| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-05-30, 17:22 | Сообщение # 91 |
| Quote (Игорь25) надеюсь у меня весь воздух вышел вопрос в том: куда? но с учетом того, что запас хода большой, проблем быть не должноДобавлено (30.05.2012, 17:22) ---------------------------------------------
Quote (Игорь25) Кстати амортизаторы в магазине подбирали по каталогу по размерам родных в сжатом и растянутом положениях, если кому нужно, то задние 33-51 см(между центрами ушей) диаметр трубы 4,4см. А то мне пришлось с передними образец с собой таскать. а размеры передних подскажи плиз, от центра отверстия проушины до опорной плоскости на штоке (без резинок)
| Игорь25 | Игорь25Дата: Среда, 2012-05-30, 19:14 | Сообщение # 92 |
| ремесленник, насколько помню 270-440, но амортизаторы в машине на стоянке, смогу уточнить завтра
ИгорьК
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-05-30, 19:27 | Сообщение # 93 |
| ок, если не ошибаюсь 280/430, в памяти всплывает что то подобное, спасибо
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-05-30, 20:35 |
| Игорь25 | Игорь25Дата: Суббота, 2012-06-02, 22:19 | Сообщение # 94 |
| ремесленник, сегодня перемерил 300-455
ИгорьК
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2012-06-02, 22:35 | Сообщение # 95 |
| не смог подобрать на зад аморт, взял ОДНОТРУБНИК "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge номер 24-048-0, у него один недостаток- вверху шток, переварю ухо от другого (пока не занимался), по длинам подходит (длиннее родного в сжатом состоянии примерно на 25 мм), диаметр наружный 50!!! мм.
Добавлено (02.06.2012, 22:35) --------------------------------------------- на перед заказал ОДНОТРУБНИК Monomax KAYABA 56502
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-06-02, 22:38 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-11, 21:43 | Сообщение # 96 |
| заменил передние амортизаторы на Monomax KAYABA 565025, стандартная доработка втулки нижнего с\блока с овтуливанием и укорачиванием. прокачки не требует- ОДНОТРУБНИК, встали без проблем: сжимаешь сколько есть добра (веса), пока разжимаются- вставляешь. первое впечатление, когда попробовал сжать- неисправные аморты, до того сверхмощные! от езды в восторге, там где полз 30 км\час еду 60- никаких нырков и раскачиваний. задок все же побалтывает, там пока не заменил. на трассе все отлично, машина дорогу держит, в поворот входит и выходит уверенно. рекомендую всем, жалею что раньше номер не мог найти. аморты американского рынка, японского производства, для LT (Легкий Грузовик) в том числе, первый тестдрайв подтвердил это, надо на заводе такие ставить в качестве родных, РАБОТАЮТ.
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-06-11, 22:03 |
| Игорь25 | Игорь25Дата: Среда, 2012-06-13, 11:51 | Сообщение # 97 |
| ремесленник, Я тоже ощущаю необходимость замены задних амортизаторов, морда не ныряет, а зад подпрыгивает. Стремянки сделал, заказал проставки на 40-50мм. Хочу поставить на зад Belstein F4-BNE-2012-HE, остались от сафаря, не успел продать, по размерам вроде подходят.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Среда, 2012-06-13, 11:55 |
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 19:13 | Сообщение # 98 |
| F4-BNE-2012-HE достаточно редкий аморт, трудно добыть такой, отпишись по результату плиз
Добавлено (13.06.2012, 18:17) --------------------------------------------- понял в чем дело, его правильный номер BNE-2012 или 19-020129, не редкость совсем оказывается, двухтрубник
Добавлено (13.06.2012, 19:13) --------------------------------------------- порылся в каталогах, на зад МОЖЕТ (инфа требует проверки) подойти ОДНОТРУБНИК Monomax 565028, проверить не могу, может кто знает его размеры
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-06-13, 21:43 |
| Игорь25 | Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 08:04 | Сообщение # 99 |
| ремесленник, Заменил задние амортизаторы на Бельштайн, подошли как родные, запас хода на сжатие до отбойника есть, на растяжение тем более. Эффект очень ощутимый, даже не ожидал, что настолько.
