колёса - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » колёса (пришлось помудрить)
колёса
Garr_IДата: Понедельник, 2010-07-26, 22:49 | Сообщение # 31
Приехал с Владивостока.На Камской у Мишы есть диски от Бонги-3.
MOLIKДата: Воскресенье, 2010-10-03, 03:48 | Сообщение # 32
Награды: 22
Привет всем. Купил я себе наконец то диски на 15 дюймов от БОНГИ 3 (код списал с них 529104E250, но если честно найти их в интернете не просто, я так и не нашел в продаже), по 1600 р. за диск. Резину поставил 6.50 R15, 8 слойка, размеры шин Диаметр внешний 730 мм, ширина профиля 180 мм. Родная резина на бонгах второго поколения 6.70R14 размер 712 мм внешний диаметр и ширина профиля 180 мм. к примеру 215/75/R15 имеет размеры 704 мм. внешний диаметр 215 мм. ширина профиля.
Garr_IДата: Суббота, 2010-10-09, 21:34 | Сообщение # 33
Всех приветствую!Я тоже пока 2 диска приобрел во Владе.Был в разных магазинах по корейцам, но досталось только 2диска.Продавцы говорят,что стали пользоваться успехом.Поставил их пока на зад.Сравнил по GPS-су обороты и скорость,на старой резине и новой, разница ощутилась-было 2500на70 стало 2400на70 и было 3000на90 стало 3000на100.
Добавлено (09.10.2010, 21:34)
Резину поставил 195/80/15P 107/105L LT. Машину как подменили.
pavlovanДата: Понедельник, 2011-01-17, 22:39 | Сообщение # 34
Если не зацикливаться на центральном отверстии(его можно расточить у токаря), то нашлись следующие автомобили с колёсами нашего крепления:
FORD
Transit FT 75, 100 115 5*160
Transit FT 80-190 ('85-) 65 5*160
Transit ('80-'91) 72 5*160
5*160, 7J, ET33, ц.о.110, Ranger
SITROEN
DS - 5*160
NISSAN
Trade 70 5*160
ДИСКИ:
Alessio – Top 5x160 R15x6.5 D65
Replica - FD15
AEZ – Vantage 5x160 R15x6 D65
radeonДата: Среда, 2011-01-19, 08:57 | Сообщение # 35
Quote (pavlovan)
В этом диске ширина хорошая. Но редки , блин .
yurecДата: Четверг, 2011-02-03, 03:32 | Сообщение # 36
Очень и очень интересно узнать размеры родных дисков, так как собираюсь весной приобрести сей агрегат и первое изменение в конструкции замена шин желательно на 33"х12.5" R15. Отсюда еще один вопрос диски с каким вылетом ставить чтоб ни чего не задевало?
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-03, 11:18 | Сообщение # 37
Награды: 22
Думаю что надо посидеть с калькулятором. 15 диски с резиной 195 R15 не задевают ничего, наверное от этого и отталкиваться. Нужны точные размеры 33 резины, диаметр, ширина профиля. Как будут я попробую посчитать.
yurecДата: Четверг, 2011-02-03, 18:02 | Сообщение # 38
http://www.off-travel.ru/site/index.php/materialyi/materialyi_tehnika/shinnyiy-kalkulyator-dyuymyi-v-metricheskuyu-sistemu.html это сайт перевода из дюймовых в метрические, а этот расчет общих размеров (ширина высота) http://www.pokrishka.ru/calculator.html
то что я хочу ширина 318мм высота 839мм
Сообщение отредактировал yurec - Четверг, 2011-02-03, 18:20
MOLIKДата: Четверг, 2011-02-03, 19:26 | Сообщение # 39
Награды: 22
yurec, Думаю что просто дисками с вылетом ты не обойдешься, вынос должен быть 110-120 мм, что бы 33 колеса нормально поворачивали. + придется подрезать бампер и крыло, и сделать люфт кабины на 7 см. Думаю что диски с таким вылетом найти будет крайне проблематично, надо расширять ось, подбирать мосты от чего то, либо проставки ставить, но тогда ступичные подшипники менять придется после каждого прохвата.
yurecДата: Пятница, 2011-02-04, 00:33 | Сообщение # 40
Все не так страшно как вы написали. У меня в данный момент 1 Sportage, я его после покупке почти сразу лифтанул, а перед этим проштудировал весь интернет. Правда конкретного вопроса я так и не получил, пришлось рискнуть и получилось. Там стандартные колеса 205Х70R15 с вылетом диска 45. Я поставил диски с вылетом 15, шины 30х9.5 R15 и на передок проставки 4см и все ок! не чего не трет и не задевает. Лифтовал я потому что там подколесное пространство маленькое, а на Бонгике как мне кажется вполне достаточное и кабина сидит достаточно высоко, так что лифтовать я думаю нет смысла. Меня больше всего беспокоит передние двери и пластиковый подкрылок, при выносе колеса и увеличения его высоты может задевать. Если подкрылок можно подрезать то как быть с дверью. Както в нете видел Бонгик с 31" колесами. Похоже ни кто не ставил такие колеса на Бонгик.
