый адрес: 623400 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 1
р/с: 40802810838010000185
в филиале «Екатеринбурский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
БИК: 046577964
Кор.счет: 30101810100000000964 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