ИгорьК
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 14:21 | Сообщение # 100 |
| рад за тебя, молодца. а мне до выходных токарь обещает изготовить втулки, к понедельнику думаю тоже переставить аморты, отпишусь. боюсь только, не переборщу ли я с однотрубниками, хотя у моей машинки корма не легкая, должно получиться.
| Игорь25 | Игорь25Дата: Четверг, 2012-06-21, 16:24 | Сообщение # 101 |
| ремесленник, С будкой по-любому амортизаторы пожестче подойдут.
ИгорьК
| skif | skifДата: Пятница, 2012-06-22, 02:19 | Сообщение # 102 |
| ремесленник, привет подскажи амортизаторы у нас с тобой одинаковы?двух кабиник 4 вд и какие ты поставил полный номер пожалуйста
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 02:42 | Сообщение # 103 |
| skif, у вэдовых одинаковы, передние амортизаторы Monomax KAYABA 565025 http://kiabongo.info/forum/6-8-4 , если поставишь отпишись по результату в той ветке
| Makey001 | Makey001Дата: Пятница, 2012-06-22, 19:15 | Сообщение # 104 |
| Парни, тут ДЕН уже спрашивал,подскажите на bongo 3 1.5т/j3 на передок подойдут те же аморты? Monroe D 5471 или Kayaba 344471? По каталогу я смотрю, 54300-4e200,54300-4e500,54300-4e700 стоят как на рессорных 1,5т так и на ваши тарсеонные.У меня стоят 54300-4e600 родные масленные, мертвые, предложили 54300-4e700 газамасло за 2500руб.Но хочется по мощнее и можно чуть дешевле!
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-22, 19:28 | Сообщение # 105 |
| размеры выложены, номера тоже, мономакс KAYABA 565025 будет самым мощным наверняка, ценник около 3500\шт, двухтрубники Kayaba 344471 дешевле значительно 1300\шт и слабее по своей сути. на моем стояли 54300-4e400
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-06-22, 19:34 |
| skif | skifДата: Суббота, 2012-06-23, 12:10 | Сообщение # 106 |
| Игорь25, привет напиши номерок билштайн задние и переделку нужны какие нибудь Добавлено (23.06.2012, 12:10) --------------------------------------------- Игорь25, вижу нашел не внемательно читаю
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-06-24, 04:09 | Сообщение # 107 |
| заменил задние амортизаторы "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge номер 24-048-0, приварил выточенные токарем верхние уши, аморты встали без проблем. без лифта заднего моста менее 1/2" не рекомендую, длиннее родных получились. на дороге машина стала еще брутальнее, думаю для дублькабов можно более мягкие аморты, хотя мне понравились. при загрузке надеюсь лучше поведет себя машина, ездил на пустой.
Добавлено (24.06.2012, 04:09) --------------------------------------------- skif, можно приглядеться к Kayaba 555006, однотрубник, может подойти, проверь при случае и 565028 проверь по возможности.
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-06-24, 19:34 |
| fyaka | fyakaДата: Воскресенье, 2012-06-24, 22:20 | Сообщение # 108 |
| Demid0FF, А у тебя какая машина? 4WD или 2WD. Подойдут ли эти аморты на заднеприводную Бонгу?
| Игорь25 | Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-25, 14:22 | Сообщение # 109 |
| skif, Игорь25, привет напиши номерок билштайн задние и переделку нужны какие нибудь Добавлено (23.06.2012, 12:10)
BNE-2012, сами амортизаторы ничего не переделывал, но их длина в сжатом состоянии на 3 см длинее родных, поэтому желательно лифтовать зад, я поднял на 4см.
ИгорьК
| Пыж | ПыжДата: Понедельник, 2012-06-25, 17:22 | Сообщение # 110 |
| Игорь25 извини не в тему. потерял адрес гдеты во Владике делал развал схождение колес?
| Игорь25 | Игорь25Дата: Понедельник, 2012-06-25, 19:29 | Сообщение # 111 |
| Пыж, На Союзной 28, едешь на Хабаровскую, перед "Енисеем" поворот направо вверх и еще раз направо вверх, слева школа 18, первый поворот налево опять вверх и далее напрво вдоль дома, упрешься в автосервис, кажется 4й бокс.