MOLIKДата: Пятница, 2011-02-04, 01:27 | Сообщение # 41
Награды: 22
Я видел недавно Спортик с мостами, от чего поставили не понял, но и узнал в монстресте Спортейдж ни сразу smile Может и на Бонго поставить вперед мост, тогда отпадут все проблемы с большими колесами.
yurecДата: Пятница, 2011-02-04, 01:51 | Сообщение # 42
Quote (MOLIK)
Мосты это конечно супер, но это слишком дорого и очень большая головная боль с поиском подходящего моста и потом его установкой.
Так что выход один будем экспириментировать с колесами.
кстати нашел чела с 31" колесами
Прикрепления: 6787754.jpg(68.2 Kb)
MOLIKДата: Пятница, 2011-02-04, 02:46 | Сообщение # 43
Награды: 22
Выглядит как будто вообще без переделок, диски родные стоят.
yurecДата: Пятница, 2011-02-04, 15:19 | Сообщение # 44
Quote (MOLIK)
Я попробовал связаться с этим человеком, пока тишина. Как чтонибудь узнаю отпишусь.
radeonДата: Пятница, 2011-02-04, 17:29 | Сообщение # 45
Тоже интересна данная проблема. 33-ая для меня наверно будет лишняя, а вот 31х10,5 скорей всего что подойдёт. На родные диски одевать такое очень не советуют. Среди дисков, с посадкой 5х160, ничего широкого и доступного не нашёл. Все дороги ведут к токарю. Наш размер- 5,5х15, 5х160, центр 120, ЕТ 42(вымерял сам, поэтому за абсолютныю точность не ручаюсь).
Вариант№1. Есть большой выбор литых дисков с посадкой 5х150, габариты 8х16, ЕТ60. Если хорошо помазговать, то должно получится с применением проставочного кольца. Диск тоже придётся в станок зажимать. Как уверяют, диск на одних болтах не есть хорошо. На проставке нужен бортик либо в середине или с наружи. В этом варианте меня смущает отсутствие инфы по нагрузкам на диск(литьё, не железо). У меня машинка гружёная 3400 примерно, то для меня это актуально.
Вариант№2. Есть стальные диски KFZ, для Форд транзита. 5,5х15 ЕТ60, 5,5х16 ЕТ56. Тут такую операцию предлагают сделать- расточить центр, срезать по минимому наружную отбортовку и приварить отбортовку, с частью диска, от другого диска. Или завальцевать полосу и вставить. Правда при последнем варианте будет два шва. Я думаю, что не меняя "развесовки" колеса можно из 5,5 сделат 7 с мелочью.
Вот где-то так. Этот теория. А для эксперементов, пока лишних денег нет.
MOLIKДата: Пятница, 2011-02-04, 21:52 | Сообщение # 46
Награды: 22
Я б тоже не против 31 колес. Но у меня проблема не только в колесах, но и в трансмисии, мой мотор всего 90 л.с. против ваших 126 л.с., мне скорее всего надо будет или корбку (раздатку) переделывать или диферинциалы переделывать. Что подрузумевает еще больше расходов. А средств лишних тоже нет smile
pavlovanДата: Пятница, 2011-02-04, 22:30 | Сообщение # 47
radeon, а чем ширина-то не устраивает? 5,5 - вполне приличная ширина.
И потом, воздеходная резина в нормальных размерах не бывает? Я не совсем понимаю эти величины - 31, 33...
Добавлено (04.02.2011, 22:30)
yurec, Арки задевать будут, не сомневайся. У Бонго такая раскачка передка- привет всему...
MOLIKДата: Пятница, 2011-02-04, 23:37 | Сообщение # 48
Награды: 22
Перевожу на знакомый язык smile
30x9.5 R15 - 241/79 R15
31х10.5 R15 - 267/76 R15
33x12.5 R15 - 318/72 R15
В принципе обычно вся дюймовая резина идет с пометкой LT, а значит подходит для грузовиков общей масой не более 3,5 тонн. Но по моему и больше 3,5 тонн подходит smile
pavlovanДата: Пятница, 2011-02-04, 23:52 | Сообщение # 49
Это ж куда такая ширина-то? Типа как крузера?
Добавлено (04.02.2011, 23:52)
Quote
Я себе на зиму поставил легковую шиповочку и уже возил на ней полную загрузку включая и пассажиров.
MOLIKДата: Пятница, 2011-02-04, 23:58 | Сообщение # 50
Награды: 22
Quote (pavlovan)
Рисковано wink
Quote (pavlovan)
Любимый размерчик оффроуда, не так сильно тонет, площадь точки контакта большая, и можно пользоваться с низким давлением 0,5 кг и меньше даже приходилось, а низкое давление в колесах это очень важно в прогулке по весеннему лесу например.
pavlovanДата: Суббота, 2011-02-05, 00:16 | Сообщение # 51
По моему мнению, чаще спасает узкая резина, которая прорезает каку и цепляется за твёрдый грунт. Такой машиной можно управлять, в отличии от "лаптёжников", у которых протектор замыливается поверхностной жижей и машина плывёт, куда её тянет земное притяжение.