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Понедельник, 2012-06-25, 19:37 |
| Пыж | ПыжДата: Вторник, 2012-06-26, 10:47 | Сообщение # 112 |
| Игорь25 большое спосибо
| Luzga | LuzgaДата: Воскресенье, 2012-07-01, 22:09 | Сообщение # 113 |
| Quote (ремесленник) заменил передние амортизаторы на Monomax KAYABA 565025 . Подскажи пожалуйста , чем и как сжимал перед установкой ? Спасибо.Добавлено (01.07.2012, 22:09) ---------------------------------------------
Quote (Luzga) Подскажи пожалуйста , чем и как сжимал перед установкой ? Спасибо,разобрался,медленное и постоянное усилие.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-02, 14:09 | Сообщение # 114 |
| коков эффект от установки?
| Luzga | LuzgaДата: Понедельник, 2012-07-02, 15:03 | Сообщение # 115 |
| Quote (ремесленник) коков эффект от установки? Вчера только установил , пока доехал от стоянки до дому.Первые ощущения что машина идет как по рельсам, крены и волны минимальные, пару дней покатаюсь отпишусь.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2012-07-02, 17:16 | Сообщение # 116 |
| Quote (Luzga) Первые ощущения что машина идет как по рельсам В смысле, как на железных колёсах и по железу, или как?
| Luzga | LuzgaДата: Вторник, 2012-07-03, 00:39 | Сообщение # 117 |
| Точно не как по железу на железных колесах. Машина идет как прилипшая к покрытию( пока ездил по асфальту) управление более четкое (рулевка не плавает) машина не козлит , проехал сегодня по хорошему асфальту ...... в восторге, по плохому и лежачим полицейским ..машина идет уверенно , складывается ощущение что вместо амортизаторов находится плотная резиновая масса которая работает как на сжатие так и на растяжение с не большим шагом. Сейчас думаю где найти грунтовку и прокатиться. На таких амортизаторах еще не ездил до этого, своеобразные ощущения......требуется время чтобы сформулировать их. Скажу одно , покупкой доволен.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 01:39 | Сообщение # 118 |
| на грунтовке мне еще больше понравилась их работа, если и на корме поменяешь..., сбитый кулак, я бы так охарактеризовал. а с шиной большего диаметра на 16 дисках, которая проглатывает мелкие неровности, просто супер. правда про убаюкивание приходится забыть, но поспать можно и на кровати. я так же доволен тюнингом.
Добавлено (03.07.2012, 01:07) --------------------------------------------- если в "живую" найдешь мономакс 565028 замеряй его параметры: расстояние между центрами с\б в разжатом и по возможности (сам теперь понимаешь почему) в сжатом состоянии. изображения без размеров можно глянуть по ссылке http://showmetheparts.com/kyb/
Добавлено (03.07.2012, 01:39) --------------------------------------------- зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО разогревать амортизаторы (как в прочем и трансмиссию) медленной ездой первые 5-10 мин
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-03, 01:24 |
| Luzga | LuzgaДата: Вторник, 2012-07-03, 05:49 | Сообщение # 119 |
| Quote (ремесленник) если и на корме поменяешь.. Согласен, чувствуется что нужно менять и задние, при таком переде задние аморты не справляются . В оригинале у меня стояли SACHS со значком киа , при том что они обсалютно сухие в сравнении с мономаксом они просто дистрофики.
Quote (ремесленник) если в "живую" найдешь мономакс 565028 замеряй его параметры попробую для сопоставления поискать размеры других брендов для моделей авто по ссылке summitracing.com/parts/KYB-565028/Application/?prefilter=1 Quote (ремесленник) зимой ОБЯЗАТЕЛЬНО разогревать амортизаторы (как в прочем и трансмиссию) медленной ездой первые 5-10 мин Согласен , зимой первые пять минут плавного движения,залог продолжительности жизни автомобиля.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-07-03, 14:22 | Сообщение # 120 |
| Quote (Luzga) В оригинале у меня стояли SACHS со значком киа , при том что они обсалютно сухие в сравнении с мономаксом они просто дистрофики. на моем авто точно также SACHS со значком киа, без следов потека, сухие. в сравнении с мономаксом "eXtreme turbo 24 OFF-ROAD" Boge хоть не дистрофик, но менее мощный однозначноДобавлено (03.07.2012, 14:22) ---------------------------------------------
Quote (Luzga) попробую для сопоставления поискать размеры других брендов для моделей авто по ссылке summitracing.com/parts/KYB-565028/Application/?prefilter=1 по сопоставлениям применим на нашу машину, по размерам не могу знать, но я точно не буду их ставить, уже стоит Boge. а тебе и любому желающему можно и наверно нужно их попробовать.