Добавлено (05.02.2011, 00:16)
Обращали внимание, что у раллийных машин узкая резина?
MOLIKДата: Суббота, 2011-02-05, 00:48 | Сообщение # 52
Награды: 22
Ан нет, узкая резина спасает когда тверь есть, я грязь глубиной до 10 см, если больше, то узкая резина прорезает мякоть и машина садится на мосты. Широкая резина снижает даление колес на грун, что позволяет остаться на поверхности. Вы же согласитесь что в снегоступах лучше идти по снегу, нежели без них. Тут работает этот же принцип. Узкая резина хороша в городских условиях в зиму, давление на поверхность больше, лучше сцепление на скользкой дороге, лучше торможение. Хотя я не стороник ни слишком узкой резины, у меня сейчас стоит шириной 180, хреново, лучше 195 или еще лучше 205, только резину грузовую таких размеров заколебешься искать. Ни слишком широкой, в оффроуде мне нравится резина подобная той что у Германа стоит на УАЗе.
radeonДата: Суббота, 2011-02-05, 00:48 | Сообщение # 53
Quote (pavlovan)
Говорил с торгашами колёс, с шиномонтажниками, рылся в инете- на 5,5 максимум 195-205. А у этих размеров индекс нагрузки мал для меня. Калёса накачены 4,2-4,5атм. , а вид как у полуспущеных. А 31 резина есть с индексом Q109. Да и чем шире опора, тем меньше проваливаюсь в грязь, снег, Если я еду по сырой земле, где до меня прошла легковушка не оставив и следа, то после меня две колеи.
Сообщение отредактировал radeon - Суббота, 2011-02-05, 18:02
pavlovanДата: Суббота, 2011-02-05, 12:22 | Сообщение # 54
Quote
- так собственно и я о том же.
Вас наверное смутило слово "узкая". Просто когда мы говорили про вездеходные размеры...
У меня, к примеру сейчас стоит 215-я, можно было было бы ещё шире, вплоть до УАЗовского размера 235, но не более того.
Чё спорить- то, если выбирать колёса нужно к каждому конкретному типу дороги или бездороги, вплоть до размеров дисков. Мы же говорим об универсальности, я думаю, никто из присутствующих не собирается возить с собой парочку комплектов в кузове?
Добавлено (05.02.2011, 12:22)
radeon, Разве грузоподьёмность зависит от ширины..?
Сообщение отредактировал pavlovan - Суббота, 2011-02-05, 12:12
MOLIKДата: Суббота, 2011-02-05, 12:33 | Сообщение # 55
Награды: 22
Согласен со всем. Но у нас появился софорумчанит yurec, который из Бонги хочет сделать оффроад болид, и мне очень интересно как это будет smile Должно получиться очень даже очень!!!! А самому интересно максимум какие шины можно поставить на родные диски, с "хорошим" протектором, без потери грузоподьемности, но с приобретением мягкости хода и что бы в грязь залезть можно бло.
pavlovanДата: Суббота, 2011-02-05, 12:40 | Сообщение # 56
radeon, 109- это же примерно 1050кг на колесо?
У нас разрешённая максимальная- 3090кг, добавим ещё 500кг на русскую дурь, и поделим на 4шт: 900кг. то есть индекса 104 хватит за глаза. У меня сейчас стоит 98-я.
Сообщение отредактировал pavlovan - Суббота, 2011-02-05, 20:53
yurecДата: Суббота, 2011-02-05, 17:42 | Сообщение # 57
А скажите для такой резины диски родные?
Мое мнение по универсальности подходит вот эта резина http://www.shinosait.ru/shina.php?shina=yokohama-geolandar-at-s-g012 У меня сейчас такая стоит, минусов пока не заметил.
pavlovanДата: Суббота, 2011-02-05, 21:04 | Сообщение # 58
Quote
Да.
Quote
рисунок и вправду хорош, а размер- то какой?
radeonДата: Воскресенье, 2011-02-06, 16:59 | Сообщение # 59
Обрисую, как я понимаю ситуацию.
Если заглянуть в физику, то там есть такое понятие; "Любое действие , вызывает противодействие". Если возьмём груз 600кг и нагрузим на колесо с давлением 2 Атм(2 кг на см/2) , то дествию в 600кг надо создать продиводействие в виде опоры на землю площадью 300см/2. Если колесу, большего диаметра и широкому, для достижения опоры в 300см/2 надо будет просто прижаться к земле, то маленькому колесу придётся "расплыться" по земле, при этом оно будет выглядеть приспущенным относительно большого колеса.
Ну где-то так. (цифры взяты из головы)
Добавлено (06.02.2011, 16:59)
Вот тут табличка есть, соответствие шины к диску. http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
yurecДата: Воскресенье, 2011-02-06, 17:46 | Сообщение # 60
Quote (pavlovan)
Идиальный вариант 33"х12.5" R15
